Grampy
Utoljára megjelenéskor játszottam e remekművel rengeteget, most újra elővettem, és a Steam-es GOTY-val akadt egy kis problémám.
Feltelepítettem, majd a magyarítást is, a telepítőben és a MorroHUN oldalán követtem a lépéseket(a Steam-es verziónál kell egy kicsit trükközni). Sikerült is teljesen magyarrá alakítanom a játékot(azt hittem), viszont Uriel meggyilkolása után picivel(még nem lépek ki a csatornából) már szinte csak angolul dobálja fel az új questeket. Illetve a csatornából való kilépéskor még lehet ugye szerkeszteni utólagosan a karaktert, ha változtatom akkor kidob a játékból. Tud valaki nekem segíteni, hogy ezek a hibák mitől lehetnek? -
Grampy
MasterMind
#12865
Köszi szépen a tartalmas választ és a bőséges infot, meg fogom próbálni, ahogy írtad!
Grampy
Újra elő szeretném venni ezt a gyöngyszemet, utoljára akkor játszottam vele, mikor megjelent, szóval nem most
Látom kreáltak hozzá kisebb nagyobb patcheket, modokat, grafikai pakkokat, magyarítást, melyekkel új színt nyert a játék.
Tudnátok nekem segíteni melyek azok a főbb pakkok amik nélkül így 2019-ben vétek lenne elkezdeni?
Amit szeretnék, az a magyarítás, grafikai tuning, színesebb térkép, átláthatóbb inventory, plusz armor és weapon szettek, meg minden olyan ami nélkül Ti szakik, sem kezdenétek el a gémet
A Steames GOTY Deluxe Edition van meg.
Meg egy kis segítséget szeretnék kérni, hogy mit milyen sorrendben pakoljak.Köszönöm!
Grampy
GypsFulvus2
#7971
No, csináltam képeket, majd elküldöm, csak írd meg hogy hova.
Grampy
GypsFulvus2
#7971
Én megvagyok vele elégedve, majd estefelé csinálok képet, most nem nagyon érek rá.
Grampy
GypsFulvus2
#7968
Igen, az lehet, mert tényleg nagy teljesítmény növekedés látható ezen a téren.
katt777: Igen azt észrevettem
, mondjuk ahhoz képest hogy most fenn van egy pár grafikai mod(QTP3 Redimized, Natural Environments, Illumination Within, Improved Doors & Flora, illetve vegetables &fruits) elég szépen megy. Azért ez a QTP3 Redimized is sokat dob rajta, az eredetit nem pakolom fel, bőven jó ez is
Grampy
Srácok nem tudom hogy van-e köze a CPU-nak az NPC-k illetve karakterek feldolgozásában, de meghúztam a procimat 2.5-ről 3Ghz-ra és most 100%-os Actor Fade-vel vaj simán fut a játék IC-ben, azelőtt 10 fps-em ha volt, de lehet sokat mondok.
Grampy
katt777
#7906
Az az igazság hogy nekem már volt olyan konfigom(Intel E8400, 4GB, HD4850), ami elég lett volna alá, csak eladtam tavaly, mert nem volt rá szükségem, illetve a pénz is kellett, így vettem ezt, ami most az aláírásomban van, és most hogy megint elővettem....mondjuk nem bántam meg az eladást, mert még mindig csak ezt a játékot nyúzom, ez az egyetlen ami elé leülök, de most ezért újabb konfigot venni?(nemhiszem
)...ezért is próbálom a legtöbbet kihozni belőle.
Apropó, egy 4670-el mennyit gyorsulna a játék?
Grampy
Alapvetően nekem így is nagyon szép ez a játék, mai napig a favorit, nem is játszok mással.
QTP3-at letöltöttem, de inkább hanyagolom úgy döntöttem.
SystemRoot .ini buherálása megvolt, sőt Low Poly Grassot is felpakoltam, ráadásul a iMinGrassSize-t is feljebb vettem.
Azért furcsa nekem ez a gépigényesdi, mert az ajánlott 1GB memória, 2GB-al csak el kellene mennie normálisan, de ezek szerint nem, mind1, szavam sem lehet így sem, mert igazán szépen megy, csak erdőben zavar kicsit, azzal meg nem sok mindent tudok kezdeni, butítani nem fogom, legyenek meg inkább azok a kisebb lassulások.Az mitől van, ha a HDR-t kikapcsolom, Bloom-ot+AA-t be, akkor a képernyő bal széléhez, illetve a tetejéhez, tesz egy hajszálvékony vonalat?
Grampy
GypsFulvus2
#7897
Nos, kipróbáltam, a tesnexuson leírt pozitív vélemények elolvasása utána, reméltem hogy javít, de nem vettem észre
Lényegében elég jól elszaladgál a játék ezen a gépen, itt az erdőben van gond, de még szerencse hogy nem nagy. Lassulással kell számolnom, de ahhoz képest hogy maximumon van(a texture size is, illetve egyéb csúszka közepesen/actor fade, specular dist.), megvagyok vele elégedve. Akadni nem akad, inkább lassulási problémák jelentkeznek, ami valószínű hogy a VGA miatt van, de be kell érnem ezzel, majd egyszer talán egy 5670
Köszi a segítséget srácok! -
Grampy
GypsFulvus2
#7894
Köszi, megnézem.
