Témaösszefoglaló
ledgeri
ledgeri
#48080
There's nothing obvious on your account that would be causing this, but we've received some similar reports and think it's likely to be a caching issue.
Írta ezt a support... majd küldött is egy alapra állított jelszót (konkrétan azt, nem reset linket). Azzal -igaz TOR-on keresztül csak- be tudtam lépni... A másik accountommal meg a korábban TOR-on se működővel IS. -
ledgeri
[HUN]NIMROD
#48081
Talán nem átlagos, de normális: Mindenen látnám ha az oldal valamit el akarna érni, de nem tud, csak pont hogy nem látszik semmin se, hogy valami extrát el akarna érni. Az utóbbi fél évben ~250 egyéb accountomon mentem át emellett a setup mellett (email-cserék), és mind ment valahogy. Ez sehogy...
ledgeri
Üdv! A jelszót, és emailcímet ugye csak a frontierstore-on keresztül belépve lehet módosítani?
Azért kérdem mert hiába próbálok belépni, csak tölt az oldal majd visszatérek a belépési felületre. próbáltam alap körbevédett ff-on, brave-en, VPN-nel, ungoogle-d chromiummal, még a meglévő portmastert, és esetleges routeres adblockot (amik nem jeleztek/blokkoltak semmi extrát) megkerülendő még TOR-on keresztül is, de ugyanaz. Ha jelszóhelyreállítást kérek azt kiküldi, szóval account és jó mailcím összességében még kétezik. -
ledgeri
gabranek
#44847
Ez akkor pont neked megfelelő lesz!
Ahogy betoppansz egy rendszerbe kilistázza hogy mi van ott, és hogy mennyit ér aktuálisan. De még ezen felül még jön a SC szorzó. Első látásra 170k-s bolygóból 700k-st lehet csinálni stb. A korábban ajánlott táblázat él, ez csakmegkönnyítielvégzi a matekot. És még EDSM -adattal is ki lehet egészíttetni..Van még 3d-s térképe, jó tervezgetni, vagy megnézni az eddigi utakat.
YT csatija, ha csak passzívan néznéd meg, hogy kb mit tud.. egyébként meg próba!
ledgeri
gabranek
#44843
Előző, vagy fusson EDDiscovery
ledgeri
5-5 óra Fed/Emp Station-rescue küldi mekkora rankra lehet elég? (Időtartam úgy értendő, hogy az első mentés előtt, már az állomáson nyomtam be a stoppert, és utolsó dobásnál állítottam, ebben csak ez volt. Viszont volt mikor az állomás
"kifogyott"még helyi mentés alatt állt, így nem volt szállítandó a frakciókból.) Még nem kezdtem el kutatni a továbblépőseket...a tétek megtehetőek nálam 25 és 26 óra között minden nap -
ledgeri
Nektek most (posztolás napja) működik a https://cmdrs-toolbox.com/ multi waypoint planner része?
ledgeri
5150head
#44613
Szerintem ha ilyet képes kanyarítani, akkor be kéne tudnia vinni permit mögé, de lehet, hogy tudja a kezdő pont pozícióját, a végpont pozícióját és van egy max elgedélyezetteltérés, és a permit felhő előtte felőled nézve túl nagy kanyar, és túl nagy átugrási távolság...Ajánlom feltenni az EDDiscovery-t, mert van benne egy jó kis 3d-s térkép (Vagy feltöltögetni EDSM-re az útvonalad... Jó ha vissza tudod nézni valahol, akár hónapok múlva is, hogy "hol is volt az a lyuk??"!!
ledgeri
5150head
#44610
Ha biztos, hogy átugrassz minden közt (játsz a súllyoddal, vagy ha megoldható, akkor nagy ugró hajóval nézd meg a legkisebb közt), akkor a játékbéli tervező letervezi az útvonaladat. Ezen segíthetsz, ha nem "mindenáron egy csillaghoz tervezel, hanem régióra, vagy alá, fölé, jobbra-balra, picit mögé mindegyikkel, mert lehet, hogy van egy teli permit régió előtte, amire nem tud egy 90°-os kanyart rátervezni, de pl egy 40-50-60°-os végső megközelítéssel simán bevisz.
