zhagyma
Nekem DVB-T mobile TV tuner működik az általad megadott dll-l tökéletesen, de ez egy twinhan reinkarnáció. Ha működik a tunered, de nincs Strength / Quality kijelzés, akkor figyeld a TEI error-t. Akkor a legjobb a vett jel minősége, ha a TEI nem növekszik, miközben forgatod az antennát. A DVBSE esetén ilyen probléma már nincs ...
zhagyma
radex777
#5584
Nekem Hauppauge WinTV HVR 930c van és DVB-C-vel használom. Sajnos ebből léteznek eltérő hardware-l szerelt változatok, amelyek közül a driver nem mindegyiket kezeli tökéletesen (Nekem egy ilyen példányt sikerült kifognom). Ezért most a Terratec-től választanék tunert ([link]). Szinte "standard" alternatív szoftver: DVBViewer
zhagyma
DVBStreamExplorer Free. A scanning részben folyamatosan jelzi a Strength / Quality értékekeket (ccsak sávban mutatja) és nem igényel semmilyen dll-t. DVB-T hangolásra szerintem jó ...
zhagyma
zhagyma
#5556
Lejárt a szerkesztési idő ...
Kiegészítés: Egy adott frekvencián a térerőmaximum 0.5 m sugarú gömbben lesz (kicsit kisebb a valóságban és frekvenciafüggő is, de a 0.5 m egy kerek szám) . Az antenna helyzete az adótoronyhoz képest nem változhat döntően (vízszintes, merőleges) csak a pozíciója. Ha siker koronázza a fáradozást ami jobb esetben 5 perc, akkor lehet rögzíteni a rúdat az adott helyen ...
zhagyma
" ... Aki tud, számoljon be tapasztalatokról, kíváncsi vagyok! ..."
Csatlakozom. Kifejezetten a "botantennás" vétel eredménye érdekelne. Valahogy így kéne csinálni:
1. El kell fektetni a "rúdat" a föld síkjával párhuzamosan a vízszintes polarizáció miatt. Ne fektessük fémtárgyra, viszont kifejezetten előnyös az erkélykorlát függőleges rúdjára cuppantani a mágneses talpat. (Ez a fémtömeg lesz az "ellensúly" a legkedvezőbb antenna tulajdonságok eléréséhez. A maximálisan elérhető antennanyereség ugyanis kicsi: ~1.6 dBd.). Természetesen bármilyen fémtömeg megteszi, csak vízszintesen legyen a rúd.
2. Válasszunk egy adótornyot a három közül, amelyikre optikailag is rálátunk. A rúdat fordítsuk adóirányba, hogy a szára merőleg legyen az adótoronyra.
3. Célszerű a TSReader Lite programmal térerő maximumot keresni egy beállított mux frekvencián. A TSReader folyamatosan jelzi a jelerősséget / jelminőséget és nem "áll" le, mint a többi program egy idő után. Az antenna helyzetét nagyon lassan és nagyon picit szabad változtatni, aztán várni a hatást. Ez azért szükséges mivel a DVB-T jelben jön a TPS vivő az adási paraméterekkel. Ezt fogja előszőr demodulálni a vevő. Ha ez alapján beállítja magát jöhet a Quality. Ez eltart pár másdopercig ...Valószínűleg több próbálkozás is lesz és az antenna áthelyezésével lehet megkapni az optimális eredményt.
Várom a vállalkozó kedvű fórumozók beszámoilóit.
Ui: Az lenne az igazi, ha valaki mindhárom toronyra rálátna és egy középpontban történne a vétel. Kíváncsi lennék az eredményre ...
zhagyma
Várj! Elindult a a Hármashatár-hegyi adó: [link]. AH megerősítette, a közlemény folyamatban van a hivatalos honlapon. Mindkét muxon ERP = 9 KW. Ez olyan SFN rendszer, ami a 2008-s pekingi olimpia idején volt. Elvileg nagyobb és kiegyensűlyozott a térerő: egy próbát megér vásárlás előtt ...
zhagyma
" ... Lenne egy nagy sejtésem ..."
A sejtés jó. Egy USB-s tunerrel és egy botantennával számolva napi "őrjöngés" lenne az egész. Ráadásul mozgás közbeni vételnél még romlik a helyzet a doppler-effektus miatt. A terved szerintem 2012-ben lesz aktuális, illetve ha szomszéd országok is lekapcsolják az analógot. Akkor lehet kérelmezni az EU-ban engedélyezett maximálus ERP=200 KW-t az adókra ...
zhagyma
gombi86
#5528
Ha nem az erősítős változat van DIPOL 44/21-69 Tri Digit LNA-177, akkor ez azt jelenti, hogy jó nagy DVB-T jeled van. Durván számolva: az antenna és a DVB-T vevő között annyi a passzív elemek csillapítása, mint amennyi az antenna nyeresége. Kiegyenlítik egymást.
Ui: Mivel minden működik, ezt klasszul összehoztad.
zhagyma
"... TV hátulján is pl., hogy hívják ezt ? ..."
IEC RF antenna csatlakozó (apa, anya). Az F csatlakozóval azonos szerelési kivitelben létezik, valamint van csavarhúzóval rögzíthető melegér / bilinccsel rögzíthető árnyékolás változat.
" ... Egy házilag szerelt F csatlakozón (3-as árnyékolású kábelre) mennyi veszteség van kb. ? (746/ 802Mhz-en ..."
Ha jÓl emlékszem 0.5 ~ 1.5 dB, de módszertől és kivitelezéstől függ.
gombi86
" ... egy széles sávú 3 emeletes uhf antenna ..."
