TitiRii
hy all
mi kell egy mini rádio adohoz
aminek lehet álitani hány mzhn agyon, 12 voltrol is tud menni és max 20méteres körben elég ha lehet fogni -
TitiRii
hy all
felmerült egy ujjab probléma
ha a kondikat az erölködöre aplikálom akkor a kondik folyamtosoan fesz alat lesznek(mivel az erölködöt le tudom kapcsolni egy 3. szálal ami a fejegységre van kötve és csak akkor kapcsol ha a fejegység is be van kapcsolva
na már most hogy is volt?
ha a kondi feltöltödik,szakadásként van jelen? vagy amig töltödik, addig? vagy az nem is kondi?:D
elkeztem filozni mi lesz igy:
kondikat tölti aksi, kondik feltöltöddtek, mivel nincs fogyasztó ezért tárolják ,csakhogy aksi ott van másik végén, azt gondoltam lehet hogy a kondik elkezdik tölteni az aksit(vagy ez hülyeség?) de akkor meg kisülnek ,vagyis ujra töltödnek, és igy szépen lemerül az aksim,
vagy nem?
per pill ot tartok hogy egy relével megszakítom a feszt ami megy az erősítőnek8a tápot) mivel eről vannak a kondik is, és a 3. szélal nem csak az erősítőt kapcsolom de a relét is ami igy ad feszt az erősítőnek és a kondiknak is.
javitsatok ki ha tévedek(meg ha hülyeséget irok) -
TitiRii
na megmutatom eddig elkészült művem :)
ugyen nem ide vág de ez van kéznél, normál fekete hátér fehér számok ,gondolom nem kell bemutatnom, nos nekem nemsoká igy fok kinézni :
azért jó lett nem? -
TitiRii
a ku*/*/ élet -*-*- ra má ba-*//-/- meg
elfogyott a szigetelő szalagom pedig kéne még bőven!!!!
ááááááááááááááááááááááááááá
veni se lehet sehol ilyenkor mi?
nem akar valaki átszaladni gyorsba egy -2 gurigával?:DDD -
TitiRii
[L]http://area16.uw.hu/ero.jpg[/L]
na itt egy scann csak sötét meg nem tom menyire látszik az aminek kéne
az aljáról(tetejéről) nem kaptam le a hütő bordát de a 2 felső az mosfet a 6 alsó meg nem tom
van +2 ami 2 fehér tárcsakondi? mellet van függöleges helyzetben(a képen csak felülről látccanak) ezek meg nec ek de nem tom mik ezek, sok lába van ahoz hogy tranyo legyen de kevés ahoz hogy ic, meg nem is olyan az alakja. -
TitiRii
probálok csinálni egy scanelést is az erölködöről
TitiRii
már megtörtént.
mosfet :DDD
van 2 végfok és 6 izé amiket szintén hütenek aszem azok is végfokok
pár jo nagy kondi meg ilyenek.
müködik még a kondi, utána kiprobáltuk.
a csavnyuzo meg jo nagyo szikrázott.
amugy a kondikra ez van irva: MM made in hungary 87.11 :DDD
de az a lényeg hogy müxik
digit géppel csináltam képeket, elég homályosak lettek:
[L]http://area16.uw.hu/ero_0006.jpg[/L]
[L]http://area16.uw.hu/ero_0007.jpg[/L]
[L]http://area16.uw.hu/ero_0008.jpg[/L]
[L]http://area16.uw.hu/ero_0009.jpg[/L]
[L]http://area16.uw.hu/ero_0010.jpg[/L]
elég elmosodtak de hátha segít
a kondikról is van:
[L]http://area16.uw.hu/con_0001.jpg[/L]
[L]http://area16.uw.hu/con_0002.jpg[/L] -
TitiRii
na re
megnéztük jok a kondik(trafo egyenáramot ad nakem, valai labor táp ahol 0-24 voltig tom szabályozni a feszt)
hülye haverom szépen szét sütötte a csavarnyuzot8rövidre zárta a kondit :DDD
nem nyalogatnám meg a végét asszem..
na
akkor az erölködöhöz mivel nincs megfelelö hosszuságú, és vastagságú kábelem,használhatok több kábelt ? pl egy 2 eres kábel mind a 2 erét bekötöm + nak igy van 2*2 mm es kábelem.
elméletileg ugyan az lessz a hatás mintha 4 mm es kábelt használtam volna nem?
