Mutt
looser
#24370
Hallo,
m.zmrzlina képét használva.
Ha felvitted a választható értékeket, akkor G1:G3 tartományt elnevezed "sörök"-nek (pont űgy ahogy F2-ben le van írva). H1:H3 tartományt "borok"-nak.
Ezek után A1-ben egy sima adatérvényesítés van az F1:F2 tartományra.
A B1-be szintén adatérvényesítés, de oda már az alábbi képlet kell:
=INDIREKT($A$1)Ezzel kész is, de ha akarod akkor egy makróval megtámogathatod, hogy ha az első értéken változtatsz, akkor kérje be újra a másodikat.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then Range("B1").ClearContents
End SubBővebben itt olvashatsz erről a módszerről.
üdv
Mutt
Zola007
#24342
Hello,
Ennek a 6 képlet eredményének az átlagát kellene megjelenítenem az A2 cellában, de nincs hely külön mellette kiszámoltatni, tehát egy cellába kellene valahogy beírni az egészet
A könnyebb kezelhetőség is feltétel volt, de erre nem láttam választ. Ehhez javaslom, hogy vegyél fel névkezelőben újabb függvényeket.
Az egyedüli gond, hogy a névkezelőben az Excel abszolút hivatkozásokat akar használni (mindig pl. $A$1-et).
A relatív hivatkozásokat pedig trükkösen kell felvinni (INDIREKT függvény).W-re hivatkozz így:
INDIREKT("S[-1]O";0)(Vagyis mindig a cella feletti sort nézze.)
R-re pedig így:
=INDIREKT("S[-1]O[1]";0)(Nemcsak felette, de tőle jobbra eggyek lévő cella.)
Ha megvannak a képletek, akkor az átlag képlet nagyon rövid lesz:
=ÁTLAG(Fugg1;Fugg2;Fugg3;Fugg4;Fugg5;Fugg6;Fugg7)Ezzel a megoldással a függvények átláthatók és a névkezelőn keresztül globálisan javíthatók.
üdv
Mutt
Hello,
B-oszlop egy segédoszlop, amiben a képlet ez:
=HA(DARABTELI($A$2:A2;A2)=1;HOL.VAN(A2;A:A;0);"")Ez a képlet megmondja, hogy hol fordul elő legelősször a mellette lévő cella. Ha többször fordul elő, akkor ismétléseknél üres cellát ad és csak a legelső találatnál a megfelelő sort.
Ezen segédoszlop segítségével a feltételes formázás képlete.
=PÁRATLANE(HA(B2="";D1*1;DARABTELI(B:B;"<="&B2)))Az a képlet a segédoszlopban taláható számokból (2;3;4;7;9 stb. a mintán) egy sorszámot állít elő (1,2,3 stb) és a páratlanokat kiválogatja amelyeket már ki tudunk szinezni,
üdv
Mutt
LordVader80
#24269
Felteteles formazasban a fuggveny =párose(A1/4)
Mutt
Hello,
Meg lett, de a keresőmotornak is legyen válasz.
Analysis Toolpack-ot kell engedélyezni, és utána Adatok -> Elemzés -> Data Analysis.
üdv
Mutt
Hello,
..cella formátumot akarok másolni akkor csak a hátteret másolja át és a feltételes formázás képletet ne!
2 lépésben tudod, egyikben formátumot másolsz a másodikkal törlőd a feltételes formázást.
Range(cél).PasteSpecial (xlPasteFormats)
Range(cél).FormatConditions.Deleteüdv
Mutt
Hello,
Hogyan lehetne sorba rendezni az adatokat, hogy az első oszlopban csak "a" legyen, a másodikban csak "b" stb?
Megint csak egy CSE képletet tudok adni, AA1 mezőben van a szétszabdalandó adatsorod. A1-ben ez a képleted:
=HA(SZÁM(HOL.VAN(KARAKTER(96+OSZLOP());KÖZÉP($AA1;(SOR(INDIREKT("A1:A"&(HOSSZ($AA1)+1)/2))-1)*2+1;1);0));OSZLOP();"")Ezek után másold a képletet Z1-ig.
Az eredmény ilyen lesz:üdv
Mutt
soundsthu
#21042
Hello,
Az FKERES a keresendő értéktől jobbra add vissza értéket, ami azt jelenti hogy a keresési tartomány első oszlopában keres és csakis azt vagy tőle jobbra lévő értéket jelenít meg.
Esetedben I-oszlopban van a keresési tartomány és attól a BALRA lévő E-oszlopból eredményt akarsz, erre a bevett képlet a HOL.VAN és INDEX együttes használata.
=INDEX(E$15:E$39;HOL.VAN("banán";I$15:I$39;0))FKERES-sel pedig ez fog működni:
=FKERES("banán";VÁLASZT({2\1};E$15:E$39;I$15:I$39);2;0)üdv
Mutt
Hello,
...Azt kellene kiíratnom egy cellában, hogy hány sorban van a,b,d,e betű, de nem csak ebben a felállásban, hanem olyan is amiben pl a,b,c,d,e van stb.
Tömb-függvénnyel és segédoszloppal itt egy megoldás:
A-oszlopban vannak a karakterek, D2-ben a keresési érték. B-ben látható, hogy mikor van egyezés és E2-ben ezeket számoljuk meg.
B1-ben a képlet (CSE-ként vidd be):
=SZUM(--SZÁM(HOL.VAN(KÖZÉP($D$2;(SOR(INDIREKT("A1:A"&(HOSSZ($D$2)+1)/2))-1)*2+1;1);KÖZÉP(A1;(SOR(INDIREKT("A1:A"&(HOSSZ(A1)+1)/2))-1)*2+1;1);0)))=(HOSSZ($D$2)+1)/2Működése:
1. A KÖZÉP(A1;(SOR(INDIREKT("A1:A"&(HOSSZ(A1)+1)/2))-1)*2+1;1) rész karakterekre szedi a szöveget, úgy hogy minden második karaktert (ahol a felsorolásjel van) átugorja. Röviden az A1-ben lévő "a,b,c,d,e,f" szövegből csinál egy ilyen tömböt: {"a";"b";"c";"d";"e";"f"}, amiben keresni fogunk.
2. A KÖZÉP($D$2;(SOR(INDIREKT("A1:A"&(HOSSZ($D$2)+1)/2))-1)*2+1;1) ugyanazt csináljacsak a D2-ben lévő keresési értékkel. ({"a";"e"})
3. Meg van hogy mit és hogy miben keressük, erre a HOL.VAN függvényt használtam (a SZÖVEG.KERES lenne idevaló, de tömbön nem megy).
A HOL.VAN vagy egy számot, vagy hiányzik értéket ad vissza. Ezeket a SZÁM és a "--" operandussal egyesekre és nullásokra alakítottam.
4. Ezt már össze lehet adni. Az eredmény megmondja hogy hányszor szerepeltek a betűk a keresett szövegben.
5. A végső lépés már csak annyi, hogy nekünk azok a jó találatok, ahol minden betűt megtaláltunk, vagyis ha a keresendő mezőben 2 betű volt, akkor csak az jó nekünk, ha a találatok is ennyit adnak ki, Erre van a képlet végén a =(HOSSZ($D$2)+1)/2 rész.
6. Utolsó utáni lépésként már csak az IGAZ találatokat kell megszámolni a B-oszlopban.üdv
Mutt
Mutt
konyi79
#20981
Hello,
...hogyan tudom megadni neki, globálisan a munkalapnak, hány tizedessel számljon a cellákban lévő tartalomból?
Beállítások->Speciális->Megjelenés szerinti pontosság beállítás opcióval ezt tudod elérni, azonban ez globális beállítás ezért nem csak ezt a munkafüzetet, hanem az összeset érinti.
