Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
martonl
martonl
martonl
#28575
"A VoWiFI és a VoLTE, vagy GSM hívás között az égvilágon semmilyen különbség nincs a számlázás tekintetében!"
Belföldön. Most. És ha lesz roaming, akkor jövőre is csak belföldön nem lesz különbség. Roamingban VoLTE hívás jelenleg nincs, de ha továbbra is engedik külföldön a VoWifit (most engedik, és ha megmarad a roaming), akkor ott nagy különbségek is lehetnek roaming díjzónától függően. VoWifin belföldi percdíjak, odébb mész 1 métert és 530 forint hívásindítás, ha nem figyelsz.
martonl
wwenigma
#28516
Nem volt abba belebonyolódás. Az adatforgalom mérése szerintem még most sem tisztázott. Ott a másik 3 megadja, mennyi idő alatt kerekítenek a számlázási egységben megadott egységre. Ha meg ilyen nincs, írják azt, hogy folyamatos a mérés és a számlázási ciklus végén MB-ra kerekítik (ne írjanak akkor számlázási egységről). Nem mindegy. Roamingban (jelenleg) meg méginkább nem mindegy.
martonl
atos30
#28458
Hűségidő szerintem nem lehet. Mivel elképzelhető, hogy az előfizető önhibáján kívül fel kell mondania a szolgáltatónak az előfizetést. Ilyen esetek, ha pl. az előfizető olyan helyre költözik, ahol egyéb Digi szolgáltatás nem áll rendelkezésre (satot meg nem akar), és/vagy az előfizető Digimobil szolgáltatási területen kívül eső címre költözik.
martonl
#28342
Igen, jó lett volna, ha a teszt csomagot csak lezárják, de bilibe lóg a kezünk sajnos.
Az előfizetés felmondásának pedig ez a menete. Tértivevénnyel kell küldeniük, mert egy sztalinista törvényünk miatt ezt mindenképp kézbesítettnek tekintik, tehát nincs olyan, hogy "nem voltam otthon, elköltöztem" stb.
martonl
#28337
Persze, meg fontos tényező jelenleg, hogy az adott településen van-e nekik egyéb vezetékes szolgáltatásuk is, hiszen akkor esélyesebb a több mobil előfizető.
Nekem régebben 3G-re kényszerítve a Telekomos telóm is sokszor 3G-t jelzett és főleg gyengébb térerőnél. Ettől még lehet sávszélesség is, de lehet térerőfüggő is. A Telekom csak 2100MHz-en ad 3G-t.
martonl
#28331
Kültérit néztem én is.
Én meg úgy tudtam, a HSPA-3G különbség csak a bázisállomástól való távolságtól függ és nem az alkalmazott frekvenciától. De van itt jobban hozzáértő, remélem megvilágít.
Én sem írtam azt, hogy nem kellenek további magas frekvenciás bázisok, de FELESLEGESEN nem kellenek.Ilyen lehet, hogy példával éljek, a nemrég említett Dömsöd, de hogy errefelé maradjunk, a Csepel-sziget déli része, Ráckeve, Szigethalom stb. egyes területei. Itt nem biztos, hogy újabb 1800-as bázisokat célszerű telepíteni (persze örülünk, ha igen), hanem az alacsonyabb frekvenciák bekapcsolásával automatikusan lefedetté válnak. Más kérdés a cellaterhelés, tehát amiatt később szükség lehet mégis a magasabb sávokra, de az meg menet közben látszik majd. Dömsöd és Ráckeve valószínűleg igényel új 1800-as bázist, de a környező kis településeket ezek el fogják látni, ha meglesz a 7-8-900MHz-es lehetőség. Esetleg kültéri lefedettség lesz 1800-on, beltéri meg alacsonyabb frekiken.
martonl
#28328
Elég lyukacsos az is. Nyilván kellenek még magasabb frekvenciás bázisállomások, de gazdaságtalan olyanokat felállítani, amik az alacsonyabb frekvenciák bekapcsolásával feleslegessé válnak. Ettől függetlenül később is lehet szükség új, magasabb frekvenciás bázisra, ha esetleg az lászik, hogy az alacsony frekvenciájú kapacitása betelik. Ezért nem maradt meg a GSM sem csak 900MHz-en.
