zseko
Jackal2
#5012
Mivel szerintem 1 pixel eleve RGB, így nincs értelme 3-al szorozni a felbontást.
Más, hogy sajnos a FullHD felbontás és a FullHD minőség két külön fogalom. Ha bedigizem a vhs kazettát és 1920x1080-ra konvertálom akkor az is FullHD a szabvány szerint, mert ugye a méret meg van, csak épp a minőség meg a béka segge alatt... -
zseko
Teréz Atya
#4935
Azzal az angolommal amim van, én is így tudtam értelmezni a manualt:
If the quadcopter moves sideways, using the transmitter to trim adjustment. Push the Throttle Stick to lower right corner until the WHITE LED of the quadcopter flickers. It is same with the Aileron Trim on the transmitter. Recommended voltage while trimming is above 4.0V.
Én ebből azt tudom kiolvasni, hogy toljam a gázkart a jobb alsó sarokba amíg villog a fehér led. Na most eleve nincs rajta fehér led... A manualom egyébként is tele van ábra és szöveg hibákkal, miért pont ez lenne jó
Egy youtube videóban láttam meg hogy helyes. -
zseko
Teréz Atya
#4924
Ha úgy működik mint az enyémen, pont hogy így nem jó, várhat napestig de nem fog abbamaradni a villogás. Nálam szintén be kell húzni jobbra le a karokat, de amíg nem engedem el őket nem marad abba a villogás. El kell engedni mikor villog, úgy kalibrál.
zseko
Silent77
#4707
Ezaz, tele az egész manual hibával. Nem csak ezt, töltésjelzést is fordítva írják, de az első ábrán a rotorok betűjelölése sem jó. És még mindig van ezeken felül is elírás
Ehhez nem jó amit küldtél manualt mert nem úgy működik, viszont a később linkelt MJX X600 egyik videóján pont úgy kell kalibrálni az enyémet is, így elszórakoztam egy kicsit a papírlapos kalibrálással, működik
zseko
SpydeR3412
#4688
Köszi, csak nálam ez nem csinál semmit, és épp nem is ezt írja, mint írtam is: ...Push the Throttle Stick to lower right corner...
És ha idehúzom akkor elkezdenek villogni az alján lévő kék és piros ledek, de sehol nincs fehér mint írja. És nem tudom mit kell csinálni utána, mert semmi változást nem tapasztaltam... Csak ebben a sarokban villog, a másikban nem.(#4689) Silent77 köszi, érdekes volt elolvasni. Bár nem igazán tudott segíteni
zseko
wyattthoearp
#4687
Akkor hordjak magammal mindig egy vízszintezőt?
Most épp kint vagyok a rét közepén, na itt mire tegyem
Itt már igencsak jó szórakozni vele, felküldtem ameddig láttam
de jóval kisebb magasságon is headless mód nélkül igen nehéz kitalálni merre fog menni. Pedig a videókon annyira egyszerűnek tűnik... Kíváncsi voltam hogy esik le magasból ha kifogy az aksi, a propellerek jelentősen lassították a zuhanást.
Kell egy fpv-s drón...
amiddel az üzemideje legalább 25-30 perc, és ~3km hatótávja van, hogy ki tudjam küldeni a hobbiba a szőlőt, veteményest megnézni érik-e már
zseko
Megnéztem őket, az FQ777-124 ami jó lehetne, viszont az értékelések a többihez képest rosszabbak. Valószínűleg a CX10-es lesz.
A manualban találtam giroszkóp kalibrálására utaló részt, valaki segítene pontosítani magyarul mi lenne?
1. If the quadcopter moves sideways, using the transmitter to trim adjustment. Push the Throttle Stick to lower right corner until the WHITE LED of the quadcopter flickers. It is same with the Aileron Trim on the transmitter. Recommended voltage while trimming is above 4.0V.
2. Orientation Mode Operation
Press the Orientation Mode key for once, after sounding Dee Dee Dee, and then it set.
3. Switch OFF the transmitter or no control for 50 seconds, the quadcopter will be Auto Sleep.Mivel van egy pár elírás a manualban, nem tudom mennyire hihetek neki, valamint nem is igazán értem pontosan mit ír.Azt értem hogy a gázkart húzzam a jobb alsó sarokba, amíg a fehér led nem villog
, nincs benne fehér led. De mit csináljak az Aileron Trim gombbal? Aztán Orientation Mode key-t sem találok rajta, az egyetlen ami 3x csippan mint ahogy írja, az a 100%-hoz tartozó gomb. -
zseko
Pikachu24
#4666
Hát, mindenfelé megy egyszerre
Vagy lassan felfelé emelkedik, de ha kicsit hozzáérek már süllyed, aztán ez átcsap kaotikusba mert szokni kell a finom mozdulatokat
, közben valamely irány(ok)ba is mindig sodródik, akár egyszerre kettőbe is (pl. hátra és balra). A Z irány a rosszabb mert folyamatosan korrigálni kell, de közben meg a másik két tengelyen is állítani kéne, meg a szobára is figyelni, és hopp, már el is értem valami felülethez a szobában, és sehova nem haladok az állítással. És az sem igazán könnyíti meg az egészet, hogy nem mindegy merre van az előre
Egyébiránt úgy tűnik, de könnyen tévedhetek, hogy ahogy merül az aksi úgy állítódik is el, tehát gyakorlatilag folyamatosan korrigálni kellene. Lehet bedumálom magam a művházba kísérletezni, az relatíve nagy terem és nincs szél
A link nem az igazi
zseko
Üdv! BG-n SnapUp alatt sikerült elcsípnem egy Eachine 3D X4 drónt. Gondoltam hogy nem lesz egyszerű az irányítás, hát nem is az
Na most ezeket ennyire nehéz betrimmelni, vagy igazából lehetetlen, vagy mi lehet, mert nem tudom úgy beállítani hogy akár csak nagyjából is, de kb. egy helyben lebegjen? Valamint, ezt hülyén fogalmazom meg, de hogy a legkönnyebb kompatibilis alkatrészt találni hozzá? Gondolok itt pl. aksira, vagy mindegy milyen csak 3.7V-os legyen? Vagy a propellerek(rotorok?) hozzá, gondolom nem mindegy melyik, csak hogy találom meg mivel kompatibilis.Más kérdés, ismerősöm is szeretne egy drónt, lehetőleg kicsit amivel a szobában lehet játszani, azt mondta olyan 7-8 centi körüli már elég lenne neki, 10e-ig rászánna pénzt. (És persze nem ártana hozzá pótaksi és propellerek is ha lehet venni pluszban, de ez a legkevesebb.) Mi az amit megéri megvenni ebben az ársávban?
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L490 - i5-G8 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2036
- AKCIÓ! Intel Core i7 6700K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi Note 9 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