Amit el szeretnél érni azt javasolt inkább képlettel megcsinálni, ha nincs szükséges a tizedesekre akkor inkább a KEREKÍTÉS vagy egészrész (INT) függvényeket használd a megfelelő helyeken.üdv
Mutt
Egy másik fórumon jelent meg egy olyan kérés, hogy meg kellene számolni egy oszlopban hogy egymás után hányszor szerepel pozitív illetve negatív szám, és a legtöbb előfordulást kellene megadni. Mindezt segédoszlopok nélkül. VBA megoldás született rá, de itt hadd mutassam be képlettel is.
Pozitív számra ez a képlet (Excel 2010 vagy felette):
=HA(DARABTELI(A:A;">0")=0;0;MAX(GYAKORISÁG(HA(A:A>0;SOR(A:A));HA(A:A<=0;SOR(A:A)))))Negatívra:
=HA(DARABTELI(A:A;"<0")=0;0;MAX(GYAKORISÁG(HA(A:A<0;SOR(A:A));HA(A:A>=0;SOR(A:A)))))Természetesen Ctrl+Shift+Enter-el kell bevinni.
A pozitív számokhoz egy példán keresztül megpróbálom elmagyarázni, hogy működik a képlet.
A képen A-oszlopban az adatok, a C-F oszlopokban pedig a lenti magyarázathoz részeredmények láthatók.
1. A képlet magja a GYAKORISÁG függvény, amely egy halmazból és egy keresési csoportból áll. A függvényről a súgóban lehet olvasni, példát látni. Ha az eredeti számokat adnánk meg, akkor csak azt tudnánk meg, hogy melyik szám hányszor fordul elő, ami most nem jó.
2. A megoldás, hogy a szám helyett a sor számát írjuk ki, annyival megspékelve hogy ha negatív a szám, akkor hibát iratunk (most a leghosszabb pozitív számsort keressük). Ennek a képlete HA(A:A>0;SOR(A:A)) és eredményét a C-oszlopban látjuk. Ez lesz a gyakoriság függvény első fele.
3. A második fele a gyakoriságnak pont az ellentétje a fentinek, tehát ha negtív szám van a cellában akkor a kell a sor száma. A képlet HA(A:A<=0;SOR(A:A)) és eredménye a D-oszlopban van.
4. Most jön a gyakoriság, amely a keresési csoportokat nézi (D-oszlop emlékeztetőül) és onnan csak a számokat veszi figyelembe (a HIÁNYZIK-ot kihagyja) és megszámolja hogy két csoport között az adathalmazban hányszor fordul elő szám.
A könnyebb érthetőség miatt az E-oszlopba beírtam a keresési csoportokat, amelyek számok a D-ből 2 eltéréssel: az első csoport (ami most az 1-et tartalmazza) az valójában kisebb és egyenlő 1 értelmezendő, a másik pedig hogy mindig eggyel több csoportot használ a függvény így a 13 után van még egy nagyobb mint 13 is.
A fentiek alapján a C-oszlopban lévő számokat számolgatja, ezt az F-oszlopban látjátok.
pl. a 6 melletti 4 azt jelenti, hogy 1 (az előző csoport) és 6 között 4 szám a C-oszlopban, vagy pl. 13-nál kettő nagyobb van.
5. Ezek az értékek pedig pont a pozitív számok előfordulását jelentik negatív számok között. Így már csak a maximum kell nekünk innen.
6. A végén a téves visszajelzés miatt - ami akkor lehet ha a listában egyetlen pozitív szám sincsen - van egy figyelés (DARABTELI(A:A;">0")=0) és egyből 0-t írunk.üdv
Mutt
Hello,
Nem aktuális már, de ezért még jól jöhet.
Sub CreateCsv()
Const sorok = 2000 'ennyi soronként szabdalunk
Const utvonal = "c:\Temp\" 'ide mentunk
Dim FileNum As Integer
Dim DestFile As String
Dim vLastRow As Long
Dim c As Long, i As Long, j As Long
Dim ki As String
Const sep = ";" 'a mezők ezzel lesznek elválasztva
Dim formatum As String
'megnézzük hány sorunk van
vLastRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'egy kis csinosítás a fájlban lévő sorszámra, pl. 1 helyett 01-et írunk majd
formatum = String(Len(WorksheetFunction.RoundUp(vLastRow / sorok, 0) & ""), "0")
'változó hogy tudjuk hanyadik fájlt írjuk
c = 1
'változó hogy tudjuk melyik sorban vagyunk
i = 1
Do
DestFile = utvonal & "test" & Format(c, formatum) & ".csv"
FileNum = FreeFile()
'megnyitjuk írásra a fájlt
Open DestFile For Output As #FileNum
Do While i <= sorok * c And i <= vLastRow
'betesszük egy változóba az aktuális sor celláit, a cellák közé a tagolójelet beszúrjuk
ki = ""
For j = 1 To Cells(i, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
ki = ki & Cells(i, j) & sep
Next j
'fájlba tesszük a sor tartalmát tagolójellel
Print #FileNum, Left(ki, Len(ki) - Len(sep))
'következő sorra ugrunk
i = i + 1
Loop
'bezárjuk a fájlt
Close FileNum
i = sorok * c + 1
'új fájlra van szükség
c = c + 1
Loop While i <= vLastRow '
End Subüdv
Mutt
alfa20
#20934
Hello,
Olyan makrót tudok készíteni ami megkérdezi melyik oszlop(ok)ból szeretném törölni a nullákat és szépen kitörli?
Ezt tudod használni, csak a kijelölt cellában/oszlopban/sorban töröl:
Sub NullaTorles()
Dim rngTartomany As Range
Dim rngAdatok As Range
On Error GoTo NullaTorles_Error
'kérjük be a tartományt
Set rngTartomany = Application.InputBox("Honnan szeretnéd törőlni a nullákat?", "Választás", , , , , , 8)
'szűkítsük csak a használatban lévő részre
Set rngAdatok = Intersect(rngTartomany, ActiveSheet.UsedRange)
If Not rngAdatok Is Nothing Then
Application.ScreenUpdating = False
rngAdatok.Replace What:="0", Replacement:="", LookAt:=xlWhole, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False
Application.ScreenUpdating = True
End If
On Error GoTo 0
Exit Sub
NullaTorles_Error:
MsgBox "Kilépés"
End SubHa további nullákat akarsz keresni, akkor esetleg nézd meg így:
WorksheetFunction.CountIf(ActiveSheet.UsedRange, "=0")üdv
Mutt
vilmaboy
#20645
Hali,
csferke egy saját függvényt (UDF) osztott meg, amelyet mint az Excel többi függvényét képletként tudsz hsználni. Azonban ehhez a kódot az Excel makrókat tartalmazó lapjára (module) kell másolni.
Alt+F11-et nyomva megnyíilik a beépített visual basic szerkesztő. Ott az Insert menűben található Module-al lehet egy kódlapot nyitni. Erre kell másolni a kódot és a fájlt makróbarát formátumként elmenteni.
Innen letöltheted a minta fájlt.
üdv
Mutt
fuli07
#20637
Hello,
...Megvizsgálja hogy a 2 nagyobb mint 1 akkor a hazai csapat cellaértéke 3 ha fordítva akkor nulla ha egyenlő akkor 1.
Kaptál már választ detroitrw-től, de itt van egy alternatív megoldás:
=VÁLASZT(ELŐJEL(A1-B1)+2;0;1;3)...ha nincs eredmény beírva akkor NE vizsgálja...
Erre a részre pedig a SZÁM függvényt lehet felhasználni:
=HA(ÉS(SZÁM(A1);SZÁM(B1));VÁLASZT(ELŐJEL(A1-B1)+2;0;1;3);"")üdv
Mutt
alfa20
#20630
Hi,
...az adattáblát tudom használni másik munkafüzetben is vagy csak abban amiben létrehozom az adattáblát?
Hasonló módon működik mint az INDIREKT függvény, vagyis ha megvan nyitva a fájl akkor lehet rá hivatkozni
[Fájlneve.xlsx]Munkalap!Táblázatneve[Mezőnév] formában. Azonban, ha bezárod akkor #HIV hibát fogsz kapni.Ergo nem célszerű munkafüzeten kívül használni.
