Alister71
Megjött a gépem a szervizből, volt már szegénynek pár baja. De úgy látom, hogy kaptam egy újat, kicserélték. Ez szerencsére eddig tökéletes, még semmi hibát nem találtam rajta. Az érintő kijelző is jó, nincs érzéketlen terület, mint az előzőnél, szépen reagál mindenre.
most megint törhetem a fejem, hogy melyik romot rakjam rá, de az az érzésem, hogy a CM9 lesz. -
Alister71
Krissz9700
#1030
firmware, dátum szerint elég friss, még az enyémen se ez volt, én is ráraktam, és talán ez benne az egyik lényeg: Improved wireless connection stability
Alister71
Krissz9700
#1028
Mennyi idős a router? Mert nekem van egy pár hónapos, legfrissebb firmware-el, és az nem dobálja. A régi ugyanilyen, amit visszavittem a boltba, nekem se volt jó.
Alister71
Krissz9700
#1024
Normális windows 8 launchert nem fogsz találni, iszonyat gagyi mind.
Alister71
vazulka2800
#983
Az eszközkezelőben ha van sárga felkiáltós cucc, akkor ott kattints rá, driver frissítése, majd ott tallózd be neki a Live Suitban lévő usb drivert.
Ha nem vagy messze Miskolctól, elhozod megcsinálom neked
Alister71
vazulka2800
#981
Ez igaz, ha nincs rajta a CWM, akkor az nem fog menni. Kénytelen leszel a LiveSuitot életre kelteni, és valamelyik rom-ot rátölteni. [link]
Alister71
vazulka2800
#979
Akkor rakd fel mem kártyáról a CM9 béta 2-őt. Én régóta azt használom, tökéletes.
Alister71
vazulka2800
#977
Alister71
Atek1213
#949
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/virtual/block/nandj
dev_mount extsd /mnt/extsd auto /devices/platform/sunxi-mmc.1/mmc_host /devices/platform/sunxi-mmc.0/mmc_hostezt kell átírni erre:
dev_mount extsd /mnt/extsd auto /devices/virtual/block/nandj
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/sunxi-mmc.1/mmc_host /devices/platform/sunxi-mmc.0/mmc_hostForrás: klikk
Alister71
1: Gondolom a te tanácsod az, hogy vigye vissza a boltba, mert nem tölt be a rendszer. Beveszi garabciába, 3-4 hétig üldögélnek rajta, majd valamelyik "szerelő" megcsinálja a recoverybe a visszaállítást, és 1 hónap múlva ugyan azzal az eredménnyel visszakapja a gépet. Amit én tanácsoltam, viszont azzal 3 perc alatt végez. 1 óra alatt visszarakja a korábbi cuccokat az áruházból és megy tovább a gépe.
De ismételten köszönöm a topik nevében is a a messzemenően segítőkész okoskodásaidat.
2: én nem köteleztem, hogy csinálja meg, és arra is figyelmeztettem, hogy ha megcsinálja, mi a végeredmény.
3: ha ez még most is rossz tanács várom a jobbat, mert eddig kb. feleslegesen jöttél ebbe a topikba, ha csak azokat osztod, akik megpróbálnak a másiknak segíteni.
Alister71
vazulka2800
#905
Én a Modern Combat 3-at vettem meg nemrég, de se szó, se beszéd, úgy kidob mint a sicc. A korábbi 1.0.1-es verzió működik, de van pár apró bug, amit gondoltam a frissítés javít. De tévedtem.
Most a 4 van leárazva, azt is megvettem, működik is, de már kevés hozzá a gép. -
Alister71
androidzero
#895
Angol - Magyar.
Ha a magyar leírás alapján nem találod meg, állítsd át angolra a tablet nyelvét addig amíg megcsinálod. -
Alister71
vazulka2800
#869
Ennyi. Ezzel a beállítással minden játék működik.
Alister71
androidzero
#855
Az sd kártyát nem érdemes kivenni belőle, így már én is jártam.
Az órát miután beállítottad, vedd le róla, hogy ne frissítse.
Ha a wifi vacakol, a recovery menüben csinálni kell egy wipe cash-t, azután általában megjavul. -
Alister71
Alister71
Elég sokan elhagyták már a topikot, pedig a gép maga nem olyan rossz.
Nemrég került hozzám egy Samsung Galaxy mini 832 MHz-es, és azt kell, hogy mondjam, hogy a DPS kb 2x lelépi hardveresen.
Az igaz, hogy 1 magos, de a többi része az nagyon rendben van.
