gurabli
használ valaki MyGica (Geniatech) T230 tunert DVB-C vételhez? Mert DVB-T-re nálam hibátlanul működik, viszont nincs kábel tv-m így nem tudom kipróbálni. Találtam leírást több helyen is, hogy működik. Eleinte elvlieg nem ment Windows alatt a DVB-C, de most már megy. Meg tudná ezt valaki erősíteni? Gondolom ezt elsősorban Digikábellel lehet megnézni.
Köszönet!
gurabli
Akit érdekel esetleg, van egy hibátlan, minden tartozékával eladó DVBSky S950 PCIe DVB-S2 kártáym eladó. Kifogástalanul működik, Windows alatt (Media Portal, XBMC, DVBViewer, stb) és linux alatt is (pl. Openelec, VDR (én Archlinux alatt is használtam), XBMC/Kodi, stb).
Ami még nagyon fontos, a meghajtók elképesztően jók, nincs resume/standby bug Windows alatt sem, mint majdnem minden Tevii, Skystar, TBS kártyánál, és minden alapból működik (nem úgy, mint pl. a TBS, amivel csak szívás van, volt olyanom, brrr).
HTPC eladva, kártyát megtartottam, mondván, hogy jó lesz ez még és baromi nehéz beszerezni, de úgy néz ki, hogy nem fog kellene, így minek porosodjon a fiókban.
LINK
Privátot írjatok, ha kérdés van!
Tisztelet
gurabli
golya87
#13501
Látom, hogy linux alatt használod a tvheadend-et. Mit tudsz mondani a pvr működéséről? Mert amikor pár hete kipróbáltam, akár TVH vagy VDR alatt, egyszerűen siralmas volt, még a megállítás úgy ahogy működött, de a timeshifting előre-hátra tekergetés gyakorlatilag használhatatlan volt. -
gurabli
zichie
#13530
Ez egy nagyon korrekt szolgáltatónak tűnik. tetszik, hogy csomagokként lehet összeállítani, így nem kell egy rakat szemétre előfizetni, persze okosan van szétdobálva
Elérhetők pl. a Digisport adók is, ráadásul HD minőségben, ez nagy szó! Mondjuk SportKlubot itt sem látok, lehet, hogy az analóg csatornák között van.
Persze így is elég borsos árat kell érte fizetni.
És valóban nincs HBO HD a kínálatban. -
gurabli
Watt25
#13511
Igen, tudom a korlátot, meg hogy sokkal jobban megéri SD adókat bevezetni, ilyesmi, de valahogy megint úgy érzem, hogy kis hazánkban szívóágon vagyunk ebben is, mivel DVB-C/S2-ön is alig van HD magyar kínálatban, bár már alakul ott a helyzet...
Reálisan nézve, a MindigTV nem is azokat célozza meg, akik HD-t szeretnének nézni... -
gurabli
spiritex
#13509
Na jó, a pocsék azért túlzás volt, ha nem lenne HD adásom, akkor annyira nem is zavarna, de HD után nagyon érezhető a különbség. A fullHD különösebben nem érdekel, amikor töltök, kizárólag 720p-t töltök, mivel távolabbról semmi különbség nincs, vagy csak minimális, egyszerűen nem indokolja a méretbeli különbséget.
Ami a TV adásokat illeti, itt most nem kimondottan a DVB-T adásra, hanem pl a Digikábelre gondoltam, hogy a Sport2 mennyire viccesen rosszabb, mint a Sport1HD vagy a DiliSport1-2HD. Vagy pl. az NG(Wild)HD vs NG SD.
Természetfilmnél és focinál érzem nagyon a különbséget, és nem is a SportKlub híresen pocsék minőségére gondoltam, hanem jobb SD adásokra.Természetesen filmeknél is megvan, de ott valahogy nem annyira zavaró, sztem.
Nem tudok most sajna fotót küldeni, mert elutazok két hétre, de HD ready plazmán is pontosan ugyanúgy nézett ki az SD mint a fullHD-n, így pont olyan lesz, mint nálad
És LCD-n még rosszabb a helyzet, mert azért egy Panasonic plazma képe még mindig lealázza az LCD-ket, sokkal természetesebbek a színek a plazmán, mint LCD-n. -
gurabli
Watt25
#13507
Gyorsan írtam és nem voltam elég pontos... Természetesen én is megtaláltam a frekvenciákat és onnan lestem le, de a sávszél kifogott rajtam, fogalmam se volt, hogy mit kell oda írnom. Aztán valahogy sikerült kiguglizni, hogy 8Mhz.
