Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
https://index.hu/belfold/2024/04/30/digi-vodafone-internet-leállás/
Átvágtak egy kábelt.
És ezt nem lehetett volna már reggel közölni?
He?
Milyen nyomorult féreg idióta marketinges az, aki nem engedi ki az ilyen információt már egyből az eset után, h leközölnék a nagyobb híroldalaknak, meg a saját weboldalukon is kint lehetne, ettől nem esik csorba a vállalat jó hírén, pontosan inkább attól, h az ügyfélszolgálatot kell hívogatni, mert még ehhez is hxlyék, h kiírják legalább a saját weboldalukra, és az ügyfélszolgálatos is csak annyit ismételget, h 3 napjuk van elhárítani a hibát, holott ez kxrvára nem érdekel, és nem is ezt kérdeztem.
Nem a félnapos fél országot érintő szolgáltatáskiesés zavar, hanem az, mennyire dilettáns módon kezelik a helyzetet.
Esztergomban ismét van mobilinternet.
Thunderzolee
#42359
Ma dolgom volt a város másik oldalán, és valóban, máshol jól megy a Vodás mobilnet, 30/5, 23/4, ilyeneket mértem, és hát itt tényleg jól megy a net.
Akkor az lehet csak a baj, h a Vasútállomás környékén amihez csatlakozik torony, túlterhelt lehet.
Jó lenne tudni ilyenkor mennyi idő, mire a Voda beavatkozik, és bővítik a kapacitást, (vagy egyszerűen nem foglalkoznak vele).
csaszi75
#42350
Igen, köszi, a Cellmappert közben már más is ajánlotta.
Bármelyik szolgáltató, ha torlódik egy cella előbb-utóbb kénytelen bővíteni.
Ez az, erre voltam kiváncsi, gondolom itt is ez a helyzet, h túl sokan használjuk egyszerre, ezért ilyen gyalázatos az elérhető sebesség.
De ha te olyan helyen vagy, ahol gyengébb a vétel, akkor az halmozottan hátrányos.
Egy dolgot tudsz, hogy a lakás több helyén kísérletezel, (reggel, délben, este) hogy melyik helyről a legjobb a böngészés/letöltés.Ez pont fordítva van. A Diginél volt gyengébb a térerő, de még a gyenge térerő mellett is jól lehetett a netet használni, szépen töltődtek be a weboldalak, működött a Youtube.
Most a plafonig érő térerő mellett se lehet használni a netet.
Azért az már nagyon régen volt, h 128Kbit, meg 256Kbit legyen a letöltési sebesség, nem?Én még kb Vágási Ferivel együtt szálltam be az internetbe, és emlékszek, mikor az Invitel indult, akkor 512Kbit, meg 1Mbit, 2Mbit csomagok közül lehetett választani, és néhány év után akik kezdettől fogva 2Mbitre fizettek elő, felemelték 3Mbitre, szóval már akkor is csak a szxrabb helyeken lehetett 128-as, meg 256-os netre előfizetni, és most folyamatosan ezeket mérek, igaz, 5-10Mbites feltöltések mellett.
Remélem ez nem marad így, mert ez a netsebesség még Facebookra is kevés, az üzenetek nem mennek át Messengeren, csak késve, Instán, Skypeon szintén.
Ráadásul a netre szükségem lenne a munkámhoz is, de nem bírok letöltögetni e-mail csatolmányokat se, olyan lassan érnek le.
Egyébként két Digis kártyát használtam.
Egyik a telefonban van, ugye mobilnet gyanánt.
A másik egy másik telefonban az ablakban volt, arról osztottam hotspotot az itthoni eszközöknek (laptopok, tablet). Ez így elég volt a 2x30GB, és a sebesség is tökjó volt.Namost a Vodát hiába ér plafonig a térerő, semennyire se lehet használni.
Amúgy meg millió cikket/írást lehet találni..
Igen, gondoltam, h biztosan le vannak ezek írva frankó technológiai leírásokban, csak azt nem tudtam milyen keresőkifejezéssel keressek rá, mert ez a "hogyan csatlakozik a telefon egy adótoronyhoz?" ez gondoltam biztos nem lesz célravezető.
