Témaösszefoglaló
3.Aragorn
Elvileg egyszerű... Reportolják őket, kapnak egy permabant, majd ha következő accon is ezt csinálják akkor ott is. IP cím alapján is lehet tiltani az ilyet. Persze ez is megkerülhető, de előbb utóbb megunja az illető.
A csalás lehetőségével még nem is biztos hogy kell ehhez foglalkozni. Bár persze az lenne a jobb megoldás ha lehetőség se lenne ilyesmire. -
3.Aragorn
Flynth
#40265
Nagy öregnek? Hát sokan már évek óta tolják. Gondolom nekik mások már az ambíciók mint nekem.
Egyébként discordon összehaverkodtam már egy sráccal, ő régebbi, wingeztünk egy párat és mutatott sok dolgot. Többek között harcban.
Most ott tartok hogy megvan az első mérnők (felicity), az ASP pedig szépen alakul. Ha nincs az útmutatás, biztos elbohóckodok még sokáig céltalanul az űrben, de most már látom hogy lesz itt még alapanyag farmolás jelentős ideig.
Az ASP-ból nem lesz harci hajó, legalábbis értelme nincs sok. Az 5A-s pajzsot is pillanatok alatt ledurrantják róla (shieldboosterek ellenére), de ha a 6-os helyre tenném ott se lennék sokkal beljebb. meg a 4 db 1-es és 2 db 2-es fegyver se sokat tesz hozzá, bár legalább már nincs az az érzés hogy vizipisztollyal lövöldözök, mint a viper4-es esetén.Plusz a minap összeakadtam jó pár idegen létformával miközben Merope környékén kutattam meta alloy után. (Az hogy bemenjek a Maia-n található boltba olyan snassz volt szóval inkább eltöltöttem 4-5 órát pluszban barnacle utáni kutatással
Ja meg voltak ezek a klassz kis "non-human signal source"-ok benéztem párba, volt ahol ritka jeladásokat fogtam, volt ahol egyből rámtámadtak az idegenek. Pedig én csak barátkozni akartam, megismerni a galaxist, stb...
Néhányszor simán eljöttem, de egyszer elmértem az fsd töltési idejét - kb a beugrás után 4-5 mp alatt elporladtam. Rohadt gyorsak ezek a kis vadászgépeik vagy mi ez, és soha sem egyedül támadnak.
Jó lenne storeolni valahogy ezeket mert a mérnöki donáció után is maradt 2 db meta alloyom és a küldetést se fogadtam el ami 2 ilyet kért 1,4 M creditért cserébe mondván ha ennyit adnak érte biztos kell ez még valahova, de igazából most csak a helyet foglalja.
Viszont felderítőnek, közepes szállítónak kiváló lesz az ASP, illetve bányászatra is - csak ezzel a részével még foglalkozni kell. Pedig tudom hogy onnan esik a nagy máni'
3.Aragorn
Na igen, én is megálltam egy C-s modulnál, az efölöttiek már indokolatlanul sokat fogyasztanak.
Meg aztán ha baj van az leggyakrabban amiatt, hogy éppen atomjaira hullik a gép körülöttem, ott már teljesen mind1 milyen a life support. Azt a rövidke pár másodperces életet ami hátra van már semmi nem szupportálja.
Ja és egy kérdés, játékon belül hogy lehet emberekkel összehaverkodni? Pár embert akivel összefutottam ingame fölvettem a listára, de elsősorban az itt a fórumon jelenlevő öreg rókákra gondolok. Valami haszna biztos lenne annak is ha játékban barát az illető.
3.Aragorn
Harlekin77
#40250
Törik az üveg?
Kezdjek félni, hiszen az ASP Exploreren hatalmas panorámafülke van...? -
3.Aragorn
Még az avatarod is megöregedett azóta
Peppo Nem tuningolatlan, csak nincs még maxra húzva minden. A fegyver setupokat meg még csak próbálgatom. Egyáltalán hogy mi mire való, hogy működik, stb. Ha meg harcra kerül a sor akkor célozni már úgy ahogy tudok, de ha üldözőbe vesz valami nagyobb hal akkor pánikolva rángatom csak a botkormányt minden irányba hátha sikerül lerázni.
Többnyire nem...
Lehet tényleg nyugisabb res extraction siteokra kellene korlátozni a mókát és ott is csak okosan bevárva az őrhajókat, miegymás, ahogy duvi korábban javasolta.
