Flashy
elkezdtem írni hogy nincs, de nem is kell, mert ott az ftp hack, de előtte ránéztem weben arra az oldalra, ahol valaki ezzel foglalkozott és mégis van: "hslwificam"
az M1-hez viszont nem jó.szerkesztem hogy kereshető legyen:
Digoo BB-M2 root jelszó telnet eléréssel: hslwificam -
Flashy
SUPREME7
#307
én egy BB-M1-et kipróbáltam így régebben, bekonfiguráltam, aztán elvittem a wifi közeléből és működött. bár nem folyamatos, hanem mozgásra rögzítő módban, de szerintem az itt mindegy. viszont ha ki akarod venni az SD-t, érdemes leállítani a kamerát (vissza kell vinni wifiközelbe), mert nálam mindig hibás fájlrendszert hagy, az M2 meg egyszer rózsaszín képet adott miután kivettem menet közben a kártyát. reboot megjavította.
Flashy
molnartom
#298
ezt én is meg tudom erősíteni, egy BB-M1-em van kint (tető alatt) és mindenre riaszt: árnyékok, faágak, szinte bármi ami a látókörében van és megmozdul. ugye ez nem infravörös érzékelővel detektálja a mozgást hanem a beolvasott kép változása útján, szóval nem csak arra riaszt ha elmegy előtte valami meleg (állat), hanem bármi változásra. éjjel meg valamilyen nagy lepkék zaklatják, talán az infra LED miatt, vagy véletlenül, de ott röpködnek előtte
Flashy
nekem 1-1 van mindegyikből, egyelőre működnek, de ha ki kell húzni valami miatt a konnektorból, vagy az SD kártyát kiveszem vagy beteszem, akkor kb minden második ilyen esetnél resetelni kell és újra beállítani mindent mert semmire nem reagál, nem elérhető. mindegyiknél előfordult már ha jól emlékszem. reset, döccent egyet, de megy tovább a szekér
Flashy
btw csináltam egy tesztet ha van még akit érdekel, mert a webshopokban a kérdezz-felelek összevissza beszél erről is: ha már be van konfigolva a kamera, pl hogy mozgásnál SD-re mentse a videót, akkor az akkor is működik, ha nincs wifi hatókörben (tudom, így logikus, de amilyen baromságokat csinálnak néha). nyilván megnézni csak akkor lehet, ha visszahozod, vagy ha kiveszed az SD-t. ha valakit az is érdekel még, holnap lemérhetem az áramfelvételüket és ki lehet számolni hány órát megy powerbankról.
Flashy
az infra olyan normál szoba méretűt világít be, és itt nem amerikaikonyhás nappalit értek szobán, hanem inkább olyan hálószoba-gyerekszoba. de az jutott eszembe, hogy ha veszel egy neten keresztül kapcsolható villanykapcsolót vagy relét (sonoff?) akkor riasztásnál távolról bekapcsolod és megnézheted rendesen, mert elég fénynél azért nincs ennek olyan rossz képe.
a sávszélességet nem mértem sose, lehet hogy nincs köze hozzá, de annyit tudok megnézni hogy 2 percnyi hang nélkül rögzített videója ha nincs sok mozgás a képen akkor 7-10Mbyte. -
Flashy
nekem az M2 egymás után kétszer is elszállt, második alkalommal véletlenül megláttam, hogy egy tök más IP-címet használ, mint amit a dhcp-től kapnia kellene, nálam 10.0.0.x-et kapna, de egy 10.133.222.120-szerű címe volt. a saját progija megtalálta, a beállításokat nem vesztette el (nem kiabált rebootkor), de a megtaláláson kívül használni nem lehetett. most adtam neki manuálisan IP-t de direkt rossz átjáróval, inkább nem nézegetem kintről, de egy hajszálnyival biztonságosabb.
