Saccco
Az H67 nekem sem flash-elhető, de annak valami baj van szerintem.
Kódban:
// *************rate in deg/sec
// *************for acro mode
#define MAX_RATE 860.0
#define MAX_RATEYAW 500.0Az expo-k is brutál nagyok:
// *************EXPO from 0.00 to 1.00 , 0 = no exp
// *************positive = less sensitive near center
#define ACRO_EXPO_ROLL 0.80
#define ACRO_EXPO_PITCH 0.80
#define ACRO_EXPO_YAW 0.60
#define ANGLE_EXPO_ROLL 0.55
#define ANGLE_EXPO_PITCH 0.0
#define ANGLE_EXPO_YAW 0.55 -
Saccco
Pontosan.
(#59351) syler123 :
Ebay-en olcsóbb. Igen kell rá a szoftver. Miután kiválasztod a bayang-ot mindig azzal indul, nem számít, hogy tud még más protokollokat is. A kapcsoló csak annyi, hogy megszakítod a táprészt az arduino előtt és kész is.
FT232RL FTDI Serials Adapter kell a programozáshoz. Esetleg vehetsz usb-s arduino lapot, bár az drágább.
De biztos akarsz küzdeni ezzel?
Egy kicsit kell vele azért. Mondjuk, ha nem kell logic level konverter, meg táplehúzás se, akkor tényleg csak az nrf és az arduino összekábelezése amit meg kell csinálni. Esetleg a csatornakiosztást átrakni AETR-ről TAER-re vagy fordítva attól függ mit lehet az i6-tal csinálni. -
Saccco
syler123
#59336
Ahogy Teréz Atya is mondja van ott minden, ami kell.
Mondjuk csak PPM kell neki az meg jön ki a trainer porton. Esetleg PPM és V+GND.
A sima antenna nélküli elvileg 250m-t tud, ehhez képest az antennás 1000m-t. Ha ebből indulunk ki, akkor 4-szer akkora távra lesz jó, mint amit most bír neked.
Nem mentem még sose olyan messzire, hogy jelet veszítsen, így nem tudom mi a határa.
Google maps szerint 66m az az egyenes ahol reptetni szoktam, ott nem veszett még sose.szerk.: Azt nem tudom, hogy kell-e logic level switch a flysky-hoz.
szerk.: Csatornasorrend állítható? TAER-re?
Saccco
-Ronnie-
#59319
Sanszos, hogy tényleg flash-elhető. Saját véleményem szerint nagyon megéri a vesződést. Egyrészt aprópénzes móka*, másrészt brutál képességekre tesz szert. Nekem egy saját gyártású modulom van, amivel semmilyen problémát sem tapasztalok. Úgy nézem lassan kellene gyártanom néhányat, Flysky-os kollégáknak. Csak táp kell neki kívülről az i6-okhoz. Taranis és a TH9X-ről tud a modulhelyből is venni.
*Kell hozzá egy kis kitartás. Valamennyi számítógépes ismeret. Hajlandóság a problémák javítására. Csak azértismegcsinálom tartás. Az eredmény funfunfun.
Nézd meg a feliratot (32F030) a chip-en is.
Közben megtaláltam, hogy NFE hogyan flash-eli a lapokat érintő módszerrel.
A H67 lap megegyezik a bwhoop-pal. Mondjuk nekem abból van egy amit nem lehet flash-elni.
A flash-elő kütyü inkább csak $2.2
thenameless:
Rémlett, hogy itt is láttam valahol...
Saccco
Itt egy videó, ami bemutatja hogyan lehet a játék távból kiszedni a bayang vevőt és azt felapattintani a ZER0-ra.
Saccco
Peaceliker
#59312
Biztos, hogy van, de nem ezekből az alkatrészekből.
Nem akarok senkit meggyőzni. Én nagyon szeretem a silverware-s gépeimet. Nem tudom meddig fog jutni a történet, de gyanítom, hogy lesz itt még komoly felület, OSD, stb.
Saccco
Most nézem, hogy betafpv.com-on már lehet kapni az Alienwhoop ZER0-t...
#Alienwhoop #zero #zer0
Saccco
PID tuning részhez abszolút nem értek.
Ami feltűnt, hogy az értékek a silverware-ben teljesen más formátummal rendelkeznek, mint pl. a Betaflight-ban.Whoop:
BC alaplap, BC/Santa váz, 19kkv motor, LiHV akku (GNB vagy hasonló), sima 4-es prop.
