belakiraly
vandor01
#58188
Sajnos mivel a sunnysky nem különböztette meg az új motorokat és ugyanaz a modellszámuk, ezért az eladók is sem tudnak igazán mit csinálni, meg gondolom pont le is szarják, mikor 800ezer más dolgot is árulnak.
Aliexpressen találtam egy 1104-et, ami normális árban van és az új verzióról van kép.
twine
vandor01
#57816
Jézusom.... Jézusom.... Urrrramistenmijaf@.......
Épp az napokban nézegettem az inspire2 +zenmuse x7 szett árait..... És tudását....Most átnézve ezeket a gépeket, az jutott eszembe,,, ki az, aki ezeket a levegőbe meri emelni....
Komolyan....
Elhiszem én hogy hozzá lehet szokni...
Eleinte a Phantomot is úgy féltettem mint a hímes tojást.... Most már inspire-ről almodozom, és egyáltalán nem féltem a P4-et, jól összeszoktunk.... De könyörgöm... Stúdió körülmények között is sok egy 10+ millás gép.... Hát azt reptetni... Mert kézben egy bármilyen kamera.... Ott nem lehet baj... Max elkúrj@ az ember a felvételt... De ha egy ilyen kamera csak 5 méterről zuhan a földre..... röhögtem a cikk végén a dumán...
"1000fps 4K felbontásban, úgy vélem az már nem is a profi, hanem valami Level of GOD szint körül működik"
Teréz Atya
syler123
vandor01
#57165
Nincs a közelemben mérőeszköz, de lényegesen vastagabb, mint a Kingkong. Egy képet tudok adni, ha van kingkongod látni fogod a különbséget.
A Racerstar BR2205-re szépen rámegy, de a motor csavarból nem lóg ki a motor tengelye, pont síkban van a csavarra meghúzva. Most konkrétan úgy rászorult hogy le sem tudom venni
ggggg5
wicken
vandor01
#57030
mindenkinek köszönöm a segítőkész válaszokat, ki fogom vezetni az antennákat a szerkentyűkből.
jövő héten lesz lehetőségem, időm ezzel a gyakorlatban foglalkozni, ha lesz kérdésem, természetesen írok
akkor mi van, ha ezt a 3DBI Brass 2.4G Receiver Antennát vezetem ki a drónból a tetején függőlegesen és a transzmitterből a két fake antennában egyet, egyet?
syler123
vandor01
#56985
Jó mondjuk ebben nem te vagy a követendő példa, te gyűjtő vagy
Annak már tényleg nem sok értelme van. Így utólag pl nem is értem minek kellett még egy 5 colos gép (4 colost már nem is használom), azt meg pláne miért van 8db akkum hozzá. Ez így nálam 40-50 perc repidő, ennyi nekem nem is kell 4 akku bőven elég. Whoopokhoz is jön még 5 akku, de azt kényelmesebben kirepülöm itthon.
vandor01
vandor01
#56710
a reggeli első teszt 20secig tartott
a megmokolt propeller eltort a tobbi meg foldetéréskor! sajna ennek a propnak a kozepe 8mm-es es a regi fajta mocikra max 6/6,5mm-ig de legjobb ha csak 5mm-es a prop kozép... gyorsan raktam fel kétagu 5045-st a törekenyebbol a vegén az is eltort... de kb 10 percet birtam repulni.... kellenek a Low Esr kondik es szurok mert gazadasra csikozodik hullamosidik az AIO és az OSD el-el tunedezik..... viszonylag jo képe van igaz a fenyrol sotetbe tereskor joval lassabban reagal mint egy runcam de ezert is hasznalunk RC-t vagy jobbat
feldobaltam ra a hianyzo cuccokat raktam 5045-os jobb minoségu propot elég hatareset 6,5mm-es vastagsag es kb 2,5x megy korbe a csavar rajta... remélem nem esik le a prop a vegen....
este tesz megint.... -
fape
vandor01
#56671
Jaja okoskodásban jó vagyok, ha repülni nem is tudok
Szal nagy általánosságban: Acro-nál (szög)sebességet adsz meg a joystickkel, még angle-ben magát kvázi a szöget. Pl Acroban ha eltolod a sticket 1 centire akkor azt mondod meg 3 fok/másodperc legyen a forgási sebesség az adatott irányba (ezt látod is rate állításánál a grafikonon), angle-ben ugyan ez az 1 centi azt jelenti hogy a gép dőljön 3 fokot előre a vízszinteshez képest. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy acroban ha kicsit tolod a sticket akkor lassan fog körbe fordulni a gép, ha nagyon akkor gyorsan (már ha van neki hely és nem a földön végzi) még angle-be tarja az adott szöget, kis kitérésnék kis szöget nagynál nagy szöget. Ha vissza viszed középre akkor acroban az addig elért szöget tarja (ha fejjel felé vagy akkor fejjel lefelé marad), angelben meg visszaáll vízszintesbe.
