akyyy
megjavult a nyomtatóm.
nem szabad egymás után sok fejtisztítást csinálni mert nem megyek vele semmire. várni kell több órát vele, bár én monstanába 1 napot vártam, még újra ráküldtem egy fejtisztitást, majd nyomtattam egy A4-es lap szöveget, illetve fekete képet (lásd fenti kép), és most teljesen sima az egész, semmi csík.
akyyy
Na pár nap elteltével újra próbáltam nyomtatni (mivel szükségem lenne egy vonalkód nyomtatásra, merevlemez RMA-s garanciás ügyintézéshez), ráküldve a nyomtatóra meglepően tapasztaltam, hogy tudott nyomtatni feketét, még ha kicsit szaggatottan is.
kinyomtattam egy teljes A4-es szöveget, illetve egy A4-es fekete képet, hogy vajon hogy fogja kinyomtatni. Az eredmény képként:Olyan mintha néha tudna, néha nem, de túl szabályos. Mit tudnék vele kezdeni? Szoftveres fejtisztítás volt, esetleg próbálkozzak többször? Vagy hátha van valakinek valami ötletel. Van más patronom még ami fekete, esetleg azt bele rakhatom (sőt van egy harmadik is, csak az nincs felbonva(. Nincs kifogyva egyik sem, megrázva lötyög.
akyyy
EPSON T1295 kompatibilis Multipack ECOPIXEL BRAND. illetve visszaraktam az előző feketét, mert az még lötyögött, és berakva nem is látja üresnek, simán enged nyomtatni, csak hát a fekete nem jelenik meg a papíron (fénymásoltam szinesbe egy fényképet, hát elég furcsán néz ki rajta a fehér "vakfoltok" )
szóval sztem nem a patron hibája, hanem kőkeményen bele lehet száradva a fúvókába a feketénél
akyyy
kéne egy kis segítség. ma beszereltem az elég rég használt nyomtatómba (sx 235w) a patronjaimat, először nehezen indult, de szoftveres fejtisztítás után már nyomtat, de a fekete színből nem. kicseréltem egy másik fekete színre, és azzal sem reagált. mit tudok tenni, hogy mégis tudjak nyomtatni? gépen nem jelez semmi hibát, a tinták szintjét maximálisnak látja.
olvastam, hogy meg lehet cserélni pl 2 szint, és a szöveget amit nyomtatnék át"szinezem", és így feketén ki tudná nyomtatni, de ez mennyire lenne veszélyes művelet? elég sürgős kezd lenni a dolog
akyyy
Epson SX235W-vel hogyan tudnám beszkennelni az irataimat (személyi, stb) pdf-be úgy, hogy az iratok mindkét oldala egy oldalon legyen?
Mert ha most beszkennelem, akkor első oldal az iratok eleje, 2. oldal az iratok hátulja.
Nyomtatás és képszerkesztés nélkül nem megoldható?
akyyy
hogy tudnám beállítani a nyomtatómat hogy (sx235w) win8-ban, hogy ha kihuzom a wifit vagy kikapcsolom a nyomtatót, akkor is mindig ugyanazt az ip cimet kapja? már elegem van abból hogy van a vezrlőpultba vagy 50 nyomtató, mind ugyanaz, csak más ip cimre, és még beállitani felismertetni se lehet hálózaton, csak ugy ha csinálok egy 51.-iket
akyyy
urbanjozsi
#4220
usb-vel össze van kötve a nyomtató meg a gép?
akyyy
urbanjozsi
#4218
hol akadsz el? nem csinál a telepitő olyat, hogy ki lehet választani milyen wifihez csatlakozzon?
akyyy
urbanjozsi
#4215
ne a legfrisebb drivert (vagy szoftot) tedd fel hanem az egyel régebbit, régebben irtam valakinek hogyan tegye fel, te is azt használd! (kábel majd kellesz)
akyyy
dzsekicsen
#4198
szeddj le minden drivert, és a fentebb emlitettet tedd fel. vezetékkel összekötöd a gépet meg a nyomtatót ahog a telepitő érja, és majd telepités közbe kérni fogja hogy válassz wifit, stb, meg ki is irja a nyomtato mac cimét. akkor már jó uton haladsz. és a legvégén világitani fog a nyomtató wifi lámpája is.
