molnigee
Jackal2
#25484
Persze, felárazták, 152$ volt az rtf flash saleben, azaz 45K, én ennyiért vettem, most 36K így.
Amúgy flash sale nélkül 52K volt azt hiszem.
De azért a 36K az brutál jó ár érte. Tényleg gondolj bele, x251 ára szinte
Hagyjuk már a vámot, bármire ráhúzhatják. A 30-es x251re is, meg a 60-es kingkorra is azt az akkor már 80+.
Szerintem aki x251-ben gondolkozik most, az vegye meg ezt rtf-ben, azt lesz egy normális, erős, fpv-s, 180as bogara
faresz5
Jackal2
#25362
Azt hiszem félreértettük egymást. Én arra gondoltam,hogy egy töltőnél nem feltétlen csak az ár -értéket kell figyelni, hanem a megbízhatóságot is. 1 mintavétel(mármint 1-1 töltő) nem feltétlen elégséges a megbízhatóságot illetőleg. Hiába jó ár-értékű az ember töltője, ha fogja magát, és egy kis, azt általad is mondott esetleges szoftveres probléma miatt leég a ház. Akkor már nem beszélhetünk jó ár-értékről. Na én erre gondoltam.
Egyébként én pont ezen cikked hatására vettem meg inkább az eredeti töltőt:
mgy
Jackal2
#25362
Én tökre egyet értek faresszal, ezen k. nem éri meg spórolni.
Ha az ember tényleg hosszabb távra tervez, akkor kell egy (két) nagyteljesítményű, akár kétcsatornás töltő ÉS egy rendes táp. A led tápokat én nem szívesen venném, hónapok óta várok, hogy a hk eu-n akciózzanak valamelyik 500W-ossal.
Addig meg marad a pc táp, így is megvan a turnigy címkés 80W-ossal az 5A feletti töltőáram. -
Teréz Atya
Jackal2
#25362
Es en a hulye fejemmel meg megvettem az eredeti 60W-os SkyRC tapegyseget, amivel a SkyRC B6 mini max 55W-ot tud leadni. 12V-rol meg max. 40W-ot hajlando kiadni magabol. Ugyanarrol a tapegysegrol 8A vs 3.5A elgge mellbevago kulonbseg az iSDT-m javara.
BTW tudtatok h van 500W-os iSDT is? Azt mi a rakkal lehet etetni, valami 6-700W, esetleg 1000W-os tappal? Mert egy 500W-os tapnak ez az osszteljesitmenye, plusz gyakran szetvagdossak a 12V-t is tobb agra.
faresz5
Jackal2
#25359
Olvastam a töltőkről a cikked, egy kis hozzáfűzni valóm,ha nem haragszol. Nincsen sok pénzem, de én pl a tápegységeken, legyen az számítógép, vagy bármilyen töltő, soha nem spóroltam.
Pl egy számítógépnél, ha a tápegység tönkre megy, jó esetben csak a hdd,ram rossz esetben az alaplap, proci és minden más is a kukában végzi.
Ha a modellezést nézzük, mi van ha gondol egyet a töltő, és kicsit nem a megfelelő módon működik, és az aksi ezt azzal tolerálja, hogy kicsit kigyullad? (vagy hamarabb tönkre megy, mint ha egy normális eredeti töltővel töltenéd? sok aksinál ez elég tetemes költség lehet.)Szerencsés esetben csak a rákötött aksi, aksik, töltő károsodik, szerencsétlen esetben azonban a ház is leéghet. Persze lehet óvatosnak lenni, meg óvintézkedéseket tenni, de a lehetőség akkor is ott van.
