Utoljára frissítve: 2016. 08. 20.
Egér vásárlásához: Milyen egeret válasszak?
MeszarosB.
Sziasztok! Nem saját egeret javítanék, de megköszönnék minden info-t.
Az illető nagyon odavan a Logitech G303-ért, a csodamadarak egyike akinek bejött a forma, viszont pár év után már kapcsolócserés.Van itt valakinek tapasztalata ezzel a típussal (G302 is ugyanaz) és japán D2F-01F Omronokkal? Jó a kapcsoló magassága forrasztás után, vagy inkább kínait szerezzek be hozzá?
MeszarosB.
Kisebb szünet után ismét elért engem az elátkozott G100S-em bosszúja.
Most éppen lassan magától mocorog a monitoron a kurzor, anélkül hogy az egér megmoccanna.
Azután jelentkezett hogy lecseréltem a gyári talpakat jaffa félékre, de lehetséges hogy előtte is jelen volt a gond, csak a csiszolópapír talpak mellett nem vettem észre.Szerintetek mi okozhatja?
Olvastam hogy ilyesmit okozhat megtört/hibás kábel, amit könnyű is lenne cserélni.
Vagy maga a szenzor a rossz és akkor el kell fogadnom hogy elbuktam a harcban.
Esetleg a vízbefúlt nénikém szelleme jár vissza engem kísérteni?Kérem segítsetek!
MeszarosB.
MeszarosB.
#2400
Egy kis update, hátha valakinek egyszer hasznos lesz:
Találtam itthon egy 2ezer forintos roncs Logitech egeret, amiben kinézetre azonos detektor és emitter volt. Kiforrasztottuk és be a G100S-be. A gyorsforrasztó kiforrasztáskor leszedte a nyomtatott áramkörről a fém egy részét ,de szerencsére sikerült megtapadnia az ónnak, és úgy tűnik a görgő most tökéletesen működik.
Most már csak a balklikk mikrokapcsoló cseréje maradt hátra, ugyanis három hónap alatt az is tropára ment.
MeszarosB.
MeszarosB.
#2360
Sajnos a pucolás nem javította ki a problémát, ezért újból szétszedtem hogy átnézzem.
Ekkor jöttem rá, hogy ha a G100s tetejét leveszem a görgővel együtt, és az egér többi részét így kötöm a gépbe, akkor is véletlenszerűen föl-le görget.
Két különböző gépen is produkálta ezt, szóval szoftveres hiba nem valószínű.
Lehetséges lenne hogy tönkrement benne a 'fénykibocsátó' (LD1) a görgő egyik-, vagy az 'érzékelő' (LQ1) a görgő másik oldalán? Ez esetben lehet valamit tenni hogy megmentsem?
Előre is köszönöm az esetleges válaszokat!
MeszarosB.
Két hónapos Ebayes G100s-em magától kezdett el fel-le görgetni, ami miatt teljesen használhatatlan.
Felbontani/forrasztani nem tudom, Pesten 4k-ért javítják a mikrokapcsolókat, gondolom az enkóder csere is minimum ennyi lenne ha egyáltalán vállalja valaki.
Előtte az egyéves Kana V2-m lett a garancia lejárta után egy hónappal lett egyszerre mikrokapcsoló hibás és enkóderes.Miközben a régi gépnél használt öt év alatt tízszer földhöz vágott 2000 forintos tescós egér tökéletesen működik
Nem tudom, jobban megérné-e eladni alkatrésznek vagy megpróbálni megjavíttatni. 5k-ba került szóval 4k-s javítás teljesen értelmetlennek tűnik.
MeszarosB.
Kana V2-ben cserélném az Omronokat, de már az első lépésnél elakadtam ugyanis nincs otthon megfelelő csavarhúzó hozzá.
Az órás csavarhúzó nem viszi. Mivel nem akartam a csavar fejét tönkretenni bevittem a helyi vasboltba, de ott sem találtak megfelelőt hozzá. aki esetleg már szerelt Kanát meg tudná mondani hogy pontosan milyen/mekkora csavarhúzót használt?A mellékelt képen sajnos a csavarok nem látszanak tökéletesen. Holnap tudok majd jobb minőségűt készíteni.
Ügyetlen vagyok a szereléshez, még szerencse, hogy a forrasztást megcsinálja más helyettem.
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (238)
Köszönöm. Szinte pontosan illik Fate leírása rá, úgyhogy valószínűleg ez lesz a probléma, főleg hogy a donoregér segítségével a kábelhibát is kizártam.