Grampy
Srácok, az erdőben mivel tudom javítani a teljesítményt? Low Poly Grass-t már feltettem, grass tweak is volt. Az segítene esetleg, ha a CPU-t(Intel E5200) meghúznám egy kicsit?(alapból 2.5Ghz, mondjuk 3Ghz-re?)- vagy a VGA a ludas ebben?(HD 2600XT)
Grampy
katt777
#7825
No sikerült végül, így fenn van minden ami kell. Bár a kiegek fenn vannak, ennek ellenére kikapcsoltam őket, de már a játék elején a sewersben goblin verés közben boldogít engem a Horse Armorral meg a furcsa kapuval ami megnyílt
Egy dolog viszont zavar. Az mitől van hogy a szabadban jobban fut a játék mint városokban? Levettem az Actor Fadet, így már gyorsult a játék, de az úgy nem okés hogy az orrom előtt 1 m-el rajzolódnak ki az emberek...
VGA-m nem hiszem hogy kevés lenne neki...(maximumon van minden)Modokból a DarNified UI-t, Cyrodiil Terrain Map-ot és az Illumination Withint használom.
Grampy
Nem akaródzik egyik eredeti Oblivion sem az enyém lenni, így kénytelen vagyok a másik utat választani
Így tudom most egyenlőre megcsinálni, és lenne egy pár kérdésem.
Először az alapjátékot szeretném letudni, így nem akarom feltenni egymás után mind a hármat. Ez hogy lehetséges törtnél? Alapjáték+1.2-es patch és az ehhez tartozó crack? Majd KotN és a crack?-illetve ezután SI és crack? Modokból nem szeretnék sokat használni,
DarNified UI, Natural Environments, ezek mindenképp, esetleg Beaming Sunglare, és Illumination Within. Nem szeretném szét szemetelni a topikot ezzel, de egyenlőre sajnos ez van... -
Grampy
hoffman_
#7792
Igen és is gondoltam a külföldről rendelésre, de ha a GOTY+modok nem férnek meg egymás mellett, akkor inkább külön-külön kellene megvenni nem?-de azt sem találok sehol
(jó egy-kettő elvétve akad, vatera, teszvesz stb, csak alap játék nem
Warezzal meg nincs kedvem szívni, itt meg nem elég csak az alapjátékot patchelni+crackelni, még ott vannak pluszban a kiegek+patchek, ezekhez tartozó törések, unoff patchek..áhh...
Vagy nem ennyire vészes?
Grampy
Kareszovics
#7787
Hm..ez is jó, meg fogom nézni. Hallottam olyan modokról, melyek a fejlődési rendszerben alakítanak, illetve az ellenség szintjét elkülönítik a karakterünk szintjétől, nem fejlődnek velünk, vagy a "nem szaladgál minden utcai zsivány glass armorban" féle mod
(nemtudom a nevét) Ezeket érdemes feltenni? -
Grampy
Kareszovics
#7785
No, a QTP3-al teszek majd egy próbát, de úgy érzem tényleg csak egy próba lesz.... Better Cities nagyon hangulatosnak tűnik, de egy pár perce olvastam hogy....nah szóval ahogy írod...feljtős...
Grampy
Kareszovics
#7783
Köszi, átböngészem az oldalakat. Igen, dobozos változat érdekelne
, hátha találok valahol... A QTP3-at lehet kipróbálom, bár kétlem hogy a VGA-m meg birkózik vele.
Grampy
Hali Srácok!
Pár év után úgy döntöttem újra nekiesek ennek a remekműnek, viszont az tényleg pár éve volt, amikor játszottam vele, még megjelenéskor, szóval nekem kimaradt mind a kettő kiegészítő, illetve modok, így ezekkel szeretném újrakezdeni. Viszont egyáltalán nem tiszta a feltelepítési sorrend, és a modokat sem ismerem, sem a patcheket
Tudnátok nekem ebben segíteni?-vagy ha van olyan hsz., esetleg oldal ahol le van írva a telepítési sorrend, az is tökéletes.
Modokból milyet ajánlotok?-amiket mindenképpen érdemes felrakni? Inkább ruhás, vértes, fegyveres modok érdekelnének, számomra elég gyér volt a választék az alapjátékban, de ezenkívül érdekel még grafikai mod is, persze nem QTP3, mert ahhoz nincs gépem, inkább ilyen egyszerűbbek amik feldobják a játékot. Better Cities-t láttam hogy eléggé hangulatos, illetve a Natural Environments-et ismerem, többi homály.
Mégvalami: Oblivion GOTY olyan ritka mint a fehér holló
, nem tudjátok honnan tudnám beszerezni? Esetleg ha van valakinek eladó, lehet érdekelne.
Köszi,
Üdv.
- Új Dobozos HP 17-cp Nagyképernyős Multimédiás Laptop 17,3" -35% AMD Ryzen 7 7730U 8Mag 16/512 FHD
- Lenovo ThinkPad P15 G1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- Dell Precision 7760 Tervező Vágó Laptop -70% 17,3" i7-11850H 32/512GB NVIDIA A3000 6GB FHD
- Lenovo ThinkPad P16v G2 Mobil Munkaállomás -50% Ultra 7 165H 32/1TB RTX 2000 8GB 19Hó Gari
- Bontatlan! Új Lenovo Thinkpad T14 G5 Tartós Üzleti Laptop 14" -45% Ultra 7 165U 16/512 FHD+ Magyar!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- Lenovo L13 G2 Core i7 1165G7 16 Gb Ram FullHD IPS Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
ezt nem tudtam.
Köszi, de azt a topikot inkább kihagyom