Mond kolléga is igazolta, hogy olyan játékok is futnak rajta, hogy még a nagyok is megirigyelhetik, csak 1-2 útmutató okosságra van szükség. -
Alister71
Ezt a játékot próbálta már valaki? Elbírja a gép?
Alister71
tuningtomi
#798
Akkor mindenre meg is adtad a saját válaszod.
Alister71
tuningtomi
#796
Az automatikus időzóna csak akkor működik rendesen, ha a build.prop-ba az Europa +1 óra van beírva. A CM9 béta2-ben úgy van. A nyelv szintén zenész, ott is hu-nak kell lennie.
A gyári room-okban a retkes kínai +8 óra van beírva, amit a gép menüében hiába állítasz át, akkor is +8 órán marad.
A legegyszerűbb beállításokra ajánlom a build.prop editort és Tamás andrid DPS 7 fórumát. -
Alister71
tuningtomi
#793
Tudom, én a fiamnak vettem, és Ő is feszt mondja, hogy miét kell megint cserélni a room-ot, hiszen a Modern Combat 2-őt már végigvitte, és már megint nincs meg a mentése és a Pou is megint majdnem megdöglött, pedig már 54-es szinten van
De mikor egész délután csak azt hallgatom, hogy a you tube már megint kidobálja, vagy csak egyszerűen fagy, vagy megint nincs wifi, akkor az Ő érdekében próbálok keresni egy használható rendszert, mert lassan már azon a szinten vagyok, hogy összetöröm az egész szart, és tényleg veszek egy Nexus 7-est, amire még az atya akárminek se lehet kifogása, mert az tényleg úgy megy mint a szél
Még ha az egész havi fizetésem is arra költöm, és 2 hét mulva kikapcsolják a villanyt is.
Alister71
Miért? Mert megy rajta a korábban beharangozott Tegra 3-ra optimalizált Modern Combat 4 és a Nova 3 is?
tuningtomi: ok, bocsi
Nekem pont a beta2-őn nem állítódott még el az idő és a dátum. Amúgy simán a béta2 a leggyorsabb eddig, és megy rajta a MB4 és a Nova 3, ami még a Nexus 7-et is megdolgoztatja.
Alister71
tuningtomi
#784
Ha nincs routered mégis miért vársz mást? Honnan netezel? Mert az ad meg neki szinte minden beállítást.
Egy olcsó TP Link 4000 forint, és manapság enélkül már nincs háztartás. Az összes androidos, almás meg minden gép erről működik.
Beköttetsz 5000-ért egy 40 megás Digi netet, amit eladsz a szomszédoknak havi 2000-ért, mondván, hogy ennyiért úgysem kapják meg, és a router 2 hónap alatt visszahozta az árát.
Alister71
tuningtomi
#782
Én nem tapasztaltam ilyen hibát. Sőt edig csak ezzel volt jó. A routeredben az idő rendesen be van állítva?
Mert ezt sokan elfelejtik beállítani. -
Alister71
Az első lépések voltak csak nehezek
, mert új volt még a dolog, és továbbra is köszönöm a segítséged az elején, de azóta azért már fejlődtem valamit.
Tamás Android fórumát is követem folyamatosan és olvasok, tanulok.Az idegesít a legjobban, hogy a Galaxy miniből nekem az I-s verzió van, holott a simára már a JB is felrakható, mert már tákoltak hozzá, én meg az I-sen a régi Gingert kell használjam, mert arra még 4.0.4 sincs.
ha tévedek, valaki privátba nyugodtan felvilágosíthat
Alister71
Alister71
#765
Nagyon összeszakadt ez a rendszer. Napról napra romlott el és állt le minden. A végén már a statusbar-on lévő gombok sem működtek. Ráadásul alig tudtam legyalulni is, mert a rajtalévő CWM rec-el nem tudtam sd-ről telepíteni, mert mindent kidobott hibával, a LiveSuit pedig indítás után kidobott hibával.
Visszaraktam egy korábbi CWM rec-et, nagynehezen, ezután eltávolítottam a LS driverét, és újra felismertettem vele a gépet, majd betallóztam neki az usb drivert. Ezután nagynehezen felismerte a gépet a LS, és feltettem a gyári DPS 4.1.1-et. Meg is lepődtem, mert egész jól összeállt a rendszer. Elég régen volt rajta a gyári room, kezdtem nem érteni miért szidja mindenki, mert egész fürge volt a gép, és nem is csinált semmi szokatlant, semmi hibát.
Az első probléma a Modern Combat 2 betöltésénél jelentkezett, amikor is csontra fagyott a játék.
Jó, mondom ennyi volt, tovább nem is kísérletezek, mert ha már most elbukott, akkor a többi játék se fog menni.