Én inkább hosszú távra tervezve, megvettem a Skyrc Imax B6AC -t(44 dollárért, kb 13k-ért.).(eredeti) tapasztalatok: hangja nincsen, nem melegszik egyáltalán, az aksi is alig melegszik fel a töltés végére. -
DJGABI
Jackal2
#25250
fogaskerék lesz az. háát nem tom, cserélhető egyáltalán? x5 motornál szenvedtem vele, tudom melegítés meg minden, de azon még műanyag volt, meg szerintem két helyen kéne megfogni, necces azt levenni/cserélni... szerk: most olvasom a blogot. wow nem gondoltam volna hogy pont az nem bírja. gondolom akkor v686-nál is lehet ilyesmire számítani
(#25252) mrrr74 cx20?
szacsee
Jackal2
#25242
A bosszantó az, hogy ami venni akarok kuponnal azt mindig "akciózzák" így csak pontokkal lehet olcsóbb. Ha lesz valami szerintem az 8-9-én lesz. Nem fognak itt 60-70%-os akciót csinálni drónokkal, ha igen akkor pár konténerhajót indíthatnak.
Falcon 180-at lehet behúznék. 20 K-ért nagy duzzogva Te is vennél taranist szvsz. 😀 -
Arti1
Jackal2
#25213
Úgy látszik a nyélgázon drótkerítésnek száguldás (tolatva) már nem birizgálja meg az olvasóközönség ingerküszöbét, ezért a következő lépcső a horgászbotos móka
Utána majd lesz a csúzliból kilövés tehervonat elé, hogy van-e annyira gyors, hogy stabilizálja magát visszaforduláshoz, mielőtt kivasalja a gőzös
elszabi
Jackal2
#25206
Pedig vannak videók, amin berakják a vízbe és kivéve is megy tovább. Meg kéne nézni a motort, hogy milyen a felépítése. Mert nekem egyik nap pl. beleesett a macska itatójába egy kis H22. Kb. 15 másodpercig állt benne. Látszólag semmi baja nem lett, repült tovább. Másnapra viszont meghalt motor.
Illetve még nem teljesen, mert kézzel megpöckölöm, akkor beindul és szépen tartja magát. Csak hát ez mégis egy halálos kórképnek tűnik. Mindegy, jönnek az új motorok. -
mgy
Arti1
Jackal2
#25087
csak ne az új akril (műanyag) kádba, hanem a régi lemezkádba
nyaralásra lehet konyhaasztal közepére tepsibe is tenni, ha nem süti telibe a nap
vagy a mosdókagylóba, úgyis oda kerülne, ha gond lenne vele
pont most alakítom ki a helyét a WC-ben, (csempe, járólap, WC csésze, mosdókagyló van csak, egyik sem gyúlékony, max a papír
A falra (tégla) magasan egy üveg vagy fém polcot szerelek fel, arra kerül a pénzkazetta, abba az akksik.
Ha felfele lángolna, ott már betonfödém van, az csak kibírja... -
kriszbon
Jackal2
#25047
Most a gépek, vagy pedig mi vagyunk odavalók.
(#25048) mrrr74 :
Úgy védem ki most, hogy megmértem mennyit megy el 1 aksival, és abból visszavettem fél percet, az időt meg beállítom a telefonon jelzésre.
Azért is kellett mérnem az időt, hogy mennyit is megy most megterhelve a kamera rendszerrel.
Csak szeretnék FPV-t használni rendesen, de eddig csak küzdöttem az antenna rendszerrel, mivel állandóan elment a jel.
Szemüvegben meg csak nagy magasságban merek járőrözni, mert nagyon nem megy még, mikor meg jelez a telefon lekapom és úgy hozom vissza/le a gépet.
Hiába na, pár repülés után még nem igen megy ez a szemüveg monitorán keresztüli irányítás.
Amúgy a V666 kijelző nem igazán alkalmas repülésre, esetleg ellenőrzésre, nyomon követésre.
Be van drótozva egy frekire, meg semmit nem lehet állítani rajta(occsó volt és kész).
DJGABI
Jackal2
#25003
ha már olcsó racer: [link] inkább építős topic kérdés, de ezt mennyi lenne repképessé tenni?
fpv szett kell (ez mondjuk a 60k-ban sincs benn), battéria (~5k bár egynél úgyse áll meg az ember), táv rx+tx (FS i6 ~15). más kérdés hogy hogy repülhet, milyen vezetni egy ilyet. mittom én mi az ajánlott most, egy falcon/nighthawk-hoz képest. meg leginkább mennyire törik... -
qqzs
Jackal2
#25029
O szerintem a gepre kotott biztositast kerdezi nem a felleloseg biztositas
Koszi a fejtegetest a versenydronokrol.
