Delila_1
Csanaky
#44856
A formázások is sok helyet, időt foglalnak le. Sokan a teljes sort, vagy oszlopot formázzák, holott az adatok csak x sort és y oszlopot tartalmaznak.
Előfordul, hogy internetről letöltéskor képek kerülnek a fájlba, de nem látszanak, mert a szélességük, vagy magasságuk 0 értékű. Ezeket egyszerre törölheted az ugrás (Ctrl+g) menüben. Irányított, Objektumok egyszerre kijelöli az összeset, Delete billentyű törli mindet. -
Delila_1
napoleon2323
#44838
A 44844--esben elírtam a helyettesítő képletet.
Helyesen:=HELYETTE(A2;KARAKTER(10);" ") -
Delila_1
napoleon2323
#44838
Kissé macerás a dolog.
1. Törlöd a szövegből a következőket a csere funkcióval: -tól, -től, -ig.
2. A HELYETTE függvénnyel átalakítod a sortöréseket szóközökké:=HELYETTE(A2;KARAKTER(10);" ")10)," "), ahol az A2 cella tartalmazza az időpontokat
3. Kijelölöd a tartományt, másolod Ctrl+c-vel, majd önmagára értékként beilleszted.
4. Szövegből oszlopok, Tagolt, határoló jel szóköz, OK.Külön oszlopokba kerültek a kezdő és végző idők, amikkel már tudsz számolni.
Érdemes (gyakorlás után) makróba rögzíteni. -
Delila_1
Norbika1493
#44776
Nem másik táblázatot, hanem kimutatást kell készítened az eredeti táblázat adataiból.
Delila_1
Norbika1493
#44762
Az A füzetben szűrd az adatokat úgy, hogy az üres sorok ne jelenjenek meg. Másold a látható sorokat, és illeszd be a B füzetbe.
Delila_1
jackal79
#44702
Jelöld ki az adataidat, de csak a jelenleg adatokat tartalmazó cellákat, tehát
A1:L123-ig. Beszúrás menü, Táblázat, jelöld be a Fejléceket tartalmazó táblázat opciót. Az adatokat nem tartalmazó teljes sorokat (124:1000) töröld.
MOST vidd be az érvényesítéseket, akár névvel hivatkozva a tartományokra, ahogy FFeri javasolta.
Több nagy előnye van ennek a módszernek. Új sor felvitelekor a fölötte lévő érvényesítéseket, formázásokat, képleteket örökli az új sor, nem terheli a fájlt a túlzott képletezés, formázás. Jelenleg oszloponként bő 8-szoros a képletek, érvényesítések száma (1000/123).
Bármelyik sorban átírsz egy képletet, a teljes oszlopra igaz lesz.
Ha kimutatást készítesz a táblázatból, nem kell átírnod a tartományt a megnövelt sorszámra, csak egy frissítést adsz a kimutatásra. -
Delila_1
Delila_1
Fferi50
#44634
A módosítás időpontja is lekérdezhető. Ímé pár adat lekérdezése:
Sub info()
Dim fn, size, crdat, uhf, um, fs, lapn
fn = ThisWorkbook.FullName
lapn = ActiveSheet.Name
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set fn = fs.GetFILE(fn)
size = Format(fn.size, "# ##0")
crdat = fn.DateCreated
uhf = fn.DateLastAccessed
um = fn.DateLastModified
With Sheets(lapn)
.Cells(1, 1) = "Útvonal, név: " & fn
.Cells(2, 1) = "Méret: " & size / 1024 & " KB (" & size & " bájt)"
.Cells(3, 1) = "Létrehozva: " & crdat
.Cells(4, 1) = "Utolsó hozzáférés: " & uhf
.Cells(5, 1) = "Utolsó módosítás: " & um
End With
End Sub -
Delila_1
lrobertoc
#44609
A Munka1 laphoz rendeld a makrót.