Annyit elfelejtettem, hogy természetesen rootoltam a gyári roomot, átírogattam a build.prop-ot is, időzónát, nyelvet, memkártyát is felcseréltem, szóval felkészítettem egy hosszútávú kapcsolatra
, de a játék hamar megmutatta, hogy nem maradhat.
Nem maradt más hátra, mint a CM9 béta2 visszamásolása a memkártyára, a rec-ből visszaraktam, és azóta megint jó a gép, a játékok, a MC2 is rendesen fut.Szóval megint bejártam a hadak útját, és még most is azt mondom, hogy a CM9 béta2 a legjobb rendszer eddig.
Alister71
hodostamas
#769
Tesztelgetem egyenlőre.
Alister71
Ezt a roomot próbálta már valaki? Én most raktam fel. Eddig egész jó.
A béta2 kezdett nagyon akadozni. -
Alister71
A 120 az alap a tábláknál. A Concorde ICS 120-as DPI-je nem jó a DPS-re. ezt is írtam már.
Amit te felraktál Concorde ICS-t, az 9-es gépekre van kb optimalizálva, nem 7-esre. A CM9 jó, ezért is raktam be a képeket, hogy lásd.
Tudom, mert nekem is volt fent, és tényleg nagyon apró. A 160-as DPI a 4 col körüli mobilok felbontása. -
Alister71
Sajna egyenlőre nekem se futja a Nexus-ra, de majdcsak jönnek még jobb napok.
Na igen az S3 se egy gagyi darab, még szép, hogy jó.
Azzal is kibékülnék. Bár nekem telefonálgatni a 3000 forintos LG is jó, pláne mert vagy 2 hétig megy az aksija, nem kell mindennap töltőre tenni. Ez fontosabb szempont, ezért kéne mellé a Nexus. -
Alister71
Nekem a beta 1 csinálta ezt. Gyári visszaállítást még nem csináltam, nem is fogok, mert ott tartogatom a SD-n a béta 2-őt, és ha kampec, akkor telepítem újra. KB ugyan az mint a gyári vissza, szóval mind1.
Én is a fiamnak vettem, de amikor a JB volt rajta egész délután azt hallgattam, hogy "megint ledobott a wifi"....., meg megint kidobott a you tube....
azóta csend van, már csak akkor kiabál, ha kinyírják a Modern Combat 2-ben.
Magamnak csakis Nexus 7-est fogok venni, attól lentebb már nem adom.
Én csak a Drag Racing-el szoktam játszani, de már az őrületbe kergetnek a váltó finomhangolások, hogy a multiba sikerüljön minden szintre egy fasza verdát összehozni.
Alister71
Ez a 120-as érték a táblagépek felbontását állítja be a kijelző méretéhez.
Arra figyelj, hogy a costum recoverynek fent kell lenni, mert csak azzal tudod feltenni a CM9-et. Memória kártyára szükség van, minél nagyobb annál jobb, mert a rendszer úgy van beállítva, hogy telepítés után alapból megcseéli a belső és a külső SD kártyát. Tehát ha raksz bele egy 16 gigás SD-t, akkor az lesz a belső tárhelyed, és pakolhatsz rá bőven, szemben a gyári 1.4 gigával, amire nem sok minden fér.
Mond:
nekem az nem vállt be. Nagyon ki van szedve, és sok mindent nagyon bonyolúlt visszarakni, ahogy te is kínlódtál vele.
Szóval azt nem ajánlom. A felbontása sem jó, mert annak ellenére, hogy 120 van beírva nagyon apró minden.
Visszatérve pár korábbi írásodra, hogy a Modern Combat 4 meg a Nova 3 fut rajta, LOL, el se indulnak, mert Tegra 3-at követelnek.
Ellenben a Most Wanted aránylag játszhatóan megy, Asphalt 7 diavetítés, még a 6 úgy-ahogy megy. A Modern Combat 2 viszont zseniális. -
Alister71
Korábban ezt írtam én is. Ugyan ez volt. Hiába írtam be a build.prop-ba is, hiába állítottam feszt meghülyült.
Utoljára figyelmeztetlek, hogy azonnal rakd fel a CM9 béta 2-őt, ha jót akarsz magadnak.
Nekem eddig vagy 6 féle rom volt rajta, eddig csak ez jó. Nem produkált még semmi hibát.
Alister71
hodostamas
#688
A gyári ICS-re kíváncsi lennék. A JB nem érdekel, az tuti.
Alister71
vazulka2800
#689
Ha telepítettél már windowst, ez is menni fog
, pláne mert kb 10x egyszerűbb és gyorsabb. -
Alister71
vazulka2800
#684
A JB nekem is ezt csinálta. átírtam a build.prop-ba is az időzónát, de állandóan visszarakta magát a kínaira. ICS jó.