Flashy
ha már bugok: nekem mindegyik eljátszotta már azt, hogy egyszer csak elfelejtett minden beállítást, resetelni kellett és újra bekonfigolni. látszólag bebootol, tekergeti a fejét, de nem kap IP-címet, valószínűleg a wifi jelszó miatt. legközelebb leveszem a jelszót a wifiről, hogy akkor rátalál-e. bár most hogy mondom, a hang kikapcsolást nem felejtette el, mert nem kiabált, tehát nem állt teljesen gyári állapotba a resetig.
másik: az M1 néha 1-2 eseményt nem rögzít, vagy nem vesz észre. normál nappali fényben átmegyek a kép szélén, de nem készül rólam felvétel, viszont amikor jövök haza ugyanott de másik irányban, akkor meglát. amúgy rendszeresen megnézi valami marha nagy lepke éjjel, azok a videók elég ijesztőek
Flashy
ezek közül szerintem egyértelműen az M2, bármennyire is csábító ha az M1 olcsóbb (de nem is mindig).
mozgás esetén több mindent tud csinálni (rögzít, ftp, e-mail, szirénázik), hogy e-mailben mit küld, azt most nem tudom, az M2-m most csak nézi az utcát alert nélkül, ha nagyon kell és másvalaki nem mondja fejből, majd kipróbálom. vagy 1 képet küld, vagy mellékel egy 2 perces videót. -
Flashy
ez nem kifejezetten gyerekmonitor, legalábbis nem úgy szokás használni hogy egész éjjel megy a telefonon az alkalmazás, bár nyilván ennek sincs akadálya. ezeket az egyszerűbbeket inkább úgy használják, hogy benne van SD-kártya (nem kötelező), amire mozgás vagy hang esetén rögzít, e-mailt küld, fájlt tölt fel (melyik modell mit tud), ezen kívül akármikor belenézhetsz az élőképbe telefonról vagy az SD-re rögzített videórészleteket is megnézheted. a telefonos alkalmazása tud a háttérben futni, be lehet úgy állítani, hogy a kamerától kapott riasztáskor a telefon is szóljon, de azt nem tudom, hogy a háttérben futó alkalmazás az élőhangot kirakja-e a telefon hangszórójára (nem igazán hiszem).
Flashy
infrás kamerát nagyon sok helyen használnak, bébiőr kamerákban is, nem valószínű, hogy káros. végül is el is fordíthatod a kamerát róla, ha nyugtalanít. ha sürgős, úgyse azt nézegeted hanem átmész.
én annak idején a közelről szembe vakuzást tiltottam az egész családnak kb 1 évig, valamint a közvetlen közelében telefonálást. -
Flashy
hát a háttérvilágítás, van egy kicsi fényérzékelője is. ha sötét van a szobában, világít az infra, ha világos van, nincs infra, nem érdekli, hogy nézed-e. ha mozgásérzékelésre riasztást vagy rögzítést használsz, eleve csak így van értelme, de akkor is ki-be kapcsolgatja, ha se nem rögzít, se nem nézed, így volt az egyszerűbb gondolom megoldani.
(az infra bekapcsolás két dologból áll, bekapcsolnak a LED-ek és egy viszonylag hangos kattanással eltávolítja a szűrőt az érzékelő elől. a LED-ek nem zavaróak nagyon, kis piros pöttyök. engem jobban zavar az M1-nek a kék fénye, ami az oldalából szűrődik ki.) -
Flashy
- ha nem teszel bele SD-t akkor is nézheted valós időben amit mutat
- talán a legegyszerűbb megoldás, hogy manuális IP+maszk, de nem adsz meg neki átjárót (vagy valami nem használt IP-t adsz, ha muszáj), ilyenkor kifele nem kommunikál
- az M1-nél az infra automatikusan ki-be kapcsolgat fényre, semmi beavatkozási lehetőség. az M2-nél app-ból állíthatod hogy fényre automata, vagy fixen off. ennyit lehet. -
Flashy
megcsináltam a BB-M1-en a no-sound fixet youtube videó alapján. lehúztam a hangszóró vezetékét. gondolkodtam rajta, hogy ki kéne vezeni valami lyukon aztán mini kapcsolót vagy jumpert odatenni, de nem ér meg ennyi macerát, visszakiabálni sose akarok ezen keresztül. a szétszedés nem nehéz, az ügyességeden múlik hogy hány műanyag fül törik le, nekem 1 törött. most már jobban látom hogyan kellett volna, de nem nagyon izgat, nem esik szét, egy kis szigszalaggal meg lehet biztosítani rajta.
