Laca0
Ebből most látszik, hogy mennyire le vagyok maradva, nagyon régen nem teszteltem úgy igazán gépet...
Van pendrive-on egy AIDA32-m, amivel szoktam rendszerösszetevőket vizsgálni és kész
Tehát AIDA64 teszt:
4 percig futtattam a tesztet. 85 fokig ment fel a maghőmérséklet, de akkor nagyon gyorsan, hardveresen leszabályzott valamit, mert az már meg sem jelent a reportban, mint maximum.
3800 rpm volt a legnagyobb ventisebesség. Azért gondoltam, hogy nem pörög rendesen, mert még itt is alig hallható a hangja!
Tehát úgy látom, hogy 85 fok felé nem megy a cpu. Ezt a hőt vajon mennyi ideig tudja elviselni a gép többi alkatrésze? Gondolom csak tesztelték terhelés alatt is ezeket a gépeket...
egyébként meg mi értelme lenne egy ilyen videokártyának? -
Matamata
Egy ideje már nem veszek semmit ilyen helyeken, szóval ezért nem vagyok rendszeres látogatójuk. Azért gondoltam inkább a mintás burkolatúra, mert volt szerencsém összehasonlítani egy kissé használtabb fényes dell netbookot és egy szintén használt eeepad tansformert és míg a transformeren alig látszott a használat, addig a dell helyenként foltokban megmattult a sok karctól. Azt viszont nem értem mért vonták ki a forgalomból ilyen gyorsan ezt a mintás 1015BX-et. Ha nem találok mást akkor jó lesz a fényes is, úgy sem szoktam nagyon lezúzni a cuccaimat.
der_
Köszi. És pl. a garancia nem ugrik ilyen esetben?
Az efi az a kis 10mb-os? Az ok az mindig van
Kiveszem igen, az aksi igazából nem is kellene.
Azt a 8-10% közötti aksikopást programmal nézted? Ha igen melyikkel?
A tiédnél hány fokos a proci? Nálam ilyen 70-75 körül mozog. Nem sok az?
És még egy... a tapipadnál meg lehet azt csinálni hogy csak az egeret mozgassa? Szal ne lehessen "kattintani vele". A file-kezelőben össze-vissza másol mindent. Nem tudom ezt a touchpad-ot megszokni.
Bigyoo
Köszi, lehet, hogy ez lesz a vége.
A Linuxtól nem félek, már volt is, de a munkámhoz elengedhetetlen most, hogy windows legyen rajta.Egyszer korábban valahol olvastam, hogy más típusú eee pc-hez való driver segíthet, de nem nagyon tudom, hogy mit kéne keresnem, és nem akarom tönkrevágni túlságosan... ez valós lehet? vagy teljes hülyeség?
ZetorGumi
Tudom én ezt mind.
Meg ugye akkor jött még haverom is, hogy megveszi a gépem, pont adandó alkalom volt magam meglepni egy 1366-os félkonfiggal.
Hát nekem csak procicserés móka lesz az, mire odajutok, hogy dolog van, kevés a ram.
A lapot most jóidőre letudom, ram meg van elég (igy is, hogy a 12Gb-ől 5Gb ramDisk. a RAM fogyasztásom full használat mellett se ment 7,5Gb fölé) -
ZetorGumi
Nem is tudod bántani. A 10Gb-s particiókat csak törölni tudod (nemtudom, hogy működik is-e a törlés), a 16Mb-s particiónál még azt se.
Nem reklámozza magát, egy külön billentyűvel kell inditani.
De volt itt fórumon belül emberke, akinél gondot okozott az EG (konkrétan nem tudta kiválasztani, hogy a Win induljon helyette később, és csak egy fekete képernyő fogadta)
Nekem sem hirdeti, de van, vagyis volt, most jön a backup meghajtó mégjobban megbuherálása.
Hát nem nagyon volna az.