üdv
Mutt
pczinder
#20629
Hello,
...lehet az excel munkalapfüleket adott méretben (pp., cm, bármi) megjeleníteni...?
Rossz hír, hogy nem lehet ennyire testreszabni, mindig a lap nevének a hosszúságát veszi fel (max. 31 karakter).
A méretét azonban lehet csökkenteni, ehhez a Windowsban a Képernyő tulajdonságokban a Görgetősáv méretét kell változtatnod.Lépések Win7 alatt:
1. Jobb klikk egy üres részén az asztalnak, Személyre szabás
2. Ablak színe opció
3. Elemek közül a Görgetősávnak a méretét módosítsdüdv
Mutt
*Frenszisz*
#20600
Hello,
Az alabbiak lehetnek a gondok:
- az eredeti program kikapcsolja az esemenykezeleseket, nezd meg hogy van-e benne Application.Enableevents parancs.
- nem adja vissza a vezerlest a program. Ahol a varakozas meg van adva oda irjal be egy DoEvents parancsot.Mindket esetben hozza kell ferned az eredeti kodhoz, ami azt jelenti hogy akkor mar az eredeti programot egyszerubb lenne kiegesziteni a legkisebb ertek keresesel. A korabban megadott kodban csak aprot kell valtoztatni:
- Target reszt le kell cserelni Range("A1") -re
- az elso If-et hagyd eludv
Mutt
*Frenszisz*
#20595
Hello,
Szerintem a munkalap Change eseményét használd erre:
If Target.Address = "$A$1" Then
If Target.Value < Range("B1").Value Or IsEmpty(Range("B1").Value) Then Range("B1").Value = Target.Value
End If
End Subüdv
Mutt
the radish
#20594
Hello,
Két megoldás van:
1. A Style tulajdonságát állítsd át fmStyleDropDownList -re és/vagy
2. A MatchRequired tulajdonságot True-ra.üdv
Mutt
Hello,
Egy olyan fuggvenyre lenne szuksegem, amivel az excel kepes eldonteni, hogy az 1 flottahoz tartozo kocsik kozul melyiknek a legmagasabb a rendszama.
Ha legalább Excel 2007-et használsz akkor az ÖSSZESÍT függvénnyel megoldható a legnagyobb rendszám keresése (A oszlop flotta, B rendszám, C-E oszlopok dátumok; 5000 sorig múködnek a képletek):
=ÖSSZESÍT(14;6;$B$2:$B$5000/($A$2:$A$5000=A2);1)Bármelyik Excel verzióban pedig az alábbi tömbképlet működik:
{=MAX(HA($A$2:$A$5000=A2;$B$2:$B$5000;))}A fenti képletek vmelyikét választva a calculated cellád képlete:
=HA(csodakeplet=B2;E2-D2;E2-C2)Ha a rendszámod alphanumerikus, akkor ezt tudom javasolni:
=HA(SZORZATÖSSZEG(($A$2:$A$5000=A2)*($B$2:$B$5000>B2))=0;E2-D2;E2-C2)üdv
Mutt
the radish
#20572
Vmi ilyenre gondoltál?
Mutt
Mr. Erikszon
#20569
Hello,
20 percnél hosszabb hívások száma:
=DARABTELI(C5:C19;">20")Leghosszabb hívás ideje:
=MAX(C5:C19)Leghosszabb hívás időpontja, itt több egyszerű megoldás van:
=FKERES(MAX(C5:C19);C5:F19;2;0)
=INDEX(D5:D19;HOL.VAN(MAX(C5:C19);C5:C19;0))Költsége:
=FKERES(MAX(C5:C19);C5:F19;4;0)
=INDEX(F5:F19;HOL.VAN(MAX(C5:C19);C5:C19;0))Leggyakrabban használt fülke.
=MÓDUSZ(B5:B19)Vagy tömbképletettel:
=INDEX(B5:B19;HOL.VAN(MAX(DARABTELI(B5:B19;B5:B19));DARABTELI(B5:B19;B5:B19);0))Átlagos beszélgetési idő:
=KEREKÍTÉS(ÁTLAG(C5:C19);1)Medián:
=MEDIÁN(C5:C19)üdv
Mutt
Mr. Erikszon
#20567
Hello,
Valaki nem tudna segíteni először is abba hogy mire jó a SUM meg az ilyen fontosabb ,parancsok'
Elég tág a kérdés, nem könnyű megválaszolni, de sok könyv és oktató video elérhető az Excel kezdő és haladó használatához. Több mint 400 beépített függvény található az Excelben, ezek különböző csoportba vannak rendezve a könnyebb használat miatt.
Ha az angol nyelv megy, akkor Mike Girvin Youtube csatornáját javaslom, ott is az Excel Basics és Highline Excel videokat. A csatorna címe: http://www.youtube.com/user/ExcelIsFun/videosKezdésnek ezt vagy ezt tudom javasolni.
Magyar nyelven Kovalcsik Géza csatornája vagy ez a fórum tud segíteni.
Sok sikert!
Mutt
the radish
#20568
Hello,
Létrehoztam egy "userformot", bemásoltam az általad leírtakat, de nem tudom működésre bírni.
A macro-ba kell valami hivatkozás, hogy menjen?A userformot be kell tölteni, majd meg kell jeleníteni. Ezt mind egy modulban, a userformon kívül kell megtenned.
A betöltés elhagyható, csak akkor érdemes külön foglalkozni vele, ha a form elindítása időigényes és nem akarod hogy a felhasználó erre várjon.Tipikusan egy form elindítása így megy:
Sub SajatForm()
UserForm.Show
End SunEkkor a UserForm Initialize eseményében megadott eljárások futnak le és megjelenik a form.
A form bezárása annyiban tér el, hogy a UserForm egyik eleméhez (többnyire egy Bezárás gombhoz) írod, nem pedig egy külön modulba. A bezárás Unload paranccsal megy, el is lehet rejteni a Hide-al, ekkor memórában marad, de nem látható.
Ide felraktam egy egyszerű mintát.
...TextBox1.Text = Format$(Date, "yyyy.mm.dd")
miért csak a mai dátummal tölti ki a cellát amit ráadásul át sem tudok írni.A Date VBA függvény, amit használsz mindig az aktuális dátumot adja meg.
A szövegdonboz vezérlőnek valószínű a locked tulajdonsága True-ra van állítva. Esetleg az Enabled pedig Falsera, ekkor szürke a tartalma.Az egyik nagy hiányosság, hogy alapból nincs olyan vezérlő az Excelben, amely a dátumválasztást segíti. Korábbi változatokban volt egy DatePicker, de az megszűnt, helyette mindenki vmit összerakott és azt használja. Én ezt használom.
üdv
Mutt
antikomcsi
#20536
Hello,
A SZUMHATÖBB függvényt tudod használni.
J3-ba ez a függvényed:
=SZUMHATÖBB(Adatok!BQ:BQ;Adatok!$A:$A;">="&kezdodatum;Adatok!$A:$A;"<="&végdatum)A kezdődátum képlete:
=DÁTUM($B$15;HOL.VAN($B$17;{"január";"február";"március";"április";"május";"június";"július";"augusztus";"szeptember";"október";"november";"december"};0);1)A végdátumé pedig:
=DÁTUM($B$15;HOL.VAN($B$17;{"január";"február";"március";"április";"május";"június";"július";"augusztus";"szeptember";"október";"november";"december"};0)+1;0)A jobb olvashatóság miatt nem egy hosszú képletként adtam meg, de te nyugodtan beviheted egyben.
üdv.
Mutt
Hello,
...napi rendszerességgel kell excelben megnyitnom és bizonyos oszlopokat kiszednem...
Ha php, akkor talán az awk -ot is tudnám javasolni. Promptból is futtatható, pl. a fájl 2 és 5 oszlopát így tudod kimenteni:
awk < bemenet.txt '{ print $2, $5 }' > eredmeny.txtHa Excel-ben akarod akkor pedig érdemes lenne makrórögzítővel felvenni a lépéseket és azt használni minden alkalommal.