Kb sejtettem hogy ez van. Nekem valami masina kene amivel kielhetem a sebbesegg ingeremet fpv-vel
Mert az jxd 509g meg 3ik fokozatban is lomha igy 10 repules utan, lehet nem kellett volna racerdrone videokat nezni
Szoval a hubsan lesz a oreguras fotozgatos ez meg lenne a hajlobogtatos
jovan akkor mit vegyek max 60ert. Jo lenne a hubsan tavjat felhasznalni hozza -
mgy
Jackal2
#25020
Szerintem ez a mindenáron néggyel szorzás nem valós, valszeg soha nincs olyan, hogy mind a négy motor 100%-ra van kihajtva. Ha van is csak tizedmásodpercekre, négy cellán egy másodperc is már baromi hosszú.
Én se szoktam hidegen levenni az akksikat a gépről, de eddig szerencsére nem volt baj.
mgy
Jackal2
#25003
Annyit tennék még hozzá, hogy nem csak megvenni fáj egy racert, hanem folyamatosan karbantartani is. Teljesen rendben van, hogy néha törik egy kar, ferdül egy motortengely, szétmegy egy vtx. Nálam pl. most fingom sincs mi van, iszonyat rezonancia azonnal felszállás után. Cseréltem propot, motort (a cleanflight alapján legjobban rezonálót), hozzá tartozó ESC-t, újraforraszottam minden kábelét és még mindig ugyanez. Nem nagyon van bolt vagy szervíz, ahova ilyenkor menni lehet, csak fogja az embere a fejét, aztán vagy kitalál valamit, vagy... A 25 dolláros motort se csak megvenni fáj, cserélni sokkal szarabb!
Még had adjak hozzá a listáitokhoz 10 normális akksit, darabja min. 20$, vagyis 6-8e forint. Lehet bohóckodni 2-3 30C-s izével, de attól nem tanul meg az ember repülni, az fix. -
Allien
Jackal2
#25008
Lesz az még több is (már Syma tulaj).
Mint az alkohol. Tudtad, hogy az előző évben mennyi piát (alkoholost természetesen) ittam statisztikailag?
A valóságban meg egy két decis pohárba bele férne a feleségemmel együtt.
Lassan nekem is lesz statisztikailag egy Symám, közben meg MJX párti vagyok, meg ugye most már XK.
Ja, vitatkozunk (beszélgetünk) az X1 v. X251 párharcáról, közben meg ugye vannak JOBB cuccosok is, csak azt sokkal kevesebben tudják megfizetni. Én is, földhöz vágtam még eleinte az X251-t (egy kapcsolót át kapcsoltam), valami kipattant belőle (letörött egy műanyag valami persze belűl, és hogyan tudott kijönni, máig nem értem). Szedhetem majd szét, hogy megnézzem, mi is sérült igaziból.
Az FPV szetem meg az X250A-ról való, meg van még a V666 kb 17 dolláros szettje...
Közben, meg vár rám a saját építős "racerem", amihez már minden meglenne, csak időm nincsen, és totál át KELL építenem. Miért? Mert (mint emlékezhetsz talán) a váz került 9 dollárba, plusz szállítás, az egész asszem volt 14 dollár. Csakhogy, az egész el van szúrva szerintem (mondom úgy, hogy egy perc tapasztalatom sincsen), mert 4 darab alu láb a "landing gear", az is a carbon kar közepén meggyengítve azt.
Vettem hozzá heli 450-s talpakat ([link] és [link]), mert egy fórumon láttam ilyet felrakva rá. BIZTOS, hogy praktikusabb annál a 4 pöcöknél...
Arti1
Jackal2
#25008
Na köszi
+1 a 10 millió Symához
Pont most kaptam meg az X5C-1 eredetit...
