- Ndruu: Segíts kereshetővé tenni a PH-s arcképeket!
- GoodSpeed: 3I/Atlas: Üstökös vagy idegen civilizáció űrhajója?
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
maximilian4
Ráadásul épp fentebb írta egyik tag, hogy van neki egy nem használt SP F3 verzió.
Geller72
Azt az egy akkut feltölti, de egy akku, ugye nem akku.
Privátban épp most beszéltük a lehetőségeket. Ha megjönnek a megrendelt komolyabb akkuk, nem szeretném a gyári töltővel tölteni. Mindazonáltal nem rossz, feltölti, de.. ugye érted.
. Áthidaló megoldásnak, amíg nem áll össze minden, és ha nem kell megvenni, mert már megvan (RTF verzióban mondjuk) akkor addig ok. Szerintem. -
Olyan 13-15eFt-ra lehet számolni. Emlékeim szerint Te is 0 tapasztalatos vagy. Megveheted a Falcon-t, mert jó áron van, de előtte repülj egy pár ezer Ft-os géppel, azzal tanulj meg, mert még az után is kicsit durva lesz először! Ne felejts el propot és legalább 1-1 CW és CCW motort pluszba venni hozzá. Esetleg frame-t, mert azért tud törni.
(#34409) Allien: Pár hónapja is ennyi volt
Allien
Akkor itt is válaszolok, végtére is, többeket érinthet. Legalábbis, ami a goggle-t illeti. Én nem régen vettem hobby king-ről 40 dolcsiért (plusz szállítás) a Quanum Cyclops-t.
Nincsen tapasztalatom más szemüvegekkel. Előtte bohóckodtam a papírból hajtogatott szemcsivel. Bele próbáltam rakni a v666 fpv monitort. Igaz, bele lehet fabrikálni, de ez inkább egy külön cikk, kinek érheti meg a papír goggle, mert azért nem egy elvetélt ötlet. De a lényeg, a küklopsz. Qrvára minőségi érzés az egész. Csomagolástól kezdve:
Anyag használatra, és egyszerűségét tekintve egy remek darab (és nem kényelmetlen). Gond nélkül csatlakozik az X251 FPV kamerájához is (meg a V666-hoz is). A képe elfogadható, bár tesztelni kellene különböző antennákkal, de erre még nem volt időm. Moddolható a cucc, azaz, van, aki rakott bele dvr cuccot, meg csatorna szám kijelzőt is asszem. Legnagyobb gondom, az akksi tartója, ami extra kicsi. Lehet, beszerzek hozzá való akksit majd:
de azért megoldható X60-s csatis akksival a táplálása gond nélkül. 9V-s elemről is mehetne elvileg, ezt nem tudom megerősíteni. 9V akksival be se kapcsolt, de nem tudom, mennyire volt lemerülve az akksim.
(meg ugye az nem 9V-s) -
Allien
Nem szopás a többségnek. De én speciel fel se tudtam még szállni vele.
Persze ez az én speciális problémám. Itthon nem tudok sokat foglalkozni vele. Külön vettem távot (ráadásul turnigy), és persze, ezzel van a legtöbb bajom. A másik, hogy ugye crome-ba kell a szoftver, de a benti céges gépen persze nem az van, és nem is lehet telepíteni. Tehát, nekem szopás egyfolytában.
Erről persze nem a falcon tehet, de ha már eleve egy működő szoftver lenne bele töltve, és nem otthon kellene vele baszakodni, azért egyszerűbb lehetne. De ez van. Főleg, hogy most ismét nem tiszta, hogy egyáltalán lehet-e majd használni, és nem kell érte feleslegesen pénzt adni az állat bácsinak. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Most olvasom H31-ed van eddig. Hát kihagyható a 2 cellás gép, mehetsz a 3 cellásra, de először erős lesz. A lába valóban szar, de cserélhető másikra, vagy elhagyható mint nálam, én nem használok. A CleanFligh/BetaFlight szopás részét nemegészen értem. El lehet vacakolni vele, de TerézAtya beállításait könnyen be lehet lőni és utána hozzá sem kell nyúlni jóideig. Ez FPV-s, és jól is megy! De utóbbi azért erősen függ az akkutól, a gyári nem valami combos. Ilyen teljesítményt nem fogsz olyan géptől kapni, amihez hozzá sem kell nyúlni. Ott az XK X252, az FPV-s, de köze nincs ehhez a teljesítményhez. Az 1 cellás gép után az embernek el kell döntenie, hogy melyik irányba halad. Lassú, kamera, stabilitás, vagy racer. Vagy abbahagyja, vagy megelégszik egy 2S-es gép tempójával. De az hamar kinőhető. Több opció nincs
Allien
Ok, akkor is megfontolandó egy komplett szett, mint egy raceres, amivel rendesen lehet szopikálni a cleanfligt-betaflight szarakodással. Persze, egy szint fölött elkerülhetetlen. De a falcon 180-ra egy valag pénzel állj neki. Kell töltő, a gyári töltők max segéd töltőnek (se) jók, igaz, a gyári akksi is ilyen. A láb az kuka, egyből ,ásik csövet rá. Egy csomó cuccot egyből cserélni kell, mert ha nem, akkor az első landolásnál kell úgyis cserélni.
