Delila_1
Ahol szóköz van, aposztrófok közé kell tenned az egészet.
indirekt("'elérési út'" & ...
Rossz példa, mert az eleresiut éppen egy cellában van, de így talán érthető.
Szóközzel ritkítva a láthatóság kedvéért:" ' elérési út ' "
Egyébként bevett szokás alsó kötjelet használni szóközök helyett, akkor nincs szükség ilyen cifraságokra.
Delila_1
DrojDtroll
#24015
Szívesen.
Delila_1
DrojDtroll
#24011
Feltételes formázás A2-től:
=JOBB($A1;1)=$L$3&""
A képlet végén a dupla idézőjel szöveggé alakítja az L3-ban lévő számot, mert a JOBB függvény eredménye is szöveg típusú.
Az érvényesség tartománya $A: $G.
Delila_1
bteebi
#23981
A laphoz rendelt eseménykezelő makróddal meghívhatsz egy modulba helyezett makrót – átadva a változók értékét –, ami már tud másik lapon is dolgozni.
Ezt általánosságban értem, Egy teljesen primitív példában az első a laphoz rendelt-, a második a modulban lévő makró. A Másik lap E1 cellájában lévő értéket felszorozza az első lapra bevitt számmal. Itt most nem térek ki a hibakezelésre, ami ellenőrizné, hogy a bevitt érték valóban szám-e, vagy nem.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Szoroz Target 'nem szükséges Target.Value módon megadni, a Value az alapértelmezés
End Sub
Sub Szoroz(szorzo)
Sheets("Másik lap").Range("E1") = Sheets("Másik lap").Range("E1") * szorzo
End SubEbből az is látszik, hogy az átadott-, és átvett változó(k) nevének nem kell feltétlenül megegyezniük.
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#23968
Tényleg. Ettől sem lettem sokkal okosabb.
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#23966
Igen, de ezt füzetben, ne a kép alapján kelljen a segítőnek számolgatnia, formázgatnia. A kép alapján nem lehet meghatározni az egyes sorokat.
Delila_1
snorbi82
#23963
Ebből nem lehet kitalálni a sorazonosítókat. Mi melyik sorba kerül?
Az oszlopokat ki lehetne következtetni, de ezeket neked kellene megadnod, ne az számolgasson, aki segíteni akar.Tegyél ki egy olyan füzetet, ami 3-4 ember adatait tartalmazza, természetesen kamu névvel.
Meg egy olyant, amilyenre át kell alakítani személyenként. -
Delila_1
Geryson
#23940
Mint kiderült a személyes megbeszéléskor, csak a lényeg, a makró maradt le. Elnézést!
Function JobbKotjel(cella)
Dim b As Integer
For b = Len(cella) To 1 Step -1
If Mid(cella, b, 1) = "-" Then
JobbKotjel = Right(cella, Len(cella) - b) * 1
Exit Function
End If
Next
End Function -
Delila_1
dellfanboy
#23937
Delila_1
dellfanboy
#23933
Keress rá a Windows súgójában az alvó állapotra, ahol különböző időket rendelhetsz hozzá, vagy akár a Soha választásával megszüntetheted. Ennek a helye is eltérő verziónként.
Delila_1
Geryson
#23927
A kész függvényekkel ezt nem oldhatod meg, de írtam egy újat.
Beviszed egy új modulba, a füzetben pedig az =JobbKotjel(A1) megadja a kért eredményt.
Ha csak ebben a füzetben akarod alkalmazni, ennek egy moduljába másold be – mentés xlsm-ként –, ha több helyen, akkor a personalba másold be. -
Delila_1
Bohoc777
#23923
Felveszel egy kis táblázatot, ami az egyes gyümölcsöket tartalmazza. Legyen pl. a H1 cellától lefelé. Mellé beírod az árakat az I1 cellától.
A nagy táblázatodban a gyümölcs mellett az
=FKERES(A2;H:I;2;0)
képlet megadja az árat, feltételezve, hogy a nagy táblázatod az A2 cellától kezdődik. -
Delila_1
littleNorbi
#23863
Itt a végleges-nek látszó füzet.
Delila_1
Delila_1
#23872
Még valamit be kellett tenni a ciklusba.