Majd leírom, milyen az u807 után
medvegy: úgy könnyű, magasról indulsz
Hegyes tű-ről próbáltad? Ha hegytetőről indulsz, max. a titkos katonai adók zavarhatnak be
bár akkor szerintem csak simán lelövik, ha véletlen a közelükbe kerülsz
Patics
Jackal2
#25003
Írod, a Taranis 70 ezer... Lehet én drágán vettem, de nekem vevővel, alukofferrel, EU raktárbol 93 ezerért jött meg.
Én igyekeztem, nem alap dolgokat venni, így pl. a motorok is 2600 KV-sek (4800 FT/db) , az ESC-n 30 A-esek (4200 FT/db), igaz nem is melegednek és simán bírjak az 5045-ös bullnoise triblade propokat, mennek mint állat...
Ahogy írtam is már, nekem eddig az egy szem 250-es racerem, elérte a 380 ezer Ft-ot, igaz tartalék alkatrészekkel és kiegészítőkket, néhány még be sem épített cuccossal, kofferekkel, szerszámokkal.
Csak az FPV szett 70 ezer, bár a szemcsi benne nem a 100ezres profi, csak a 30 ezres magyar ... Ja és már a második adó és antenna szettet veszem (25 ezer Ft) , mert az első elszállt..
De persze mint Szacsee is írta, ki lehetett volna ezt hoznom olcsóbban is
qqzs
Jackal2
#24822
Meg annyi hogy mindegyik gpses tud holdot szerintem es a legnagyobb 501S es C kivetelevel csak 720p kamera van bennuk
A legnagyobban van follow me ami nekem nagyon kell, meg az felemel egy egyszeru gimballal goprot is ezzel es csak 70e alap tavval 81e pro tavval501c ben nincs fpv. Jol megkavartak ezt hubsanek
Tenyleg ennek a gimbbalnak van ertelme? a tesztvideon csak korbefordul es alva is remeg picit bar azt anti shake kiszedi.
Anelkul kb ezt tudja
Tegla80
Jackal2
#24827
No problem,igy jonnek a tanulogepek es tenylegesen megtudom magamrol,h akarom e ezt ....(olcson meguszva)
A masik,h 2 bol 1 eladhato(ha kibir az elso).... igy mersekelheto a sajat ara,ami 5600ft alapban.
Szoval ha jo arban latok hubsan-t es erdekel tovabra is meg a kopterek vilaga lehet......
qqzs
Jackal2
#24764
Hubsan-X4-H502E ez most 26eft gps es HD camera 47 az fpv verzio 71 full hd, brushless
a x4 H107C meg 10re van ertekelve most.Amit vegul vettem az a legnagyobb Hunsan X4 H501S gondoltam az p3advance tul nagy lepes lenne.
dual battery test es video minoseg 30 perc ket akkuvalEzt meg most talaltam goproval es gimballal 10 percet irt goproval es gps hold-al szelben
Miert gondolod hogy nevetseges az ara, aki nem akar barkacsolni annak ez eleg jo valasztasnak tunik
levital
Jackal2
#24806
Phantom 2 vision plus-al is csak ott repülök, ahol senki és semmi nincs és van tér, hogy másban és másnak ne csináljak kárt, ha esetleg beütne a gond. De hát ég és föld a kettő, nem is lehet őket egy kalap alá venni. Ezek után inkább azon parázok, hogy a drónnak ne legyen nagyobb baja mint írtad. Most már tuti, hogy hetekig csak a le és felszállást fogom gyakorolni!
Akkor ha jól értem, egy [XF Power 11.1V 1500MAH 3S 60C Lipo Battery XT60 Plug] -ot kell vennem, mert még a [1000mAh 11.1V 3S 65C Lipo Battery XT60] is kevés. Mármint elvileg nem csak ha kihuzatnám, de a biztonság kedvéért.
fape
Jackal2
#24807
A 6"-s propi már pont abba kategóriába esik, hogy nem éri meg. A teszt szerint a DYS 5040x3 maxon 28A mellett 1145g-ot emel, ehhez képest a HQ 6045 38.5A mellett "csak" 1332g-ot, szal +10,5A mellé nyernénk kemény 175g-ot. Pont ezért felejtettem én is el a 6 colt, pedig a vázon elférne.
fape
Jackal2
#24806
Előbb fog az törni szerintem, 3mm-s a karja.
