Latency
Látom itt is kitört a bi-quad láz
Én is már hetek óta tervezgettem egy ilyen antenna építését amire a múlt hét végén sort is kerítettem, miután a kezembe került egy pár méternyi pont jónak tűnő rézkábel. Nem lett túl pontos és reflektort sem csináltam hozzá, de még így is jól működik. Ott ahol a botantennával már nem volt vétel (tudom nem egy ligában játszanak) ezzel egy kis pozicionálás után simán kimaxoltam a jelszintet. -
Latency
A Duna World-ön megy rendesen a kapcsolás a 4:3/16:9 között, de az M1/M2/Duna HD, a 4:3 műsort is 16:9 képaránnyal adja (pillarbox - oldalt fekete csík) és erre jön(ne) még rá a letterbox másik két fekete csíkja alulra és felülre (gyászkeret - körben fekete keret). De van egy kapcsolójel, aminek használata nem minden készüléken van rendesen megvalósítva, ami arra utasítja a dobozt, hogy vágja ki a kép közepéről a hasznos tartalmat és tegye teljes képernyőre. A HD-95CX-en ez rendben megy.
Szerk: Megelőztek
Latency
Wayteq HD-95RF-et csak az vegyen akinek nem kell az AFD, mert az bizony nem működik rajta a gyári szofttal (még nincs frissítés). A médialejátszója is gyengébb, mint a 95CX-é.
Latency
GrotESC
#11561
Hétfőn vettem pont egy ilyet. Nekem kifogástalanul működik, jól fogja a csatornákat és a médialejátszója is vitt eddig mindent amit próbáltam. 720p mkv (feliratot is megjelenít magából a videóból, de az srt-t is megeszi, ékezetekkel nem volt problémája, ahogy láttam), mp4 és az xvid-et is vitte gond nélkül. Amit nem tud az a DTS hang.
A kezelése néhol elég béna, a legzavaróbb, hogy nem tudja folytatni a már megkezdett videókat csak elölről. Összességében viszont elégedett vagyok vele.Amit érdemes megnézni, hogy legalább a v7-es firmware legyen rajta, mert régebben tényleg voltak gondjai, de úgy tűnik azokat már javították. Sőt jár hozzá egy 6k értékű kupon is [link]
Latency
Nekem is ma jött meg egy tuner. 9135-ös, hibátlanul viszi a 60 és a 65-ös csatornát is.
Az antenna csatlakozást úgy oldottam meg, hogy elvágtam a botantenna kábelét, leblankoltam és tettem rá egy sima legőaljzatot. -
Latency
wassermann
#10422
Elképzelhető, hogy a fejet is cserélni kell, de meg kell próbálni egy digitális STB-vel. Ideje volt már az átállásnak, mai mércével irgalmatlan nagy sávszélességet foglaltak az analóg adások.
Latency
Latency
Üdv.
Tegnap megjött az Ebay-ről rendelt USB-s DVB-T tunerem.
A WIN7 azonnal töltött hozzá drivert, kb. 2 perc múlva már használható is volt. Kicsit aggódtam, hogy milyen vételt fog produkálni egy 10 éves lepkeantenna és egy 20 éves erősító mellett, de rácáfolt a kétségeimre gond nélkül fogta a 60 és a 65-s csatornát is.
Az örömöm azonban pár óra múlva elszállt, amikor is átdugtam a tunert egy másik USB portra, azóta nem működik.A jel 55 a minőség 10% és a nulla között ugrál. Másik gépen kipróbálva ugyan ez a jelenség. A tunert a gép hibátlanul felismeri, nem az USB-s résszel lehet a gond.
Tanácsom az, hogy óvatosan dugdossuk a kínai DVB-T tunereket
Latency
MaciLaci1970
#10166
[link] Másoknak is van vele problémája.
Latency
Zirowe
#10098
Én tegnap rendeltem, igaz egy másik eladótól. Az is 8,99$ volt, de csak 1979 Ft-ba került
Ma kivettem egy teljesen felesleges fali aljzatot a jelútból (mint kiderült egy 10dB-s soros kábeltévéhez való volt) így már közel hibátlan a vétel az 57-es analóg csatin Szentesről, remélem nem lesz gond a 60-al sem. A 65 meg majd kiderül, könnyen bejátszhat az antenna és az erősítő gyengesége is.
Latency
Üdv.
Szerintetek érdemes lehet megvásárolni egy ilyen USB stick-et? Nem lenne sokba, viszont nem tudom mennyire használhatók ezek a tunerek.
- Projektor topic
- Gyúrósok ide!
- Tisztázta a Valve a Steam Machine HDMI-paráját
- Samsung kuponkunyeráló
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- GL.iNet OFF topik
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 WIFI R7 7800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB Zalman Z1 PLUS GIGABYTE 750W
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 USB-C Dock (ELKELTEK) - CSAK RENDELÉSRE
- Keresünk S24/S24+/24 Ultra/S24 FE
- 9 Év Alza Garancia! G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB White DDR5 6000Mhz 2X16GB (32GB) DDR5 Memória