Vajon milyen antenna "termel" akkora jelet, hogy ennyi passzív elem vesztesége mellet is minden OK?
zhagyma
Ez egy stabilizált tápegység. Abban a fémburokban lesz az erősítő (nem a bonyolultság a fontos), amely a korábban kifejtettek miatt valószínűleg alkalmas lesz a DVB-T-re. Amennyiben állítható az erősítése, akkor használható eszköz is lehetne (széles sávú erősítő a nagyjelú analóg jeleket is erősíti, amelyek túlvezérelhetik az erősítőt... ).
zhagyma
CTF-113 a SATEC-től. Nem ismerem, ezért nem tudok véleményt mopdani. Úgy általában sat-l nem foglalkozom, de szerintem nem valószínú, hogy sok erősítő lenne képes 470 - 862 MHz + 950 - 2400 MHz-s sávot együttesen kezelni. Ha jól "érzem" a szándékodat itt érdemes körülnézned: [link]
Ui: Régi passzív elemek és a SAT 11-12 GHz LNB által lekeverve 950 - 2400 MHZ-re nem szokott jó barátságban lenni ....
zhagyma
#5500
Egy korábbi áttekintés DVB-C kártyákról: itt
Zanik
Első megközelítés alapján: az USB 2.0 szabvány 480 Mbps sebességet biztosít burst átvitel esetén. Nyilván ennél kisebb lesz a tényleges. Egy DVB mux a paraméterektől függően ~50 Mbps-nél kisebb lesz. Szóval sebességgond biztosan nem lesz ... Az Asus U3100 Mini/DVB-T biztosan nem IEC (szabvány) antenna csatalkozós az adatlapja szerint (MCX toldó), a Leadtek DTV Dongle Gold viszont annak tűnik. A mellékelt szoftverről nincs véleményem, mivel DVBViewer-t használok. -
zhagyma
Természetesen van fehér is. Az arwill-t azért linkeltem, mivel kapható náluk ez a koax, de nem olcsó. A másik jelölt a Kabelkon, de úgy tűnik ez csak nagyker. Mivel vidéki vagyok, engem is érdekelne egy nagy valászték / olcsó ár / internetes elérés kombináció. Ostelsat-s üzletehálózatot ismerem.
zhagyma
Ha nagyobb távolságokat kell áthidalni, akkor érdemes odafigyelni a választott passzív elemek és a kivitelezés minőségére:
A koax kábel hullámellenállását (RG6 = 75 ohm) a középső ér átmérőja és az árnyékolás átmérője közötti különbség és a közöttük lévő anyag dielektromos állandója (tipikusan habosított műanyagba zárt levegő) határozza meg. Ha mechanikailag változik ez a távolság érték, megváltozik a hullámellenállás és az így képződő jelvisszaverődések zajfeszültség ként értelmezhetők és rontják a jel/zaj viszonyt. Tipikusan ilyen mechanikai hatásból eredő hiba a sarokokban elvezetett, derékszögben meghajlított koax. Általában a jobb minőségű kábelek nagyobb mechanikai igénybevételt is kibírnak.
A koax kábel által a környezetből felvett zavarokat az árnyékolás minősége befolyásolja. A árnyékoló harisnya sűrű szövésű drótfonat. Minél sűrűbb, annál jobb ... Jobb eredményt lehet elérni ebből a szempontból "tri-shielded" típusú kábelekkel (3x árnyékolt koax: alufólia - harisnya - alufólia). Ezek között is vannak különbségek
A fentieknek minden tekinteteben megfelel a UPC által is használt CommScope F667TSV tri-shielded koax kábel.
A csatlakozók típusa (F-dugó, antenna dugó / hüvely) anyaga, méretpontossága (gyártó függő), szerelési módja (csavaros, crimp, komperssziós) és a szerelés kivitelezése befolyásolja vételt. Az RG6 típusú 75 ohmos koaxra használható csatlakozó típusok a csatlakozás minőségét tekintve erősorrendben (legrosszabb -> legjobb a frekvenciafüggő kontaktpotenciál, anyagminőség és mechanikai stabilítás szempontjából):
Csavaros:
F csatlakozó
Krimpelős:
F csatlakozó
Krimpelő fogó
Kompressziós (Na ez nem jön le és ezt használta a UPC is):
F csatlakozó
Préselő szerszámA splitterek, toldók, stb... Mivel az egész átviteli lánc minőségét a leggyengébb láncszem határozza meg, ezért ez sem lehet rossz minőségű. A PCT csatlakozók, splitterek a UPC által nálam használt kompressziós F csatlakozók és splitterek gyártója. A CabelCon sem rossz alternatíva.
A passzív elemek és erősítő kiválasztásban itt biztosan tudnak segíteni ...
zhagyma
Hármashatárhegy NHH by sdfgh5
Időpont AH by part_wishValamikor a 2008. augusztusi olimpia idején működött SFN rendszerben (azonos frekvencián) a három budapesti adó (Széchenyi-hegy, Száva utca, Hármashatárhegy) az úri közönség nagy megelégedésére. Gondolom most ezt szeretnék megismételni ... Talán a VB közepére "összehegesztik".
Ui: Állítólag megállt a DVB-H a 38-son. Szóval dolgoznak ....
zhagyma
zhagyma
Amiben tudok, szívesen segítek.
Más: A Hauppauge WinTV HVR 930c tunerhez megjelent az újabb driver (5.10.325.28153), amely jelenleg a [WinTV7 1.3e] programcsomagban található. Jelenleg tesztelem: DVBViewer Pro 4.3.1.140 (beta) alatt egyelőre teszi a dolgát.
zhagyma
Media -> Open Capture device -> Capture device: Capture mode = DVB DirectShow
DVB-T rádiógomb és paraméter beállítás:Frequency: xxxxxx KHz (642000 KHz = 642 MHz)
Bandwidth: 8 MHzA Play gomb előtt van egy "lefelé" nyíl. Itt kiválasztod a "convert" opciót. Ekkor megnyílik egy dialógus ablak:
Destination file mezőben kiválasztod a kimenő flie helyét, nevét, típusát. A típus ts legyen.Bejelölöd a Dump raw input jelölő négyzetet és megnyomod a Start gombot. Ha úgy döntesz hogy vége a felvételnek megnyomod a Stop gombot.