A 17823-as hozzászólásban van egy általános makró is, amely a fájlt Excelbe olvassa. Azt is megpróbálhatod átalakítani, segítünk ha kell.
üdv
Mutt
orkester
#20485
Hello,
Viszont ha után a cellából át szeretném másolni a szöveget pl. egy txt-be, akkor az egészet idézőjelek közé teszi.
Van megoldás, hogy ez ne így legyen?Mentésre gondolsz, ugye? Másoláskor nem kerül bele plusz jel.
Mentéskor pedig csak azon sorokat teszi idézőjelek közé, ahol már eleve volt a szövegben.Makró nélkül nem lehet megoldani, hogy ne tegye bele.
üdv
Mutt
the radish
#20500
Hello,
1. A makró futását követően x ideig ne lehessen újra futtatni, akkor sem, ha újraindítjuk az excelt.
A registryben lehet rögzíteni adatokat a SaveSetting függvénnyel, kiolvasni GetSetting-el lehet, törolni pedig DeleteSetting-el.
Pihi = TimeSerial(0, 30, 0) '30 perc kell 2 futtatás között
'HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\ProgiM bejegyzés alatt lesz megtalálható az érték
'kiolvassuk az UtolsóFutás értékét, ha nem létezik akko 0-nak vesszük
'ha eltelt 30 perc akkor futhat, különben hibaüzenetet adunk
If CDate(GetSetting("ProgiM", "Defaults", "UtolsoFutas", 0)) + Pihi < Now Then
'eredeti makró rész jön ide
'mentjük az utolsó futtatás idejét
SaveSetting "ProgiM", "Defaults", "UtolsoFutas", Now
Else
MsgBox ("A makró futtatása még " _
& Format(CDate(GetSetting("ProgiM", "Defaults", "UtolsoFutas")) + Pihi - Now, "N") _
& " percig nem engedélyezett!")
End If2 ...az első vesszőig lévő tartalomra
Makró nélkül is megoldható.=HA(HIBÁS(BAL(A1;SZÖVEG.KERES(",";A1)-1));A1;BAL(A1;SZÖVEG.KERES(",";A1)-1))
A 18684-es hozzászólásban egy függvényt is bemutattam, amely itt is használható.
üdv
Mutt
csferke
#20436
Hello,
Lehetséges-e PivotTábla adataiból diagramot készíteni?
PivotChart-nak hívják, Youtube-on jópár videó van róla.Alternatív megoldás lehet sima diagram használata, amely dinamikus tartományokból dolgozik.
Ilyet a fórumon már mutattunk be jó 1 éve. Az én példám itt van, de Delila_1 is osztott meg ilyeneket.üdv
Mutt
Hello,
Képletekkel nehézkesen oldható meg, de ez nagyjából működik ha Excel2010-ed van.
=INDEX(lista;HOL.VAN(NAGY(GYAKORISÁG(HOL.VAN(lista;lista;0);SOR(lista)-SOR(C2)+1);xxx);GYAKORISÁG(HOL.VAN(lista;lista;0);SOR(lista)-SOR(C2)+1);0))
Ahol
- a lista egy dinamikus tartomány,amelyet a nékezelőben tudsz definiálni az alábbi módon:
=ELTOLÁS(Munka1!$C$2;0;0;DARAB2(Munka1!$C$2:$C$999))
- az xxx pedig az n-edik leggyakoribb kereseztt érték.Azonban a 19478-as hozzászólásban van egy saját függvény, amely sokkal jobban végzi el ezt a feladatot.
üdv
Mutt
konyi79
#20381
Hello,
Az alábbi CSE képlettel megoldható (vidd be majd Ctrl+Shift+Enter-t nyomsz és kapcsos zárójelbeteszi):
=INDEX(M!K:K;HOL.VAN(MAX(HA(M!F:F=E!B1;M!A:A;-9^99))&"@"&B1;M!A:A&"@"&M!F:F;0))
A működése az alábbi:
1. HA(M!F:F=E!B1;M!A:A;-9^99) rész az M munkalap F oszlopán megy végig ls ahol az E lap B1 cellájával egyezik ott veszi az M lap A oszlopából a sorban található értéket, ha nincs egyezés akkor egy nagyon kicsi számot (-9e99-et) használ. Mivel az eredmény egy halmaz, már itt használni kell a CSE bevitelt.
2. A kapott halmazból a legnagyobb számot keresi meg a MAX(előbbi képlet).
3. HOL.VAN függvény segítségével megkeressük, hogy az A oszlopban hol van az előbb kapott érték.
4. INDEX segítségével a K oszlopban addig a sorig megyünk el, ahol az A-ban a keresett érték van.Javaslom, hogy a gyorsabb számolás miatt ne a teljes oszlopot vizsgáld, hanem csak annyit amibe biztos beleférsz! pl. A:A helyett A$1:A$20000 legyen ha nem vársz 20000-nél több adatot.
üdv
Mutt
mokus1
#20422
Hello,
...amivel súlyozott átlagot tudok számolni...
SZORZATÖSSZEG és a SZUM függvények kellenek neked.
pl. számok az A-oszlopban, szorzók a B-ben
=SZORZATÖSSZEG(A:A;B:B)/SZUM(B:B)...egy excel dokumentum amiből majd szeretném a képleteket a többi munkalapra másolni az értékek megtartásával....
A cella értéke a képletben használt változóktól függ, ha a változók rögzítve vannak akkor a képlet másolásakor a rögzített értékek nem változnak. Ha munkalapok között másolsz, akkor a cella hivatkozáskor a munkalap nevét is add meg.
pl.=SZORZATÖSSZEG(Munka1!A:A;B:B) képlet esetén mindig a munka1 lap A-oszlopának elemeit szorozza meg az aktuális lap B-oszlopával.Ha arra gondoltál, hogy a képlet eredményét akarod egy másik lapra másolni, akkor a beillesztés helyett az irányított beillesztés kell. Értékek beillesztése opció, a képleted ilyenkor elveszik a cél cellában.
üdv
Mutt
the radish
#20380
Hello,
Meg lehet azt oldani, hogy a helyette függvénnyel két, vagy több szót is kicseréljek egy menetben?
Saját függvénnyel megoldható.
Public Function Cserek(bemenet, ParamArray keres())
Dim i As Long
Cserek = bemenet
For i = LBound(keres) To UBound(keres) Step 2
Cserek = WorksheetFunction.Substitute(Cserek, keres(i), keres(i + 1))
Next i
End Function.Használata: =Cserek("56 alma 64 banán";"alma";"magyar";"banán";"déli")
Termeszetesen cella hivatkozásokat is használhatsz. Ha páratlanul adod meg a szövegpárokat, akkor hibára fut!
üdv
Mutt
AttyVin
#20265
Hello,
Makró nélkül megoldható-e, hogy egy adott munkafüzet valamelyik cellájának tartalmát automatikusan másolja át a program egy másik munkafüzet meghatározott cellájába?
Ha a linkelés/hivatkozás is jó neked, akkor igen.
A lényeg, hogy a másik füzetbe be kell írnod, hogy az értéke az első füzet adott cellájával egyelő.
Ez automatikusan frissül, amíg a hivatkozás érvényes marad.Ha értéket akarsz másolni, akkor csak makróval lehet automatikusan megtenni.
üdv
Mutt
Térközjelző
#20240
Hello,
Delila_1 javaslatai után én is bedobom a változatomat.
Letölthető innen.Lehet még rajta csiszolni. Sárgával kiemelt mezők segédszámítások.
Mivel az INDIREKT függvény csak megnyitott fájlokon működik, ezért én egy segédtáblába linkeltem be a menetrendeket. A 21, 21A, 32-es menetrendek egymás alatt vannak eredeti formában.
üdv
Mutt
Mutt
Szia,
...kereshető adatbázis valami javás dolog...
Megnéztem a linket és mivel az URL nem tartalmazza a keresett kulcsszót, hanem csak a dokumentum azonosítót, ezért csak az a megoldás járható hogy készítesz egy segédtáblát amelyben a szabvány száma és a dokumentum id szerepel.