Na de Rate-tel és Expo-val bármiből lehet kezes bárányt varázsolni.
Viccből kipróbáltam a NH-kal a Falcon 250 "Recommended" beállításait a FlySky i6-n.
Fél perc múlva állítottam is vissza annyira lassú és lomha lett
levital
Jackal2
#24794
Akkor ezt most nem értem. Alapból egy 3S 1300mAh 25C -t adnak hozzá. De ebből az 1300mAh-értem. A 3S (ami talán az akku mérete???) meg a 25C-t nem igazán vágom. Eszem ágában sincs bármit is tönkre vágni benne, hosszú távra venném (persze az akkunak van egy élettartama), azért találtam ugyan ezekkel a paraméterekkel csak 1500mAh -at, amit belinkeltem. Mit javasolsz, akkor hány C-set kell hozzá vennem? De ha leírnátok mi a 3S és a 25C jelentése, azt megköszönöm.
Pesti vagyok, és szívesen mennék veletek reptetni! Vagy legalább nézni, hogy csinálják a nagyok...
Allien: Mi az a HK? Olyasmi mint a banggood?
Úgy érzem magam mint egy gyerek, aki most tanul beszélni bakkR!!!
foka
Jackal2
#24758
Este megrajzolom és felrakom ide a vázlatot.
Azt viszont már most mondom, hogy fizikailag a 8" propokat még gond nélkül viszi a váz, csak a 9-esek akadnának össze egymással.És tervezem, hogy mindenki okulására közlöm egy két projektemet, hogy esetleg más ne kövesse el a hibáimat.
A fele lent, fele fent elrendezés a nyomatékok miatt nem megy , mert a koaxiálissal szemben, ami pont azért ideális, mert nincs csavarónyomaték se a tengelyek mentén, se a karok végén, az általad vázolt elrendezés érdekes eredő erőket ébresztene . Olyan van, hogy az eleje fent a vége lent, vagy az eleje fent a vége V alakban, az kezelhető. De ez meg mind quad.
Plasticbomb
Jackal2
#24758
Már megtetted, vagy valaki megtette, csak nem találom a cikket. No, de a lényeges, hogy elkezdtem én ezt átokoskodni magamnak, mi merre hány méter alapon, és hasonló elképzelést találtam ki. Mondjuk akksiban én eléggé túlszámoltam, pont a burst 160-180A miatt azt gondoltam, hogy 2 darab 4S 4000-5000 mah akksit pakolok alá, a 6 motornak van cirka 6000 g emelőereje, így igaz, nem lenne túl magas a súly/ emelő erő arány, de itt csak az a cél, hogy gyakorlatot szerezzek a gép összeépítésben, és hogy végül a gép maga repüljön. Nem kell gyorsnak lennie, mint ahogy egy kamereplatform sem száguld 60+al. (P4 aszem 40?)
Amiket én összenézegettem:
CW motor
CCW motor
ESC első opció
ESC második
Akkuból ebből kettő
Propokból meg 6colos lesz (van itthon egy pár darab, és ez az ajánlott méret közepe a vázhoz, és a motorhoz is. 4S-en ez elég kell legyen egy nyugis géphez. (alacsony teljesítményen lebegjen.) -
Plasticbomb
Jackal2
#24729
Jackal, neked volt cikked építéssel kapcsolatban, hogy válaszzuk ki a propokat, motorokat ESC-ket körben?
Ugye a múltkori akcióban vettem egy Q450 hexacopter framet a hobbykingen , és még mindig nem jött meg minden apró bizbasz a NightHawkhoz, addig is akarok valamit csinálni. Hát ehhez akarom összeszedni, mit és hogyan, és honnan is tudok megrendelni. És ehhez át kéne olvasnom azt a cikket megint...