Ha abszolút badass kéne, akkor Alienwhoop ZER0 +frsky rec, 19kkv, duci propeller.(#59296) Gh0sT:
A Santa és a BC vázak egyformák, anyagra is. Nem nagyon törnek csak deformálódnak. A deformáció elvileg 1-2 perc forró vizes fürdő után helyreáll.Flashelhető FC-k:
- E011 - ezzel óvatosan, az újakat úgy módosítottak, hogy ne lehessen flash-elni
- E011C/H67 - ezek egyformák, alapvetően a sima Bwhoop-ra hasonlítanak
- Bwhoop altitude hold - fentiekkel azonos, de magasságtartós
- Bwhoop pro - kis mértékben könnyebb, mert nincs rajta a magasságtartó rész
- Furibee H801 - az altitude hold Bwhoop-pal egyezik
- BetaFPV lite - direkt silverware-re termet, eredetileg is azzal szállítják, az eredeti silver13 által létrehozottal
- Beecore lite - mint a BetaFPV lite
- H8 mini blue board
- Alienwhoop ZER0 - az abszolút high-end, vevő nélkül, amit könnyen bele lehet pattintani egy E011/H67/Bwhoop távirányítóból
- Létezik még egy direkt silverware-re termett brushless lap is. Ezt egy kínai gyártóval akár le is lehet gyártatni.Igazából ezektől több van/lehet, de azok számomra ismeretlenek.
Nekem meg E011-em nem volt.
Az első H67-emet nem tudtam flashelni, nem kapcsolódott sehogy sem. -
Saccco
Saccco
Az arming az élesítés, amíg azt nem kapcsolod át, addig a gép nem fog a levegőbe emelkedni. Tartozik hozzá egy biztonsági funkció is, csak akkor élesedik a gép, ha a gázkar 0-án áll. Így nem csap az ember arcába csak úgy a gép, ha véletlenül átkapcsolja.
Az idle teljesen más téma, csak egy kapcsolóra vannak rakva. Itt lehet értelme ezt másik kapcsolóra tenni. Én gondoltam rá az elején, de ejtettem.
Ez a funkció olyan, mint a Betaflight-ban az air mode. Teljesen 0 gázállás esetén is tovább működik a PID loop és stabilizálja a gépet. Mivel nem áll le, amíg nem disarm-olsz, így valóban jól lehet vele darálni. Arming után nem egyből lép működésbe, hanem 10-20% gázállás felett (nem emlékszem pontosan). -
Saccco
Ügyes vagy.
NFE verzióban ezek vannak:
//*************Assign feature to auxiliary channel. NOTE - Switching on LEVELMODE is required for any leveling modes to
//*************be active. With LEVELMODE active - MCU will apply RACEMODE if racemode channel is on, HORIZON if horizon
//*************channel is on, or racemodeHORIZON if both channels are on - and will be standard LEVELMODE if neither
//*************racemode or horizon are switched on.
#define ARMING CHAN_5
#define IDLE_UP CHAN_5
#define IDLE_THR 0.05f //This designates an idle throttle of 5%
#define LEVELMODE CHAN_6
#define RACEMODE CHAN_7
#define HORIZON CHAN_8
#define PIDPROFILE CHAN_9 //For switching stickAccelerator & stickTransition profiles on pid.c page
#define RATES CHAN_ON
#define LEDS_ON CHAN_ONEsetleg RATE profilt csinálhatsz. Bár az lehet egyszerűbb a távon.
Saccco
Ugyanaz a mód, mint a simával.
*************SELECT ONLY ONE
// *************uncomment BWHOOP define for bwhoop, bwhoop pro, E011C Santa Edition, and Beta FPV Lite Flight Controllers -
Saccco
Peaceliker
#59203
A Charsoon ducibb, de rövidebb.
Saccco
Sirandrish
#59169
FPV oldal.
Bár... valahol... játékosztályú gépek hobbi szintű szoftverrel...
Saccco
Sirandrish
#59167
HogyIS mondjam, fogalmam sincs. Én a másik oldalon vagyok.
Úgy tudom alapból nincs, telefonnal irányítható.
Saccco
Sirandrish
#59162
Keret, mint a rászánt összeg.
Ha olcsó és kamera, akkor a DJI Tello környéke.
Ha szórakozás és kezdőállóság, akkor ahogy Spyder említette E011/H67/Boldclash forma. -
Saccco
Sirandrish
#59157
Mit szeretne? Játszani vagy kamerázni? Mekkora a keret?
Saccco
Geller72
#59155
Sütőben valószínűleg nem. Látványosan jobban bírja pl. a hőt a hőkezelt PLA.