Ui: Kicsit linuxra hajaz, de hát linuxon fejlesztik. Ott pedig egyszerűen file-ba kell irányítani a megfelelő "device file" tartalmát a transport stream lementéséhez.
zhagyma
Előszőr beállítjuk a DVB sugárzás típusát és minimális paramétereit:
Media -> Advanced Open File -> Capture device: Capture mode = DVB DirectShow
Bandwidth: 8 MHz
A többi paramétert "küldi" a DVB-T adó, nem kell foglalkozni vele.Ezután Play ... wait.
Ha ráhangolódott a tuner, akkor megjelenik a mux első csatornája. Ezután kiválasztjuk a nézni kívánt csatornát: Playback -> Program -> "MUX csatorna lista".
zhagyma
A vlc-vel az egész (nyers) mux-t fel lehet venni lejátszás (dekódolás) nélkül. Én is így csinálom mivel a TEI error-os transport stream csomagokat is felveszi. A LAN-n keresztüli streaming-t még sosem próbáltam. A program "logikájából" kiindulva talán egy mux-t is tovább lehet vele küldeni lejátszás nélkül (műsorszórás funkció).
zhagyma
bnorci71
#5330
Az USB-s tunerek USB csatlakozója általában nem bírja a "ki-be" húzkodást és a tuner megtartását az USB aljzatban. Általában a tuner nyákon az USB csatlakozó forrasztása "elfárad". Ha nem lesz jobb ötleted szedd szét és forraszd meg az USB csatalakozó 4 vezetékét a tuner NYÁK-n. Azután használj USB kábelt ... Ez első használtan vett USB-s tuneremmel így jártam ...
zhagyma
zhagyma
#5297
" ... Nálam is 25Hz progresszívet jelez a DVBViewer a DunaHD-ra (AH stream), ami a deinterlace-t állapotnak felel meg. ..."
Mire jut az ember, ha utána olvasgat. Hogyan lehet az, hogy egy 1920x1080 felbontású interlaced videó, ami 50 félképet tartalmaz másodpercenként mégis 25 fps lesz (DunaHD stream). Hát úgy, hogy 2 félképet (field) "együttesen" kezelnek egy képben (frame), amelyet az interlaced esetre rendszeresített Macroblock-adaptive frame-field (MBAFF) eljárással tömörítenek. Remélem jól kódoltam ki ... Ezek szerint jó adatokat írt ki a videó stream elemző szoftver, de egy másik programmal kellett megállapítani hogy a kódolás MBAFF eljárással készült.
zhagyma
Kell egy Conax CAS7 CAM a TV CI fogadó csatlakozóba. A Conax CAM gyártó partnerei készítenek ilyeneket: [link]. Magyarországon beszerezhető valamelyik gyártópartner terméke: [itt]. A CAM-ba kell belehelyezni az AH Conax előfizetői kártyát: [link]. TV esetén csak a CAM beszerzési árával tudsz takarékoskodni, mivel nincs lehetőség a szoftveres kiváltásra.
zhagyma
" ... ez a smartcutter hibája ..."
A transport stream-t csomagra lehet vágni, míg az MPEG videó stream-t egy teljes kép megléte esetén célszerű elnyisszantani (remélem jól gondolom). Valószínűleg a vágóprogram ezt máshogy gondolja ...
" ... Érdekes. Ez lehet a SmartDVB hibája? ..."
Nem hinném. Normál esetben a SmartDVB igazából csak kiválogatja a transport streamből az összetartozó (mondjuk DunaHD) csomagokat és belepakolja egy ts konténerbe. Legfeljebb "eldobja" a TEI error jelzéssel érkező csomagokat. A videó stream információt nem hiszem, hogy megváltoztatná. Nálam is 25Hz progresszívet jelez a DVBViewer a DunaHD-ra (AH stream), ami a deinterlace-t állapotnak felel meg. Real-time meg nem igen szoktak vállalkozni programok MPEG4 H264-t kitömöríteni / deinterlace-lni / betömöríteni / újramultiplexelni és kiírni ts-be ...
Itt van egy elemzés annó a C multiplexről: [link] TSReader Pro-val készülhetett a szolgáltatott infromációk alapján.
zhagyma
" ... Én nem bírom ezt a nyamvadt tsreader-t win7 64 bit alatt működésre bírni ..."
A TSReader "tuner kezelése" a tunerhez szállított drivertől függ. Nálam Windows 7 x64 felett egy "nagyon régi" DVB-T tuner x64 driverét is képes használni, míg az újabb tuner DVB-C részét már nem "látja".
" ... Jónak számít, nem jó, lehetne jobb? ..."
Maga a stream pont olyan, amilyet az adó oldalon összekalapálnak. Egyébként a sugárzás az AH által deklaráltan 1920x1080i 50Hz / ~7.5 Mbps fix bitrate. Ennek ellenére a videó stream információs program 1080i 25Hz-nek érzékeli változó bitrate-s mpeg kódolással (VBR).
" ... Ez a continuity error (2) ez nagy hiba? ..."
A 188 byte-s transport stream csomagok közül kiválasztható egy azonosító (PID) segítségével, hogy melyek tartalmazzák a dunaHD mpeg videó stream-t. A kiválasztott csomagok sorszámozottak. Ha sorszámozás nem folytonos, akkor "continuity error" keletkezik. Ha a continuity error együtt változik a TEI error-al, akkor biztosan vételi probléma van, mivel TEI csak akkor lehet, ha a digitális hibajavítás javítrhatatlan hibát érzékel. Ha TEI nélkül keletkezik continuity error, akkor az adó oldali multiplexálásban / kódolásban lehet a hiba.
A continuity error tehát a tömörített videó / hang anyagban információs hiányt jelez, amelynek következményeit érzékeled (kockásodás / szétesés / stb ... ).
zhagyma
lorenzen
#5248
" ... A DVB-t azért választották szét több részre, hogy minél kevésbé zavarják egymást, az egymás mellett élő rendszerek. ..."
Az átlalad említett ok legfeljebb azonos közegben, azonos frekvencián, azonos módszerrel kivitelezett sugárzás esetén lehetne igaz. Ilyen létezhetne is a DVB-T / DVB-H esetén, de ezt szomszédos csatornákra áthelyezéssel szokák orvosolni ...