A linkben a portlet_ref= után van a dokumentum id (pl. 060001).
Az alábbi UDF a dokumentum idhez tartozó szabvány számot adja vissza:
Function GrabWebData(URI As String)
Dim IE As Object
Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
With IE
.Visible = False
.Navigate URI
Do Until .ReadyState = 4: DoEvents: Loop
x = .Document.body.innertext
x = Replace(x, Chr(10), Chr(13))
x = Split(x, "Hivatkozási szám")
If UBound(x) < 2 Then Exit Function
y = Split(x(2), Chr(13))
.Quit
End With
If Len(y(0)) > 0 Then
GrabWebData = y(0)
Else
GrabWebData = ""
End If
End FunctionMost már csak a fenti függvényt kell egy ciklusba tenni, hogy a lehetséges dokumentum azonosítókon végigmenjen és meg lesz a segédtáblád.
üdv
ps. A ciklus leterhelheti a szervert, ezért óvatosan vele!
Mutt
vigyori78
#20238
Hello,
...animált gif-et valamilyen módon hozzá lehet adni ?
Csak ActiveX vezérlőn keresztül lehet megoldani.
http://en.kioskea.net/faq/1402-inserting-an-animated-gif-in-excelüdv
Mutt
the radish
#20176
Hello,
... "X" ... legyen mondjuk a munka1 A1 celllában.
MyNote = "Helyezz a nyomtatóba " & Sheets("Munka1").Range("A1") & " papírt!"
üdv
Mutt
BenJoe80
#20150
Megnézem ha akarod, de az Excelben a szum függvények, mindig 1 tartományt összegeznek.
Vagyis 2x kell használnod ugyanazt a képletet, csak az összegző tartományokban lesz eltérés.2007 előtt több feltételre való szűrést csak SZORZATÖSSZEG-el vagy CSE függvénnyel lehet eléni.
Nagyjából ez lenne az elképzelés: [Tartomány1 ÉS Tartomány2];kritérium;[Összeg1 ÉS Összeg2]
A fenti logikára ez a CSE képlet van:
{=SZUM(HA(Tartomány1&Tartomány2=kritérium&kritérium;VÁLASZT({1\2};Összeg1;Összeg2);))} -
Mutt
Térközjelző
#20120
Hello,
2007 vagy újabb Excelben a DARABHATÖBB függvény tud segíteni.
A képlet pl. 5-10 km közötti futások esetén:
=DARABHATÖBB(L:L;L:L;">=5";L:L;"<10")5 km-ig illettve 100 felett, pedig egyszerűen:
=DARABTELI(L:L;"<5") és =DARABTELI(L:L;">=100")Régebbi Excel verziókban a DARABHATÖBB helyett SZORZATÖSSZEG-gel fog műkődni:
=SZORZATÖSSZEG(--(L:L>=5);--(L:L<10))üdv.
Mutt
nzsolt74
#20112
Hello,
...Az első oszlop 14 soronként ugyanaz, ezekből szeretnék egy új lapon 14 oszlopot fejléccel...
Makrós megoldásod van már, de ezt képletekkel is el lehet érni, mivel az adatod struktúrált.
A lényeg, hogy az új lapodon a második sorban a Név mezőbe a másik lap 1 sorát, a 15-et, a 29-et stb. kell kiíratni.
Ez az alábbi logikával írható le: 14*{0;1;2;3..}+1
Excelben a képleted: =14*(SOR()-2)+1 (2-t kell kivonnunk mert az elsőben fejléc van már)A születési idő a 2, 16, 30 stb. sorokban van, ahol a képlet a fentiektől csak annyiban tér el, hogy nem 1-et, hanem mindig 2-t kell adni az elsőrészhez.
Mivel a név az első oszlopban van, a születési idő a másodikban (és így tovább), ezért ha használjuk az OSZLOP függvényt akkor nem kell nekünk megadni, hogy egyik esetben 1-et, a másikban 2-t stb. kell hozzádni. Vagyis az univerzális képlet: =14*(SOR()-2)+OSZLOP()
Már csak cella hivatkozás kell, amelyre az INDIREKT függvény szolgál.
A végső képlet tehát: =INDIREKT("Masiklap!B"&14*(SOR()-2)+OSZLOP())Ezt másold le jó sokszor, hogy biztos lefedd a másik lapon összes sorát (10000 sor esetén elgé 715 sorba).
A képlet ott ahol üres a cella 0-t fog kírni, ezt el tudod tüntetni ha vizsgálod a SZÖVEG.E függvénnyel, hogy kaptál-e adatot vissza.
üdv.
Mutt
Mutt
BenJoe80
#20082
Szia,
Viszont azt nem tudom elérni, hogy ne csak a készpénz számla tartományát (E5:E35), hanem a bankszámlaszám tartományát (L5:L35) is vizsgálja.
Szerintem 2 SZUMHA kell neked, mivel nem egysoron belül akarod a 2 ellenőrzést:
=SZUMHA($E$5:$E$35;$B$5:$B$35;1000)+SZUMHA($L$5:$L$35;$I$5:$I$35;1000)
Ha mégis azt kell összesíteni amikor egy sorban mind a B, mind az I oszlopban mondjuk 1000 van, akkor
SZORZATÖSSZEG tud segíteni neked SZUMHATÖBB hiányában. Ebből is kettő lesz, különben az összegeket összeszorozná és nem szummázná:
=SZORZATÖSSZEG(--($B$5:$B$35=1000);--($I$5:$I$35=1000);$E$5:$E$35)+SZORZATÖSSZEG(--($B$5:$B$35=1000);--($I$5:$I$35=1000);$L$5:$L$35)Vagy egy nem szebb CSE függvény is ugyenerre jut:
{=SZUM(IF($B$5:$B$35=1000;HA($I$5:$I$35;$E$5:$E$35;0);0);IF($B$5:$B$35=1000;HA($I$5:$I$35;$L$5:$L$35;0);0))}üdv
Mutt
Gandalf80
#20069
Hello,
..A oszlopban dátumok vannak...terjedö idöszakban számolja össze az adatokat. De ezt úgy,h két külön cellàba adom meg a kezdö és végdàtumot.
Ugyanazt a tartományt többször is felhasználhatod szűrési feltételenek, ha pl. a B-oszlopot akarod összeszámolni és a kezdődátum D1-ben, a végdátum E1-ben van, akkor:
=SZUMHATÖBB(B:B;A:A;">="&D1;A:A;"<="&E1)üdv.
Mutt
kekec@
#20061
Hello,
Excel és Outlook összehangolására a legjobb oldal sok esettel és mintával ez:
http://www.rondebruin.nl/win/section1.htmüdv.
Mutt
Hali,
..menjen végig az oszlop minden elemén a kiolvasás de csak a ":"-ig tartalmazó részt olvassa be és írja egy másik cellába...
Igazából makró nélkül függvénnyel is meg lehet oldalni, de itt makrós megoldás, amely a kijeltölt oszlopon megy végig és teszi tőle 2-vel jobbra az értékeket (ha nincs kettőspont a szövegben, akkor az eredeti szöveget másolja):
Sub KettosPont()
Dim rngAdatsor As Range
Dim cella As Range
Dim Szetvalaszt 'ebben a tömben tároljuk a tagolt eredményt
Const eltolas As Long = 2 'ennyivel jobbra lesz az eredmény
'a kijelölés és a használt cellák metszetén fogunk végig menni
Set rngAdatsor = Intersect(Selection, Selection.Parent.UsedRange)
For Each cella In rngAdatsor
'csak ha van adat a cellában, akkor célszerű feldolgozni
If Len(cella) > 0 Then
Szetvalaszt = Split(cella, ":")
cella.Offset(, eltolas).Value = Szetvalaszt(0)
End If
Next cella
End Subüdv
Mutt
csferke
#20059
Hello,
..D oszlop celláit szeretném feltételes formázással színezni.. ha nem üres és tartalma (dátum) kisebb (régebbi) mint a mai nap...
