lappy
=1*HA(DARABTELI(F21:F25;"x")>0;DARABTELI(F21:F25;"x");"")
pontosan nem tudom mi is kell, de ez megszámolja hogy az adott neveknél a B oszlopban az x számát és beszorozza 1-el
ha C - re kell 2 szerest venni akkor előre 2 írsz, de ha csak a darab kell akkor törölheted az 1 est elől a többit meg csak átírod -
lappy
atillaahun
#13961
Szűrő! és törlöd az üres sorokat sortörléssel!
lappy
atillaahun
#13959
Szövegből oszlopok elnevezésű dologgal szétszeded oszlopokra!
Az Adatok menüben válasszuk a Szövegből oszlopok parancs! -
lappy
Metathrone
#13956
A különbség csak annyi hogy pozitív lesz a szám tőle, ha negatív "-" jelet teszel akkor negatív lesz a szám! Mondjuk én csak szum fv. használtam, ill próbáltam ki!
lappy
Pulsar
#13749
mivel ezek adatok ill. szöveg elég nehézkes úgy dolgozni vele, hogy a számodra megfelelő formátumba lehessen alakítani! Ki kell szedni belőle az időpontokat és venni a különbséget, majd ezt úgy beilleszteni az összefűzendő szövegbe, hogy csak az időponttal megnövelt rész legyen?!?!
Nem lehetetlen de nagyon összetett képlet kell hozzá!
lappy
Mythunderboy
#13366
Makróval biztos megoldható, de ebben csak a nagy tudásúak tudnak majd segíteni! -
lappy
gigi183
#11473
Egy számodra talán jó megoldás!
Most nincs összegezve a SL és DL. Ha azt szeretnéd akkor a képletet még egy oszlopba rakd be ami csak a DL számolja és ezután egyszerű szum-al megoldod.
Nem tudom hogy maga a táblázat mennyi időben dolgozik, mert akkor a keresési feltételt kell változtatni.
Szerintem a kiköltözik vagy áthúzandó lepedő között nincs különbség, csak annyi hogy sima vagy dupla. -
lappy
Egy kérdésem lenne!
Adott egy lista aminek első oszlopában számozás van a második oszlopában nevek.
A kis macro feldata az lenne hogy adott helyre illessze be a neveket, de csak a számozást
változtatja! Mit kell átírnom??
Sub nyomtat()
b = Worksheets("névsor").Cells(2, 1).Value
b = b + 1
For a = 2 To b
Sheets("névsor").Select
Range(Cells(a, 1), Cells(a, 1)).Select
Selection.Copy
Sheets("Sima").Select
Range("C3").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Next a
MsgBox "A nyomtatás kész, ügyes vagy!!!"
Range("C3").Select
Selection.ClearContents
Range("A2").Select
End Sub -
lappy
azt hogy lehet megoldani mint a csatolt képen a munkalap területét és színét megváltoztatni?
http://mobilarena.hu/dl/upc/2011-02/15/93425_kyhaoiygumrnbptl_nevtelen1.jpg -
lappy
m.zmrzlina
#9463
És a színét hogyan lehet megváltoztatni?
lappy
EGY olyan kérdésem lenne, hogyan lehet megoldani azt hogy csak egy A4 -es nagyságú területet lássanak egy munkalapon? -
lappy
Egy olyan kérdésem lenne ha van egy lenyíló listám és be van állítva hogy az objektumot ne nyomtassa, de nem frissíti a benne lévő adatot. Hogyan lehet megoldani hogy frissítve nyomtassa, de ne látszódjon az objektum?
lappy
Még mindig várok ötleteket a 9373 ill 9387, 9389 hsz-ra. -
lappy
Fire/SOUL/CD
#9395
Szia
A hagyományos jó lesz! Meglehet hogy nem pontos a dátum hetekre való megadása, de ezt elég könnyen tudom orvosolni. -
lappy
Ezer bocsánat de még csak lelkes Újonc vagyok!
A második képen jobban látszik mit is szeretnék. -
lappy
http://mobilarena.hu/dl/upc/2011-02/07/93425_fdj5hfoxat2m2kzr_nevtelen_2.jpg
lappy
Csatolom a kért képet!
http://mobilarena.hu/dl/upc/2011-02/07/93425_nnb1clzlqukdf57z_nevtelen.jpg -
lappy
Lenne egy kis problémám! A következőt kellene megoldanom:
Van egy táblázat az oszlopokban dátumok szerepelnek:
az eslő és második dátum egy intervallum pl: 2011.02.05-2011.03.05
a harmadik egy dátum pl: 2011.02.16-2011.02.20
a 4. pl: 2011.03.01-2011.03.05
A következőt kellene megoldani:
van az év hetek szerint felbontva ide kellene kijeleztetni az 1.-2. idővallumot lehetőleg keretes megoldással.
ezután a 3. dátumot cella szinezéssel
ezután a 4. dátumot cella szinezéssel
A dátumokból viszont van kb. 50 sor
Ehez várok vmi segítséget
Előre is köszönöm a fáradozást mindenkinek. -
lappy
Szia
Amiről te beszélsz az az oszlopok száma (ami elfogyott!)