Jelenlegi legújabb hardpoint setup még ki sincs próbálva:
2db 2-es szintű torpedóvető
2 db 1-es szintű railgun
2 db 1-es szintű pulse laser
Arra gondoltam hogy a lézerekkel meg a railgunokkal lekoptatom a pajzsot, aztán ha ez megvan, jöhet 1-1 torpedó és jóccakát van. Viszont mivel a torpedóvetőkbe darabonként 2 fér, így 2 hajó után lehet hazamenni.
Korábban próbáltam a missle/seeker missle-öket is, ez utóbbi jobban bejött, de hamar el lehet puffogtatni ezt is. -
3.Aragorn
fejesg2
#40217
Na igen a krait egy újabb lépcső, bár ebben az árkategóriában azért már van miből válogatni.
Tegnap pont egy krait miatt kellett újravennem a vadonatúj asp-met. Gyakorkatilag az első útján darabjaira hullott. A Cubeo rendszerben van egy szép kistérségi egészségügyi központ, én meg gondoltam jó fej leszek és segítek megvédeni...
3.Aragorn
fejesg2
#40212
Pont ez a két ló egy segg dilemma van nálam is.
A bányászatot kicsit pihentettem ma, a Viper 4-essel gyakoroltam a combatot, és kezd alakulni a dolog, volt 3 confirmed killem is, de hát pici hajó ez és ha nem tudok kimenekülni az ellenséges tűzvonalból, pillanatok alatt elporlad az űr hidegében
Szóval úszott a bounty és a biztosítás is. Vissza is ültem a jó öreg T6-osba, megcsináltam néhány zsíros küldit, a Vipert pedig végül eladtam. Nem járja az hogy folyton magam után kell küldenem ahol éppen vagyok. A vagyon közben átlépte a 10 millás határt, és éppen egy ASP Explorer beszerzése előtt állok. A Type-6 Transporter pedig valószínűleg el lesz adva, mert kereskedni már emezzel is lehet, csak ez sok minden másra is jó. Akár bányászhajóvá is fejleszthetem ha olyanom van. Mégis valahogy sajnálom a T6-ost eladni, úgy a szívemhez nőtt ez a repülő tégla. A maga módján szép ez a kis hajó.
3.Aragorn
Köszi srácok, közben rájöttem hogy drónokat nem ártana beszerezni mielőtt kimegyek.
Megvan az első liquid oxigénem. Felszíni bányászattal.
A T6-osnem lesz jó mélységi bányászatra, mert nem lehet rátenni csak 1-es szintű hardpointokat. Direkt eljöttem Atlantisba, ahol a wiki szerint van seismic charge launcher, de nem találtam itt sem, legalábbis nem erre a hajóra. Szóval visszaalakítom klasszikus szállítóhajóvá, és közben hozatom a viperemet, azon lesz kipróbálva a mélységi bányász móka. Remélem arra már fölmegy ez a SCL
Komolyabb célhajóra egyelőre nem fussa', legfeljebb egy ASP scout férne bele a büdzsébe, de akkor már inkább gyűjtök egy kicsit az Explorerre.
3.Aragorn
Eljutottam odáig, hogy a methanol monohidrát kristályból eleget bányásztam, hogy a refinery 1 db refined elemet csináljon (meg 4% fura nevű salak anyagot???) Ez a refined elem nem került át a raktérbe, csak vent-elni tudtam, ez eddigi szerény tapasztalataim alapján az anyag teljes megsemmisülését jelenti a gyakorlatban, ami nem csak azért bosszantó, mert ütközik az anyagmegmaradás törvényével, hanem mert hiába küszködtem 2 és fél órán keresztül egy alig néhány ezer kreditet érő vacak nyersanyaggal, nem hogy feldolgozni nem tudtam, még az eddigi ércek is elvesztek.
Pedig megvettem már az összes spéci scannert, nagy nehezen meg is tanultam őket használni, de ha ez ilyen keservesen macerás akkor még úgy se éri meg hogy ha a finomított érc darabjáért milliókat kaszálnék. Ennyi idő alatt sima kereskedelemmel 5-8 nagy forduló is megvan és már a T6-ossal is millió fölött lehet vinni egy körben. Itt meg külső oldalakon kell lelőhelyeket kutatni, odamenni, kikaparni az ércet, finomítgatni, reménykedni hogy közben nem lőnek porrá - engem 4-6 alkalommal scanneltek le de mivel tökütes volt a raktér, nem értem meg még a lézert se hogy rám pazarolják - , és ha valami csoda folytán még értelmes anyagot sikerül kinyerni mindebből, még piacot is kell neki valahol találni, ami gondolom nem éppen a szomszéd csillagrendszerben van...