Ja, és videó készítés alapból felejtős. Az külön kamera, vagy legjobb esetben is a vevő oldalon egy plusz eszköz, ami bekavarhat, és ugye az egy analóg felbontás. Lásd yt videók. -
Allien
Kezdésnek nem ajánlott egyből ilyet venni. Egy XK X250 vagy XK251. Az utóbbi is csak akkor, ha költesz még rá. Akksik, töltő, propellerek, és hasonlóak. kamera szet is kapható hozzá, bár erős fenntartással. Kérdés, kamera milyen. Amit kapni hozzá, az felvevős, de minősérge ne várj csodát, még ha rá is írták, hogy 720P, mert attól még szar, ha az a célod, hogy maradandót örökíts meg vele. Kivéve, fára felrakás, meg ilyenek.
Tehát, X250, kezdésnek megteszi, x251, ha tudod 100%-ra, hogy tovább fogsz lépni. A Falcon 180 meg ezek után, ha NEM akarsz tovább lépni. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Igen ez az a Falcon ami nekem is van. Szerintem jó gép, LOS(szabad szemmel) repüléshez kicsi a mérete miatt, bár én 150-200m-t is simán elmegyek vele és érzem merre van az eleje hátulja, de onnan már nehéz csak a látásra hagyatkozni. Ár/érték arányban ettől jobb brushless racer-t, nem kapsz, hacsaknem kicsit drágábban a Wizard 220(valahol kell legyen kupon még hozzá). Arra figyelj, hogy az SP3Racing-es verziót vedd már csak! Szemüveg az nehéz kérdés, ez attól függ, hogy milyen a szemed, én egy Eachine VR D2-t használok. Van zavaró problémája. Bár én nagyon egyik "sisakkal" sem vagyok kibékülve, én baromira utálom, ha szétnyomja a hajamat a fejemen a pánt.
Megmondom mi a baj vele: Alulméretezett motorok, ESC, okos akku, tehát nem vehetsz bele bármilyet. Az ára így szemüveggel nem rossz, de akkor már inkább vegyél egy Falcon 180-at + szemüveget.
(#34024) Vasinger!: Az a H30 koppra X5? Ha már megvan a gép, akkor mérd meg mekkora motor van benne vagy 720-as vagy 820-as. Fayee FY805-nél meg mérd meg mekkora a gyári akku, vagy mekkora hely van, ami még beleférhet.
Teréz Atya
Gyerekek, ujra ragyogyultam a PC-re. Mondom delelott meg leirom hogy kell a smartpopo-s tavot osszehozni a Liftoff-al.
Aztan azon kaptam eszre magam h meloba kell jonni.
Egy dolgot hanyagolok. Egy szamlalot, ami a gepben okozott kart szamolna.
Upsz, nem valasz akart lenni...
vandor01
mi ezt probaltuk fel a gepre (ennek a kepe van fent a H31 dobozan) a csati belemegy a gepbe es kezelheto a TAV-rol... ezt kinalgatjak kulonbozo neveken szinte minden ilyen tipusu gephez... igaz az occobbak nem FPV-sek! lehet van csak WiFi-s verzio is? be lehet rakni a ket talpa koze ... igaz kell hozza vmi fele adapter ha mas nincs faragni kell hozza! a kameranak kulon 150mah aksi-ja van bent a hazaban kb 30 percet bir mukodni SD kartyat rakva bele felvetelt rogziteni vagy egy 40ejros FPV szemcsivel vagy monitorral lehet kovetni a repulest: [link]
keresgelni kell a neten.. sok fele neven elofordulhat... de mivel nem mai darabok lehet kifogsz vmi 1-2 eves tultarolt darabot azt az aksija KUKA....