Az ISBLANK függvénnyel tudod megnézni, hogy a cella üres-e. Mivel neked nem az üres kell, ezért a NOT függvénybe ágyazva a nem üres cellákra fog igazat adni.
A következő lépés már csak, hogy akkor teljesüljön a formázás ha mindkét feltétel igaz. Ebben az AND függvény tud segíteni, mert csak akkor ad vissza igazat, ha minden paramétere igaz.A feltételes formázásánál a fentiek alapján így alakul a képleted:
=AND(NOT(ISBLANK(D1));D1<TODAY())(Ha azt akarod, hogy mondjuk az első 2 sor semmiképp ne legyen kiszínezve, mert ott fejléc van, akkor erre bővítheted: =AND(NOT(ISBLANK(D1));D1<TODAY();ROW()>2)
üdv.
Mutt
Hello,
Megkésve, de vmi ilyen kóddal lehet automatizálni a feladatot.
Sub Masol()
Dim rngForras As Range
Dim wsTarget As Worksheet
'kijelöljük a forrás lapot
Set rngForras = ActiveSheet.Cells
'ha csak az aktuális tartomány kell akkor
'Set rngForras = ActiveSheet.Cells.CurrentRegion
'új lapot hozunk létre
Set wsTarget = ThisWorkbook.Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count))
'másoljuk a forrást az új helyre
rngForras.Copy
With wsTarget
Dim vLastRow
Dim i As Long
Const DataCol As String = "C"
Const StartRow = 2
'beíllesztjük a forrást
.Paste
'kikeressük az utolsó sort
vLastRow = .Cells(.Rows.Count, DataCol).End(xlUp).Row
'beszúrás előtt számoljuk az F és G oszlop különbségét és M oszlopba tesszük, hasonló módon N-be is tudod tenni
.Range("M" & StartRow).Resize(vLastRow - StartRow + 1).FormulaR1C1 = "=RC[-7]-RC[-8]"
'a képleteket számmá alakítjuk
.Range("M" & StartRow).Resize(vLastRow - StartRow + 1) = .Range("M" & StartRow).Resize(vLastRow - StartRow).Value
'elindutjuk a keresést alulról felfelé menve
For i = vLastRow To 2 Step -1
'ha nem egyezik, akkor beszúrunk egy sort
If .Cells(i, DataCol).Value <> .Cells(i - 1, DataCol).Value Then
.Rows(i).Insert
'a számlálót is frissítenünk kell mert eggyel több sorunk lett
i = i - 1
End If
Next i
End With
End Subüdv.
Mutt
nimmy001
#20066
Hali,
Felraktam ide egy Worksheet eseményeken alapuló mintát. Gyakorlatban nem próbáltam, de többfelhasználósan is múködhet.
Itt mindenkinek van egy lapja (saját névvel), ahova a fájl megnyitásakor a rendszer be is rakja; más munkalapjait nem láthatja a felhasználó. Továbbá van egy közös lap, ahol most egy egyszerú számítás és grafikon van.A másik példa már összetettebb, mert egy UserForm-ot használ és rejtett lapokról szedi/teszi az adatokat. Ez többfelhasználós környezetben rendesen működik, de sokkal bonyolultabb is.
üdv.
Mutt
Mittu88
#20049
Hello,
Ezt használd az eseményben
Dim cbHiba As Boolean
Dim cella As Range
Set rngAdatsor = Worksheets("Igénylő").Range("B12:B15")
cbHiba = False
'ha a cella nem üres, akkor 4-el jobbra tőle is megnézzük a cellát
If Len(cella.Offset(, 4)) = 0 Then
'ha nincs kitöltve, akkor kilépünk
cbHiba = True
Exit For
End If
End If
Next cella
If cbHiba Then
MsgBox ("Add meg a fogadóállást a " & cella.Offset(, 4).Address & " cellában!")
Cancel = True
End Ifüdv
Mutt
vigyori78
#20029
Hello,
...ha az olvasásra nyomok akkor kérje a jelszót tehát egyből lehessen választani hogy mire akarom megnyitni...
Szerintem olvasásra jelszavazd csak le a fájlt, hogy csak azok tudják megnyitni akik jogosultak rá.
Az írás részt pedig a munkalap/füzet védelemmel oldhatod meg (Korrektúra szalag).Csak makróval lesz interaktív, a Workbook_Open eseménynél be lehet kérni a lapvédelemhez kapcsolódó jelszót. A Workbook_BeforeClose előtt pedig vissza lehet zárni.
üdv
Mutt
Sub-ZeRo
#20008
Szia,
Olyan szűrés kellene nekem, ami ebből kiszűri, hogy mondjuk 2014.02.01-én melyek "járnak le" szóval amik csak addig érvényesek.
Én egy feltételes formázást javasolok, amelynél legalább a cellák színét változtatjuk meg. Utána már a többiek által említett szűrést lehet használni.
1. Legyen vhol a lapon egy cellába a lejárati dátum megadva (pl. E2).
2. Jelöld ki a táblát és a Kezdőlap szalagon válaszd a Feltételes formázást, azon belül az új szabályt.
Ott válaszd az utolsó opciót (Formázandó cellák kijelölése képlettel), a képlet pedig:
=ÉS($C1<=$E$2;NEM(ÜRES($C1)))Itt 2 dolgon módosíthatsz:
- ha nem E2-ben van a lejárati dátumod akkor módosítsd; fontos hogy a cella hivatkozásban dollárjelet tegyél az oszlop és a sorszám elé (ún. abszolút hivatkozás kell),
- ha nem a C oszlopban van a végdátum akkor javítsd, itt csak az oszlop név elé kell dollárjel (vegyes hivatkozás),A Formátum gombra válaszd ki, hogy hogy nézzen ki ami már lejárt (nálam áthúzott szöveg piros háttérrel).
3. Ok után kész is van.
4. Jöhet egy szűrő a táblára, jelöld ki a táblát és Kezdőlapon Rendezés és szűrésben a Szűrő opció. Ezek után ha van kiszínezett sorod, akkor lehet arra is szűrni.
üdv
Mutt
Wollie
#19998
Hello,
Olyan feladatom van, hogy egy oszlopban szereplő szövegek "féleségét" kell megszámolnom...
Egyedi rekordok számolására több megoldás is van.
1. Képlet
Delila1 által megadott szorzatösszeges képlet jó. Ugyanez CSE képlettel:
{=SZUM(1/DARABTELI(tartomany;tartomany))}Ha a tartományban van üres cella, akkor az ezt kezelő képlet a következő:
=SZUM(HAHIBA(1/DARABTELI(tartomany;tartomany);1/DARABÜRES(tartomany)))2. Pivot (Kimutatás) használata
3. Addin használata
Számos kiegészítő van, amelyben készen van erre megoldás. pl. Az ingyenes ASAP utilitiesben megtalálható.
4. Saját makró használata
Function Egyedi(Adatsor As Range, Optional UresCellaIsKell As Boolean = True)
Dim vLista As New Collection
Dim cella As Range
On Error Resume Next
For Each cella In Adatsor
If UresCellaIsKell Then
vLista.Add cella, CStr(cella)
Else
If Len(cella) > 0 Then vLista.Add cella, CStr(cella)
End If
Next cella
On Error GoTo 0
Egyedi = vLista.Count
End Functionüdv
Mutt
the radish
#20018
Hello,
A SZUMHA függvényben használhatóak a joker karakterek (* tetszőleges számú karaktert, a ? egy karaktert tud helyettesíteni).
A képleted tehát: =SZUMHA(A:A;"Horváth*";B:B)
Ha pedig az első szöközig van a keresési kifejezésed, akkor: =SZUMHA(A:A;BAL(A1;SZÖVEG.KERES(" ";A1))&"*";B:B)
üdv
Mutt
Makró nélkül az alábbi módon lehet egy könyvtár tartalmát listázni.