Bocs a rantért de most teljesen elkeseredtem, megyek is aludni.
3.Aragorn
Bányászattal próbálkozok most, eddig 0 sikerrel. Arra már rájöttem hogy a detailed surface scan ha van az megmutatja hogy hol van ún. extraction site, de ott nem tudok semmit se kiszedni, pedig odamentem azokhoz a sziklákhoz is amit az NPC hajók farmolnak, nekem nem dob ércet.Ők valami lézerrel lövik messziről, nekem olyanom nincs, nekem abrasion blasterem meg sub surface displacement missle-öm van csak. Jobbat nem is találok sehol.
3.Aragorn
Köszi a részletes leírást.
Aisling mellett már le van téve a voks.
Nem is annyira a pajzs miatt, bár idővel ha meglesz biztos nagyon jó, hanem mert jól néz ki a csaj.
Meg aztán ha már itt vagyok a Cubeo rendszer környékén, sok az őrhajó, akik lassan mind zöldek, szóval kevésbé kell félnem a csúnya rossz kalózok miatt.A harci taktikákat ki fogom próbálni, ha majd visszaülök a viper 4-esbe, de most a szállítással szaggatom le a nagy lóvékat illetve kezdek lassan bányászkodni.
A Föderációval éppen nem túl rózsás a viszony, korábban talán pont az Ő egyik földi létesítményüket lőttem szét, amiért le is csuktak, meg a birodalmi státuszom sem segít ezen gondolom, de majd ha oda jutok, pár küldetéssel úgyis fel lehet ezt tolni.
Raymond: Persze értem amit mondasz. Nem is annyira akarom beleásni magam ezekbe a dolgokba, kis-közepes hajókkal is jól elvagyok, de persze a péz' jól jön és úgy vagyok még a játékkal mint kisgyerek a cukorkaboltban. Szóval nem az exploitra hajtok, hanem ki akarom próbálni az adott lehetőségeket.
3.Aragorn
Raymond
#40185
Kimaxolás alatt mit értesz? a különböző rangok növelését, vagy az adott frakciónál/powernél való reputációd növelését?
Amúgy mind1, mert közben vettem egy T6-os transportert
, ezzel sokkal nagyobb volumenben lehet mozgatni a motyót, fél milla körüli küldetések eddig a legnagyobbak, azt se mindig találok, viszont kisebbekből el tudok vállalni többet, csak meg kell nézni hogy mi van ugyanabban a rendszerben. Sokszor még az állomás is ugyanaz és egy fordulóval több misszió is lemegy. Az egyetlen baj hogy szaftos kis husi ez a hajó, állandóan kiszednek SC-ből, és még fegyverzetem sincs csak 2 bányalézer, szóval az egyetlen opció a menekülés.
3.Aragorn
Aha értem, gondolom a powerplay nem is ilyen kispályás kezdőknek lett kitalálva. Mind1, Aisling Duval vagy Edmund Mahon szimpi így elsőre aztán majd ha komolyra fordulnak a dolgok max váltok. Elolvasva a Power Overview lapokat az jön le hogy bizonyos játékstílus mellé adott powert érdemes társítani és az ő területükön/környékén tevékenykedni. De hát ki tudja még hogy mi lesz belőlem. Fejvadász, bányász, csempész, becsületes kereskedő, felfedező, utasszállító, kalóz, fuel rat... a lehetőségek igen számosak.
Kösz a tippet a gyűrűkről, megnézek egy párat. Néha jó lenne lövöldözni egy kicsit, még ha nem is mindig az a legjövedelmezőbb.
Másik, úgy láttam Sol-hoz nem is lehet útvonalat tervezni mert külön engedély kell a rendszerhez? Szívesen szétnéznék majd "otthon".
Cooper911: Biztos sokan vannak akik félúton abbahagyják a túrát, mert találnak közben más érdekes dolgokat. Mindenesetre nagy kitartás kell ehhez, gondolom játékidőben sem semmi ez.
3.Aragorn
Köszi, természetesen megoldódott.