akyyy
dzsekicsen
#4196
valamit rosszul csinálhattál. elvileg böngészőbe beirva a nyomtatóra kapott ip cimet bejön egy "üres honlap", vagy kiirja a nyomtató nevét. nekem utobbi szokott lenni. csak néha elveszti a kapcolatot, akkor a laptopotn ujra csatlakoztatom (uj pt- kap és meg kell találn) de nálam maga a router kicsit szar
akyyy
dzsekicsen
#4193
lásd a fentebbi leirásomat,
mindenképpen routeres wifis net kell, ugy nem megy hogy laptopra van kötve a kábeles net, az usb-vel a nyomtatóval és igy akarsz wifiről nyomtatni
aandroidos telefonokhoz van a playon valami epson program, azzal könnyen lehet nyomtatni telefonról pc nélkül (ha ugy van beállitva a nyomtatn a wifi mint ahogy fentebb irtam)
egyébként nem valami nagy ördöngőség telefonrol nyomtatni ( tábla pécéről mrá lehet, de azt mgé annyira nem ismerem
akyyy
remélhetőleg januárba nem fogom tudni használni a nyomtatót, kérdés, hogy ha lenne illető aki be tudja kapcsolni, hogyan tudnám távoli eléréssel használni a nyomtatót, csak hogy ne hogy beleszáradjon a még teli festékpatron? vagy nem fog beleszáradni?
akyyy
fifticenti01
#4173
hát most távsegitség lesz, de megprobálom:
Ha rosszul linkelem, akkor
Epson network software & driver package (1.0)
4,69 MB - 2011. 11. 07.Ez a telepitő természetesen magyar nyelvű és elég jól leirja a beállitás menetét.
Ilyesmit kell keresned az epson support oldaláról (lehetőleg angol oldal, mert a magyar oldaluk gagyiásokat hord össze)
Ezt telepitve remekül be lehet állitani wifire a nyomtatót. Szükség lesz kábelre is az első beállitásakkor, utánna már nem ( sőt, ha később egy másik gépre akarod telepiteni a nyomtatót, elég csak a driver neki, utánna ő automatikusan felismeri a nyomtatót a hálózaton)
Ez a kábelesdi összekötösdi csak ahhoz kell, hogy a nyomtatót csatlakoztassuk a wifire
Ez csak win7-re igaz, ha más oprendszer, akkor lehet kicsi gond, de elvileg ugyanigy kell.
én is mindig megszivom, mert a legutolso frissitést szedem le, és az nem tartalmazza a wifi beállitást.
vagy CDről telepited, de az ugye nincs meg
akyyy
printbázisból rendetelm szeptemberben egy tintapatron packot, amiből most kifigyott a fekete. anno a feketéből kettőt is rendeltem hogy ha majd kifogy, egyből legyen egy "pót". sajnos hiába tettem bele, nem ismerte fel a nyomtató a patront. visszaküldtem nekik, és küldenek egy csere patront. szóval ennyi volt a reklám helye
akyyy
Rolibvb
#4152
vedd ki és tedd vissza őket. nekem ez be szokott válni.
(#4151): ha állitva teszem bele, nem huza pedig be. max ha beleerőszakoom hog mmégpedig behúzod, de nem hiszem hogy ez használna neki. mi lehet a gond, hivjam a szervizest? papirja szerint viszi az a6-os papirt, bár az jó kérdés, hogy az A6-os fotópapirt is? -
akyyy
anno nyertem egy photo papirt. ha ezt beteszem a nyomtatóba fektetve, akkor betudja huzni, meg tud is néha nyomtatni rá, de mindig szarul nyomtat. konkrétan a képnek csal a felét nyomtatja, azt is 90 fokkal elforgatva.
ha állitva tenném bele a lapot, akkor valszeg jól nyomtatná, de állva nem tudja behuzni a nyomtató.
miért nem tudja behuzni? hogyan nyomtassak akkor erre a fotópapirra.
a fotopapir mérete A6.
akyyy
vetem j patront készletet, mert már ugye idő szerü volt (egyébként ha vezetékkel kötöm össze, muködik a patron csere program, érdekes.)
a gond az, hogy szinesbe csikosan jelennek meg a szinek. hol sötétebb csik, hol világosabb... feketébe tökéletes.
akyyy
Thrawnad
#4138
ha ezt követem, és nyomkodom a nyomtatót, ugyanugy nem ugrik olyan helyre a patron, hogy ki tudom venni, max ügyeséggel:S mert egből vissza is húzza a hozzáférhetetlen helyre.
ha meg gyorsan kiveszem akkor már üresnek veszi , először a nyilhoz majd ahoz a helyre viszi ahol ki tudom venni, de nem hiszem hogy használ ha mozgás közben kikapom a patront.
akyyy
ki szeretném cserélni a fekete patront , de még az nem fogyott ki elvileg (szerintem meg de).
