Esmein
én 3-400 mhzre becsülöm a sebességvesztést a ram miatt.
Esmein
sztem nagyon lehúzza a cl3-mas ecc ram azt a szegény gépet.
Esmein
5-6 sect tuti számit. 1:55 akkor lett a p4esen amikor 3050-en járt és minden ki volt kapcsolva amit csak ki lehetett.
Esmein
Tudsz nekem számolni egy 2M-est ?
Esmein
Hát igen, ehhez az értékhez köze nincs annak a gépnek :/ ennyit csinált 2387-en az athlonom.
Esmein
Jó volna
Esmein
Csak engem zavarna ha a gépemet egy fele annyi kessel kisebb órajellel elverné egy amd. (nem májerkodok) Remélem tudom neki demonstrálni a különbséget.
Más: kiszámoltam super pi-t 2M 2:11
Esmein
Hmm... alig várom már hogy megmondjam neki hogy nem jók a ramjai
Esmein
Ha a pat-ot benyomom előfordulhat hogy no-postot kapok ?
Esmein
Ha hazajön belevágjuk a gépébe a nem ecc-s samsungokat.
Esmein
Bátyám a gépét renderre használja, de nem értem ezt a biztonságmániát. Szerintem nem is tudja hogy hibajavitos ramja van ...
Esmein
Intel ügyekben el vagyok kavarodva rendesen. Tehát 500mhzes ddrek normálisabb timingen kellene hogy menjenek nem ? Pontosan mit is takar a PAT ?
Esmein
Itt ki van kapcsolva a pat, de nem tudom miért, mert p4hez nem értek annyira ...
Esmein
Tehát az ecc ram annyival jobb a nem eccnél(ebben a lapban), hogy drágább és lassabb ?
Esmein
Main Memory
* Supports 4 unbuffered DIMM of 2.5 Volt DDR SDRAM
* Supports up to 4GB memory size with non-ECC
* Supports Single or Dual Channel DDR 400*/333/266 MHz and up (*In order to use DDR 400, FSB 800 CPU is required)
Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability.
Example: Kingston HyperX DDR500 PC4000 operates at 2.65V, 3-4-4-8, CL=3.
For more information about specification of high performance memory modules, please check with your Memory Manufactures for more details.
Hö ? -
Esmein
400-on járó ddrnek mennyinek kellene lennie a olvasási sebességének ?
Esmein
hm. elvileg ez a proci húzható mint a bolond. d1-es a steppingje. akkor nem értem miért csak 3050ig volt stabil.
Esmein
Ennek nem is kéne menni ?
megkerestem a ramok dobozát és arra is cl3 ecc van irva. -
Esmein
Lapkakészlet tulajdonságai
Alaplapi lapkakészlet Intel Springdale i865PE
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 4T
RAS Precharge 4T
RAS Active Time 8T
PAT Letiltva
Memória sebessége PC3200 (200 MHz)
Modul szélessége 72 bit
Modul feszültsége SSTL 2.5
Hiba felismerési módszer ECC
Frissítési gyakoriság Csökkentett (7.8 us), Self-Refresh
Legmagasabb CAS késleltetés 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
2. legmagasabb CAS késleltetés 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Ezeket az aida mondja. -
Esmein
Véletlen idekeveredtem bátyám gépe elé, és már egy ideje észrevettem, hogy baromi lassú a gép(7400 pont 3dmark2001, 1:55 2M super pi, 3700 mega olvasás aidában) és nem tudtam rájönni mi miatt. És akkor megnéztem milyen ramok vannak, és kiderült hogy cl3-mas kingston ECC ram. Majd ha hazajön javaslom neki próbáljuk ki az én 400-as samsungjaimmal 2-3-3-6-on.
Esmein
Ba*. 2,6/800-as csak nem tudok irni.
Esmein
Huh. Most így visszaolvasva még én sem értem a saját kérdésem.
Tehát, a lap msi 865pe neo2, benne 2 db 400-as 256-os kingston cl3 ECC ram. aida 3700 megát ir ki mem olvasásra 1100 megát irásra. 2,8/800 p4 van benne.
A ramok 3-4-4-8-on mennek, okozhatja ez a gép feltűnő lassúságát ? (2300-on járó single channel kt600 utolérem render teljesitményben, ugyanolyan videokártyával 3x%-ot verek rá) -
Esmein
3-4-4-8-on mennek az időzitések, ez mennyivel lassabb, mintha 2-3-3-6-on menne mondjuk nem eccs rammal egy msi 865pe neo2-es deszával? Bukhat emiatt 20-30% teljesitményt ?
- iPad topik
- Jövedelem
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Poco F4 GT 12/256GB - Független, Fekete - 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22 (DisplayLink)
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