900MHz-en egyébként akkor nincs HSPA?
martonl
Lajosnagy17
#28318
Nyilván még fognak reszelni rajta, de gondolom azt sem akarják, hogy az alsóbb frekvenciák megjelenésével feleslegessé váljanak bázisállomások. Azt meg el kell fogadni, hogy lesznek olyan települések, amik csak ilyen frekvenciájú lefedettséget fognak kapni. A másik 3-nál is vannak ilyenek.
martonl
Lajosnagy17
#28307
Már így is szép teljesítmény ekkora lefedettséget elérni ilyen magas frekvencián. Túl sok bázisállomás sajnos sok pénzt emészt fel, valahol meg kell húzni a határt, hiszen azokat karbantartani is kell, meg bérleti díjat stb. fizetni utánuk. Meglátjuk, mennyit akarnak még ebbe beruházni. Szerintem úgy igyekeznek a dolgokat alakítani, hogy ha megkapnák az alacsonyabb frekvenciákat is, akkor a már telepített bázisok antenna és rádió bővítésével elérhető lenne a kvázi országos lefedettség. Tehát feleslegesen nem hiszem, hogy az 1800MHz miatt sokkal több bázist telepítenének. Így viszont elképzelhető, hogy sok település még sokáig lefedettség nélkül fog maradni, és csak a 7-8-900MHz-ek bekapcsolásakor válnak majd lefedetté.
martonl
atos30
#28300
Bizony, ezek mind a kínai elvtársakon keresztül kommunikálnak, natolt neten is. De van direkt IP elérhetőség is (fix ip, vagy no-ip kliensek valamelyike), az már nem fog menni natolt neten. Viszont bizonyos NVR-eken csak direkt eléréssel működik minden funkció, mint pl. gyorsított/lassított lejátszás. A kínaiak meg sok helyen leírják, hogy a felhős elérés nem biztos, hogy örökké tart, az csak a "cég ajándéka".
martonl
Zolibaba24
#28262
Nem fog. Diginek nincs 3G hálózata. 2G-n meg nincs internete tudtommal. De ha lenne, abban se lenne köszönet.
martonl
Lajosnagy17
#28213
Van Dömös is. És még ott sincs a térképen lefedettség. Ahogy Dömsödön sincs. Üllés utóbbihoz van közelebb, de azért ahhoz sincs közel.
Érdekes, ahogy Dömösnél kb. a Duna vonaláig lelóg a jel. Mondjuk lehet benne valami, az hegyoldal.
martonl
MadMancs
#28198
Hát igen, ez van. Annyit tudsz még tenni, hogy ha telefonálsz, lehetőség szerint fülessel tegyed, hogy a fejed kevesebbet kapjon. Ráadásul ilyenkor már a fej árnyékoló hatása is észrevehető. Nekem a Voda volt olyan indulásnál, hogy a fejemhez téve a telefont megszakadt a hívás. Headsettel viszont szakadásmentesen lehetett telefonálni.
martonl
Kronos3000
#28135
1800MHz-en nem lehet sajnos országos lefedettséget elérni. Illetve aránytalanul sok bázisállomás kellene hozzá, akármennyi spektruma is lenne. Egyszerűen a hullámterjedéssel nem lehet mit kezdeni, meg az alap fizikát megváltoztatni.
Természetesen a már lefedett területeken nyilván jobb lenne a nagyobb spektrum, több előfizetőt nagyobb sávszélességgel tudna kiszolgálni, esetleg tudna értékesíteni nem csak Digi előfizetőknek. De az igazi területi lefedettség az alacsonyabb frekvenciák használatával érhető el.
martonl
Egy kicsit azért ennél bonyolultabb a helyzet, a mobilhálózat nem műsorszórás. Tehát egy sűrűn lakott területen nem biztos, hogy a tornyokra és a legmagasabb épületekre célszerű mindig bázisállomást pakolni. Ilyenkor egyrészt nem fed le bizonyos területeket (póriasan: elszáll a jel a házak felett), másrészt a cella feleslegesen nagy lehet, ami túlterhelődésekhez vezethet. Tehát még egy-egy nagyobb településen is kell a megfelelő tervezés, és lehet, hogy a hálózatot csak akkor építik ki, ha az összes kinézett helyre megvannak az engedélyek.
martonl
slice14
#27999
Amire gondolsz, az a nemzeti roaming, tehát a Vodafone-nak a hálózatát kéne a Digi rendelkezésére bocsátania. A telefonod meg fel tudna jelentkezni a Voda hálózatára. Na, itt olyan biztos nem lesz.