Itt az amit mondtam az előbb, acroban a rate-rel állítod, hogy ez egységi mozgás milyen sebességet jelentsen és mennyi legyen a max sebesség. Mellék száll: Itt is vannak trükkök az expo (lineáris a kitérés és a sebesség kapcsolata, pl 1 centi 3fok/s, 2 centi 6fok/s, de 3 centi már 20fok/s) és super expo (ott már a pid kontorrelen is variál a végállások felé, hogy gyorsabban forogjon a gép).
Angle-nél meg a maximális kitérési szöget állítod be (mekkora a legnagyobb szög vízszinteshez képest, amit a teljesen maxra tolt stick jelent.Ennek a kettőnek a keveréke a horizon mód, amikor a stick közép állás környékén kvázi angle mód van és többin meg acro. Praktikusan: körbe tudod tudod fordítani a gépet, de ha középre engeded a sticket akkor kivízszintezi magát.
Azért is szeretjük az acrot az fpv-ben, mert olyankor kvázi a gép nem dolgozik ellenünk (nem "rángatja" folyamatosan a gépe a vízszintes felé)
Véget ért a móka mára, zárul Miki mókatára.
varadigabor
Peaceliker
vandor01
#56606
Nekem falcon 130as vázon rs1106 al (gyári kam helyett van bent egy picit jobb) 90g. 130g akkor 3s akkuval. De ha van alatta kakaó sztem ez nem rossz súly. Héten bekiesek diatone m3 plus nak, 1407 3600kv tornado lesz rajta, remélem 130g alatt marad (akku nélkül persze).
syler123
vandor01
#56480
Huh ezt túllapoztam, jó randa
Mondjuk jó hogy megkérdeztem, mert azt hittem simán a karokra kifeszítve rakják, de gyanús volt hogy úgy sokat fog takarni
Akkor viszont inkább marad fent, csak pont akkorára vágom hogy ne legyen gond.
popi1987: Igen, azzal hogy "Ti hova szoktátok tenni a receiver antennáit" az itteni fórumozók véleményére gondoltam
Még át kell rágnom
Fent legalább bogárszerű kinézete van, a karokon pedig elég gáz, de úgy tuti nem darálom le. -
syler123
vandor01
#56439
Jaja eddig mindig megszívtam a fillérbaszóskodást
Kivéve a Racestar 2205 motorok, én azokkal elégedett vagyok. Sőt a Furibee-vel is, ami ugyanaz lett mint a Racerstar és 5500ft volt a 4db
Maradok a Boldclash-nél, írni fogom az órákat hogy kb majd mit bírnak, lehet nekem többet fognak elmenni, ráadásul 2 gépet fogok váltogatni, nem használom így rögtön egymás után. Két gép meg amúgy is már úgy 10-12 óra, az elég sok repkedés.
AMDaZERG_1
vandor01
#56430
Ismét megkérdem, hátha van valakinek ötlete.
Az élőkép teljesen tiszta, a DVR felvételben ez a harántcsíkos zavar keletkezik. Lehet árnyékolt kábelt kéne alkalmaznom a DVR, szemüveg IN - OUT bekötésénél?
Az akkutól közvetlen kapja a delejt. Igazából annyira nem zavar, mert repülésnél tényleg tiszta ezen a gépen is, mint a Split kamerásnál. Annál meg tényleg nem érdekel a DVR minősége, mert az ugye FHD-ban (60fps) rögzít, tehát a DVR max gép kereséshez jöhet jól. -
Peaceliker
vandor01
#56415
Mondjuk ez most csak 2.3 col lesz, de úton a 2.5 prop. Bár lehet kertbe az sok is lesz
ez a kerti gép (amúgy 1105 6000kv), szobába 1104 2.3" 5200kv, ha nagyobb a placc akkor oda van 3" 1106, 3" 1407 meg a nagyobbak (4 meg 5 colos)
Kert az érdekes kérdés, mert túl gyenge sem jó, de 3 col meg már sok is odaPiko val amúgy stab ban repulsz? Acro ban is fura neked?