Ki kell próbálni. Még Spyder-nek is jövök 1-2 vázzal.
Saccco
SpydeR3412
#59134
SilverVise - Silverware telefonos telemetriájához tartozó alkalmazás.
Saccco
Peaceliker
#59123
Egy 615-ös pehelykönnyűnek érződik a 716 mellett. Négyes propeller helyett szebben megy kettessel.
200-205mAh körüli akku illik bele a legjobban.
25kkv motorral gyorsabb, mint a 716 19kkv-n. -
Saccco
thenameless
#59121
Nem próbáltam még, mert CH12-ön kapcsolva nekem azonnal kapcsolódik a diy multimodul.
AUTOBIND Has been added. Set a fixed ID in your TX. Stick gesture comand up-up-up to turn on autobind. Quad will flash once. Stick gesture Down-Down-Down will save your fixed ID. Unplug battery and plug in to verify. No more power cycling TX to bind. - [link]
Saccco
thenameless
#59119
Adding a buzzer - Silverware wiki, leírással és kapcsolási rajzzal.
Kell bele FET nehogy kinyírja az alaplapot.
szerk.: A silveware képes autobind-re, csak a távnak kell fix azonosító.
(#59118) Peaceliker:
Végre... már várom, hogy mit szólsz hozzá.
Saccco
SpydeR3412
#59101
Nekem egyik gépen sincs ilyen.
Saccco
Saccco
SpydeR3412
#59083
Ezek után mondja valaki, hogy nincs lehetőség ebben a méretosztályban.
(#59085) syler123:
Bwhoop és H67 lap nem remeg full gázon. Esetleg van mód a propellereket kiegyensúlyozni. Volt valahol egy videó how-to. -
Saccco
Saccco
TinyWhoop ZERO Laps (YT)
Saccco
SpydeR3412
#59011
617-et ír, gondolom 25kkv.
Saccco
SpydeR3412
#59005
Az, hogy az alaplap farkincával 2,66g. Illetve, hogy a gép külső FrSky vevővel is megáll 20g alatt.
Saccco
Saccco
SpydeR3412
#58925
Nagyon böszmén megy a kicsi snapi.
Saccco
syler123
#58792
Beware!
Ne feledd, hogy ha átállítod a lapot SBUS-ra, akkor legközelebb, amikor az akkut csatlakoztatod csak az első 2 másodpercben tudod flashelni a lapot (törölni).
szerk.:
Nem szívatás. Sajnos nincs több felhasználható kimenet, így muszáj erre az egyik programozó pin-t használni. De nem gáz a dolog. Rádugod az akku-t és egyből rányomsz a törlésre és készen is vagy. -
Saccco
syler123
#58789
NFE után mondom, még nem megy az ibus. Egyébként benne lenne, hogy bekerüljön a támogatás a szoftverbe.
Sajnálom, hogy nem jön össze a dolog. Nekem a Turnigy 9X-szel és a Taranis-szal is szépen működik a saját gyártású multimodullal.
(#58790) Teréz Atya:
Az frankó. -
Saccco
SpydeR3412
#58772
Szoftvert frissíteni.
Saccco
Eachine EV200D - AndyRC
Friss, ropogós... 45 perce elérhető a videó.
Saccco
SpydeR3412
#58657
Ne.
Saccco
Peaceliker
#58654
Saccco
SpydeR3412
#58547
Csak a 19kkv-sbe van. Ha nem az akkor érthető.
szerk.: Úgy érdekes. A motor alsó részének a színe olyan, mint korábban?
Saccco
SpydeR3412
#58506
Nem jegyzi meg?
Egyik sorral 450-est töltesz a másikkal 250-est.
Saccco
SpydeR3412
#58503
Az áram. 250mAh-es akkut 0.25A-el kell(ene) tölteni.
Saccco
SpydeR3412
#58471
Boldclash P01 charger for 1S LiPo and LiHV batteries - BEST FOR LESS
(#58472) Peaceliker:
Ez a kefésre is igaz.
Saccco
Kristof_94
#58455
Hogy rendesen berántódj a témába olvasd el ezt: Tiny Whoop Logout cikk.
Saccco
Saccco
BetaFPV-ék szemmel tartják a piacot:
Upgraded Beta65 Pro Micro Brushless Whoop Frame
Happymodel átépítőknek (is).
Saccco
Saccco
Peaceliker
#58407
Azt a részét használtam a dolognak, de már nem. Egyszerűen túltolja az irányítást.