Bár a 90°is néha bejön, pl amikor én kijöttem a kezdőzónából, akkor pl volt 8.5.ös ugróm, de a célzóna 9-re volt, viszont kaptam egy 3 ugrásos U alakú tervet...
Legutóbb meg G 35-15-ből mentem Which head irányába t7-tel 19.5-ös ugrással., és hiába választottam ki a legközelebbi megtámadott bázist, nem vitt oda... Környezőket választva sem. Átültem másik hajóba (amiben volt cargo hely szóval a tervezővel tudtam játszani), és kiderült, hogy a 23-as alapugró hajó eljut az egyik távolabbi pontra... a közelebbibe meg mindig nem. Ezután a rendben lévő pontra játszva, cargo-val csúszkálva kiderült, hogy 21.43-as ugrásal már be tud tervezni a tervező (még mindig a távolabbi pontba). Csupaszítottam a t-7-n (olyat doptam ami ott is kapható), és kész volt a terv, mert a tervezhető helyről már ment a régió bejárása.
Azért meg meg nézegetve látszódott, hogy van egy 2-3 rendszer vastag permit köpeny, amit 23-mal sem ugrok át, de mögé kerülve bejárható!
Egyébként próbáltam webes tervezőket, vagy akár EDDiscovery-t is, és mind mind egyenesen vitt be (permitest érintve), egyik sem szólt, hogy hoppá nincs range, nincs permit....Másik, hogy ha kijelölsz egy célt, akkor a tervező (ahogy láttam) nem az absolute távot nézi, hanem a tervezett út hosszát, szóval egy 1000LY-es út nem 1000LY messze visz el...
ledgeri
Létezik olyan kereső, amibe beírom, hogy 4 csillagos 50 objektumos rendszert keresek, amiben x-edik bolygó Gázóriás, és kiadja ha talált valamit? Szóval valamennyire alaposabb, és rendszer felépítés alapú kereső, nem távolság vagy név alapú?
ledgeri
gabranek
#44553
Ez olyan, mint bármely másik token alapú bejelentkeztető:
-X alkalmazás kéri a kapcsolatot (Frontier, Steam/Uplay, vagy facebook, miegymás), elég neki a token -ami biztonságosabb is...
-Olyan URL-t nyit, amiből tudja az adat szolgáltató bejelentkezési hely, hogy mit akar a token kérő.
-Te belépsz a token adó helyre, és a Token kérő, anélkül hogy tudná, hogy mik a te belépési adataid a token adóhoz, tudja megfelelően lekérni, vagy ha olyan, manipulálni az adataid.
Ha nem akarnál akkor belépni amikor az EDMC kéri, akkor lépj be mielőtt kérné, és akkor (IS) megjelenik az, hogy mit is kér, mire ad felhatalmazást a bármikor visszavonható token.
Mindez azért kell, mert mert alapból nem áramlik információ az EDDB.io irányába, csak az ilyen kis progik szolgáltatják az információt. Viszont neked meg kell erősíteni, hogy A: tényleg te vagy az, és B: tényleg akarod.
Egyébként meg Inara, és EDSM is tud majd hasznos infókkal szolgálni az ottani hasonló összekapcsolás után. -
ledgeri
Dreadloord
#44540
Van beállítási lehetőség erre (csak nem látogatott rendszerek), a Starmap középső megjelenítése felületén, a csillagtípusok alatt...
ledgeri
Mit érdemes vennem harmincadikáig, akciósan egyszer 76 millából, másodszor meg 39? Mi lenne az amit ilyen összegből is inkább, annak ellenére, hogy vannak az akciósak?
A későbbi extrázandóság nem probléma, csak a hull megléte számít... garázs projekt is okés.
Nagyobbik összeges acc az inkább "lokális" dolgok, PV* nem vonz aktívan, csak védeném magam, ha valaki/mi támad. Kinézve a Type-7 nagynak, a keelback kicsinek... úgy is meglesz mind egyszer...