AMDaZERG_1
Peaceliker
vandor01
#56128
ez remek hír, köszi
mivel végül 32bites esc lesz majd 2205 ös gépemben, így csak fel kell rakni osd s lapot, és ez a fullspeed cucc van akkor kéznél.
hamár 32 bit. azt nem tudja vki, hogy uart1 re mehet-e az esc telemetria? frsky smartporttal összeakadt usb, nemtom telemetriát bírja-e
AMDaZERG_1
vandor01
#55867
Igen, ez régebb óta terv volt, de története van ennek a Lizardnak.
Tudod, egy ilyenem repült el, és akkor megfogadtam, miután vele voltam kellően bátor az FPV-t kipróbálni, hogy építek egy másikat "tiszteletből".
De azóta már sok víz lefolyt a Dunán, és már más gépeim is lettek (leszámítva a 220-ast, amit még azóta sem mertem megemelni) csak azért, hogy előttem legyen, mint egy trófea nem sok értelme van. A váz elég lesz arra a célra
Viszont, egyik gépem sem produkál ilyen marha jó FPV képet, mint most az épített Lizard95!
Hihetetlen milyen tiszta jó a kép. RunCam Swift2 micro NTSC, EWRF e7092TM VTX, habverő antenna, FullSpeed FC, HAKRC 15A ESC. A VTX csak akku fesszel megy, amin van egy PDB és az táplálja a kamerát és csak az OSD-hez van levezetve az FC-nek az videóadat, ami megy is vissza a VTX-be. Bár ami elrepült Lizard95 is igen izmos volt ebben a témában a gyári kamerájával, VTX -el, de ez még azt is lepipálja.
Bár ilyen lenne a 130-as gépben a Split, de, ha ezen múlik kénytelen leszek abba is az eachine VTX03 helyett EWRF VTX-et rakni, bár már így is marha magas az elektronika. Ez miatt kellett megemelnem a QAV-R 130-as vázat is, hogy a magasság beférjen. Talán majd az Alfa vázba rakom át a mostani 130-as cuccot és a QAV-R -be megy a Lizard95. Na, majd meglátom, minden esetre ahogy a videókat nézem, meg amit tapasztaltam ma volt ezidáig a legjobb reptetésem. Annak ellenére, hogy erőből vittem a fának a 130-as gépet, aminek lelazult a hat darab standoff oszlopok csavarjai, vagyis összerakáskor nem húztam fixre, így kicsit szétesett a cucc egy jelvesztéskor. Az a domb bizony valamit rejt, mert ma két gépem is jelet vesztett ott. Erről már régebben is írtam, de ami fura, hogy nem mindig tapasztalható a zavar. Valami UFO lehet a domb alatt
Ja, a Leader120 földről 2 másodperc alatt emelkedett 33 méterre, vagyis ~39,6km/h az emelkedési sebessége
A 130-ast még majd csak most fogom kielemezni. -
Peaceliker
vandor01
#55806
Gemfan 2 ágú ból is viccnek is rossz vt... Dobd ki mindet, nem éri meg az akkunként prop cserével való szarozás. Geprc vagy kingkong bg ről több mint tökéletes
Én sosem szállok le7, max igyekszem nem túl nagyot esni (de 1-3 kor bukfenc legtöbbször befigyel xD) így nincs vele gond
kriszbon
vandor01
#55767
Nekem csak a Walkera motorokon 10mm-es a tengely, viszont van egy 2mm-es vállrész alul, ahhoz azon az oldalon csináltam meg a propokat így.
A kicsit régebbi motoroknál(pl. MT2204) 12mm a tengely 1mm a vállrész, itt lehet választani hol akarsz nyerni kicsit.
Az Emax RS2205-nek meg 15mm a tengelye, ott nem kell variálni.
Vegyél valami vékony fajta alu anyát, valahol láttam [ennél] vékonyabb kivitelt is, ráadásul sokkal könnyebb mint amit raktál a visszább mutatott gépre(2,5-3g/4db körül ez).
vandor01
vandor01
#55763
itt a kovetkezo koncept.... Hantu! remélem 200g ala becsuszik?
azt áruljátok már el aki 5collal jatszik hogyan rakjatok fel azt a propot aminek a kozepe vastagabb kb 7mm mint az 1xrubbeknek kb 5mm.... alig marad menet a motorcsavar vegén... meghuzom azt letépem azt az 1db kilogo menetet! .... vagy az ilyen vastag kozepu propot inkabb ne vegyek? az masfajta mocira jo csak!? a sima regebbiekre 2204 mocikra az ujabb propok nem jatszanak!
vandor01
twine
vandor01
#55760
Házasodj meg....Bár akkor meg lehet, hogy úgy jársz mint én...hogy így meg két reptetés között telik eltúl sok idő
F@sz se tudja melyik a jobb....