Ezen kompenzálásra a silverware is képes, de alapból tiltva van a funkció.(#58406) KaiotEch:
A 2 óra nagyon nagy túlzás. Nekem is legalább 5-öt elment. Ha van cseregép, akkor meg nem kell megállni se, ahogyan syler123 is mondja. -
Saccco
KaiotEch
#58404
Lassan kezdenek komoly tényezőként tekinteni a Whoop-okra a BF-nél is. Ez alapján várható fejlődés. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy a BF nagy gépes firmware. Az említett okból előnyben van a silverware, mert az direkt ilyen kicsi gépeket céloz. Egyébként dolgoznak egy felületen is, hogy könnyebben beállítható legyen.
A Mockingbird leginkább egy elv, bármilyen BF gépen beállítható, de csak a kicsiken érdemes.
Saccco
defy456
#58378
NotFastEnuf/E011-BWHOOP-H8-Silverware forked from silver13/BoldClash-BWHOOP-B-03 - Itt van a mindenkori legújabb. A régebbit azért tartsd meg, nehogy ezzel gondod legyen.
Ha csak flash-elhető állomány kell, azt most nem tudok adni.
szerk.: Nagy tempó éles kanyarral egy kis kilengést tapasztalok, de 1 másodpercen belül megáll.
Saccco
Ez a figura is elég ügyes.
(716 Whoop Acro terasz alatt-felett-közben-stb.
Saccco
Saccco
Saccco
Peaceliker
#58204
Boldclash papírja szerint:
fekete/fehér - CCW - órával ellentétes
piros/kék - CW - órával egyezőpiros+
fehér+(#58203) SpydeR3412:
Gramm-man.
Saccco
KaiotEch
#58200
Kb.32-33g AUW* és mellé 46mm-es prop.
Nekem is böszmét ugrott a H8mini 3D proppal.*Az enyém olyan körül volt.
Saccco
Designer Beta65S with FrSky Taranis X-Lite
FPV in the dark Headlights from TinyWhoop
Like A Boss - 716 - PJC terelget egy E011 716 motoros Boss-t.
Saccco
Peaceliker
#58170
Saccco
A Tesco is árulja a DJI Tello-t.
31eFt -
Saccco
AlienWhoop V2.1 Paint It Black
"Ripping my Butterflight 3.5.0 + TBS Crossfire Nano AlienWhoop F4 V2.1 flight controller around the yard doing some FPV drone freestyle... the usual stuff across the street... dive the tree... surf the Maple... this was my first time ever flying a quad with a crossfire transmitter and receiver. I left the antenna completely off and set the tx power to 25mW. That was more than adequate to fly over 100 meters without any LQ degradation." - TBS antenna nélkül 100m.
Saccco
Jackal2
#58086
Jó cucc ez. Apró whoop csomaghoz kiváló.
Azért, ha valaki FrSky-ra épít flottát, azt nem fogja érdekelni a multiprotokoll. Kicsit azt sugallja a cikk, hogy a multiprotokoll a világ legjobb dolga és az X7 nem tudja ezért he.
Nem láttam, hogy a V2 tud-e rezegni, gyanítom, hogy nem, pedig az is egy igen jó funkció.Akkor jó, ha kicsi rádióra van szükség. Egy flottára való gépet kell irányítani, ami mind különböző.
Saccco
Saccco
Azért, ha nem akar az ember mindig újítani, akkor nem sokat kell szerelni ezeket a gépeket.
A régi alkatrészek is jó szolgálatot tehetnek. Az első készlet 19kkv motort is vissza kellett cserélnem, mikor megdöglöttek.
Most meg jó a 70000rpm motor is.
Sose nézz be az ebay kütyüs topikba.
(#58032) ezoltan:
Igen.
(#58044) SpydeR3412:
Mámegintén...
Saccco
Peaceliker
#58017
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Milyen egeret válasszak?
- Kés topik
- Minimális változásokat hozhat a Google Pixel 10a
- BestBuy topik
- Windows 11
- Gaming notebook topik
- Asztalos klub
- Olcsóbb! Új, felbontott Bosch GWX 17-125 PSB 1700 W X-lock prof. sarokcsiszoló flex - 1,5 év gari!
- Mio Star Coffe One Milk Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- NA550/00 Philips 5000 Series Dupla kosaras Airfryer
- !!AKCIÓ!! Vadonatúj, bontatlan iScooter iX6 elektromos roller, 1 év gari 45 km/h, 1000 watt
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3614
- Asus laptop E1504F Ryzen 3
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Navee S40 elektromos roller // Számla // Garancia //