For betu = 1 To Len(szoveg)
If IsNumeric(Mid(szoveg, betu, 1)) Then
szam = szam & Mid(szoveg, betu, 1)
ElseIf Mid(szoveg, betu, 1) = "/" And IsNumeric(Mid(szoveg, betu + 1, 1)) Then
If WorksheetFunction.IsEven(Left(szoveg, InStr(szoveg, "/") - 1) * 1) Then
ParosCsakSzam = szoveg
Exit Function
Else
ParosCsakSzam = ""
Exit Function
End If
ElseIf WorksheetFunction.IsEven(szam) Then
ParosCsakSzam = szam
Exit Function
Else
ParosCsakSzam = ""
Exit Function
End If
NextA 7/4-hez enélkül nullát ad.
Delila_1
repvez
#23873
Számolás nélkül szerintem nem megy, viszont gyorsan megoldhatod.
Első cellába (A1-be) 100000, másodikba (A2) 100100. Ezt lehúzod, ameddig kell. Mellette B1-be =A1*67%,
C1-be =A1*74%.A B1 és C1 cellát együtt kijelölöd, a C1 jobb alsó sarkában lévő kis fekete négyzetre duplán kattintva már kész is a teljes számításod.
Delila_1
m.zmrzlina
#23871
Közben megszületett a páros számok kigyűjtése (egyik oszlopba), a páratlanokhoz ebben a makróban át kell írni az IsEven-eket IsOdd-ra.
Function ParosCsakSzam(cella As Range)
Dim betu As Integer, szam As Integer, szoveg As String
szoveg = Trim(cella)
If IsNumeric(szoveg) Then
If WorksheetFunction.IsEven(szoveg) Then
Exit Function
Else
ParosCsakSzam = ""
Exit Function
End If
Else
Exit Function
End If
Exit Function
Else
ParosCsakSzam = ""
Exit Function
End If
Next
End If
End Function -
Delila_1
m.zmrzlina
#23869
Valamelyik hsz-ben az volt, hogy az 56/12 teljes egészében kell. Legalábbis úgy rémlik.
Láttad, hogy pl. az 1/A igazán "1/A " ?
Egy halom szóközzel a végén. -
Delila_1
m.zmrzlina
#23867
Már eleve nem tudom értelmezni pl. a 17.sorban lévő 13/II-I-3 féle házszámokat, de gyanítom, hogy ott nem lesz jó a 133-as eredmény.
Delila_1
littleNorbi
#23863
Kiegészítve a tegnapi makró:
Function CsakSzam(cella As Range)
If IsNumeric(cella) Then
CsakSzam = cella
Exit Function
End If
For betu = 1 To Len(cella)
If IsNumeric(Mid(cella, betu, 1)) Then
szam = szam & Mid(cella, betu, 1)
ElseIf Mid(cella, betu, 1) = "/" And IsNumeric(Mid(cella, betu + 1, 1)) Then
CsakSzam = cella
Exit Function
Else
CsakSzam = szam
End If
Next
End Function -
Delila_1
Zola007
#23859
=HA(BAL(A1;1)<>"'";"'" & A1;A1)
Szóközökkel széthúzva, hogy meg lehessen különböztetni az aposztrófot az idézőjeltől:
=HA(BAL(A1;1)<>" ' ";" ' " & A1;A1)A képleteket lemásolod, majd az eredeti értékek helyére értékként beilleszted.
A még kitöltetlen cellákra pedig add meg m.zmrzlina formátumát.
Delila_1
littleNorbi
#23831
Egy saját függvénnyel megoldható.
CsakSzam = cella
Exit Function
End If
Else
CsakSzam = szam * 1
End If
Next
End FunctionAlkalmazása: =csakszam(A1), az A1 cellában lévő házszám kinyeréséhez.
Delila_1
Xterms
#23808
Az előző verziódhoz képest az oszlopok számán kívül a két tábla sorainak a helyét is módosítottad. Ezután is teheted mindkettőt, ahova akarod, csak most már a saját károdra. Az ilyen változások a makró átírása után működnek jól. Nem viccből kérdeztem rá kétszer is, hogy hol helyezkednek el az egyes egységek.
A késésben lévő járatok a fekete táblázatban felülre kerülnek, a többiek az időpontnak megfelelően növekvő sorrendben ezek alá.
Tapasztalatból tudom, hogy a bejelentett kb. 10 perc késés lehet akár 20 is, ezért az ilyen járatokat manuálisan kell törölnöd a fekete tábláról a H:Q tartományból. Esetleg a törlés után javítod a bal oldali táblában, és újra beíratod a nyíl segítségével a jobb oldaliba.
A makró elején látsz egy értékadást.
lapnev = "Második"
Ebben írd át a Második-at a lapod végső nevére, ne feledkezz meg az idézőjelekről! -
Delila_1
Xterms
#23795
Szerintem jobb, ha felülről kezdődik a fekete tábla kitöltése.