Valójában a DVB rendszerek az átviteli közeg szerint tagoltak a szabvány megalkotóinak szándéka szerint. Az átviteli közeg jellemző tulajdonságainak (zavar- és hibaforrás) ismeretében választották ki a digitális hibajavítás módját és a modulációt.
zhagyma
" ... Annak, hogy egy kábelszolgáltató a kábelen továbbadja a DVB-T jelet, annak technikai akadálya nincs, csak pazarolja a sávszélességet. ..."
A kábel- és földfelszíni frekvenciakiosztás digitális esetben is megegyezik az analóg raszterrel. A DVB-T és DVB-C rendszer "egy" analóg frekvencián körülbelül egyforma "mennyiségű" információt képes szállítani. Ebből sejthető, hogy a különbség máshol van ...
Ui: A DVB-T "zajgyár" a DVB-C-hez képest, ami korlátozza a kábelen sugározható frekvenciák számát a jel/zaj viszony romlásán keresztűl. Felülről az erősítők által feldolgozható maximális jelszint jelent korlátot.
zhagyma
DarthGerilla
#5105
" ... van egy full HD-s samsung lcd tvm (32LF2510) ..."
Mondjuk az a Samsung LG: [link].
Állítsd az országot "Finnországra" vagy "Svédországra" és aktiválódik a DVB-C tuner. Digitális kereséssel megtalálod a DIGI kábel digitális HD adásokat ..." ... mivel tv tunert amugy is akarok venni,megvalósitható-e az,hogy a DVB-T tunerba bele a digi,majd azt hdmivel kitenni a tvre? ..."
Nem agyament ötlet. Így is lehet csinálni ...
zhagyma
" ... ezért én programmal sosem fogom tudni váltogatni a csatonákat, és előre meghatározott időpontban felvenni? ..."
Csatornát váltani csak az STB-n lehet. Beállítod az STB-t, majd időzítesz egy capture programot. Hazamész és kikapcsolod az STB-t. Ennél jobbat nem tudok ...
zhagyma
tompika31
#5089
Ha nem látsz rá optikailag az adótoronyra, akkor csak visszavert jelekkel gazdálkodhatsz. Az lepke / erősítő és az inglar antenna esetben tanulságos olvasmány: [link]
" ... Mi a te véleményed? ..."
40 km-re a budapesti (Széchenyi-hegyi) adótoronyból, domb takarásban "macerás" a DVB-T sugárzásra megfelelő antenna pozíciót találni és bizonytalan kimenetelű a végeredmény. Ezért azt javaslom keress egy szakembert, akinek van műszere is. Sok problémától megszabadulhatsz és nem veszel feleslegesen semmit.
Ui: Takarásban, reflektált jel vételére szűk nyilásszögő, nagy nyereségű antennát ajánlanék. Az a "94 elemes" jónak tűnik a feladatra, de mérés nélkül sokat kell "talpalni" / "mászni". A siker így sem garantált!
zhagyma
" ... vagy ha a TV is S-Videon/SCART-on kerestül kapja a SetTopBox--tól, akkor nem is a tuner részébe megy? ..."
Tudomásom szerint IPTV-re hagyományos értelmeben vett tuner / TV nincs. Az IPTV egy teljesen más technológia: IP hálózaton keresztül digitális videó / hang streaming.
1. Ha az IPTV box-nak analóg kimenetei is vannak, akkor S-Videó / Scart (RGB) analóg jel digitalizálására képes egységet kell venned. Ez lehet egy bármilyen tuner, aminek van analóg videó jelet fogadó bemenete, vagy egy analóg jel digitalizálására alkalmas bármilyen kátya (capture card).
2. Ha HDMI kimenete is van az IPTV box-nak, akkor ezzel a tunerrel is nézheted fullhd-ben is a digitális adást: Avermedia CaptureHD HDMI bemenettel.
zhagyma
zhagyma
tompika31
#5074
Ha tudod írd meg a nagylepke és a benne lévő erősítő pontos típusát. Az analóg adások nagyobb jelszinttel jönnek (tudod venni), mint a digitálisok (nem tudod venni). Az analóg adók alacsonyabb frekvencián jönnek (kedvezőbb vételi viszonyok) mint a digitálisok (kevdezőtlenebb vételi viszonyok). Én megpróbálnám pontosan adóirányba fordítani az antennát a hozzád legközelebb lévő DVB-T adó irányába ... Ha padlástérben van az antenna, akkor a tetőcserép (különösen betoncserép) is árnyékol.
zhagyma
lorenzen
#5064
X-akták folytatás:
Az első nekifutás "felületesre" sikeredett. Az új driverrel nem mindig lehet a tunert "aktiválni" DVB-C esetén: bekapcsol a kék LED, ráhangolódik a kívánt frekvenciára (lock) és nem történik semmi. Néhány próbálkozás után megjavul ...
Időnként megbolondul a stregth / quality kijelzés: 0-100 % között ugrál az egyik, miközben a másik 0, aztán váltás. Eközben probléma mentesen lehet TV-zni ...
Na szóval ezt még faragni kell a fejlesztőknek. Akinek "hibátlan" tunere van, szerintem ne használja ezt a driver verziót. Akinek "hibás" tunere van annak előre lépés a "semmihez" képest, mivel bizonyos programokkal volt csak használható a tunert DVB-C módban.
zhagyma
zacky74
#5066
Jól érted.
De egy TV általában csak akkor ad földfelszini vétel beállítás mellett +5V-t, ha a menüjében beállítható ez a lehetőség (ha képes rá). Ekkor a PMSW 200-t lehet használni. Ha a TV menüben nincs ilyen beállítási lehetőség (nem ad ki +5V-t), akkor a PMSW 300-t lehet használni. A PMSW 300-hoz tartozik egy tápegység. A készülék oldalán megtalálható kapcsolóval lehet a tápegység által biztosított egyenfeszültség segítségével váltani a bementek között. Ebben az esetben oda kell "ballagni" a cucchoz minden DVB-T / DVB-C váltás esetén ...