amugy akit érdekel:most lett szétszedve a km orám,számlapok leszedve be scanelve, és most alkotok a szokványos unalmas fekete lap fehér számokból valami extravagánst :DDD
izzok ledekre vannak cserélve, müszerfal világítás narancsról kékre lett cserélve és gyönyörű!!
az összes kontrol izzo is ledes lett és piszok erősek:D -
TitiRii
joban kutakottam és találtam 1 rakat hütöbördát is, haén ezt elöbb tudom :DDD
1 kérdés
mé van az hogy a zöldnek vett led sárgábban világit mint amit sárágnak vettem?(az meg pirosas-narancs) egyedül a piros az ami piros és a kék ami kék(de ezek nagyon) -
TitiRii
menyi egy kondi életartama?
87.11 hói ez a 2 kondi :DDD
ugy tom még nincsenek kiszáradva addig okésak
hogy tom kideriteni hogy okésak e?
(rákötök 12v trafot aztán rárakok 1 izzot ugy ok?) -
TitiRii
ok.. :)
azóta rájöttem a sajá marhaságomra
na erölködö gyártojának hp jén ezt irják
output: 2*50w
2*80w max
és ügye ez hidalható
lámpának szvsz vastagabb megy hátra sztem van az 2-2,5mm is
de ha kell hátraviszem +t (csak kérdés mivel) zárva lesz minden és nem ártana megcsinálni hétfőre..
ha több kábelen viszem az ugy is jó nem? mongyuk 2 hangfal kábelen ami ügye 2 eres az összesn 4 db 2mm es kábel
elvileg jó igy is nem? -
TitiRii
hmm
20 ampis bizi van az erölködöben
16 volt az a hálozat amire kötöttem
és ''csak'' bevillogott
épp azon filoztam mi lenne ha a hátsó lámpák vezetéket csapolnám meg + ért test meg hátúl is van
csak akkor a lámpák biztijét kicsit erősebre kell tenni
enyém 1.9 d;) nem az a nehezen indulok fajta de azért nem is pöc röf amolyan pöc röf röf :DDD
a 2 kondit hogy érdemes bekötni(ha egyátalán érdemes) kapcs rajzból értek olyat tudsz ? -
TitiRii
2*80w hidba kötve tehát jó esetben is 160w az erölködö
65 amper orás aski(dizelnek kel is az)
és ha a motor áll akkor huzza csak le a láémpákat(és azé a motort nem járatnám mindig) de nem is orákat halgatnám full hangerőn állo motornál,
járo motornl csak a fejegység halványodik,(igaz ide volt kötve a tápja az audio kötegbe, most huzok neki aksitól pozitivet meglásuk mi lesz,
de kondik ettől még nem ártanak neki, szal jó lenen bekötni a 2 db ot csak hoyg? -
TitiRii
szerintem keres 1* kapcsolási rajzot(talán valami márkásabb tépé is akad :D vagy1 haverod ha nem szibajos amegkéred hagy szerelhesed szét a chiftec tápját, csinálsz alkatrész listát, nyákot meg bescaneled, és az alapján már tudnak nyomni neked nyákot és csak az alkatrészeket kell megvenni, bár sztem ez igy alkatreész árban is több mintha venneél 1t
de proba csersznye
mi egy mono mély erősíténél megjátcottuk és müxik :D -
TitiRii
hy all
ilyen még nincs szal jó lenne ha lenne :)
amolyan advenced usereknek csináld magad, erősítők,oszciliszkópok,fényorgonák,beginerekenk meg futo fény villogo meg segítség :) villog a müszerfal stb
van 2 régebbi kondim, 47.000 mikro faradosak, olyan jó ökölnyi talán kicsit nagyobbak,max 42v al lehet terhelni öket.
hogy érdemes bekötni ezeket (mert venni nem akarok sok pénzért ilyen célokra készült kondit) ,kell e hozzá valami elektronika +ba?
hirtelen igy ennyi.
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Diabetes - Cukorbetegség
- Ha videojátékban újra lehet éledni, a telefonpiacon is!
- Házimozi haladó szinten
- Ford topik
- Mini PC
- Samsung S49CG954SU OLED Monitor! 5120x1440 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- Apple iPhone 13 128 GB Black 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB Blue 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GIGABYTE GS27QCA VA Gaming Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- ASUS VA27EHF IPS Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660/ RTX 2060/ GT 1030 - Low profile is (LP)
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