de ha felnyitom és nyomva tartom a háromszöget, kicsit megmozdul a tartó, majd visszamegy a helyére. megint megnyomomde csak egyszer, kijön de szép lassan meg is vissza. igy hogy cseréljem ki a feketét?
már felbontottam az újat meg letéptem a sárga cetlit rola:S
epson 235W
akyyy
a wifi beállítás már megint eltünt. össze van most kötve a nyomtató a géppel, kábellal, igy tud nyomtatni, müködik. wifivel hogy kössem össze? futtasam újra végig azt a lassú telepítőt? vagy ha mrá fent van a diver, nincs valami beállitási lehetőség, hogy megkeresi a hálózaton a nyomtatót??
akyyy
tutitintál már pénteken megjöttek a tinták, még igy s kb 2ezret spóroltam, ugyhogy köszönöm
betettem a nyomatóba, először nem akarta felismerni, aztán a programnak megmondtam hogy most aztán csere lesz, és betöltés után már jó.
akyyy
SX235W-be kifogyot a tinta első alkalommal (ugye azok a patronok vannak benne, amit adtak hozzá).
Olvasgattam a fórumot az elejétől, és az jött le, hogy ne a feketét cseréljem le UT-re, hanem az egészet, mert nem fog jól müködni.
Meg megbízható helytől vegyem.
Esetleg ha valaki tud székesfehérváron helyet, ahol lehet UT-t venni, az adhatna ötletet. De ha nincs, kinéztem egy üzletet, szerintem tőlük jó lesz.
Az a kérdésem, hogy mennyibe kerül egy UT garnitúra? És mennyi lenne egy sima fekete gyári?
Mlyen "márkájút vegyek", és ebbe az Epsonba, hanyas változatot?Eddig Hp nyomtató volt, amibe az utángyártott fekete vlt vagy 4000, a színes meg 6000
És nem akarom elhinni hogy itt meg 200 ft
Jah és egy UT garnitúrával kb hány oldalt lehet nyomtatni, ha többnyire feketét nyomtatok néhány képpel.
akyyy
kifogyott a tintám, itt az ideje venni, de mi a különbség a rókás és almás tinta között?
akyyy
wifis nyomatoval lehet ugy nyomtatni olyan gépről amire nem lett feltelepitve driver?
akyyy
Hogyan tudom normálsian a nyomtatót a routerral összekötni hogy ne kellen pc a nyomtatáshoz? direkt ezért (is) vettem wifiset. Semmi értékelhető leírást nem találok róla
akyyy
Na másik gép tud nyomtatni de csak akkor ha megy azén gépem is. de amint kikapcsolom vagy nem vagyok eérhető a hálózaton, nem tud senki se nyomtatni :S
akyyy
Na azt egy sx235W-vel hogyan lehet megcsinálni, hogy van több laptop egy wifis router.
egyik gépen megy már jól vezeték nélkül. nincs összektöve, tud nyomtatni.
hogyan lehet a többi gépen beállítani hogy mindenféle összekötözés nélkül tudjanak azok is nyomtatni? Feltettem a drivert, de persze semmiféle keresési opció nincs és igy nem is talál semmit.
akyyy
Sziasztok. Van egy SX235W nyomtatóm, és ezt szeretném wifin használni.
Van két (vagy több) laptop is a háznál, illetve wifis telfonok amik elvileg képesek nyomtatóra küldeni a nyomtandó dokumentumot. (egyik egy nokia 5800 másik egy SE neo androidos)Wifis router is van, de nem WPS-es! A nyomtató gyári telepitőcdje meg mindenáron azt akar, máskülönben csak kábelról akar nyomtatni. Vagy ad-hoc kapcsolttal nem a routerre csatlakozik, hanem az egyik laptopra, de attól a másik laptop, meg a telefonok nem tudnka normálisan nyomtatni :S
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Star Trek
- Milyen routert?
- Google Pixel topik
- Gyúrósok ide!
- Luck Dragon: MárkaLánc
- sziku69: Szólánc.
- HP Smart Tank 725 All-in-One tintatartályos nyomtató (printer/szkenner) Bontatlan
- (Xerox) HP utángyártott tonerek
- Eladó 1 db Intermec PM43 ipari címkenyomtató
- Adatgyűjtők, vonalkódolvasók akciós árakon! 500.000 Ft egyben az egész 18 mill. helyett
- 2 db Brother Orink TN2420 utángyártott toner eladó (1 bontatlan +1 db csak felbontott, de új)
- PC RAM AKCIÓ 8/16GB DDR4, DDR5 // Számla, Garancia //
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
atala