Az eszköz átviteli csillapítása kicsi: ~0.5 dB (aktív bemenet jelcsillapítás)
Az eszköz lezárási csillapítása nagy: ~40 dB (lezárt bemenet jelcsillapítás) -
zhagyma
lorenzen
#5061
" ... Lehet nyitni a következő X aktát. ..."
Valóban X akta. Én a DVBStreamExplorer Free Edition-nal kezdtem az új driver használatba vételét. Előszőr nem akart menni: strength, quality ugrált a 0 - 100% értékek között. Többszöri próbálkozásra (tunning) "elindult" és működött. Azóta DVBViewer, VLC, stb. alatt is tökéletesen használhatóvá vált az új driverrel ...
A DVB-C interface-t kell választani minden programban (preferált).
X-akta (tipp). Ez a tuner firmware vezérlésű. Azaz az USB porton keresztül a tuner EEPROM-ban tárolt firmware és a windows driver kommunikál egymással. A window driverbe integrált a firmware, amit az installálás során le kellene cserélnie az újra. Szerintem ez nem hajtódik végre. Úgy tűnik némi próbálkozás után ez valamiért megtörténik. Attól kezdve minden rendesen működik ...
" ... Szerintem 1 néven, két darab, részben eltérő hardvert forgalmaznak ..."
Nagyon valószínű ...
zhagyma
A Hauppauge új driver adott ki a Hauppauge WinTV-HVR-930C tunerhez. Ez tökéletesen kezeli a "hibás" / eltérő chipek-kel szerelt változatokat is. Gondoltam szólok ...
Az új 5.10.0330.28089 számú driver letölthető a linken, az "Einzelne Treiber" felirat alatt.
Ui.: Nekem ilyen "hibás" tunerem van, ami csak régebbi driverekkel működött DVB-C módban. Így kevés program volt képes használni (DVBViewer, DVBSmartExplorer). Az új driverrel minden szoftver működik.
zhagyma
... Van valakinek még USB-s tunerrel MPEG4-es magyar HD adás felvételével kapcsolatban tapasztalata? ...
Van is meg nincs is. Ahogy korábban is írták: a digitális adás "felvétele" a vett digitális adat file-ba mentése ami semmiféle kódolást nem igényel csak jó nagy HDD-t. Amennyiben "nagynak" találod a mentés méretét, akkor az x264 encoder használata javasolt. Ezzel csinálják a Blu-Ray átkódolásokat is. Az encoder beállításról itt olvashatsz stevve jóvoltából.
zhagyma
lorenzen
#5022
" ... 13 Volt tápfeszültség kell a Vertical ..."
Tudom, de az LNB polarizáció beállításhoz a feszültséget egy DVB-C tuner önmagában nem képes előállítani. Természetesen megoldható: koax tápfeladón bekötöm a szükséges feszültséget.
" ... Cryptoworks... Legfeljebb aktív kártyával lehetne próbálkozni. ..."
Amennyiben jól olvastam, a kérdező rendelkezik hivatalos előfizetéssel. Az STB / előfizetői kártya az Antenna Hungária "időkben" nem volt párosítva (most HelloHD).
Honkydoo Ezzel az összeállítással meg lehet probálkozni:
tápfeladó Ezen keresztül adható az LNB polarizációt beállító feszültség.
TechniSat CableStar HD2 DVB-C kártya CI interface-l.
Cryptoworks CAM Ebbe kell behelyezni az előfizetői kártyát, majd az egészet "bepasszintani" a CI interface-be.UI: Biztos van frappánsabb megoldás is ...
zhagyma
#5020
Szia. Megnéztem egy Antenna Digital dekóder műszaki specifikációját: [link]. A dekóder sima DVB-C szabványú jelet "eszik meg" a 110 MHz - 862 MHz-s sávban (ez jó hír). Mivel a rendszer 12 GHz-n megy, ezért egy LNB-t alkalmaznak a parabolában, ami lekeveri a vett 12 GHz-s jelet 110 - 862 MHz közötti sávra.
Szóval egy DVB-C kártya képes feldolgozni a jelet, de egy DVB-S / DVB-S2 kártya képes beállítani egy LNB-t. Ha jól gondolom, akkor itt is megáltam ...
Ezután jönne a Cryptoworks kódolás leszedése ...
Ui.: Lehet tévedek és nem pontosak az információim, de így elsőre halott ügynek tűnik ...
zhagyma
#5013
Az Antenna Digitál alatt erre gondolsz? [link]
Ha minden igaz ez mikrohullámon QAM moduláció, Cryptoworks titkosítással és STB / előfizetői kátya párosítással a Széchenyi-hegyi adó közelét lefedve sugárzott speciális szolgáltatás. Talán a DVB-C-hez áll legközelebb ami a VHF / UHF sávban jön és nem mikrohullámon. Ebből gondolom DVB-C kártyával nem tudod feldolgozni a jelet ...
zhagyma
attilav2
#4986
" ... Szerintetek elképzelhető hogy DVB-T tunerrel vehetők a DVB-C adások ? ..."
Sajnos egyértelműen nem lehet: a DVB-T vevőbe nem állíthatók be ezek a paraméterek. Az "városi legenda" onnan ered, hogy korábban egyes magyarországi kábelszolgáltatók DVB-T jelet "lőttek be" a kábelhálózatba átmenetileg. Lehet, hogy ma is van még ilyen ...
zhagyma
zhagyma
Ha tényleg ISDB-T szabványú tuner, akkor az japán földfelszíni digitális sugárzás vételére alkalmas. Nálunk DVB-T rendszer van és MPEG4 videótömörítés. Egy digitális tuner hardware-nek nincs köze az MPEG2/4 videótömörötéshez, ezért az előző "MPEG2" típus szoftverrel használható lett volna, amennyiben DVB-T tuner volt.
zhagyma
Sas madár
#4898
" ... Mindig azt gondoltam a digitális pont ebben különbözik az analógtól,hogy vagy van jel szép a kép v. nincs jel és nincs kép sem. ..."