Írd be a nevet (ha még nincs) az A oszlopba. Mikor beírtál egy adatot valamelyik hónaphoz, adj duplaklikket rá.Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim ide As Long, oszlop As Variant
If Target.Row > 1 And Target.Column > 1 Then
With Sheets("Munka2")
ide = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Cells(ide, 1) = Cells(Target.Row, 1) 'név
oszlop = Application.Match(Target.Column, .Rows(1), 0)
.Cells(ide, 2) = Cells(1, Target.Column) 'hónap neve
.Cells(ide, 3) = Target 'érték
End With
Cancel = True
End If
End Sub -
Delila_1
Morphy
#44598
Ahogy FFeri is írta, elég gyalázatos az Excel dátum-kezelése.
Próbáld meg, hogy szélesre veszed az oszlopot, akkor a dátumok jobbra igazítva jelennek meg, az esetleges szövegként megadottak balra.Összeállítottam egy ilyen vegyes (A) oszlopot, majd egy (B) segédoszlopban felszoroztam 1-gyel minden tagját. Érdekes módon a szövegeseket is számmá alakította a szorzás, és a B oszlop dátumkénti formázása valódi dátumot csinált mindegyikből. A szűrés is megfelelően működött.
Delila_1
zsolti_20
#44578
Nem volt pontos a leírás a 2. feladatnál. Ha az első lapról azokat a sorokat kell törölnöd, ahol az A oszlop értéke megtalálható a második lap A oszlopában, akkor a lenti makró megoldja.
Sub KettesFeladat()
Dim sor As Long, usor As Long
usor = Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For sor = usor To 1 Step -1
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Sheet2").Columns(1), Sheets("Sheet1").Cells(sor, 1)) > 0 Then
Sheets("Sheet1").Rows(sor).Delete
End If
Next
End Sub -
Delila_1
marksz1
#44522
Vannak ún. volatilis függvények, amik ha a füzetben bármi változás van (beírás, törlés), frissülnek. Ezeket lehetőség szerint kerülni kell, más megoldással.
Ilyenek pl. a most, ma, rand, randbetween, vél, ofszet, indirekt, info, cella (attól függően, mi a tartalma), véletlen.között.
Az indirekt helyett érdemes az index - hol.van párost alkalmazni. -
Delila_1
Csokishurka
#44412
Sub Utvonal_Csere()
Dim utvonalRegi As String, utvonalUj As String
utvonalRegi = Application.InputBox("Add meg a cserélendő útvonalat", "Régi útvonal bekérése", , , , , , 2)
utvonalUj = Application.InputBox("Add meg az új útvonalat", "új útvonal bekérése", , , , , , 2)
Application.DisplayAlerts = False
Cells.Replace What:=utvonalRegi, Replacement:=utvonalUj, LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False
Application.DisplayAlerts = True
End Sub -
Delila_1
Csokishurka
#44370
A Csere funkcióval egy lépésben kicserélheted a hivatkozásokban az elérési útvonalat.
Delila_1
bela85
#44350
Az újonnan beírt adatok felülírják a már ott lévőket.
Ha képletek vannak a Munka2 lap B oszlopában, akkor valóban értéket kell beilleszteni a Munka1-re.
Ez változik:
Do While .Range("B" & sor) <> ""
.Range("B" & sor).Copy
Sheets("Munka1").Range("B3").PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
sor = sor + 1
Loop -
Delila_1
bela85
#44348
Modulba tedd a makrót.
Sub Nyomtatas()
Dim sor As Long
sor = 2
Sheets("Munka1").Select
Sheets("Munka1").Range("B3") = .Range("B" & sor)
sor = sor + 1
Loop
End With
End Sub -
Delila_1
Fferi50
#44332
Ha már tapasztalat, és ismétlődések eltávolítása, megosztom egy rossz tapasztalatomat.
Pár napja egy 4000 soros, dátumokat tartalmazó oszlopnál merült fel egy súlyos probléma. Az egyedi értékek mellé SZUMHA függvényekkel két oszlop összegeit rendeltem az eredeti táblából. Az eredeti, és a képlettel kiszámolt összegek nem egyeztek meg.
Sok kínlódás után kiderült, hogy a kigyomlált oszlopban 2 dátum kétszer szerepelt.