Amit gondolok: Adott a frame. Ahhoz adott méretű propot lehet felrakni. 6 x 5 ~ 7 Inch props
Ők az oldalon ezt ajánlják motorokként: 2204/2205/2208 Size motors
Ehhez ESC ajánlás: 10~30amp ESC's
És ehhez akksi ajánlat: 3s 2200-3000mAH BatteryNa, de én azon gondolkodám, hogy ugye beszéltük, hogy a hatákonyság úgy növelhető, ha növeljük a feszültséget. Akkor egyből ki kéne lőni a 3S méretet, és felmenni 6S-re. Viszont a vázhoz adott prop határozza meg, hogy milyen motort és milyen ESC-t rakhatok, amik meghatározzák milyen feszt bírnak. Tehát első a váz, majd a prop, majd a motor, majd az ESC majd az akksi. Jól gondolom?
HJa, és ez a gép nem racer hozzáállás már tőlem, csak gyakorlás a kamera platfomr építéshez. Racernek nekem ott az NH.
mrrr74
Jackal2
#24706
Ez így jogos, elismerem, ebbe nem gondoltam bele, igazad van.
Felelősségteljes szülőként a gyerekemnek nem vennék drónt egyáltalán, bár még csak 4 éves, így ez még nem annyira aktuális
Volt két mini kopterem (a hungarocell IR-s), de simán leamortizáltam a szobában őket, pedig odafigyeltem (a mcskára nem, elkapta
Szobába tényleg nem való, bár van egy project amit majd egyszer meg szeretnék lépni (sokkal nagyobb tudással) amihez majd kellene egy jól irányítható, nyugodt drón jó kamerával. De ehhez kell jó sok repült óra, nem merném bevinni a házba.Az utolsó mondatod teljesen igaz, a Stratos heli után ezt alig mertem elindítani
Tegla80
mrrr74
Jackal2
#24680
A kefe nélküli gépeket miért nem ajánlod elsőre? Nekem az X251 nagyon bejött, bár egy hete van meg és nem nagyon repültem 3-4 méternél magasabbra, egyelőre a helyben lebegést, lassú haladást gyakorlom. Azt hiszem 50%-65% a most beállított teljesítmény, így is brutál gyors és mozgékony, de ha az ember ésszel használja, akkor kezelhető (aztán lehet egy bátrabb repülés alkalmával nem ezt mondom majd).
Amire nekem kellene egy gép (jó minőségű videó/állókép), arra ez a szett alkalmatlan, de gyakorolni, örömrepülni, megtanulni az alapokat jó.
BTW pont Ti mondtátok, hogy a kefés gépeket akár ki is lehet hagyni és én is erre hajlok inkább (mondom úgy, hogy nem volt kefés).
A hétvégén tervezek egy repülést Szada határában (a drónreptető térkép jelzi is), meglátom, hogy változik-e a véleményem és mennyire törik a gép. Eddig szerencsére nem esett nagyot, az alacsony reptetést szélben projectet meg nem nagyon fogom erőltetni, mert rövid időn belül 2x is kitette a kerítésen kívülre a gépet a szél és egy bokorban landolt
Majd ha FID-del esetleg össze tudok futni valamikor, hogy megnézzem a gépét, akkor lehet vennék egy olyat egyszer, arra talán lehet jó akciókamerát tenni gimballal. Bár odáig még nem jutottam, hogy belemélyedjek a fotózás drónnal rejtelmeibe, de valószínű az a gép sem ez a kategória.
faresz5
Jackal2
#24611
Megreptettem, hozzá teszem,hogy az első fpv repülésem volt ebben a szemüvegben(eachine 008) meg fújt a szél is eléggé, sikerült bereptetnem egy szotyola tábla kellős közepébe,(és elvesztettem a magasság érzetet és lezuhantam) csak fél órát kerestem, mire meglett. Hasznos volt viszont a szemüveg, mert mutatta az irányt, amikor távolodtam szemcsézett a kép
Legközelebb inkább nyomok egy return to home-t,vagy magasság tartást és leveszem gyorsan a szemüveget.
Szerencsére túl élte, első látásra semmi nem sérült,(kicsit zöldek lettek a propok) utána még 15 percet repültem,de aztán már nagyon feltámadt a szép inkább leszálltam. (szemüveg nélkül
Ha lesz találkozó valamelyik hétvégén akkor majd felviszem, van már kamera is amiről beszéltünk.