Alister71
Kicsit tesztelgettem reggel egy kollégám Nexus 7-esét. Kár volt.
Alister71
Én mindenképp a CM9 beta2-őt ajánlom neked. Felrakod 3 perc alatt, be is van állítva a build.prop, nem kell vele szenvedni.
Ha raktál a gépbe külső sd-t, azt is felcseréli a belsővel, annyi progit meg játékot raksz rá amennyit akarsz.
Előtte én is naponta cserélgettem a rendszereket, de amióta ez van fent, már nem kell a hibákkal foglalkozni.
klikk -
Alister71
hodostamas
#661
Router infó: akinek ledobálja a kapcsolatot és a JB-t használja, ott a JB a ludas, ez most már 100%.
Egyik ismerősöm vett valami új Xperiát és a TL-WR740N-es TP-LINK egyszerűen nem engedte csatlakozni wifin. Annyit tudtam kideríteni, hogy a titkosítással van valami kínja, mert ha azt kikapcsoltam, akkor működött. Na de egy lakótelepen nem lehet a routert titkosítás nélkül használni
Kipróbáltuk nálam az én LevelOne routeremmel, ugyanazzal a WPA2 titkosítással működött.
Mondtam neki, hogyha a DPS-em rendesen működik a TP-Linkkel, akkor elcserélem vele, mert tudom én is használni, és Ő is.
Így is lett, elcseréltük, úgyhogy most megint TL-WR740N-es TP-Linkem van, viszont a béta2-es ICS még egyszer sem dobott le róla. -
Alister71
hodostamas
#656
Kopp-kopp, de a béta2 felrakása óta én semmi hibát nem tapasztaltam. A felcserélt belső és külső SD is jó, és még hab a tortán, hogy a felmaradt valamikori belső SD-ből még 512 megát odaadtam neki ramnak.
Alister71
hodostamas
#637
Az mi?
Alister71
hodostamas
#633
Aha. Én rögtön 1400-ra húztam, és le is fagyott merevre
Igazad van, eddig 1008 MHz-en megállt. Most 1200-őn megy, ahogy letöltöm és telepítem az antutut.
Alister71
hodostamas
#631
Mennyire? 1200 az alap.
Alister71
hodostamas
#629
mivel húztad fel?
Alister71
hodostamas
#625
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁá én már nem rakom fel a JB-t, nekem annyira hiányzik mint egy karó a hátamba.
Ez a béta2 úgy fut, ahogy meg van írva a nagykönyvekbe, még eddig semmi hibát nem tapasztaltam.
Nem hiányzik a wifi dobálás, az óra és időzóna folyamatos elállítódása, az akadozások, az összes hiba ami a JB-re jellemző.
DPS-re ICS kell, nem vitás. A JB-t hagyjuk meg a Nexus 7-nek. -
Alister71
hodostamas
#623
Én már felraktam, eddig jól viselkedik.
Alister71
robcsi86
#604
Vedd le a pin kódot, hogy ne kérje. (telefonban)
Melyik vodás stick, van többféle is. Csak a régebbi hüvellyel működik, az újabb ZTE-vel nem.Mond: már nem rakom vissza, unalmas állandóan telepítgetni. Most is vagy 1 óra volt mire visszaraktam a 4.1.1-es Concorde JB-t és beállítgattam, átirkáltam a build.prop-ot, meg az sd kártyát.
Alister71
hodostamas
#592
Már fent is van, és eddig tökéletes. SD kártya is be van állítva
Alister71
HyperMalac
#576
És szerinted a JB jobb mint az ICS?
Alister71
HyperMalac
#569
Én mondjuk le sem cserélném, mert szerintem a 4.0.4 jobban fut ezeken a gyengébb gépeken. A JB eléggé akadozik.
Alister71
HyperMalac
#565
Ahogy nézem, tényleg ua gép, a rom-nak is jónak kell lennie rá.
--CPU: Allwinner A13 Cortex-A8 ARMv7 Processor
--CPU Frequency: 1.2GHz
--GPU: Mali-400MP
--RAM: 512MB/ 354MB AvailableEz a Hardver környezet megegyezik.
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- sziku69: Szólánc.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Cyberpunk 2077
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 4500 8GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Sony DualSense Edge kontroller 3 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Elég erős gép, ennek nem gond szerintem semelyik játék, ha jól meg van hekkelve a gép.
- nem létezik.
4 magos gépek kapnak annyit.
Valami hekk kell, át kell írni valamit és elhitetni vele, hogy Nexus 7-re van telepítve?