Ezután az eredeti táblában az azonos dátumokat Ctrl+Enterrel vittem be, hogy azonosak legyenek. Az egyik párosnál sikerült, már csak egyszer szerepelt a kigyűjtöttben, de a másiknál nem. Annál 11 tétel volt az eredeti táblában.
Végül úgy oldottam meg, hogy DARABTELI függvénnyel a kigyűjtöttek mellé írattam az előfordulások számát, majd makróval eltüntettem a duplikációt.Lehet, hogy bizonyos számú ismétlődést nem tud kezelni a menüpont.
Delila_1
Sprite75
#44323
"Az lenne az igazi, ha nem is kellen gombot beraknom ennek a makrónak, hanem amikor írják be az adatokat az új sor gomb megnyomása uttán, és elérnek az adott sor Q oszlopába, és oda bekerül egy szám, akkor iródjon be a következő sorszám az adott sor D oszlopába."
Ehhez írtam az eseményvezérelt makrót.
Delila_1
Sprite75
#44321
Rendeld a laphoz:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 17 And Target.Row > 1 And Target.Count = 1 And Target <> "" Then
Cells(Target.Row, 4) = Application.WorksheetFunction.Max(Range("D2:D" & Target.Row - 1)) + 1
End If
End SubA feltételnél azt vizsgáljuk, hogy
– a Q oszlopról van-e szó,
– hogy legalább a 2. sor legyen a bevitel helye,
– ne törlés legyen,
– és van-e bevitt adat. Ehelyett írhatsz szám ellenőrzést:IsNumeric(Target)Nincs szükség az alsó sor helyére, mert a Q oszlop bevitelére reagál.
Delila_1
A kettes lapon lévő tartománynak nevet adsz. Legyen ez pl. Lista.
Az egyes lapon a tartománynak feltételes formázást adsz, a képlet=HOL.VAN(A2;Lista;0)Vagy képletet írsz az egyes lapon a B oszlopba.
=HA(HOL.VAN(A2;Lista;0);1)
A fellelhető értékek mellé 1-et ír, a többihez #HIÁNYZIK szöveget. Biztosan lehetne szépíteni, de most szaladok. -
Delila_1
zsoltzsolt
#44259
Modulba tedd.
Az aktív cella fölé szúr be 59.000 sort.Sub Sorbeszuras()
Rows(Selection.Row & ":" & Selection.Row + 59000).EntireRow.Insert
End Sub -
Delila_1
FFeri ötlete szerint a DARABTELI függvényt minden lapon ugyanabba a cellába írd be.
Legyen ez a példában a B20.
Az összesítő lapon a 3 lap (KHT, XY, és Harmadik) lapon egy cellában 1 db képlettel összesítheted.=SZUM(KHT:Harmadik!B20)
Az első, és az utolsó lap nevét kell megadnod az összegzéshez. -
Delila_1
benjoe1
#44199
Makróval megoldható.
Első oszlop projektek, másodikba ír a makró, 3-tól az első sorban vannak a hetek.
A makrót modulba tedd, a füzetet makróbarátként kell mentened.Sub Heti_Arbevetel()
Dim oszlop As Integer, uoszlop As Integer, sor As Long
Columns("B:B") = ""
Range("B1") = "Tervezett" & vbLf & "árbevételek"
sor = 2: uoszlop = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Do While Cells(sor, 1) <> ""
For oszlop = 3 To uoszlop
If Cells(sor, oszlop) > "" Then Cells(sor, 2) = Cells(sor, 2) & Cells(1, oszlop) & ", "
Next
If Len(Cells(sor, 2)) > 0 Then Cells(sor, 2) = Left(Cells(sor, 2), Len(Cells(sor, 2)) - 2)
sor = sor + 1
Loop
Columns("B:B").EntireColumn.AutoFit
End Sub -
Delila_1
Semmi gond, 1-2 hét alatt sikerül összehoznod a kérdést.
Igen, minden 4-est írj át 2-re.