Pedig pontosan ez a különbség. Digitális esetben az "átvitel során keletkező" hibák a "beépített" hibajavítás révén elfedésre kerülnek, aztán hirtelen "összeomlik" minden. A kisugárzott tartalom (forrás) gyenge minőségért szintén nem a digitális műsorszórás technológiája felel.
zhagyma
Sajnos nincs. Viszont akinek problémája volt a Hauppauge HVR 930C-vel az többnyire Terratec Cinergy HTC USB XS HD-re cserélte (a hardware ugyanaz).
zhagyma
Igen, volt és talán van is ilyen szolgáltató. Szerintem üzemszerűen, zsúfolt kábelhálózaton célszerűbb lenne a DVB-C (talán olcsóbb is), mivel a DVB-T a modulációs mód miatt nagyobb "zajt" termel, igaz hibatűrőbb is.
Zscca Egy régebbi csokor a DVB-C tunerekből: [link] (szigorúan a kérdező stílusához igazított szövegkörnyezetben). Nyilván azóta lehetnek újabbak is ...
zhagyma
" ... nincs DVB-T adása ? ..."
Kire gondolsz?
Magyarországon az AH Zrt-nek van engedélye az NHH-tól DVB-T rendszerű földfelszini sugárzásra. Értelemszerűen másnak nem is lehet. A kábelszolgáltatók DVB-C rendszervben műsorszórnak, ahogy a DIGI is ... -
zhagyma
lorenzen
#4756
Kicsit böngésztem a dvbSAM -> SAMcorder -> RF measurement területen: [link] Valóban profi az eszköz (strength, MER, BER, stb), de a leírás szerint ezeket csak DVB-T/DVB-H esetén vagy DIBcom 7000 CODFM demodulátor chipes USB-s tuner esetén tudja. Nekem Hauppauge WinTV HVR 930c van DRX 3926K demodulátor chippel és a DVB-C lenne a fontos ... Na majd keresgélek még.
zhagyma
lorenzen
#4753
Nézegettem már régebben ezt és más hasonló programokat. Véletlenül, nem találkoztál olyan programmal, amelyik képes kiolvasni egy tunerből (windows / BDA) a BER értékeket.
Mondjuk eddig a BDA reference olvasgatása alapján kiszúrt BDA függvények és BDA driver változók a BER értékek százalékos konverziójára utalnak:
KSPROPERTY_BDA_SIGNAL_QUALITY
IBDA_SignalStatistics::get_SignalQuality Method -
zhagyma
Értem.
Hardver alatt a DVB-T tuner demodulátor chip-jét értettem. A DVB-T demodulátor FFT algoritmus ("szoftver") számításigényét egy intel PIII teljesítményéhez lehet viszonyítani. Ezt kell belepréselni a demodulator chip-be. A DAB/DMB demodulátor esetén kevesebb vivőfrekvencia szétválasztását és kevesebb "jelállapot" elkülönítését kell megoldani az FFT algoritmusnak, mint DVB-T esetén. Azaz a DMB tuner "belseje" lehet, hogy gyengébb ... De ez csak a jéghegy csúzsa. Ha belegondolsz, hogy pár ezer forintért lehet venni USB-s DVB-T vevőt, akkor kinek érné meg ezt kivitelezni? -
zhagyma
" ... hogy kemény munkával át lehet programozni/hackelni DVB-T rendszerre ..."
A DMB európai eredetű szabvány, amelyet Dél Koreában fejlesztettek ki. Gyakorlatilag a DAB (digitális rádió) sugárázási szabványt kiegészítették multimédia szolgáltatásokkal. Mivel a DAB ugyanúgy többvivős OFDM modulációt használ, mint a DVB-T, igaz csak vivőnkénti QPSK modulációval, ezért ez lehet az alapja a hiresztelésnek. Viszont DAB/DMB több mindenben el is tér a DVB-T-től (vivőszám, keretformátum, moduláció, stb...). Szerintem csak úgy lehetne megoldani a módosítást, ha demodulátor chip mikrovezérlőjét átprogramozznák a DVB-T szerinti ODFM vivőszámra és 64-QAM moduláció szerinti szimbólum detektálásra, ami az implemetált FFT algoritmus átparaméterezésével elvileg megoldható lenne. Kérdés, bírja-e a többlet számítási terhet a hardver. A többiről nem is beszélnék ...
zhagyma
Megnéztem a küldött TS file-t. A TS analizátor program szerint (a biztonság miatt két analizátorral is megnéztem):
TEI = 0
Continuity error = 12Ha ez egy teljes transport stream lenne amit az adó oldalon állítottak elő, akkor adó oldali multilplexálás / multiplexer "etetés" hiba lenne. Viszont ezt a TS-t egy program állította elő (felvétel), így nem mond "semmit" a bejövő adás minőségéről ... sajnos. Szerintem a DVBStreamExplorer-t használd egy MUX komplett TS-nek a felvételére (bejövő adat). Azt lehetne elemezni ...
zhagyma
Ezek szerint hibátlan stream érkezik a tunerből. Azért 3 perc-nél több ideig is mérhetnél, bár a 10-20 másodperces periódusú frame lejátszási hibák így sem magyarázhatók. Ha ki akarnám zárni a codec problémát, akkor én ezt tenném:
1. Felvennék egy stream-t mondjuk ts kiterjesztésű file formátumba.
2. Használnék egy MPC-HC. És használnám az ATI kártya DXVA gyorsítási képességét, amelyet az MPC-HC filterei között a megfelelő videocodec-re kattintva megjelenő dialógus ablakban lehet be/ki kapcsolni:HD adásnál (MPEG4 AVC / H.264 codec)
View -> Options -> Internal filters -> H264/AVC (DXVA) -> pipa
View -> Options -> Internal filters -> H264/AVC (FFmpeg) -> pipa kiHa a felvett stream (hiba átmegy a felvételbe) így is hibás, akkor a Haali Media Splitter feltelepítését javaslom. Az MPC-HC TS kezelése nem mindíg tökéletes. Bizonyos Blu-Ray / MindigTV stream-k esetén pont az általad említett frame hibák keletkeztek lejátszás esetén. A Haali ezeket megoldja, de csak lejátszás esetén ...
zhagyma
" ...Próbálkoztam egy DVBStreamExplorerPro analizátor progival, ami elvileg megtalálja a kártyát, de már tuneolni, multiplexereket megtalálni nem tud..."