1800MHz-en nem lehet országos lefedettséget kialakítani, akkor úgy nézne ki az ország, mint a sündisznó, még ha a Voda tornyait is használhatnák, akkor sem. Már ez is szép teljesítmény tőlük szerintem.
martonl
Siriusb
#27998
(#27997) greggae, (#27998) Siriusb : Igen, ez egyébként szerintem a többi szolgáltató ügyfélszolgálatára is jellemző. Valahol azért megértem azt az oldalt is, bár akkor is az ügyfél az első, még "user error" esetén is. Decemberben majd rákérdezek megint erre az adatforgalom számlázásra/mérésre, de hátha addigra az ászf-be is bekerülnek majd a részletek.
martonl
kurtuzov
#27995
Igen, erre én is gondoltam, csak nálam olyankor meg sokszor nem a kérdésre válaszolnak, vagy hülyeségeket írnak és több levélváltásra szokott szükség lenni. Lehet, hogy én szoktam rosszul fogalmazni. Még várok vele. Azért meg gondolom a Digi sem akar jelen helyzetében akkora öngólt lőni, hogy lehúzósan számlázza az adatforgalmat. Mondjuk ez lehet, hogy az emberek 80%-ának fel se tűnne, de azért lenne, akinek igen.
martonl
kurtuzov
#27976
Felhívtam ma az ügyfélszolgálatot, mert piszkál a dolog
, sajnos ott sem tudtak semmit mondani erről. Igen, roamingban gyaníthatóan 10kB-os egységekben számláz, kérdés, milyen időintervallumban. Úgy sejtem sajnos, hogy percenként. Belföldön azt hangoztatta az ügyintéző, hogy folyamatos az adatmérés. Ok, de akkor miért írnak számlázási egységről? Akkor írják azt, hogy hó végén MB-ra kerekítenek és kész. Ha az van, amit én gyanítok, akkor percenként kerekítenek MB-ra (hangsúlyosan, ezt csak én gondolom). Ami ha így van, most nem probléma a korlátlan netnél. Nem akkora gond egy stickes netnél, de okostelefonnál már igencsak megdobja az adatforgalmat. De a kedves ügyintéző kérte, legyünk türelemmel, januárig még sok dolog változhat. Ámen... -
martonl
Akinek Digi mobilja van, kíváncsiságból kérhet egy számlarészletezőt. Bár nem tudom, a jelenlegi korlátlan netről kiadnak-e, de azon a híváslista mellett az internet kapcsolódásokat is szokás szerepeltetni. Szép nagy paksaméta tud lenni, de elvileg ingyenes és abból többet lehetne látni. Én csak gondolkodtam a Digin és ez a számlázási egység szemet szúrt a honlapjukon. Mondjuk januárig még sok dolog változhat.
martonl
DevKiller
#27958
Pedig nagyon úgy néz ki. A honlapjukon feketén-fehéren ez van kiírva. Ez tudtommal úgy szokott lenni, hogy bizonyos időtartamon belül figyeli, pl. ahogy 3po kolléga a Telekom ászf-ből idézett, 10 perc alatti időtartamot figyel. Tehát ha mondjuk a telefon 10 percenként e-mailt szinkronizál és mondjuk forgalmaz 5-5kB-ot, akkor az szélsőséges esetben a Diginél 2MB-ot jelent. De a Diginél ezt az időintervallumot nem tudjuk, én legalábbis nem találtam adatot erről. És ugye az okostelefon időnként mást is csinál, frissít, egyéb adatokat is szinkronizál stb. stb. De ne legyen igazam.
martonl
#27956
Köszi. A honlapon és az ÁSZF-ben is egységesen MB van feltüntetve. Most néztem, a többi szolgáltató még roamingban is max. 100kB-os egységekben számláz. A Digi időtartamot nem ír, vagy nem találtam erre vonatkozó információt, de ez akkor is gáz lesz. Igen, a járulékos adatátvitelre, mint amit írtál még csak nem is gondoltam. Így hiába ad nagy adatmennyiséget, ha az ilyen módon sokkal gyorsabban le fog fogyni. Roamingban egyébként érezhetően gyorsabban fogy az adat a többi szolgáltatónál a nagyobb számlázási egység miatt. Legalábbis én ezt tapasztaltam.
martonl
martonl
#27941
Valaki le tudná nekem írni, pontosan hogy történik a net számlázása? Mert a többi szolgáltató belföldön 10kB-os egységekben, és talán csak roamingban számláznak MB-os egységekben. A Digi meg belföldön számláz MB-onként. Ez csak nekem tűnik gáznak?
Egyszer valahol ez le volt írva apró betűvel, de nem emlékszem, hol. Mármint olyasmi, hogy pl. mennyi tétlenség után kezdi meg a következő számlázási egységet a rendszer stb.
Mert mondjuk ránézek egy menetrendre, vagy váltok egy-egy messenger üzenetet, és ezekért minden esetben MB-okat von le majd, az nem lesz jó dolog. Ráadásul ez a többi szolgáltatónak se lesz jó ómen, még a végén ők is átállnak MB-os egységre.
martonl
Más mobilszolgáltatónál is 1MB a számlázási egysége a mobilnetnek? Nekem ez nagynak tűnik.