Azért voltam bizonytalan, mert most teszteltem a DVB-T USB eszközt és a kis botantennát használtam, aminek a legnagyobb erőssége a meglepően izmos mágnes a talpazatban
Aztán váltottam laptopra, kiültem az erkélyre, botantenna erkélyre felcuppant, és a 8Mhz-el minden szinte 80-100%-an bejött azonnal, mind a három MUX. A szobában lévő HTPC is befogta az egyiket, de a közszolgálatit érdekes módon nem, pedig azt hittem az a "legerősebb"!
Ebből kiindulva, szerintem egy közepes komolyságú passzív szobaantenna is elég lehet, de egy logper az erkélyen már fix hozná a 100%-ot, mivel még a kis bot is hozta.
HD minőség kiváló, SD itt is pocsék, pedig laptopon néztem. 42-es plazmán még lehangolóbb minőséget ad. Miért nem lehet áttérni HD-re... 2013-at írunk, ébresztő Magyarország!
gurabli
Segítség!
Media Portalban próbálom megtalálni a DVB-T muxokat. Valahogy sikerült a 842-es frekvenciát, meg is találta az adókat, de a másik kettő nem megy.
Két adatot tudok megadni, Frequency kHz, és Bandwith.
Bandwith alá 8-at írtam, vagy 5-öt, nem emlékszem már, és bejött, de a többi nem akar.
Pécsnél mit kell a három mux-hoz pontosan beírni a két mezőbe? -
gurabli
Piedon
#13470
Ez jó hír! És be tudod linkelni, hogy pontosan melyik tunered van? Mert ezeknél a kínai cuccoknál elég ad-hoc váltogatják a hardwaret.Szerintem a 3.x-es generic OE-vel is működik alapból. Gondolom ott gyorsabban vált csatornát is, de nem biztos.
MP alatt esetleg a timeshift és a tvserver folyamatot és könyvtárat érdemes letiltani a kergetőben, akkor gyorsulhat valamit. Nálam DVB-C-n pl 1-2 másodperc lett így a váltás.Köszönöm a tesztet!
gurabli
gurabli
Piedon
#13466
Óriási köszönet előre is!
Elvileg a legújabb, 1.4.0-ás Media Portal már ismeri alapból, egyből felismeri és meg is talál minden adót, stb. Ha ezt meg tudod nekem néni, az nagyon nagy segítség lenne. Ha már kipróbálod, mondhatnál egy kb. időt is, hogy mennyi idő alatt kapcsol be a TV MePo-ban, és kb. mennyi idő alatt vált csatornát?OpenELEC Stable - Generic i386 Version:3.0.6 elvileg szintén alapból támogatja, de ha erre is tudsz mondani egy megerősítést, az lenne a tökéletes
Köszönet még egyszer és kíváncsian várom válaszod!
gurabli
gurabli
#13462
És gondolom ez az adapter alkalmas arra, hogy rendes antennát kapcsoljak rá (tudom, hogy van RF is, de elvileg F csatlakozóval jobb minőséget lehet elérni, nem lötyög, stb.)?
Most arra kellene megerősítés, hogy Openelec alapból támogatja, és Media Portal Win7 32bit alatt is működik-e vele vagy sem. Elvileg működnie kellene, mert BDA Windows driveres kártyát támogat, de az lenne a biztos, ha valaki ki is próbálta.
Nem nagyon ismerem a DVB-T kártyákat, de ha ez meg tudom venni 10 dollárért, akkor miért vennék 50-ért Leadtek-et, az mivel jobb?
gurabli
Piedon
#13447
Ez azt jelenti, hogy az Openelec alapból támogatja az ITE9135 tunereket és minden hibátlanul működik velük?
Tehát ezt is nyugodtan megvehetem: LINK
Ez mennyire jó tuner, szépen működik MindigTV-vel?Esetleg abban tudnál-e segíteni, hogy a MediaPortal támogatja-e vagy sem?
gurabli
Van egy Terratec Cinergy C PCI HD DVB-C kártyám. Digikábellel használom, szépen is működik. A kérdésem, hogy lehet egy csatornát felvenni miközben egy másikat nézek vagy ehhez még egy tuner kellene?
gurabli
lorenzen
#6245
Köszönöm ismét válaszod!
Ha tudásban nincs különbség (főleg pl. képminőségben), akkor lehet mégis a PCI lesz.
Notebook-on nem igazán tervezek TV-t nézni, az asztali gépben is van tuner, a HD meg a HTPC-be lesz, amit most építek, nem hiszem, hogy bármivel bővíteni szeretném (VGA-val biztos nem, de USB3-al sem).