Pedig a TEI (Trasport Error Indicator) biztos jele a gyenge QAM jelnek, mivel minden 188 byte-s, az átvitel során meghibásodott és digitálisan nem javítható TS csomag demodulálása esetén a TEI beállításra kerül a TS csomag fejlécében a QAM demudulátor által (ez csak gyenge jel okozhatja). Ha a DVBStreamExplorerPro látja a driver-t, akkor így töltsd ki a tunning dialógusablakot a DIGI DVB-C esetén (Apply egyben beállítja az adott frekvencia vételét):
Ezután beolvashatók a TS táblázatok a DVB PSI/SI Reading dialógusablak segítségével: Action -> DVB PSI/SI scannig -> Current transponder ..
Start - wait ... amíg meg nem jelenik a beolvasás az OUTPUT ablakban -> Close
Majd megnézzük a TEI-t az analizátorral: Tools -> Transport stream monitor -> Current MUX -> Start. Ennek ez lesz az eredménnye, hogy a jobb alsó sarokban látható a TEI értéke. A TEI minden hibás TEI csomaggal +1-l nő.
zhagyma
" ... Mondjuk hogy az m1 SD jelet miért nem az m1HD-ról állítják elő ..."
Szerintem vagy pénz, vagy szakértelem nincs hozzá, esetleg mindkettő hiányozhat. A műholdas / dvb-t transport stream demultiplexeléssel nyert csatornák remultiplexelése relative olcsó eszközökkel megvalósítható rutin feladat. Néha ez se megy "zökkenők" nélkül ... Az MPEG4 AVC encoder / multiplexer meg drága mulatság és sok tapasztalat még nem halmozódhatot fel a hazai kábeltv szegmensben. Talán a T / UPC kivétel lehet a nemzetközi háttér miatt.
zhagyma
" ... az UPC-Direct szolgáltatásán veszik az m1 programját. Namost ez látszott a digikábelesek képernyőjén. ..."
Kár hogy sohasem figyeltem. A Digikábelen jelenleg az AH-tól származó stream van m1HD, ami 5,7 Mbps (1440x1080). Korábban voltak jobb minőségű változatok is valahonnan: előszőr 12 Mbps (1920x1080), majd lecsökkent 8 Mbps-re (1920x1080). Perzse lehet, hogy a UPC-D verzió a Digi műholdas rendszerén került terjesztésre ...
zhagyma
Capella
#4667
Szerintem a Digikábel DVB-C adása nézhető. A UPC / DIGI kábeles analóg adásához képest sokkal jobb. Az tény, hogy a Digi HD-ben le van maradva a többitől ..., de hát piszok olcsó és kódolatlan. Gyanítom a UPC digitális kábel minősége jobb lehet, STB-vel és kódoltan. Legalább is a UPC Online ezt írta vissza:
" ... Minden csatornáról pontos adatot, nem tudunk közölni, de utána néztünk a konkrét kérdésnek.
Az m1HD (és m2HD): 1920x1080i, MPEG4, 12Mbps
Általánosságban pedig elmondható a digitális csatornáinkról:
SD, 720x576, MPEG2, ~5Mbps változó.
HD, 1920x1080i MPEG4, 10-14Mbps, de tartalomtól függően 21Mbps is lehet a burst. ... "Végül a DIGI mellett döntöttem, mivel a sat / DVB-T nem megoldható és más kábel szolgáltató nincs. Az INVITEL meg vicc kategória ADSL / IPTV vonalon ...
zhagyma
Capella
#4663
" ... Most tényleg az a kérdés, hogy milyen minőségű a DVB-C adásuk. Van erről valakinek megbízható tapasztalata? ..."
Mivel Digikábel előfizetésem van ezt nézem USB-s tunerrel, LCD-vel. A képminőségről emlékezetből, erősen hiányos adatokkal:
MPEG4 HD
m1HD - mindigtv verzió ( ~5,7 Mbps) statikus (1440x1080)
m2HD - műholdas verzió (~ 12,7 Mbps) statikus
dunaHD - mindigtv verzió (~6,7 Mbps) statikus
digiSportHD - digi verzió (~14,7 Mbps) statikus (1920x1080)MPEG2 SD műholdról leszedettek
HBO / HBO2 / HBO Comedy (1-3 Mbps) váltózó
Discovery-k / Viasat-k / Nat-k (2-3 Mbps) változó
FIlm+ / Hallmark / Movie24 (2-3 Mbps) változóMPEG2 SD innen-onnan átvett
TV2 - ~ 3 Mbps
RTL-KLUB - ~ 5 MbpsMPEG2 SD 16:9 (Ezek nagyon jó forrásanyaggal és kódolással jönnek)
RTL / PRO7 / 3SAT / VOX (~ 5 Mbps)A többi SD általában 3-5 Mbps. Egyes SD adások a 720 helyett kisebb oszlopfelbontással jönnek 544 (hbo-k / filmcsatornák / discovery-k műholdról) / 704 TV2. A szubjektív minőség erősen "együtt mozog" a bitrate-l, főleg egy 40"-s LCD esetén. Az HBO filmcsatorna vonulat szerintem "borzalmas" minőségű a piszok alacsony bitrate miatt (notebook-n "bélyegablakban" még nézhető). A digitális frekvenciák fele az UHF sáv tetején van (826 - 858). Így a DIGI DVB-C-n az antenna helyett a kábelrendszer rendbetétele válik fontossá a kifogástalan vételhez. Én is átszereltem az egészet a digi alvállalkozó hálózatépítési tevékenysége után
zhagyma
Capella
#4645
Korábban azt írtam, hogy a jó minűségű digitális adás bitstream sebebessége a Digikábel-nél ennyi. Sajnos a többség nem ilyen jó ...
mamu Ha a digitális adás tényleg ilyen rossz, akkor össze kéne hasonlítani egy barát / ismerős / rokon vételi helyén vett adással a szolgáltató területén. Ha ott is rossz valószínűleg ilyen a szolgáltatás.
zhagyma
lorenzen
#4640
" ... A magyar televízió csatornáit, és a Duna adásait lehet így elhozni. ..."