Egyébként az elmúlt pár napban sok mindenre magamtól rájöttem és messzire eljutottam mind fejlődésben, mind távolságban. 1-200 ezres küldiket is már csak ímmel-ámmal vállalok be, inkább a nagyobb lóvé.
Elrepültem a Cubeo rendszerbe, ez az egyik Empire főhadiszállás, gondolkodok hogy melléjük álljak. Ennek a döntésnek mekkora jelentősége van a későbbiekre nézve?A sidewindert elég hamar lecseréltem egy eagle-re, mert tetszett a design, de sem missziókban, sem harcban nem váltotta be a reményeket (kicsi raktér, gyenge fegyverzet, stb) ezért áttértem a viper 4-esre. Elég jól fel van már szerelve, de még így sem igazán merek bemenni még a low intensity combat zoneokba sem, mert mindenhol osztályokkal nagyobb hajókkal találkozok és másodpercek alatt porrá lőnek. Örülök ha élve el tudok menekülni. Ha menet közben interdiktálnak, hátra se merek nézni csak nyomom a gázkart meg a burst-öt hogy mihamarabb elmeneküljek. Kalózirtó, assassinos, vagy bármi egyéb harci küldetést nem is mertem elvállalni még soha éppen ezért. Lényegében szállításra használom semmi más.
Pedig ezt a vipert is direkt harci gépnek vettem, de ha ilyen gyáva féreg vagyok akkor lehet át kellene váltanom valami dedikált szállítóhajóra, vagy bányászgatni.A másik, hogy próbáltam egy ilyen "interact with the hub access terminal" küldetést tegnap. Jó messze 8,5 km-re tettem le a gépet, mert körözött egy járőrhajó a földi létesítmény fölött. Jó fél-háromnegyed órát kocsokáztam mire elértem a bázist, de távolról semmi adatot nem tudtam scannelni, illetve hackelni kellett volna Szóval bementem a bázisra, ahol az őrtornyok nem is szúrtak ki. Próbáltam kezdeni valamit odabent, de mivel nincs direkt interakciós lehetőség, a contactokon belül próbálgattam állítgatni aktívra és inaktívra az adott antennákat, itt elvesztettem a fonalat, nem tudom hogy ezzel mit csinálok egyáltalán, csak az srv kommunikációját állítom vele, vagy direkt a földi antennák dolgait? Sok szenvedés közben véletlenül elsült az egyik lézerem, bekapcsolt a riadó, meg a turretek, így szétlőttem a bázist, szerencsére nem csapott le rám az őrhajó azonnal (egy anaconda), csak a visszaúton egyszer, de hamar otthagyott. Aztán nem tudtam visszanavigálni a hajómhoz, még vagy fél órán át kerestem, a navigációs panel sem segített.
Szóval mielőtt kifogyott az üzemanyag kiléptem, normál meccset indítottam, majd újra ki és vissza horizonsba, így a hajómon "ébredtem" srv megvolt. Viszont vérdíj volt a fejemen, amit rendesen ki is fizettem, de utána mégis vittek a börtönkolóniára. Még szerencse hogy a hajómat nem vették el...
Úgyhogy azóta a felszíni missziókkal se nagyon vitézkedek. Pedig némelyik nagyon jól fizetne. -
3.Aragorn
3.Aragorn
Kb egy órája küszködök a 2. training missionnal, ahol fel kell szállni és hipertérbe ugorva eljutni Eraninra.
FSD működik, viszont a hiperugráshoz meg kellene nyomni a "joy 4"-et. Na most én minden létező gombot megnyomogattam már amit lehetett, de semmire sem reagált. Illetve a hotasomról se találtam értelmes button mappingot hogy a játékom szerint mi micsoda...
A beállításokban próbáltam erre vonatkozó gombot találni, de elvesztem benne. -
3.Aragorn
A mai napon belépek a büszke Elite pilóták körébe. A játlk éppen települ. Az összefoglalót bőszen olvasgatom, de biztos vagyok benne hogy lesznek kérdéseim.
Eszköz van: Thrustmaster T.16000M FCS Hotas
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Nagy aksival és erős hardverrel megjött Magyarországra a Poco X8 Pro és Pro Max
- Napelem
- Milyen joysticket vegyek?
- PlayStation 4
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- Dell XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB 512GB 13" FHD+ 1 év garancia
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- Apple iPhone 15 128GB Bontatlan Független Összes szín / 27% áfás ár
o7