Ajánlott az EXCEL 2007 használata:
Oszlopok száma
korábban: 256 (2^8)
mostantól: 16k (2^14)Sorok száma
korábban: 64k (2^16)
mostantól: 1M (2^20)
további adatokat itt találsz a 2007excelről! pl:
http://winportal.net/?id=1010 -
lappy
Igazából nem értem hogy a tábla méretek után milyen méret van még?
Mert ha az egy darabszám ami pl ahoz kell hogy egy teljes dobozt összeállítsak akkor egyértelműen az kell szorozni majd a kért darabszámmal:
pl:
10*15*2 és kell 10 barab akkor 10*15*20 kell legyen? vagy az is csak egy méret (mélység?)
A megoldás nagyon egyszerű amúgy az előbb felvetett kérdés nélkül is!
MIvel 60 db féle doboz van így nem megoldható csak HA fg.-el
Én macróval oldanám meg!
Ami elrejti azokat az adatokat amelyik dobozból nem kell. -
lappy
lappy
qpakcovboy
#7405
Hasonló megoldás Delila1-hez:
=FKERES($B$1;Munka1!$A$2:$I$10;OSZLOP();0)
B1=a kereset hónap
A2:I10 a keresési tartomány(itt most 3 hónap)
oszlop() az aktuális oszlop számát adja
0 pontos egyezés
=FKERES($B$1;Munka1!$A$2:$M$10;8+OSZLOP();0) március esetén a változás
jó munkát hozzá!! -
lappy
Sziasztok!!
Csak egy megjegyzés!!!
A hónapokat sem kell külön bevinni csak elég az a kis képlet amit én írtam!!
Pl: A4= február
=VÁLASZT(HOL.VAN(A4;{"január"."február"."március"."április"."május"."június"."július"."augus
ztus"."szeptember"."október"."november"."december"};0);1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12)
A válasz: 2
lappy
Szia
Én fordítva tudom hogy kell, talán próbáld és és ha jó akkor használd!!Leírom lépésről lépésre is, ha esetleg nem jelenne meg a bemutató:
1. Megalkotjuk Word fájlunkat és oda lépünk benne, ahova be szeretnénk szúrni a táblázatunkat.
2. Megalkotunk egy Excel táblázatot.
(Nagyítások torzítások utólag nem szerencsések, ezért lehetőleg akkorára csináljuk, amekkorába be szeretnénk szúrni. – pl betűméretekre ügyeljünk)
3. Kijelöljük a Word-be illesztendő részt és másolás
4. Átváltunk Word-re és a Szerkesztés/Irányított beillesztés… menüpontra klikk.
Itt 2 választási lehetőségünk van.
A) – Beágyazunk, azaz beágyazzuk, amitől a Wordünkben lesz ez az Excel fájl.
B) – Csatoljuk, azaz csak hivatkozunk rá és ugyan látszani fog a tartalma, de az Excel fájl nélkül számításokra nem lesz jó.
Az A) verziót akkor használjuk, ha a fájlt úgy küldenénk át, hogy az önállóan használható legyen számításokra. Átküldéskor vigyázz, mert a beillesztett Excel fájl minden részéhez hozzá lehet férni, így bizalmas adatok ne maradjanak benne.
A B) verzió saját gépen használatra jó.
lappy
Van két Comboboxom ezekhez adatok tartoznak.
Pl.: Könyv: Gyűrűk ura1 Gyűrűk ura2 Gyűrűk ura3
Kocsi: bmw ferrari merci
Állat: kutya macska
stb
Ha az elsőből kiválasztok egy adatot (könyv kocsi állat) a második Comboboxban csak az ehez tartozó elemek közül lehet választani.
Pl: állat (combobox1) kutya macska (combobox2
Ezt sikerült megoldani.
A problémám ott kezdődik hogy nem tudok mas megnevezéssel felvinni csoportokat, és nem tudom átnevezni őket, ilyenkor hibát ír ki.
Hibaüüzenet: Could not set the RowSource propety. Invalid property value.
Debug: .RowSource = strRange
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim strRange As String
If ComboBox1.ListIndex > -1 Then
strRange = ComboBox1
Label2.Caption = strRange
strRange = Replace(strRange, " ", "_")
With ComboBox2
.RowSource = vbNullString
.ListIndex = 0
End With
Else
Label2.Caption = "Associated Items"
End If
End Sub
A próbléma megoldásához keresek hozzáértőt!! -
lappy
Állat: kutya macska
stb
Debug: .RowSource = strRangePrivate Sub ComboBox1_Change()
With ComboBox2
.ListIndex = 0
End With
Else
End If
End Sub
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- sziku69: Szólánc.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Cyberpunk 2077
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- iPhone 13 128Gb 100%(1év Garancia) - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 224 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
Fferi50