A kisebbik összeges felfedezős lesz... gondoltam lesz egy Dolphin első (nagy)körben, de már sok minden belefér. Nem hajtom a nagy neveket...Még az alapozás megy, nem érzem még szükségét Engineerezésnek, miegymásnak. kell ilyen is, hogy érezzem a különbséget majd ha az is meglessz!
ledgeri
Jaja... csak arra kell menni, amerre még nem voltál
Egy két véletlenszerű rendszert nézz ki magadnak, hogy mennyire girbe gurba a generált út oda (economy-n). Ha az egyeneshez képest akad sok U forduló, akkor érdemes ránézni az FSD-re fejlesztési szempontból... Pl én tegnap indultam el, és az első rendszer amit csak kinéztem, is már egy U fordulóval volt csak elérhető (9-10 LY ugráson túli volt)... de 12-15-tel már okés volt minden (úgy is exploration-ra mentem, szóval a sok megálló nem zavart...)
ledgeri
Ha indulnál el, akkor érdemes futni 1-2 kört mindenhol felvenni a legnagyobb jutalmakat adó missziókat -20 darab lehet nálad (mindegy milyen: bányász, vagy ölős, nem számít)-, mert 2-4 millát kapsz, ha valahol kint leszállsz egy bázisra, mert mivel teljesíteni nem tudod - elveszítvén a kezdő zóna jogosultságát- így megkapod kompenzációként a végösszeget.
Az FSS az beépített (á betű magyar kiosztáson) DSS meg ezeken a helyeket Ha máshol vagy (reference system) akkor azt módosítsd!
ledgeri
Mosqu!to
#44470
Én már rá jöttem erre, mert nekem is ez a bajom volt a hét elején: Ha már összekapcsoltad a steamed a játékfiókkal, akkor ha elkezdenél játszani, csak addig indítsd, amíg meg nem jelenik a login/steamlogin!register... és várj. A launchernek kell eg kis idő (kb 1 perc) mire összebeszél a szerókkal, hogy az a steamprofil az tényleg összekapcsolt, és akkor egyből be is léptet, neked külön nem kell belépkedni. (picit értelmetlen, de ez az ára a galaktikus elveszésnek...)
ledgeri
ledgeri
#44452
Najó nem értem: https://user.frontierstore.net/
Ha erre az oldalra email és jelszó párossal lépek be, akkor a platformnál a frontier jelenik meg, ha meg steammel, vagy epic-kel, akkor meg az.. Eszerint akkor meg ugyanolyan státuszunka kéne lennie a steames kapcsolatnak, mint az epicesnek...
Persze hogy most van a supportnál is "expected 7 days" várakozási idő... -
ledgeri
ledgeri
#44451
Mégjobb: Privát böngészőmódban beléptem az elitedangerous.com-ra, megadott email és jelszó párossal, és akkor az én karakternevem alatt futó account 0 ARX-en állt... kiléptem, majd beléptem steames beléptetésen keresztül, és ugyanaz a karakternév már a valós 422 ARX-en állt.
Fűszer még, hogy először mikor előjött, akkor próbáltam megoldani ugyanezt a problémát, és a frontierstore.com-os profil-szerkesztőnél volt egy steames link, de csak akkor és ott használtam azt a beléptetést - hogy csatoljam a steam fiókom, viszont a mostani twitch-drop-pakk összekötő oldalra sikeresen email-jelszó párrossal léptem be, ennek ellenére, most újrapróbálva, steamen a klienben a Steam login gombot használva ott vannak a dropok.
ledgeri
Mi lehet a probléma:
A steames accom belépési dolgaira, miután meg is erősítem emaillel, nem enged be mondván hogy vegyem meg, vagy reedem. Miközben már játszottam is vele/rajta keresztül. -
ledgeri
Annyira át kellett variálnom a már alapból is lassan szilárduló terveimet emiatt, hogy hiába indítottam a játékot, csak ültem... Már feladtam korábban, hogy kétfelé megyek, mert még nem láttam át, hogy mekkora a játék, amikor még ingyenes volt... Na mindegy,
Ha ezt nézzük (nézitek ti vteránok), akkor tényleg minden ami egy adott PC-n az Elite Dangerous, az steamen és epicen külön van (Journalon kívül)?
Ha már journail, akkor abban mekkora galibát okoz, hogy 2 account használja? Egyfelöl amiatt, hogy ha baj lenne és Frontier bekéri, másfelöl ha EDMC-t használok?