ZetorGumi
Valamelyik 10Gb-s lesz az EFI, nem a pár megás.
Szerintem az egyik tizes az EFI, a másik meg szerintem az Express Gate rendszer.
Az EFI-nél, és az EG-nél sem látod, hogy pontosan mennyi adat van rajta, és mennyi szabad hely, sem betűjelet nem tudsz neki adni, szóval nemtudhatod melyik melyik. -
ZetorGumi
Nem is nagyon tudsz telepiteni SD-re, vagyis nem éri meg (USB Sebességen rendszert?!)
Lehet, hogy inkább linux kellene, vagy valami nagyonlite XP. Ha nem idegenkedsz a buherától, magad is meg tudod csinálni (nLite nevű proggal, drivert is tudsz bele integrálni, stb, stb, jó kis cucc.) -
ZetorGumi
mark77
Sajnos határeseti felvetés
.Fele fele arányban használom.
De egyre inkább a Linux (OpenSuse).
Startert tudtommal nem nagyon forgalmazzák,és nem tudom honnét legálisan letölteni.
Valóban az újabb netbookok még az win7 ultimate -t is megtűrik magukon.Kollegám másfél éves Inspiron minije legalábbis.
A Linux az asztali gépemen jobban sáfárkodik az erőforrásokkal, és kissé fürgébb is, mint a Win7 Home professional.
Egy rejtett partícióról telepíti újra magát.
Na ilyen a lemez:
Hol a windows? Az EFI partícióra gyanakszom.... -
Ahha, értem.
Linuxot egyébként most láttam élőben kábé először
kicsit más volt, mint a Windows, de sztem okés.
USB-s Linux?
Na jó, majd utánanézek. (Win 7-et pendriveról rakosgatom már egy ideje, úgyhogy biztosan menni fog.)Még egyszer köszi, jó, h ilyenkor is volt még itt valaki.
gsc73
Nagyon köszönöm! (még nevettem is a humorodon!)
Használt eeePC-ről van szó (901), amit két akkuval vettem meg, egy 50% és egy 100%-ossal, de ahogy alakultak a dolgaim szinte mindig van 230V-os hálózat, ezért csak ott vannak nálam. Így gari nem játszik, de akkor havonta egyszer "le-fel", így tovább fogja bírni.
Üdv: g.
Hellas
Kis könyvben nincs írva semmi erről azt hiszem..
Közben megtaláltam angol oldalakon, hogy volt belőle olyan verzió, amiben nem bővíthető.....Hát rohadt jó......eleve 2 gb ramot akartam, és amikor utánanéztem, hogy bővíthető, akkor döntöttem úgy, hogy megveszem......Kezdem úgy érezni, hogy a Packard Bell Dot SE 130-G lett volna jobb, abban tuti bővíthető, akksi is kétszer nagyobb, és nem csak SD kártyaolvasó van benne, hanem XD is.....csak nem nagyon ismerem a Packard Bellt és féltem tőle....
ZetorGumi
Nekem sem rossz tapasztalat ez, hanem inkább egy kis "hibaszerűség" volt, rossz tapasztalatom nekem sincs ezzel a márkával, az asztali gépemben is több Asus cucc van, semmi bajuk, peig azért azt nyüstölöm eléggé.
A netbook is bírja, semmilyen hibát nem véltam még felfedeni se a összerakásban, se a technikában.
Jó kis gépek ezek, hiába volt az a malőröm azzal a lapossal.
ZetorGumi
Hát én 100-ból vágtam, és hisztizett, hogy nincsenek ot a szektorok, ahol kellenének... : /
Jah, és wines cuccal.
Igen, ott az alján a kulcs, csak nekem a sok hurcolástól lekopott sajnos, és ezért inkább maradok a recovery-s cuccnál, a C-n meg csináltam egy mappát, oda hajigálok mindent.
Reinstallnál én meg úgyis formázok mindent, szóval mindegy.