Itt az újabb verzió. -
Delila_1
róland
#23800
If Target.Column = 7 Then ' ha a G (hetedik) oszlopban kattintasz egy cellára, akkor hajtja végre a Then ágat
sor = Target.Row 'a sor változó felveszi a kattintás helyének a sorszámát. Ha a G10-re kattintottál, a sor változó értéke 10 lesz
Application.EnableEvents = False letiltja az eseménykezelést
Range(Cells(sor, "B"), Cells(sor, "F")).Copy 'másolja a B10: F10 sort (ha a 10. sorra kattintottál)
Range("H18").PasteSpecial xlPasteValues 'a H18 cellába beilleszti az értéket
Application.CutCopyMode = False 'megszünteti a kijelöltséget
Range("B4").Select 'a B4 cellára áll
Application.EnableEvents = True 'Visszaállítja az eseménykezelést
End If 'no commentA H18 helyett nálad legyen Range("A" & Range("A3")). Az "A" helyett annak az oszlopnak a betűjelét írd, ahova másolni akarsz, a Range("A3") pedig a kiszámolt sorszámot adja.
Delila_1
Xterms
#23761
Az A oszlopba írtam az adatokat, B-be gombok helyett csak a Windings betűtípus 0240-es kódját tettem. A fekete hátterű cellák a C oszlopban vannak.
A makrót a laphoz kell rendelni.Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim sor As Long
sor = Target.Row
If Target.Column = 2 Then
If Cells(sor, 3) = "" Then
Cells(sor, 3) = Cells(sor, 1)
Else
Application.DisplayAlerts = False
Do While Cells(sor, 3) <> ""
Cells(sor, 3) = Cells(sor + 1, 3)
sor = sor + 1
Application.DisplayAlerts = True
Loop
End If
End If
End Sub -
Delila_1
plaschil
#23757
Függvénnyel nem, de egy rövid kis makróval megoldható.
Sub Hiba()
Dim ter As Range, CV As Range, usor As Long
Sheets("A").Activate
usor = Cells(1).End(xlDown).Row
Set ter = Range("A1:A" & usor)
For Each CV In ter
If CV.Interior.Color = vbRed Then Sheets("B").Cells(CV.Row, "X") = "Hiba"
Next
End SubA Sheets("A").Activate, és az
sorokban írd be az "A" és "B" helyére a lapjaid igazi nevét, idézőjelek között. -
Delila_1
Teejay83
#23755
Nem tudom, melyek a "hasznos" értékek.
Két oszlop tartalmát több módon össze lehet hasonlítani. A képen ezek közül 1-et látsz. A második oszlop azt mutatja, hogy a mellette balra lévő szám melyik sorban található az E oszlopban, az F pedig a mellette lévő szám előfordulási helyét adja az A oszlopban.Használhatod még a DARABTELI függvényt, vagy makrót.
Az A és E oszlopra feltételes formázást adtam. A-ra: =HOL.VAN(A2;E:E;0)>0, E-re a fordítottja.
Delila_1
slashing
#23751
Klassz az oldal.
Többnyire ahhoz szükséges 1-1 függvény angol neve, ha makróban szeretnénk alkalmazni. Internet nélkül is megtudhatjuk a nevét.
Beírjuk a függvényt a lapra, így kipróbálhatjuk, hogy működik-e. Lapfülön jobb klikk, Beszúrás, Nemzetközi makrólap. Kapunk egy új lapot Makró1 névvel.
Átmásoljuk a függvényt tartalmazó-, valamint az(oka)t a cellá(ka)t, ami(k)re hivatkozik.Az új lapon a függvény cellájában, és a szerkesztőlécen angolul jelenik meg a függvénynév, ha rákattintunk, magyarul láthatjuk.
Delila_1
Igen, mindegyikre tesz, de nem kötelező minden oszlopodat szűrni. Ha csak a típust szűröd, pl. C30/37-16/F3-ra, akkor 2 féle kitét látszik, a képlet értéke 54. Ha a kitétet is szűröd XC2 XV2 XD2 XA1-re, az eredmény 47.
Jobb, ha kimutatást készítesz, új lapra.
Javaslom, hogy a Munka1 lap A2:C495 tartományát alakítsd táblázattá. Kijelöl, Beszúrás, Táblázatok, Táblázat. Ez azért jó, mert az ebből készített kimutatás ilyenkor a táblázatod bővülésekor az újabb sorok adataival is számol frissítéskor.
