Témaösszefoglaló
gabranek
Nahát, erre nem is figyeltem. Eddig úgy vettem, hogy a rendszer állapotok meglehetősen statikusak. Ahol háború van, ott mindig az van.
gabranek
Üdvöz cmdr-ek! Végre megjött a thrustmaster t.flight stick x-em, és megszűnt az egérrel szendvedés
imádom. Már csak valami tartót kell fabrikálnom neki, mert kicsit magasan van, ha felrakom az asztal lapjára (szerencsére bútoripari cégnél melózom, úgyhogy ezzel nem lesz gond).Lenne egy olyan kérdésem, hogy kinéztem egy rendszert, akiknek elkezdtem csinálgatni a missionokat (árú beszerzés), szépen friendly is lettem velük. Megjelentek előbb 1-2-3 milliós küldik, majd 8-9 milliósak. Itt már vérszemet kaptam, de vérbeli traderként a cobrát már kicsinek találtam, ezért elugrottam 200 fényévet, hogy vegyek egy Asp explorert (azért ilyen messze, mert ahol épp voltam, nem lehetett kapni). Meg is vettem, felupgradeltem, még a retyó helyére is cargót raktam, aztán usgyi vissza...és meglepődve láttam, hogy eltűntek a jó pénzes questek, újra csak 1-200k-sakkal akarja kiszúrni a szemem. Ilyenkor mivan? Vagy a jó pénzeseknek van valami heti cap?
Másik: a https://spansh.co.uk/riches (road to riches) oldalon elkészített útvonalat ki tudom szedni csv-be...ezt valahogy tudom importáni az elite-be? Vagy folyamatosan alt+taboznom kell a következő célpontért?
gabranek
Eskü, végigolvastam az összefoglalót, csak elég sok volt ott az info egyszerre, szembe sem jutott, hogy ezt is ott keressem, sorry.
#Submarine: a 3-as pontot azért kérdeztem, mert ha árút viszek nem szívesen időznék egy low security rendszerben, hanem már ugrok is tovább, vagy megyek másfelé. Persze ha ennek van értelme, mert ha high sec. rendszerben is betámadhatnak, akkor nem szóltam.
gabranek
Pont ezt kerestem, köszi.
Lenne néhány kérdésem a szkennelésről és a térképről:
1. Miután ffs-el 100%-ra beszkennelek egy rendszert, érdemes elrepülnöm az összes bolygókhoz surface szkennelésre? Az adatok eladásakor ad hozzá ennyi plusz értéket? Mert azért elég időigényes a dolog. Vagy csak a sziklabolygókat csináljam meg, ahol van valami érdekes?2. Lehet látni valahol, hogy egy rendszert megcsináltam 100%-ra? Akár ffs, akár surface szkennerrel? A galaxy mapon nem jelzi valahol?
3. Szintén a galaxy mapon lehet látni, hogy egy rendszernek milyen a biztonsága? Mert csak amikor töltöm fel az fsd-t, akkor látom, hogy high security vagy sem.
4. Gondoltam elnézek a Jameson Memorial bázisra (minden 3-ik youtube videóban belefutok a nevébe), de founders world permit-et ír a rendszerhez. Ezt hogyan tudnám megszerezni? Repuznom kell valakihez?
gabranek
Köszi szépen mindenkinek.
Van esetleg olyan oldal, ahol meg tudnám nézni, hogy egy adott rendszerben lehet-e venni egy bizonyos árut a marketen?
gabranek
Submarine
#44438
Ez a videó úgy kellett mint egy falat kenyér
Nekem nagyon nem volt tiszta az fss scan működése, most végre megvilágosodtam.
Az meg, hogy surface scannerrel a bolygó hátsó felére is be lehet csűrni a szondát, szintén hasznos tipp. Eddig mit szendvedtem vele...köröztem a bolygó körül, szabályosan megőszültem mire elértem a 100%-ot.Összeraktam a Cobrát, viszont az energiafelvételem valamiért átcsúszott pirosba, ezért raktam bele egyel nagyobb power plantot (2A helyett 3A-t), ami 400k-val megdobta az árát. Ilyenkor az megodás, hogy nem A-s modult rakok bele, hanem C vagy B-t?
Amikor kilépek a játékból, hol hagyjam a hajót? Most mindig bedokkolok egy állomásra, de akár az űrben is hagyhatom?
gabranek
#Peppo
#Submarine
Köszönöm mindkettőtöknek, este ha végre hazaérek melóból össze is rakom a kicsikét. -
gabranek
Esetleg erre ránéznél?
-collector limpet controllert azért raktam rá, ha találok valamit be tudjam szedni a raktérbe - egy ilyen akcióhoz amúgy kell még valami? mert egyik nap találtam egy roncs hajót, ami viszonylag egyben volt, és gondoltam szétlövöm aztán talán kisebb darabot el tudok adni belőle, de hiába lőttem lézerrel, semmi nem esett le róla
-a fuel scoop pedig a csillagból való tankolás miatt lenne jó (szintén kérdéses, hogy ehhez még kell valami egység, vagy elég a fuel scoop és mehet a menet?)
-fegyver kell-e rá? ha igen, milyen?
gabranek
Hajó vásárlásához szeretnék tanácsot kérni. Felfedezéshez, néha kis áruszállításhoz kellene valami (harc egyenlőre semennyire nem érdekel).
Jelenleg 5M kreditem van és arra gondoltam amikor összejön a 6,5 veszek egy alap Asp explorert és apránként fejlesztgetem. Van ennek értelme szerintetek?
Vagy inkább vegyek egy Cobra/Viper MK3-at, esetleg egy Haulert, amik lényegesn olcsóbbak és ezekre rakjak inkább fejlettebb műszereket?
Minél többet olvasgatok a témában, annál bizonytalanabb vagyok
gabranek
Submarine
#44378
Hotastól félek egy kicsit, mert mi van ha nem tudom megszokni. És 20-30 ezret nem szívesen dobok ki az ablakon. Meg azt nem tudom, hogy egy ilyennél milyen gyakran kell kinyúlkálni a billentyűzetre? Mert kétlem, hogy mindent rá lehet bindelni.
Az energiát tudom valamilyen egyszerű módon managelni, hogy melyeik rendszerre mennyi jusson? Teszem azt menekülésnél a fegyverekről átrakhassam a pajzsokra?
gabranek
30 év után visszatértem az Elite világába, anno c64-en nyomtam és leesett az állam milyen gyönyörű lett
Mivel az egér+bill kombó nekem nem igazán áll kézre egy szimulátorban, elhatároztam, hogy veszek hozzá egy joy-t. Ami nem is olyan egyszerű ahogyan az elképzeltem. Az ed.hu-n találtam egy cikket, amiben az ajánlott irányítókat bemutatják, de egyszerűen nem találok 20k alatt készletet. A thrustmaster t.flight vagy a Logitech extreme 3d pro modelljeiben gondolkodok, de már ott tartok, hogy akár egy hotast is bevállalnék, mondjuk 30k alatt.
Tudtok adni esetleg ötletet, hogy merre keresgéljek? Valami megbízható bolt kellene, ahol az esetleges garancia érvényesítése sem extrém kihívás.Másik: ha elvállalok egy szállító küldetést, de elveszítem a rakományt, mert szétlövik a hajómat
akkor buktam a küldetést? Próbáltam, hogy piacon megveszem az elhagyott árut, de hiába viszem a célállomásra, nem tudom leadni.
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Precision 7750 - i7-10750H I 64GB I 1TBSSD I RTX3000 I 17,3" FHD I Cam I W11 I Gar!
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
). Nagyon érdekes amúgy.