Szerk.: Vodánál pl. 10kB. Így azért a Diginél sokkal gyorsabban fogy az adatkeret.
martonl
Lajosnagy17
#27845
Gondolom egy határon túl felesleges, ugyanis kétirányú a kommunikáció, a telefonoknak is "vissza kell szólniuk". Tehát hiába fogja a jelet a telefon, ha a saját teljesítménye miatt nem éri el a bázisállomást, mert az nem "hallja". Meg gondolom erre vannak is törvényben lefektetett maximumok is.
martonl
Lackooo84
#27828
Ha a torony közel van, még átjön a jel a falakon. De ha kilométerekre lenne, akkor csak a lakáson kívül tudnád használni. Kb. ugyanúgy megy, mint a wifi, csak kicsit alacsonyabb a frekvencia, meg persze nagyobb a teljesítmény. Rengeteg torony kéne a teljes lefedettséghez, és csak azért nem éri meg a beruházás, hogy mondjuk napi elmenő 20 autót vagy 5 turistát kiszolgáljon.
martonl
MadMancs
#27587
Pedig ez két ponton is ütközik az ÁSZF-el. Egyrészt teszt csomag már nem rendelhető, másrészt kell hozzá más előfizetés is. Úgyhogy gondolom törölni fogják a megrendelést, vagy megkérdezik, melyik új mobil csomagot szeretnéd, és milyen egyéb szolgáltatás kell még. Gondolom valami belsős hiba lehet. Kolléga is jelezte itt, hogy nem tud SIM-et rendelni, mert nem lefedett terület. Pedig már van neki SIM-e arra a címre. A weblapjuk sokáig nem volt szinkronban a saját ÁSZF-el, most nem tudom, mi a helyzet.
martonl
qnadam
#27201
Semmi. Furcsa is lenne, ha meglépnék szerintem is. Meg se tudnának állapodni senkivel jelen helyzetben. Véleményem szerint azonban mégis logikus lépés lenne, de nem ebben az elmérgesedett viszonyban. Meg akkor ezt már be is jelentették volna szerintem, legalábbis úgy, hogy országos lefedettség lesz januártól, vagy ilyesmi.
Viktorhu: egy másik forrásból olvastam, de azóta ott is korrigálták, úgy van, ahogy írjátok, lefedett területen kell lakni.
martonl
Flashget
#26940
Úgy lesz. És szerintem lesz nemzeti roaming is. Bár fura lenne, ha lepaktálna vele a többi szolgáltató közül akármelyik is, sőt, beengedné a Digis ügyfeleket a hálózatába. De az ingyenes hívás megszüntetése számomra erre utal. Viszont nemzeti roaminggal a hálózat kiépüléséig és a frekvenciák megszerzéséig, ha fogszívósan is, de meg lenne oldva az országos lefedettség. A Voda anno eleve így indult. Még egy dolog, ami erre utal, nevezetesen jan. 1.-től új mobil szerződésnél tudtommal már nem előfeltétel, hogy az előfizető Digimobil területen lakjon. Ekkorát meg nem fog ugrani a lefedettség csak úgy.
martonl
Esetleg tudja-e valaki, van olyan lehetőség a Diginél, hogy egy, már élő telefonszámra ráhordozok egy másikat? Vodánál van még ilyen lehetőség, a többieknél úgy tudom nincs.
martonl
Jaja, most lehetne olyan számokat szerezni, amit aztán vagy megtart az emberfia, vagy később durva pénzért akár el is adhat. De akkor erre ezek szerint még nem nyitottak.
betyarr akkor szigorúak voltak veled.
Sajnos nálunk nincs infrastruktúrájuk, legfeljebb műholdas tv-re fizethetnék elő, és mellé a sim kártyát. Vicces, hogy kb. 4 éve fent van az optika a házak előtt az oszlopokon, de egy kb. 40m-es átkötést nem tudnak sehogy megcsinálni a telep szélén. Oda oszlopot kéne állítani, mert villany ott pont nem megy át. Gondolom ahhoz meg engedély kéne, vagy ki tudja. Egyszer próbálták áthúzni ott az optikát, de szóltunk, hogy az fejmagasságban nem lesz jó, meg arra biciklivel, motorral is járnak.
martonl
Valaki próbált már esetleg arany/szép számot kunyizni/venni tőlük? Vagy csak kijelölt számmezőből adnak?
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- HP Elitebook X360 830 G7,Multi-Touch 2 az 1-ben,i5-10310U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