Ebből érdemes kimutatást készíteni.Szerk.: a C495-ben helytelen adat van!
Delila_1
Egyszerűen megoldható.
A 2. sorba autoszűrőt teszel. Szűröd a tartományt típusra és kitétre. Az E2 cella képlete
=RÉSZÖSSZEG(9;C:C)
Ez mindig az aktuális szűrésnek megfelelő összeget adja.Kimutatással megoldhatod a kérdésed második részét.
A sorcímkékhez adod a típust, oszlopcímkékhez a kitétet, és az értékekhez a mennyiséget. -
Delila_1
Delila_1
Delila_1
#23723
Meg is van.
Sub Oszlopok_1()
Dim WS1 As Worksheet, WS2 As Worksheet, sor As Long, usor As Long
Dim oszlop As Integer, uoszlop As Integer, cim As String, oszlophova As Integer
Dim WF As WorksheetFunction, sorhova As Long
Set WS1 = Sheets("Munka1")
Set WS2 = Sheets("Munka2")
Set WF = Application.WorksheetFunction
sor = 1
WS1.Select
Do While Cells(sor, 1) <> ""
uoszlop = WS1.Range("A" & sor).End(xlToRight).Column
sorhova = WS2.UsedRange.Rows.Count + 1
For oszlop = 1 To uoszlop
cim = Cells(sor, oszlop)
On Error GoTo Tovabb
oszlophova = WF.Match(cim, WS2.Rows(1), 0)
Cells(sor + 1, oszlop).Select
usor = Selection.End(xlDown).Row
Range(Cells(sor + 1, oszlop), Cells(usor, oszlop)).Copy WS2.Cells(sorhova, oszlophova)
Tovabb:
On Error GoTo 0
Next
sor = Range("A" & sor).End(xlDown).Row
Loop
End Sub -
Delila_1
slashing
#23720
Nem teljesen olyan, mint a képen, de hasonlít.
Ha kevesebb dolgom lesz, megpróbálom azt a formát kihozni.Sub Oszlopok()
sor = 1
WS1.Select
sorhova = WS2.Cells(Rows.Count, oszlophova).End(xlUp).Row + 1
Tovabb:
On Error GoTo 0
Next
Loop
End Sub -
Delila_1
A2-től lefelé vannak a megnevezések, B2-től mellettük az adatok.
D1-től jobbra bevittem a keresendő megnevezéseket, ezek alá írja a makró a találatokat. A példád szerintD1 -> barack
D2 -> őszi
D3 -> kajsziE1 -> alma
E2 -> piros
E3 -> zöldSub kigyűjt()
Dim oszlop As Integer, usor As Long, uoszlop As Integer
uoszlop = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Range(Cells(2, "D"), Cells(400000, uoszlop)) = ""
Range("A1").Select
For oszlop = 4 To uoszlop
Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Cells(1, oszlop)
usor = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("B2:B" & usor).Select
Selection.Copy Cells(2, oszlop)
Next
End SubÍrhatsz bele képernyőfrissítés tiltást-, engedélyezést.
Delila_1
Az A oszlop minden sorába be kell írnod a dátumot. Ez pár kattintással megoldható.
Ha zavar a sok dátum látványa, egy feltételes formázással "eltüntetheted", a háttér színére váltva a karakterek színét ott, ahol a dátum azonos a fölötte lévő sor dátumával.
Delila_1
Mr.Scofield
#23648
Delila_1
Mr.Scofield
#23641
3 féle választ kaptál, amiből már az újonnan feltett két gomb makróját kikövetkeztetheted.
Módosításnál a textboxok (cellák?) értékeit beviszed az adatokat tartalmazó cellákba
Sheets("Munka1"). Range("A" & sor)=TextBox1Törlésnél sheets("Munka1").Rows(sor).Delete Shift:=xlUp
Delila_1
Mr.Scofield
#23637
Harmadik megoldás, nem userform, de nem is makró nélkül.
Nem írtad az Excel verzióját, ezért 2003-ban írtam meg, azt mindegyik érti.A Kiírás lapon a kitöltendő mezők nem textboxok, csak formázott cellák.
Delila_1
Mittu88
#23626
2007-től így tehetsz ki ikont.
Delila_1
csferke
#23622
Tudtommal nem lehet ezt a formátumot megadni, de m.zmrzlina makrójával a kijelölt területen könnyedén átállíthatod a formátumot.