És a PCI-nak valóban előnye, hogy benne van a gépben, és van antenna ki és bemenet rajta. Igaz, nincs analóg része és ha jól tudom FM sem (nem mintha külön kellene). És az analógot sem hiszem, hogy használnám.
Igaz, a fémet barkácsolnom kell majd, mert nem low profile, de remélem nem lesz olyan bonyolult. És azért 8ezerrel olcsóbb lesz PCI.Köszönöm a segítséget!
gurabli
lorenzen
#6242
Köszönöm a választ! Így már érthetőbb (
)Még annyiban kérném a seg0tséged, hogy miért jobb az USB változat? Csak mert állítólag tudásban ugyanaz, mint a PCI kártya, de árban a PCI 20e-ért még az USB-t 28-ért tudnám megszerezni.
Persze, ha jobb az USB, akkor nem "spórolok" a 8e-en, de feleslegesen sem szeretném kiadni.
gurabli
lorenzen
#6240
Köszönöm a válaszokat!
Szerintem maradok a Cinergy PCI C HD megoldásnál, valahogy csak sikerül majd barkácsolnom egy low profile fémet a kártyához (remélem). Ebben tudnátok esetleg segíteni? Mert a kártya low profile, csak nem jár hozzá fém.
Ehhez a kártyához kapható egy CL modul, ami ha jól tévedek, akkor a kódolt adások vételére szolgál. Nem teljesen értem, hogy ez hogyan működik, pl. kódolt adásnál. Mert azt már értem, hogy nem elég csak a kártya, valami más is kell
(CAM?) Persze az egész nem biztos, hogy sokat ér, ha az STB-hez köti a Digi a kártyát (ezt nem lehet megkerülni vagy kérni tőlük, hogy ne tegyék)?Mennyire esélyes, hogy a DIGI kábelen áttérne a kódolt adásra? Mert ha nagyon és a közeljövőben, akkor lehet fölösleges erőltetnem a DVB-C kártyát?
Köszönöm
gurabli
Gondban vagyok, hogy melyik DVB-C megoldást válasszam. HTPC-t építek, már minden megvan, csak a tunert kell még kiválasztani.
MediaPortal fut majd rajta, ezért olyan megoldás kell, ami támogatja a MediaPortal-t is.
Eddig ezeket néztem:
Terratec H5 USB - működik a MP szerint rendesen, kb 28e
Terratec Cinergy USB HD - szintén jól működik, nem kapható itthon, kb 100EUR
Terratec Cinergy PCI - kb. 20e, de sajnos nem low-profile kártya, nem fér be a HTPC házbaAnysee 30 USB - 22e, állítólag működik, de nem sokat tudok róla. Ha esetleg tudnátok segíteni, azt nagyon megköszönném.
Szolgáltató: Digikábel
gurabli
A HTPC-be keresek tuner kártyát, egész pontosan DVB-C kártyát, ami képes a Digikábel digitális adását is fogni/rögzíteni. Eddig a Terratec Cinergy C PCI HD CI a befutó, de nem találok túl sok mindent a kártyáról, talán ti tudtok segíteni. Jól működik, mi a vélemény róla?
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Programozás topic
- Battlefield 6
- Arc Raiders
- Pánik a memóriapiacon
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Okos Otthon / Smart Home
- AMD Ryzen 7 5700/Radeon 7800XT/32GB DDR4 RAM/1TB SSD konfig eladó
- Iphone 13 128Gb, 100% akku, gyönyörű, sok tartozék
- AMD Ryzen 7 5700X3D/GeForce RTX 4070 12GB/32GB DDR4 RAM/1TB SSD konfig eladó
- Ryzen 5 4500/ GeForce RTX 3070/16GB DDR4 RAM/512GB M.2 SSD konfig eladó sok-sok garival
- Új, fóliás SAPPHIRE PULSE RX 9070 XT PULSE 16GB (3 év garancia) - Beszámítás
- Dell Latitude E7470. Olcsó üzleti kategóriás laptop! Új akkumulátor!
- Fitbit Versa 4 okos óra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- SteelSeries Apex Gaming billentyűzet, német, RGB
- BESZÁMÍTÁS! MSI Bravo 15 C7VF Gamer notebook - R7 7735HS 24GB DDR5 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
jó kis honlap, még a saját HD kínálatukat sem képesek helyesen és pontosan feltüntetni. Azért ez erősen vicces
wassermann