Flashy
tanker66
#180
elnézést ha túl leegyszerűsítem, de: ahhoz, hogy bárhonnan a világból tudd nézni a saját kamerád képét, egy fix közös pont kell a kamerádnak és a telefonodnak, ez az a távoli szerver. a kamera is bejelentkezik hozzá, az app is, így találnak egymásra. így az otthoni IP-címed is változhat (bár ritkán szokott) és a telefonod IP-je is változhat ahogy mozogsz a városban, mégis tudod nézni a kamerád képét. ez nagyjából annyira ijesztő és idegesítő, amennyire annak érzed. HA normálisan meg lenne valósítva titkosított kapcsolattal és megbízható szerverrel, akkor nem lenne olyan rossz, de semmit nem tudunk arról, hogy hogyan működik, valószínűleg valami egyszerű (és ezért abszolút nem biztonságos) módszerrel.
Flashy
az M1-hez szerintem nincs a Digoo-nak igazi saját appja, a kamerát egy-az-egyben mástól veszik át, és ahhoz jött az app is. nem akarlak különösebben elkeseríteni, de amit hiányolsz, azt az M2 mind tudja és ahhoz már barkácsoltak saját appot is. viszont az M1 is folyamatos képet ad másik alkalmazásokon keresztül, szóval érdemes keresgélni.
Flashy
Írtam a Digoo-nak facebookon, hogy adjanak telnet jelszót, leráztak hogy "Hi, sorry to tell you that we don`t have telnet password for those devices, it has been encrypted, we can`t get it." Valószínűleg az egész cuccot változtatás nélkül veszik át a gyártótól (csak logót nyomattatnak rá, meg dobozolják), semmit nem nyúlnak bele, tényleg nem tudják. Egy próbát megért.
Flashy
az M1 az M2-höz képest föld és ég, vagy hogy lehetne fordítva mondani, az M1 szoftverei rettentő trógerek, alig van 2-3 opció. M2 ftp-z, emailt küld, állíthatom hogy hangra alert, mozgásra alert, M1-ben van pár on-off opció és ennyi, se ftp, se email, semmi. alul a villáskulcs ikonra ha rákattintok, fölötte megjelenik egy egysoros, szöveg nélküli helyi menü, ha rákattintok az egy üres sorára, akkor eltűnik, ennyi
Flashy
Az átjáróval kapcsolatban igazad van, manuális IP-beállításnál ha átjárót nem adsz meg, akkor a helyi hálózaton kívülre nem tud kommunikálni (nem hinném, hogy olyan funkció lenne benne hogy próbáljon kitalálni átjárót magának ha nincs, a backdoor módszereknek nem az a lényege, hogy minden kamera mindenáron hackelhető legyen, elég ha a több millióból pár ezret nem védenek le valószínűségi alapon).
Ezt a jelszót se fogadja el a telnet egyik kamerán sem, próbáltam root-tal meg admin-nal is. Az M1 androidos alkalmazása akar firmware-t frissíteni rajta, de nem sikerül (valamit kiabál a kamera amíg ki nem húzom a konnektorból), tehát lehet rajta és talán az alkalmazásnak van is firmware-je fájlban.