Delila_1
m.zmrzlina
#23619
Ez teljesen korrekt, ám a kérdezőnek a képlet másolásával is gondja van.
Delila_1
Az Excel nem szövegszerkesztő, azért nem az ilyen formaságokra van kihegyezve.
Vegyük, hogy a kisbetűkkel írt szövegeid az A2:A10 tartományban vannak.
Egy üres oszlop 2. sorába, pl. B2-be beírod a képletet: =NAGYBETŰS(A2)
Ezen a cellán állva keret látszik a cellán, a jobb alsó sarkában egy kis fekete négyzettel. Az egérrel erre a négyzetre mutatsz, ekkor az egérmutató kereszt alakú lesz. A bal gombbal "megfogod", és lehúzod a B10 celláig. Végig lemásoltad a képletet az adataid mellé. -
Delila_1
A függvény neve NAGYBETŰS.
Van egy másik, a TNÉV, ami a hivatkozott szöveg minden szavának első betűjét nagyra-, a többit kicsire állítja. Ez neveknél hasznos.
A függvényeket "lehúzva" tudod az összes cellában nagybetűsre cserélni a szöveget. Ezután irányított beillesztéssel rámásolhatod a függvényt tartalmazó cellák értékét az eredeti cellákra.
Delila_1
m.zmrzlina
#23600
Egyszerűbben is meg lehet oldani az oszlopok törlését.
Sub OszlopTorles()
For oszlop = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count To 1 Step -1
If Cells(1, oszlop) >= "S01" And Cells(1, oszlop) <= "S099" Then
Columns(oszlop).Delete Shift:=xlToLeft
End If
Next
End SubSorok, oszlopok törlésénél mindig az utolsó helytől indulunk az első felé.
Delila_1
Carasc0
#23585
Gondolom, a rengeteg adat hosszú időn át gyűlt fel. Az egyes sorokban lévő képletek frissülése hosszú időt vesz igénybe. A helyedben azokat a képleteket, függvényeket szüntetném meg, amiknek az eredménye már biztosan nem változik, például az előző évi adatoknál.
Ezt az irányított beillesztéssel szüntetheted meg, ahol a képleteket tartalmazó cellákat másolod, és irányítottan, értékként ugyanoda beilleszted.
Delila_1
nebulo0128
#23582
Ha PowerPoint-tal próbálkoztál, akkor jó lesz a Fényképezőgép funkció. Kiteheted az ikonját.
2003-es verzióig Testreszabás, Parancsok fül, Eszközök kategória. A jobb oldalon megjelenő ikonok közül a Fényképezőgép-ét felhúzod az ikonok közé.
2007-től Gyorselérési eszköztár, További parancsok, a Választható parancsok helye legördülőből a Minden parancs-ot választod. Az alatta lévő táblába lépve egy F nyomására az első f-fel kezdődő parancsra lépsz, innen kikeresed a Fényképezőgép-et. A Felvétel gombbal átmásolod a jobb oldali táblába. OK után megjelenik a Gyorselérési eszköztáron.
Alkalmazása:
Kijelölöd a tartományt, amit mindig látni akarsz, majd az ikonra kattintasz. Ekkor szálkereszt alakú lesz az egér mutatód, ezzel rajzolsz egy négyszöget. Módosíthatod a szokásos módon a méretét. Olyan helyre tedd, ami szem előtt van, pl. a felső sorokba, amiket rögzítettél az ablaktábla rögzítése funkcióval.Amint változtatsz a kijelölt táblában valamit, azonnal látod az új értéket a fényképezőgép ablakában.
Delila_1
m.zmrzlina
#23508
Szivi.
Delila_1
m.zmrzlina
#23504
Set wsTemp = workbooks("wbTemp.xlsx").Worksheets("Munka2")
Nem célszerű az éppen aktív lapra hivatkozni változó értékének a megadásánál.
Set wsOsszesito = sheets("Osszesito")
Delila_1
m.zmrzlina
#23501
wsTemp.Range("A1").CurrentRegion.Copy Destination:=wsOsszesito.cells(1, elsoures_oszlop)
Delila_1
m.zmrzlina
#23490
Ezért alkalmazok szívesebben a tartalmukra utaló nevű változókat, mint pl. sor, és oszlop.
Delila_1
m.zmrzlina
#23488
Jobban látszik a haladás sorrendje, ha a Cells(i, j).Select sor helyett
MsgBox Cells(i, j).Address szerepel a makrókban.
- Apple iPhone 12 Pro Max/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Sivatagszín, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