Ez így van és a többi megállapításoddal is egyetértek. Az eredeti hozzászólásomban elfelejtettem "odaírni", hogy a tömörítetlen digitális folyam eljuttatása a szolgáltatóhoz egy technikai lehetőség. Sajnos a műholdas "borzalom" is az, viszont ez kétségtelenül egyszerűbb és olcsóbb.
mamu A belinkelt képed tényleg nagyon "gáz".
zhagyma
Most, hogy így tisztázódtak a dolgok ... Ha digitális SD adást nézel és az "szemcsés", akkor ott a forrásanyaggal (tartalom) / kódolással (szolgáltató) lehet probléma. A jó minőségben kódolt adások bitrate-jei a Digikábelen esetén:
MPEG2 SD (576i) ~ 5 Mbps
MPEG4 HD (1080i) ~ 15 MbpsHa ezt a mértéket megközelíti Nálad a bitsebesség, akkor valószínűleg nem a videókódolásban kell keresni az okot a szolgáltatói oldalon.
A TV csatorna által sugárzott forrásanyagok lehetnek régebbi felvételek is, amelyek lehetnek rossz minőségűek (zajosak). Ezeket viszont alapból "zajszűrik" az MPEG kódolás "előkészítése ként", amitől "elkenődnek" a képen a részletek. Azt érdemes tudni, hogy a nagy TV csatornák régóta SD felbontású digitális stúdiótechnikát alkalmaznak, ITU szabvány szerinti digitálisan mintavételezett jellel és az ezeket kezelő eszközökkel. Ezt a 270 Mbps bitsebességű digitális SD felbontású jelet "hozzák" el a kábelszolgáltatók optikán / mikrohullámon és azt tömörítik. A forrással tehát nem lehet nagy probléma. Az általad említett helyi szolgáltató más módszerekkel is élhet a mindigtv / műhold adások kábelre "átforgatásával", bár ilyen szintű szolgáltatásnál "áttömöríteni" nem szoktak. Ha gondolod linkelj be egy képet. Mit is értsünk szemcsézettségen ?
zhagyma
" ...Samsung le32b650 ..."
Amint írtad is a TV DVB-C tunert tartalmaz és alkalmas a digitális MPEG2/MPEG4 kódolású adások vételére, mind SD, mind HD felbontásban.
" ... Eléggé szemcsés minden adás,nem egy hd minőség. ..."
Az analóg adás lehet "szemcsés" a gyenge jel miatt, ami analóg adások behangolását "sejteti" a digitális helyett. A digitális adás nem lehet szemcsés, legyen az SD (720x576), vagy HD (1920x1080) felbontású. Maximum "kockás", kimerevedett kép, "kockás" képinformáció hiányokat tapasztalhatsz. A Samsung TV-kben van digitális jelinformáció szolgáltatás a menürendszerben (B650-ben nem tudom hogy hol van, talán a kézikönyv segít), ahol megtekinthető az éppen nézett csatornához tartozó DVB-C jel "minősége". Ha nulla, akkor jó.
Mind az analóg (PAL), mind digitális (DVB-C) jel a koax kábelen jön. Sokat segítene, ha elárulnád ki a kábeltv szolgáltató. Sok szolgáltató esetén a digitális adás különböző kódrendszerekkel kódolt és STB nélkül nem lehet nézni. Természetesen nem minden STB-nek van HDMI kimenete sem ...
zhagyma
19mikober68
#4623
Állíts a thomson antenna "karikája" mögé, egy a karika átmérőjénél 1,5 - 2x hosszabb oldalú négyzetalakú fémlapot (kartonpapír + alufólia). Minél közelebb legyen a "karikához" (2-3 cm). Az úgy kialakított "antennával" fordulj az adó irányába (karika elől, lap hátul). Reméljük megjavul ...
zhagyma
Core2duo6600
#4592
" ... Találtam egy lyukszűrőt, vajon müködhet ? ..."
Mint írtad is az UHF60 föltötti csatornákra nem jó. Ha sikerül behangolni az adott csatornára, akkor alatta / felette még 2 - 2 csatorna jelét is csökkenti "egy kicsit". Szerencse kérdése ...
" ... Hogy hívják azt az eszközt ami egyik irányba engedi a jelet, de a másikba nem ? ..."
Gondolom RF jelek esetén a legjobb egy erősítő a 65 - 862 MHz-s sávba.
#m_kovacs
" ... A zöld sávban a százalék azt jelzi, hogy hol tart a műsoridő a kezdéstől számítva. ..."
Nálam mindig, minden adón 100%...
zhagyma
lorenzen
#4590
Kiegészítés: A DVBViewer Windows 7 x64 alatti használata esetén a C:\Program Data\CMUV\DVBViewer\Transpoders könyvtárba kell másolni az ini file-t. Gondolom a Windows 7 x86 változata esetén is ugyanez a teendő ...
Aki Digikábelen nyomul DVB-C alatt, annak segítség lehet digi.ini file-om:
[SATTYPE]
1=4000
2=DIGIKABEL[DVB]
0=8
1=354000,5,6900
2=362000,5,6900
3=370000,5,6900
4=378000,5,6900
5=834000,5,6900
6=842000,5,6900
7=850000,5,6900
8=858000,5,6900Akinek a lakóhelyén más a DVB-C frekvenciakiosztás, az írja be a DIGI ASZF alapján a megfelelő frekvenciákat. Gondolom menni fog ...
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 - i7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP ZBook G7 i7-10850H 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T1000 Windows 11 Pro
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad E14 / 11.gen/8Gb/SSD/Office/Több órás/Fémház/Full hd
- Xiaomi 15 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- iKing - Apple iPhone 15 Pro Natural Titanium ProMotion 120 Hz, A17 Pro, USB-C 128 GB
- BESZÁMÍTÁS! 10TB WD Purple Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