Át lehetne állítani a journail mentési helyét az egyik kliensben?Keresgéltem, de accountban kivételével nem látok semmi olyan ticket írási lehetőséget, ahonnan központi választ kaphatnék... melyik felületen érhető el a support kérdezési szándékkal a legegyszerűbben?Ok redditen volt egy link vissza... -
ledgeri
Managmement problémáim lesznek... Már látom! (azzal is bajom van ha valakinek más a neve itt, mint ingame...)
Azon túl hogy dupla hely? Gondolom nem elég az, hogy ha az egyik steames, másik Epices... Olvastam, hogy a 2 win fiókkal az már okés, ha PCről van szó... Meg láttam az egyidejű futtatás lehetőségét is magyarázva... Van még valami amit tudni kéne? -
ledgeri
Tipikus. Megint elfoglat voltam... De mondom nézek egy kis twitchet...
ED streamerek... na egynél megakadtam, hátha lesz valami...
Ja hogy fut egy giveaway.... na mindegy úgysem nyerek..., de azért beszálltam.
Jött egy teló, ott kellett hagynom a gépet... Visszatérek, stream vége...
Na ki nyert?............................................................
Lett egy Steames elitem is, még kód formájában...Egyébként meg milyen lenne az új DLC trailere, zene nélkül: [link]
ledgeri
Jaja én voltam
Végigmentem mindenkit... van aki 62 hónapja nem lépett be....#44356 duvi Igen tudom... de ha azt nézem, hogy ebből már kijön egy-két konfig amivel el lehet veszni, egy jófélét túrázni, akkor picit túl sok jó jutott a kezdőrendszerből már...
Arra gondoltam még mikor 10 millánál jártam, hogy egy kis Dolphin, és lesz ami lesz... 20 millánál már gondolkodtam az akciós t7-en is (az állomás-mentő hajónak...) Most meg még lefutom a mai estét kezdőben, hátha a kövi(holnapi?) community cucc majd irányba tesz!
ledgeri
Számomra picit élménytrontva -9 milla kezdő zónában kb 1 óra alatt nem éppen a "big money kint van érzete"- eljutottam oda, hogy 29 millával állok (már 25 hajó elérhető ár szerint...), világlátásra készen.
Azt szeretném megkérdezni, hogy több hajó az ajánlott, majdnem maxolva, vagy 1 nagyobb összegű, okésra fejlesztve? Vagy inkább ami kisebb tetszik, mert úgy is meglesz minden egyszer.... feleslehes rohanni: pénz marad, tapasztalat gyarapodik
ledgeri
Hát nem igaz... a harmadik nap telik el, mikor játszanék, de valamit megnézni még a tegnapi nap félbehagytam, erre 3 óra múlva mg mindig kutatómunkázom, hogy mi miért is van a game-ben...
Most épp az https://edastro.com/[link] statjait/grafjait, timelapse-jeit nézem már kb 1 órája, miután épp utánanéztem 3 óráig, hogy mi minden történt eddig lore szerint (még nem fejeztem be), miután elkezdtem, hogy na ezt a 20 perces "mi is a powerplay" féle videót nézem meg csak ma..., mert a tegnapi 30-40 "miért és mire melyik hajót (pilot review)-ból ez maradt még..."Mindegy... a pilótavizsga része.....
(ja most látom csak, hogy még a discordon is ezen hely a "fórum"... ok egyre tisztul a kép
ledgeri
Üdv! Teknap láttam csak, hogy van twitchdrop dolgokért... Ki kapott már valamit?
ledgeri
Kezdőhajó, Kezdőrendszer, Kezdőhibák --- Jó alapozás
Ezért is kezdtem újra 4 nap után, mert tudtam, hogy lényegében semmit sem csináltam igazán.Más: Mekkora az átfedés az ED.HU-s discord és az itteni topik tagja és olvasói közt, csak hogy ha kérdeznék, akkor nem feltétlen raknám 2 helyre, ha úgy is ugyanazok láthatják...