Viszont sokat tanultam az esetből, pl szélben, még ha a gps stabilan is tartja a gépet, szemüvegben nem repülünk.
vandor01
Jackal2
#24556
OK... nem rossz ötlet! előfizetek!
és a pozitiv energiaid hullamaival az interneten keresztűl gyogyitanad, épitenéd a dronokat!! ráolvasol egy kis vodu-vodu-t azt kinőnék az eltört propellerek, megkefélődnenek a szénkefék..
ja ez már akkor nem az a tipusú fizetős szolgáltatás....
fape
Jackal2
#24552
Ez lesz a jó link a videódra.
Jackal2
#24527
Saját kezemen tapasztaltam, hol nemfogunk drónt
Tehát már szakértő vagyok hogyan fussak vele.A Runcamhoz láttam ilyen fpv tokot vagy az a mobius volt? Mert raknék a 350re is.
Japp meg mondtad, hogy küldesz képet az fpv+gimbal bekötésről. Nálam annyi lesz, hogy egyenlőre a runcamot rávágom a 380 5v-ra.
Mert most úgy lett hogy rákötegeltem a kameratartóra a tőled vett tarantula? akkut és arra dugtam az fpv-t
És ha úgy lesz hogy a gimbal is a tarantula akkuról megy és a jelet kötöm be csak az x380ba, hogy tudjak le fel nézni?
Misi1979 Én a 380-nál csodálkozom, hogy nem esik ki!
vandor01
Jackal2
#24487
most dobta be a DPD x251-t... hetvegen proba lesz
a kis gyoszokre eltapsoltam vagy 150ejrot...
legutobb vettem a Floureon 8euros akciobol 7db-ot
a jo dolgokat szeretem a cimborakkal megosztani!
foleg valamelyik 25sec alatt eltuntette a jo kis H8-mat
ok is hagy probaljak ki a reptetest az is lehet nemelyik kap egy Floureon-t? -
molnigee
Jackal2
#24481
Köszi, tudom, ezeket láttam, illetve olvastam, de tuti van még vagy 10 fajta, bár ahogy néztem, a legtöbb ilyen diy cucc, lehet venni nyomtatott vázat, a többit meg rakd rá magad, illetve van pár amit meglévő gépre terveztek rá. Kicsit sokallom az árát, ilyen 10K-t adnék érte max szerintem. Ja meg ez még nem kapható, szóval... max várni lehet rá
Igaz még nincs is tél. Remélem addigra lesz vagy 10 fős választék ezekből is, már tervezem hogy lesz 2, és otthon kis 2 gépes versenyeket rendezek haverokkal
mgy
Jackal2
#24451
Nem terhelhetőségre, hanem tudásra értettem, hogy gyengécske, elavult. A terhelhetőség ettől független, és igen az RG-k ebből a szempontból a legjobbak között vannak. Viszont ott még mindig hiányzik a blheli_s-es kiadás, a rotorgeeks oldalon kicsit szabadkozva emiatt átmenetileg aikont árulnak. :-O
Rakom is össze a héten a 2700-es RG motoros gépet aikon 30a esc-vel.
---Jut eszembe (mer' írtad) megjött az összes prop a hk-ról, van vagy 100 szett, 10 féle propból. Ki kéne válogatni az értelmes számosságú szetteket. Van valaki még, akit ez érdekelhet?
levital
Jackal2
#24402
Ne vicceljetek! Legutóbb felkérésre (nem mintha olyan sok lett volna) [ITT] forgattam. Van egy hatalmas beltéri fedett hangár, és a kültér sem rossz. Egy darab fakabát nem jön arra.
De egy kis utánajárással [ebbe a lezárt területre is bejutást lehet kapni] Ide pláne nem jöhet rendőr, de senki más sem, csak előre megbeszélve.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- sziku69: Szólánc.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Assetto Corsa Rally
- LEGO klub
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 8-12. gen.
- Apple iPhone 14 pro 128GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 Plus 256GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
ezt már írtam régen ,hogy a műanyag elkoptatja a rezet !A motor alapból bírná ,de nem cserélhető meg kell venni a motort feleslegesen