Előtte mindig felhajigálom a nasra a fájlokat LAN-on keresztül, aztán reinstall. Egy éjszakát kibir a gép úgy hogy menjen. -
mark77
Semmi különös előzmény nincs.
Hibát produkált elvittem szervizbe és ugyanazzal a hibajelenségekkel kaptam vissza.Még csak szét sem szedték a gépet. Ezek után úgy gondolom nincs már dolgunk egymással. Nem fogják elismerni a szemétségüket, ezért kell jogi útra terelni az ügyet. Felesleges köröket nem futok. 6 ezer forintos gyufásdoboznyi alkatrészről van szó.(De alaplaphiba sem kizárt...).
A ruter a laptomat felengedi, a haverom telefonját is(miután a routerben beállítottam a a telefefon mac címét.).
Sajnos a Cordon Electronic szervizmanőverei az esetek többségében pereskedésbe fulladtak.
Én ráérek. -
runner 125
Igen, az ilyenre én is kényes vagyok, így figyelek ezerrel a lekaparásukra.
Az "ion" matricát szerintem egybe öntötték ki a műanyaggal, mert azt nem tudtam leszedni, de még csak megkezdeni sem. Mind1, max. az fennmarad.Egyébként alap dolgokra lesz használva. Netre, PS-re, gépelésre, filmezésre szerintem tökéletes. HD filmet majd valamikor még kipróbálom.
Köszi szépen!
ZetorGumi
Köszönöm Neked is.
Keeperv85
Lehet nem jól tettem fel a progit - bár kétlem- de nekem részletes beállítások nincsenek benne.
A CPU-Z szerint a következő beállítások vannak:
Power Saving Mode: ~ 1000 Mhz
High Performance: ~ dettó, ezt itt nem csinál semmit igazából (kezdek gyanakodni, hogy mégis újra kéne rakni a progit...)
Super Performance: ~ 1024 Mhz.Megnéztem a kétes eredmények után Everest alatt is.
Ott:
Power Saving Mode: ~ 1666 Mhz
High Performance: ~ dettó..
Super Performance: ~ 1702 Mhz, 2% overlockMost keresek egy másik SHE-t telepítőt asszem'...
@ZetorGumi:
Ajaj...de neked kétmagos a kicsike, nemde?
Keeperv85
Akkor van értelme felrakni, ha erre van jogtiszta licensz.
Kicsivel amúgy jobban bánik a memóriával, mint a 32 bites társa, de ez nem túl észrevehető hétköznapi dolgoknál.Most viszont kezdi kihúzni a gyufát... nem lehet a virtuális görgetést valahogy mégis beállítani a kétujjas helyett? Ez nem nekem való a hatalmas ujjaimmal, amiből egy is éppen elég...
Keeperv85
Ez egy 1011 px, fekete, a kisebb teljesítményű modell, amiben n455-ös CPU van. A rendszer most már Windows 7. Szerencsére nem lassú, pedig rosszabbra számítottam. Az Ethetnet vezérlőm viszont nem ismeri fel, a tapi panelen meg nem megy a görgetés, valamit csak legszélső funkcógomb üzemel.
Asszem' bios frissítés is lesz ebből, mert kissé le van maradva a cucc...
ZetorGumi
ZetorGumi
runner 125
Jah, fényerővel nem is volt baj, és a wifit is tudom kapcsolni, csak a hangerő szabályzó nem megy.
Emlékszem h XP alatt minden másodfunkciós gombnyomáskor ilyen kis kék ablakos animációk ugrottak fel. Noh Win 7 alatt ezt nem tapasztalatam.. bár lehet jobb is, nincs szükségem egyéb sallangra, csak hajtsa végre az utasítást.
De pl. most próbáltam az Fn + Space funkciót, úgy rémlik ezzel 3 teljesítmény mód között tudtam ugrálni - ez sem megy, vagy max. nem jelenít meg semmit a képernyőn.