#44175 Runo Nekem ugyanígy áll a space engineers... Megvettem, hogy milyen jó lesz.... 2 napra rá kijött olcsón az euro truck simulator 2.... Utóbbiban 870 óra, előbbibne csak azért 7, mert kb félidőben tutorialoztam, meg egyszer egy streamer szerójára próbáltam felmenni...
ledgeri
Kezdő kalandok: megvolt az első "kifogyott az üzemanyagom" megmentése (mást segítettem), és szépen egy időben engem is segíteni kellett, mert kinyomtam magamból mindent.... De már valaki úton volt, és nekem segített a másik helyett... Jó muri!
ledgeri
Más: az MS flight sim néhol emlékeztet a topicgame-re Első saját landolásom picit brakedance szerű volt...
ledgeri
Akartam is kérdezni: van ingame gyűlős hely, vagy csoport, vagy csak fussunk végig a friendlistán az összefoglalós linken túl?
ledgeri
Na mehet a sunyiba a játék
Épp a kezdő rendszerekben gondoltam, hogy megyek felszíni munkát végezni, pont miután már rájöttem hogy hogyan is megy a csillag-rendszerek felfedezése. Erre láttam valami fura jelet, mondom megnézem. Megaship, de alig találtam hogy hogyan kéne scannelni... Megvolt, erre 2 percen belül kilőttek, mert story szerint támadás alatt volt. Ekkor még nem néztem át az összes kezdő rendszer, nem csinálgattam mindent bennük amit lehet...
Hajóválasztónál nem volt semmi indikáció, hogy a 2. opció az nem a kezdőrendszerek valamelyikébe rak. Erre az fogadott, hogy "köszi, hogy itt voltál, de elmentél és permit rewoke..."Most nem tudom, hogy 800k-val haladjak tovább úgy, hogy már "élesben kell csinálni", és tudom, hogy van 10 rendszer amit sosem láthatok, vagy kezdjem újra, picit nagyobb lendülettel, mint előtte.....
ledgeri
Eddig bevallom 2 órát ment a játék... 1 óra tutorialozással, és 1 óra ingame "nézzünk át minden menüt"-tel...Időközben ment a youtube guide-ok halmozása ezerrel
Mindegy úgy érzem passzol a játékhoz így kezdeni
Csak egy kérdés maradt bennem: Veszítek valamit ha multi-crew-val indítok? Gondolok itt pl a start régió permanens elhagyására... vagy hasonlóra...
ledgeri
miqlas
#44100
Persze, csak az alap KB+Mouse setup nem jött be, KB+mouse+yaw, meg nem tudom, hogy a hajó miatt, vagy a beállítás miatt olyan, hogy érzésre fel jobban húzható, mint oldalra kanyarítható... Mindegy meglesz valami... én sem fogok nagy harcoskodó lenni... már csak ezért sem...
ledgeri
Arra gondoltam, hogy ha van egy hajó, ami oldalra 9°/sec-kel fordul, fel-le meg 15°/sec-kel (pl monitoron mérve), akkor ez az arány megmarad -ha modulozom- csak gyorsabb lesz mind a kettő x%-kal, fejleszthető-e csak a 9-es érték külön, vagy esetleg csak a beviteli beállításoknál alacsonyabb a jobb-bal tengely, mint a fel le (forduló) jaj ezek a szabadfokok... nem is tudom, hogy magyarban hogy vannak,,,,
ledgeri
Hajó design (upgradeelhető), játék design (adott hajó ezt tudja), vagy beállításfüggő (van rá csúszka), hogy mennyire hatékonyan kanyarodik (jobb bal) egy hajó a orr fellhúzáshoz képest? OK, hogy a nagyobb hajó tohonyább, de ha van egy x hajó, akkor az fix-e?
ledgeri
Üdv! Én is jönnék epic-kel, csak még PC-s hely management, és egy warthunder engine teszt van hátra...
Lehet/ Szoktatok bandázni, vagy ez inkább ETS2 multimodos, többekkel de inkább solóban játszós, felfedezős, zenehallgatós játék?
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Az én tippemet azért tartsd észben mert én is mentem egy két sessiont, és utána megint kezdte, bár én futó steames win felhasználóból átlépve egy másikba indítom ott a steamet és a game-et...