1. Névkezelőben egy új nevet hozzál létre (pl. Lista).
Hivatkozásnak ezt add meg =FÁJLOK(Munka1!A1)
2. A Munka1 lapon az A1 cellába írj be egy elérési útvonalat, pl: c:\Dokumentumok
Használhatsz szűrést is pl. c:\Dokumentumok\*.xls*
3. B-oszlopba írd be ezt és húzd le: =HAHIBA(INDEX(Lista;SOR());"")Annyi csalás van, hogy valójában makrót használunk ezért makróbarát füzetként kell mentened a fájlt.
A FÁJLOK valójában egy régi makró (Excel4).
Innen lehet leírásokat letölteni.üdv
Mutt
exceltanulo
#19958
Hello,
A képleted így lesz jó:
=INDIREKT("'["&A3&".xlsx]A4'!B2")Azonban az INDREKT függvény bezárt fájlokon nem működik, ilyenkor #HIV hibaüzenet jelenik meg.
Megoldás lehet, hogy makróval állítod elő a hivatkozást, amely bezárt fájlokon is működik,
Sub hivatkozik()
Application.DisplayAlerts = False
For i = 1 To 30
Range("A" & i).Formula = "='[" & i & ".xlsx]A4'!B2"
Next i
Application.DisplayAlerts = True
End Subüdv
Mutt
nimmy001
#19902
Hello,
Nem erőssége az Excelnek a collaboration, ezért jó eredményt nem fogsz tudni elérni.
Ha nagyon desktop Excel kell, akkor
- esetedben a sheet protect-unprotect nem fog működni,
- vagy minden felhasználónak létrehozol egy dedikált lapot ahova írhat és onnan kóddal másolod a végső helyére az értékeket (a Worksheet_Deactivate() eseménnyel meg tudod akadályozni, hogy elmászkoljon),
- vagy létrehozol egy beviteli űrlapot (userform) és azon keresztül töltöd az adatokat és
- a kimeneti eredményt egy olyan lapon kell megjelenítened, amely csak hivatkozik az adatokra de nem ott vannak (pl. első munkalapra viszik be az adatokat a felhasználók, amelyet te a másodikon pl. sorbarendezel és a harmadikon formázva megjelenítesz, ekkor a második lap lehet rejtett, a harmadik lap pedig zárolt).Ha van lehetőség, akkor Accessben már jobb eredmény érhető el, mert ott a több felhasználó és a jogosultság jobban van kezelve. Továbbá kevésbé sérülékeny a fájl, hátrány hogy kevesebb vizuális eszköz van.
üdv
Mutt
tPedro_
#19901
Hello,
Én is Excel táblát javaslok a pivothoz ha az adatok folyamatosan változnak, mert ilyenkor az Excel automatikusan növeli/csökkenti az adatforrás tartományát.
Azonban ha mégsem Excel táblával akarod megoldani, akkor dinamikus tartománnyal is elérhető ugyanez. Dinamikus tartományt az OFSZET (2010-től ELTOLÁS) függvénnyel tudsz létrehozni.
Az alábbi előnyei vannak:
- korábbi Excel verziókban is elérhető,
- ha ugyanaz a tartománya több pivot táblának akkor közös pivotcache-t használ és ez ritkán nem előnyös: viszont ha több név alatt definiálod ugyanazt a dinamikus tartományt, akkor ezek független cache-be kerülnek.üdv
Mutt
bandus
#19898
Hello,
Használd ezt a függvényt, amely a hét kezdetét adja vissza (ha nem hétfővel akarod kezdeni akkor a vbMonday-t módosítsd a kívántra).
Function HetiDatum(ev As Long, het As Long) As Date
'előállítjuk a megadott év január 1-ét, majd korrigáljuk a legközelebbi hétfőre és hozzádjuk az eltelt napokat
HetiDatum = DateSerial(ev, 1, 1) - (Weekday(DateSerial(ev, 1, 1), vbMonday) - 1) + (het - 1) * 7
End FunctionA többi napot megkapod ha 1-et, 2-öt stb adsz hozzá.
üdv
Mutt
Hello,
1. A B-oszlopban a dátum van vagy "XYZ"?
Az IF részben egyszer szöveget, keresel másszor dátumot.
2. A Format-os rész Datediff függvénnyel helyettesítendő.
3. Now helyett Date adja meg az aktuális dátumot.
4. Hátulról kell kezdeni a tőrlést.
5. Select-et érdemes mellőzni.Itt az én változatom (A-oszlopban dátum, B-ben szöveg):
If Menu.CheckBoxDateRangeFilter.Value = True Then
lastrow = Cells.Find(what:="*", searchorder:=xlByRows, searchdirection:=xlPrevious).Row
Do
If (Cells(lastrow, "B").Value <> "" And Cells(lastrow, "B").Value <> "XYZ") _
Or DateDiff("d", Date, Cells(lastrow, "A").Value) > Menu.TextBoxDaysAfter.Value Then
Rows(lastrow).Delete
End If
lastrow = lastrow - 1
Loop Until lastrow = 1
End IfAmi nem volt tiszta, hogy igazából mely sorokat kell törölni, a fenti kód azokat tőrli ahol
- van szöveg a B-ben és az nem XYZ (üres szöveges sorokat meghagyja)
- és ahol a dátum kívül van a megadott napokon.üdv.
Mutt
cube70
#19878
Hello,
Próbáld ki a képletet a munkalapon vhol egy cellába beírva, hogy lásd milyen eredményt ad.
Ha így működik, akkor nem a képlettel van a hiba.A megadott képlet a H7-es cella formázására van, tehát előbb odavidd be és onnan terjeszd ki, hogy mely cellákra legyen érvényes. (Az Excel a feltételes formázásokban is használja a relatív és abszolút hivatkozásokat, de ha egy másik cella formázását nézed, akkor is az eredeti celláét mutatja. pl. K12-es cellánál is a H7-et fogja kiírni, de közben valójában a K12-essel számol.)
Próbálj meg egy mintát átküldeni és ránézünk, hogy mi lehet a gond.
üdv
Mutt
Dark Archon
#19868
Hello,
Adatfeliratokhoz javaslom az ingyenes XY Chart labeler-t, innen letölthető.
Excel 2013-ban ez a program felesleges, a Diagrameszközök->Tervezés->Diagram-összetevők hozzáadása->Adatfeliratok panelon külön tartomány adható az egyedi feliratoknak.
Hogy 128-al kezdődjön és 128,300-al végződjön a grafikon, ehhez 2 megoldás:
1. Marad a vonal diagram és az adasorod elé 128-at, mögé 128,3-at felveszed. Y értéknek pedig HIÁNYZIK-ot adsz.
2. XY diagramra állsz át (ekkor lépésközök helyesek lesznek). Kell 2 új adatsor is és az XY chart labelerer.Itt vannak a minták.
üdv
Mutt
cube70
#19869
Hello,
Próbáld ki az alábbi feltételes formázást:
=DARABTELI(ELTOLÁS(H7;0;0;1;7);"*i*")=0Táppénz rövidítés nincs a példában, de a lényeg, hogy az ELTOLÁS függvénnyel egy 7 elemes tömböt hozunk létre mindig és megszámoljuk, hogy ebben hány esetben i-betüt tartalmazó cella.
Ha 7 napból 0 volt pihenő akkor van gond.A kiszinezés nem az egész hetet fogja kijelölni, hanem csak azt a kezdőnapot amitől jobbra 7 cellán belül nincs pihi.
üdv
Mutt
Gandalf80
#19835
Hello,
2. Feladat:
Van-e arra mód, hogyha valaki áll egy cellába, akkor az adott sor színes legyen?Erre nem láttam még választ, de itt van pár lehetőség. A minta fájl letöltethető innen.
1. Tisztán VBA-val vhogy így megoldható:
Private korabbi As Range
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim kijelol As Range
'elég csak 1 oszlopot megjegyeznünk
Set kijelol = Target.Resize(, 1)
'ha még nincs mit eltüntetni, akkor csak szinezünk
If korabbi Is Nothing Then
kijelol.EntireRow.Interior.Color = RGB(127, 127, 127)
Else
korabbi.EntireRow.Interior.Pattern = xlNone
End If
Set korabbi = kijelol
End SubA kód a kijelölt sorokat átszinezi, ezért ha eleve ki van szinezve az adatsor, akkor ez elrontja azt.