Mindenesetre most már értem, h mégis hogy van ez, mekkora sebességet képes egy torony adni az összes rácsatlakozott készüléknek, köszi a segítséget.
Nem akarok vezetékesre váltani, TV-t nem nézünk, így nincs szükség rá. Hazajárok hetente-kéthetente, otthon van vezetékes net, letöltök pár filmet, sorozatot, szóval a nagy adatmennyiség letöltését pár terás külső HDD-vel megoldom, jó volt ez a Digis olcsónet korszak itt helyben eddig. :/
StarKiller89
#42343
Mondjuk nekem ismerős volt már ez, h manuálisan kell kiválasztanom egy szolgáltatót, mert a határ mellett lakok, és így már évek óta minden új telefon vásárlásánál be kellett állítani, h ne automatikus legyen a hálózatválasztás, mert gyakran átroamingolt a külföldi erősebb térerőre, de ettől még nem nagy dolog sztem beállítani, h menjen ez az egész Voda roaming.
Zozi821
#42322
Hogy működik ez a mobiltelefonos dolog?
Egy-egy adótoronyhoz hányan tudnak csatlakozni egy időben?
És ha netezik 4G-s sebességgel mindenki, akkor mennyire csökken le a sebesség?
Egyáltalán egy-egy torony mekkora sebességre képes összesen? Gondolom ez osztódik annyi felé, ahányan éppen rácsatlakoznak?
És ha túl sokan csatlakoznak egyszerre, akkor ledobál valakiket, vagy pár embernek marad a nagyobb sebesség, mert korábban csatlakozott, és az utolsóként csatlakozóknak már csak ilyen 128kbit, meg 256kbit marad? Vagy mindenkié visszaesik folyamatosan egyre kevesebbre, minél többen csatlakoznak egy adott toronyhoz?Gondolom ezek az adótornyok egyformák, vagy van amelyik többet is ki tud szolgálni, van amelyik kevesebbet?
Amig Digi toronyhoz csatlakoztam, csak 2-3 pálca térerőm volt, az ablakoknál. A lakás belsejében 1-2 pálca, ott nem is használtam a mobilnetet inkább.
De ahol volt 2-3 pálca, ott gyorsan betöltött minden, jó sebesség volt.
Most, h átálltunk a Vodára, 4-5 pálca a térerő, a lakás belsejében is több, de használhatatlanul lassú a net.
Felfelé 5Mbitet mér a Speedtest, lefelé 0,1-0,2-0,3Mbit. 60-80-as pingtől 240-ig.
Az elmúlt napokban ezeket mértem legalábbis.
Feltöltés szinte mindig 5Mbit körüli, de a letöltés siralmasNem szoktam méregetni, csak az átállás óta nem bírom használni, így kiváncsi voltam.
Ez most már így is marad? Mert ezt így nemigazán lehet használni.
Vagy ilyenkor a Vodánál is látják, h adott toronyhoz túl sokan csatlakoznak, és ilyenkor fejlesztést végeznek?
Érdemes jelezni feléjük, h Esztergomban a Vasutállomás környékén kevés amit nyújtanak?
Nem tudtak ezzel kalkulálni eddig, h ha a Digis előfizetök rászabadulnak a Voda tornyaira, akkor mely tornyoknál lehetséges, h kevés lesz a kapacitás, mert túl sok felhasználó fog majd rácsatlakozni a Voda toronyra, és így használhatatlan lesz a net, hacsak nem bővítenek valamit?
Laikus vagyok, valaki műszakibb elmagyarázhatná hogy vannak ezek a dolgok.
Vagy hol lehet ezekről olvasni technikai leírást? -
A Digi melyik szolgáltató tornyait használja ott, ahol még nincs saját torony?
Vagy nem is "bérelt" más szolgáltatótól hálózatot sose?Csak saját tornyai vannak?
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Mikrotik routerek
- Milyen NAS-t vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Futás, futópályák
- 3D nyomtatás
- Micro Four Thirds
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Acer Nitro KG272M3bmiipx IPS/FHD/180HZ (064)
- MSI MAG 256F Monitor FHD/IPS/180HZ (060)
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