Egyetlen PC-s progit találtam végül amelyik mindkét kamerát játja, az iSpy, de az M1-et csak képpel manuálisan megadott rtsp url-lel. Kár, hogy ezt nem sikerült teljes ONVIF-kompatibilisre megoldaniuk. Az M2 beépített webes felülete is egészen kulturált, bár Firefox módban nem ad 720-as képet. -
Flashy
cybergyerekG
#79
Rögzít hangot, tud hangra riasztani és távolról rá lehet kiabálni a tolvajra a kamera hangszórójával. Különösebben nem használom egyelőre semmi fontosra, ablakba ki van téve az egyik. Észrevétlenül elrejteni elég nehéz, talán magasan szekrény tetején körbevenni limlomokkal vagy dobozba betenni és lyukat vágni rajta. Aksija nincs, de powerbankról is elmegy. A motorjai hallatszanak ha mozog és ha a fülemet mellé teszem, kicsit súg (hangszóró vagy valami elektronika). Az infra ledek szemből látszanak pirosan és amikor sötétre bekapcsolja őket, kattan egy elég hangosat (vagy inkább valami szűrőt tesz ilyenkor a szeme elé?), az M1-en ez automata, az M2-n ki lehet kapcsolni, akkor sötétben nem lát de nem kattan és nem világít. Ha fontos, lemérhetem a befoglaló dimenzióit mindegyiknek.
Nyitott portok M1-en: 23, 554, 5051, 5050, 8800, 8899. (az egyik portscan progitól az 554 után rebootol
) M2-n: 23, 81, 9600, 10080, 10554. (mindegyik idle állapotban, amikor nem streamel sehova).
Hogy a kínai nézi-e? Ha NAT mögött van és upnp-vel nem kér port továbbítást, akkor elvileg nem. Ha magam beforwardolom valamelyik portját hogy kintről is nézhessem és annak van valami titkos admin jelszava is, ami tőlem független, akkor nézheti. Nem is a nézés a gond igazából ha nem a fürdőszobába rakom, inkább hogy ezen keresztül a hálózatom többi gépére nem hoz-e be valami vírust. Talán nem...
Telnet: találtam neten user+pass párosokat, de egyikkel sem engedett be, telnetet bruteforceolni meg évekig tart. -
Flashy
Van pár hete M2-m és ma lett egy M1-em is, az első nap tapasztalatai alapján inkább az M2-t rendelje aki ezután kezd neki. A PC-s progija is jobb, az appja is, ki lehet kapcsolni a kiabálást, ki lehet kapcsolni az infra ki-be kapcsolgatást, és főleg más ONVIF progikkal is együttműködik. Eddig nem találtam olyan programot, amelyik mindkettőt kezelné. Az M1 alján van állványmenet, az M2-n nincs. Fali töltőfejet egyikhez sem adnak, csak USB-kábelt meg falra szerelő kitet (egy korong, 2 csavar meg tipli).
Az M2-t én is előrendelésben vettem, vagy másfél hónapig vártam csak mire feladták, viszont megérte, bár van néhány beállítás, amit csak tippelek, hogy mire való
Az M1-et nyertem, szóval nem került semmibe. Az M1-nek Igényesebb a doboza (nem sokkal és nem is számít), egy hajszálnyit a külső minősége is, az alakja az M2-nek komolyabb, az M1 meg ilyen Fallout Eyebot, de a kezelhetősége eddig legalábbis nem nyerte el a tetszésemet.
Zseniális ötletnek tartom, hogy a radarképernyős inicializálásnál hallható hanggal küldi át a kamerának a wifi beállításokat, egyszerű és hatékony módszer, bár az M1 támogat valami AP-módot, csak nem tudom, hogy alapértelmezés szerint hogyan kell arra váltani az első konfigoláshoz.
- Házimozi belépő szinten
- Mini-ITX
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Gyúrósok ide!
- BestBuy topik
- Arc Raiders
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- Wacom Cintiq DTK-2260 digitális rajztábla
- Eladó Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