Nem nekem könnyebb – bár ez is lehet(ne) szempont –, hanem jóval terjedelmesebb lenne a makró, és a futása is hosszabb időt venne igénybe, ha nem a számot tartalmazó oszlopot töltenéd ki először. -
Delila_1
Mi a bevitel menete?
Beírod a számot a D oszlopba, majd színezed aG:Ioszlopokat?Legjobb lenne, ha a 3 cella színezését adnád meg először, majd beírnád a D oszlopba az értéket. Ebben az esetben a D oszlopba írást figyeltethetném. Amint beírod az értéket, arra a sorra lefutna a színezés.
Dim sor As Long
If Target.Row > 2 And Target.Column = 4 Then
sor = Target.Row
If Cells(sor, 7).Interior.Color = vbGreen And Cells(sor, 8).Interior.Color = vbGreen And _
Cells(sor, 9).Interior.Color = vbGreen Then
Cells(sor, 4).Interior.Color = vbGreen
Else
Cells(sor, 4).Interior.Color = RGB(255, 198, 83)
End If
End If
End Sub -
Delila_1
Megírtam. A makrót modulba tedd, a füzetedben tegyél ki egy gombot, ahhoz rendeld a makrót.
Nem mindegy, hogy milyen zöld a G-H-I oszlop zöldje. A cellák színezésénél a További színeknél az Egyéni fülön legyen az R és B nulla, a G 255.Sub Zold_Narancs()
Dim sor As Long
sor = 3
Do While Cells(sor, "D") <> ""
If Cells(sor, "G").Interior.Color = vbGreen And Cells(sor, "H").Interior.Color = vbGreen _
And Cells(sor, "I").Interior.Color = vbGreen Then
Cells(sor, "D").Interior.Color = vbGreen
Else
Cells(sor, "D").Interior.Color = RGB(255, 198, 83)
End If
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
Delila_1
Ezt egy modulba másold, és indíthatod, amikor ki akarod színezni az A4 cella hátterét.
Sub Zold_Narancs()
If Range("A1").Interior.Color = vbGreen And Range("A2").Interior.Color = vbGreen And _
Range("A3").Interior.Color = vbGreen Then
Range("A4").Interior.Color = vbGreen
Else
Range("A4").Interior.Color = RGB(255, 198, 83)
End If
End SubAutomatizálhatod, ha a laphoz rendeled a lenti makrót.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Else
End If
End SubHa viszont az
A1:A3tartományt feltételes formázással színezed, más a helyzet. Akkor az A4 cellába is feltételes formázás kell. -
Delila_1
cortez25
#43967
Az Excelben az idő alapegysége a nap.
A 60,24 percet elosztod 60-nal, így órában kapod meg az értéket, majd ezt osztod 24-gyel, hogy napban kapd meg. Ez az érték 0,041833, ami óó:pp formátumban 1:00A másik értéked (3614,6) másodperben van megadva, ezért osztod 60-nal, hogy perc legyen, majd újra 60-nal, hogy óra, végül 24-gyel, hogy napban legyen az értéked. Ennek az osztásnak az értéke 0,04183565. A fenti formátum szintén 1:00-t mutat.
Delila_1
dreizwanzig
#43933
Szívesen, harkhonnak is.
Delila_1
dreizwanzig
#43923
A feltételes formázás képlete az A oszlopban (A1-től kijelölve ameddig kell)
=$B1="x" -
Delila_1
p5quser
#43916
Nem kell a 11-es címke, hiszen nem irányít ide a makródban semmi.
A képletek beírásaIf ComboBox1 = "valami" Then
Range("D2:D31").FormulaR1C1 = _
"=(IFERROR(VLOOKUP(RC[-3],cikkek!C[-3]:C[5],R1C7,0),0))*R5C8"
Else
"=(IFERROR(VLOOKUP(RC[-3],cikkek!C[-3]:C[5],R1C7,0),0))*R5C8*1.27"
End If
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Elektromos autók - motorok
- OLED monitor topic
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Gyúrósok ide!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- BONTATLAN - MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