A tálcán folyamatosan ott van a BT ikonja, totál kiment a fejemből, azt merre lehet offolni?
Valamiért úgy rémlik arra is volt bill kombó.Köszi nektek
karakai
Barcsik
A karbantartás arra értettem, hogy az akksit nagyon ritkán használom, ezért a leírtakkal eddig sikerült elkerülni, hogy ne menjen tönkre. Bár, azt nem tudom pontosan, ha hosszabb ideig (2-4 hónap) nincs használva az akkumulátor, károsodik-e vagy csökken-e a teljesítménye.
Laci.M
Az akksinak kb tök mindegy mennyire vigyázol rá, nem fog tovább élni. Attól függ, hogy milyen szériát fogtál ki.
Az én januári Asus 1215N-em a munbkám miatt naponta van használva akksiról, van hogy naponta többször is. Az egyetemen szintén akksiról használom, amikor otthon vagyok soha nem veszem ki a gépből, mégis az aida szerint még mindig 94%-os az akksi, pedig mint mondom már legalább 150X volt használva, és bizonyos %-ig lemerítve, volt amikor ki is kapcsolt. (ettől amúgy nem lesz baja, mert van egy elektronika az akkukban, ami nem engedi lemerülni a cellákat teljesen.)
Előző 1005HA-H-m több mint egy évig volt meg, hasonló használat mellett, és 92%-os akksival adtam el.
Nővérem 4 éves Acer notebookja 15,6"-os, soha nem vette ki az akksit, majdnem mindig hálózatról megy, mégis még mindig elmegy neki 1,5-2 órát.
Haverom 2 éves Asus-a annyit nem bír ki, hogy az emeletről lemenjen a nappaliba, már ki is kapcsol, pedig vigyázott rá.
Telefonoknál hasonló tapasztalataim vannak.
A régi NiMH-s rémhíreket el kéne már felejteni. A múltkori elektronikai technológia órán is pont erről volt szó. (villamosmérnöknek tanulok)
A bolond T-mobilba is ugyan azt a régi süket szöveget mondják 15 éve, hogy kell neki egy első 16 órás töltés, ami úgy baromság ahogy van. A telefon feltölti, és lekapcsolja a töltésről. (pont ezért kell ROMcserét teljesen feltöltött aksival csinálni, mivel amíg nincs rajta oprendszer nem tudod feltölteni)
A mai mobilok már vezérlik külön a töltést, meg az akksik is okosak már. Bezzeg azt nem mondják el androidnál, hogy érdemes bekalibrálni külön programmal a telefont, mivel minden akksi más, ez a gyártástechnológiából adódik. (többi oprendszert nem ismerem, androidos vagyok már egy ideje) -
tevike
Van Asus update,de az a Bios-t updateli.Azt fel updateltem,de csak BIOS opció van.
2. Most helyreállítottam oké....de ha majd egy optikai meghajtóba dugok egy windows cd-t és felteszek egy full új rendszert akkor nem fogja magától felpakolni a drivereket.Akkor honnan fogom leszedni?
bezzeg
bezzeg
Igen ,ezt a megoldást ismerem,csak gondoltam egy teljesen jogtiszta gépnél csak kellene lennie egy ilyen visszaállítási lehetőségnek.Más notebooknál már sikeresen alkalmaztam a dvd-s recovery-t és a recovery particiós visszaállítást is csak ennél nem jöttem még rá ,hogy kell.Lényegesen egyszerűbb lenne így ....
- Gyúrósok ide!
- Zyxel NAS326
- NBA és kosárlabda topic
- Milyen autót vegyek?
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- ThinkPad P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB ujjlolv IR kam gar
- Üzletből, garanciával, Asus ADOL Book 14UA Ryzen 9-8945H/32GB RAM/1TBSSD/OLED 2880 x1800 kijelző
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Studio 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- Asus TUF Gaming 15.6 FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7735HS 16GB 1TB SSD Nvidia RTX4060 8GB W11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