Bár talán én inkább a fákra szavazok
Nem olyan rossz az a házas élet....
hogy egy dadogós havert idézzek mikor összekötötte párjával az életét...
Összefoglalta tömören a "lényeget":
"-S...ssss...ssss....saját...sssaját pin@m van!"
PS:elnézést a nagyon offért
Teréz Atya
syler123
vandor01
#55310
Én a Panasonic FM szériás low esr kondit vettem, még nem jött meg, de tesztelni fogom mennyire tünteti el a zajt.
Teheted arra a pontra ahol az akkut csatlakozik a pdb-re, én ezeket a piciket azokra a forrpontokra teszem a PDB-n, ahová az ESC-ek csatlakoznak (4db-ot), hiszen az és a motorok a legnagyobb zajforrás.
5 colos nagyobb gépen elfér ebből 4. Pici gépen lehet 1db is megszünteti a zajt.
Vagy veszel 1db 1000uF-os kondit a betápra, de én úgy tudom jobb a 4db 330-as minden esc forrpontra.
Itt van Joshua Bardwell videója, benne egy lista az ajánlott low esr kondikról. Hogy amit vettem hamisítvány-e, az majd kiderül, ennyi pénzért nem szabadna hogy az legyen.
szerk: Akkor tuti kondi kell neked, gondolom a vtx-ed szűrt 5V-ot ad a kamerának azért nincs zajod, ha az FC-re kötöd akkor pedig szűretlen, zajos.
Amúgy low esr kondi kb kötelező, minden alkatrészed megóvása érdekében.
syler123
molnigee
vandor01
#55278
6 méteres a cső, az kirakva kb 2x2méter, de ez a legnagyobb, és tényleg jó nagy. de van kb 1.5 méter magas is, vagy talán még kevesebb. Ja és nem lizinek, 5 colosal kapuzunk
Itt a mai első aksis bemelegítés
Ide is esőt mondott mára azt semmi nem volt...
kriszbon
vandor01
#55117
Nem tom ti mit gondoltok bele ebbe a GPS+baro+osd dologba.
De cakkumpakk vagy 15g az egész, és ha nem tűzősaruzgatok hanem direkbe forrasztok mindent, akkor igazán nem sok helyet foglal, és ráadásul csavarozgatni sem muszáj, hanem kétoldalas ragasztóval csak odabiggyeszted ahol van egy kis hely, és kész.
Már a Falcon210-es gépembe is be volt pakolva minden ilyesmi, pedig abban sem sok hely volt, főleg hogy nem miniatűr dolgokat használtam, hanem hagyományos nagy cuccokat.
Ha már szóba került a [250-es váz] amibe szintén nagy dolgokat pakoltam bele, de az egész váz magassága össze van nyomva 16mm-re, még ha nem is gondolná valaki a felvétel alapján, és belefért minden.
Tehát ha nem X6B Receiver, meg nem 600mW VTX és hasonlóak vannak belerakva, akkor el kell hogy férjen egy 210-220-as vázban minden.
Vagy nem jól gondolom?
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- BestBuy topik
- Google Pixel topik
- Xbox Series X|S
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Meggyi001: Eldugott helyek Párizsban, amiket jó eséllyel még nem láttál... 3. rész
- Milyen autót vegyek?
- OLED TV topic
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Új Narwal Flow önürítős felmosós dokkolós robotporszívó
- Új NEWTRAL Freedom-X-FF állítható irodai görgősszék gurulósszék
- Új Xiaomi Jimmy H11 Pro állóporszívó hordozható vezetéknélküli porszívó
- Gyerek kerékpár 12 Kék színű, tanulókerékkel, kosárral (2 4 éves korosztálynak)
- Ambiano GT-EWM-03 kompresszoros, háztartási jégkockakészítő 150W 1.8L eladó 2 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- iKing - Apple iPhone 15 Pro Natural Titanium ProMotion 120 Hz, A17 Pro, USB-C 128 GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone X 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3586, 100% Akkumulátor
, nemtom így merjek e vízbe menni.