itt van pl ugyanaz csak mas neven: [link]vagy veszel hozza vmi uj fejlesztesu micro kamerat pl :TX01/TX02/TX03?...
de ezt a tetejere kell valahogy felerositen es kell hozza aram is, felvetelt nem keszit de legalabb 120 fokos a latoszog
kerdes mennyit bir cipelni a gep.... nem tul sokat!! -
vandor01
H31 kamera?
az attol fugg hogy mennyire vagy barkacs kezu mekk-mester ha nem akkor gyorsba suty-suty csak a sajat cucca megy fel !!..... minden a kamera felfogatasa es gepen levo lukak helyzetetol fugg a ketto koze rakhato es megfelelo adapterrel szinte barmilyen kamera felrakhato (suly es meret hatarok betartasa mellett)
na ezt az "adapter" kell elkeszitened valamilyen muanyagbol akar jegremes dobozbol is jo lehet?
masik kerdes a kamera es a gepen levo csatlakozo merete tipusa lehet ezt is cserelned kell?
a gephez ajanlott kamera (a dobozan a kepen) mar 2 eves fejlesztes 78° latoszoggel es sok mas gephez is adjak kulonbozo neveken... felrakasa az adaptertol fugg, hogy epp melyik gepre...kamera valasztas?
milyen szolgaltatast akarsz a kameratol? csak fenykep/film vagy esetleg mozgogep atvitel?
wifi? FPV?tartalek cuccok:
- motorbol kell 2db CCW es 2db CW
- 4db fogaskerek sem arthat
- par darab propeller meg tarcsi aksi sem... -
Saccco
Úgy általában értettem, hogy RTF gépet vegyél. Ha semennyire se ismered ezeket a gépeket, akkor valami egyszerű gépet kellene venned. Én próbáltam pár gépet, - nem olyan sokat, mint itt néhányan - H8 mini, H8 mini 3D, X4 3D, FQ777-124, Eachine E010, ezek közül szerintem utóbbi nagyon jó oktatógép, nem esik le azonnal, a propellerei védettek. Alapok nélkül nem mennék rá az XK100-ra, többen emlegették, hogy olyan, mint egy brushed racer.
Más:
Tattu 1S 220mAh 45C Lipo Battery (5 pack)
Ez is jó gép, ehhez X7-es táv van, DE nem kezdő gép, bár nem olyan baromi erős, de brushless, az X100 meg brushed motor, utóbbival érdemes elkezdeni az egészet!
Kezdésnek én Nihui U807-et javaslom, az nem kicsi mégis brushless, gyors, agilis kis gép. Későbbiekben is jó poén.
Szia. A választás jó. Ami kellhet: Turnigy 300mAh-s akku, Prop szett, egy jó táv(tőlem megveheted
), FPV-hez egy TX01-TX02 kamera. -
Allien
Hülyeséget írnak a többiek, NE is hallgass rájuk!
A legalapvetőbb hibát NEM veszik, nem veszitek észre!
Amit linkeltél, az BNF verzió!!! Azaz, nincsen hozzá táv (vezérlő)! A TE géped EZ:
MJX X906T
Ajánlható gép, bár, eddig senki sem tesztelte közülünk. Az FPV NORMÁLIS, azaz NEM wifis!!! Csak a moncsija (mert nem nevezném MONITORNAK a 2,31 inch izéjét) kicsi. Ha lenne fpv gogglesed (szemüveged), akkor még talán megérhetné, és kevesebb, mint 20E. De vannak alternatívái, több is pl WLtoys Q282G, az olcsóbb 48 dolcsi. Amelyik tetszik, vedd meg, majd add el.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
JXD 509G nagyobb méret, de a lényeg, ezek is csak játék kategóriák. Arra jó, hogy tanulj, meg bosszankodj (de erre mindegy, mit veszel, valahol el KELL kezdeni).
kimista
Nem.
Lehet, hogy csábító a sok feature, mint pl wifi fpv, alt hold, headless stb, de nem működnek. Ha ezeket a funkciókat akarod, akkor sokkal drágább gépet kell venned, ezek csak olyan h rá van írva, de 1 másodperc utánösszezavarodik a szoftver és dobod ki a kukába.Ha kicsi kell, akkor e010, vagy H8 mini, de megpróbálkozhatsz egy mini géppel is, H30, x5c, nihui.
ezek 50 dolcsi alatt vannak, a nano-k 20 dolcsi alatt.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
(Az amúgy amatőr felvétel
,,úgy kanyarodok a sarkon, mint egy részeg biciklis )
), FPV-hez egy