2. Feltételes formázás
Ehhez kell egy rövid kód:
'válassz a lapon egy üres cellát, ahol tárolhatjuk az aktuális sor számát
Range("G1") = ActiveCell.Row
End SubHa ez megvan, akkor már csak egy feltételes formázást kell beállítani.
3. Add-in használata
A Kutools tud ilyet.üdv
Mutt
the radish
#19859
Hello,
Azaz a B oszlopban is csak addig az celláig legyen SZUM érték, ameddig a C oszlopban is van érték.
Delila_1 megoldása mellett ez is működik:
=SZUM(ELTOLÁS(B1;0;0;ÖSSZESÍT(15;6;SOR(C:C)/ÜRES(C:C);1)-1))C-oszlop első üres mezőjéig összesíti a B-oszlopot.
üdv
Mutt
Hello,
Az eltolas elso parameterenek cellat kell megadni, a KICSI fuggveny szamot ad vissza es nem cellat. Az INDIREKT vagy INDEX fuggvennyel tudsz igazi hivatkozast eloallitani. A -6 -al nincs gond, addig ha lehet ennyit balra menni, vagyis legalabb a G oszlopbol kell indulni.
Udv
Mutt
ngabor2
#19779
Hello,
Függvénnyel nem oldható meg.
Ha 2010-es Exceled van, akkor feltételes formázással meg tudod színnel jeleníteni, hogy mely adat ismétlődik a többi táblázatban. A DARABTELI függvény segít ebben. A jelölésre pedig tudsz szűrni és törölni.
A makróhoz kellene egy minta. A 1+3 táblázat egy lapon van? Automatikusan kell futnia?
üdv
Mutt
Metathrone
#19778
Set tbl = Cells.CurrentRegion
tbl.Offset(1, 0).Resize(tbl.Rows.Count - 1, tbl.Columns.Count).select -
Mutt
T.Lacci
#19775
Hello,
A makrót fel tudod gyorsítani a következőkkel:
1. képérnyőfrissítés kikapcsolása (ScreenUpdating)
2. események letiltása (EnableEvents)
3. objektumok létrehozása (Set parancs)
4. változók definiálása konkrét típussal (Variant mellőzése)
5. beépített függvények használata (pl. Sum egy saját összegzés helyett)
6. üres cellák ignorálásaEgy 100 ezer darabos halmazon futtattam a különböző variációkat az eredmények:
Könnyedén gyorsítható tehát az első 2 opcióval.
Sub Szorzas()
Dim tartomany As Range, cella As Range, szorzo As Double
Set tartomany = Range("D2:D" & Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Application.EnableEvents = False
For Each cella In tartomany
'Feltételek megdása
Select Case cella.Value
Case 1 To 10000
szorzo = 1.4
Case 10001 To 20000
szorzo = 1.3
Case 20001 To 30000
szorzo = 1.2
Case Else
szorzo = 0.9
End Select
'Szorzat beírása az E oszlopba
Cells(cella.Row, "E") = cella.Value * szorzo
Next
Application.EnableEvents = True
End SubA függvényest pedig a 19740-es hozzászólásban találod.
üdv
Mutt
Metathrone
#19776
Cells.CurrentRegion.Select
Mutt
Metathrone
#19759
Hello,
Az ilyen feladat tipikusan a lap Change eseményével oldható meg.
Jobb klikk a lapon és "Kód megjelenítése" opcióval a laphoz rendelhetsz makrót. A lenti kódot másold be.Annyi pluszt tettem bele hogy ha üres a cella akkor mellőle kiveszi a dátumot.
Dim cell As Range
'csak a második, a B-oszlop esetén fusson
If Target.Column = 2 Then
'ha egyszerre több cella keül módosításra,
'akkor egyenként végigpörgetjük őket
For Each cell In Target
'ha nem üres akkor jobbra 1-el aktuális dátum, különben töröljük
If cell.Value <> "" Then
cell.Offset(, 1).Value = Date
Else
cell.Offset(, 1).Value = ""
End If
Next cell
End If
End Subüdv
Mutt
T.Lacci
#19737
Hello,
Különben az miért van hogy nem teljesen pontosan számol? (1000 x 1,4 = 1,399999999)
A kapott makróban a szorzo változót Single típusról Double típusra állítsd át.
...a táblázatomnak szöveges fejléce van...
A For sor = 1 To usor részben az 1-est írd át 2-re (vagy arra a sorra ahonnan a számok kezdődnek).
Az eredeti feladat nem követel makrót, akár egy FKERES segítségével is megoldható.
pl. E1-be: =D1*FKERES(D1;{0\1,4;10001\1,3;20001\1,2;30001\1,1};2)Itt a kapcsos zárójelekben van a keresési tartomány, 0 és 10000 között 1,4-et talál meg, 10001 felett 1,3-at és így tovább,
Ha mégis makró kell, akkor itt van egy gyorsabb:
Sub Szorzas2()
Dim rng As Range
'kiválasztjuk a csak számokat tartalmazó cellákat a D-oszlopban
Set rng = Columns("D").SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers)
'jobbra tőlük számoljuk az új értéket; fkeres hasonló mint fent de a vba miatt máshogy kell megadni
rng.Offset(, 1).FormulaR1C1 = "=RC[-1]*VLOOKUP(RC[-1],{0,1.4;10001,1.3;20001,1.2;30001,1.1},2)"
'értékeket bemásoljuk
Columns("E").Copy
Columns("E").PasteSpecial (xlPasteValues)
Application.CutCopyMode = False
End Subüdv
Mutt
Mittu88
#19539
Hello,
Kiegészítheted a korábbi makrót ezzel a sorral.
Worksheets("masik lap").Columns("A:D").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range(cella).Value
Így lefut a szűrés minden alkalommal.
A gond, hogy pont emiatt erőforrás pazarló, ezért egy kicsit lehet hangolni rajta:
Dim EredetiErtek
Const cella As String = "A2"
Private Sub Worksheet_Calculate()
'kikapcsoljuk az eseménykezelést, mivel a következősor újabb eseményt (change) indítana el
'értéket másolunk eggyel a keresett cella alá
Range(cella).Offset(1).Value = Range(cella).Value
'eseménykezelést visszakapcsoljuk
End Sub
'csak akkor engedjük futni a szűrést, ha változott a szűrési feltétel
If EredetiErtek <> Range(cella).Value Then
Worksheets("UDF").Columns("A:D").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range(cella).Value
EredetiErtek = Range(cella).Value
End If
End Subüdv
Mutt
Simba86
#19530
Hali,
A3-ban a képlet:
=C3/(1+$C$1)+D3/(1+$D$1)+E3/(1+$E$1)
B3-ban pedig:
=SZUM(C3:E3)-A3A képlet a nettóérték számításhoz nem a szorzásos változatot használja (mivel a szorzószám csak közelítőértékként van többnyire megadva) hanem az osztásost. Az első sorban rögzítve vannak az áfa kulcsok, így a képlet tud rájuk hivatkozni.
A nettóértéket kiszámolva az áfa már könnyen számolható a bruttóból kivonva.Esetleg az A3-ra egy kerekítést dobhatsz.
üdv
Mutt
chris76
#19483
Hello,
Alapból nincs ilyen funkció az Excelben de lehet ilyet csinálni függvénnyekkel vagy makróval, illetve használni mások által készített programokat.
Itt van pár progi:
http://www.formulasoft.com/excel-compare.html
http://winmerge.org/downloads/ , kell hozzá a xdocdiff plugin is
http://www.suntrap-systems.com/ExcelDiff/
http://www.xlcomparator.net/
http://www.florencesoft.com/excel-differences-download.htmlEgyiket sem ismerem, ezért alaposan nézd meg őket.
üdv.
Mutt
n0rbert0
#19490
Hello,
Tudnál mintát is mutatni?
A gondom, ha jól értem a kérdést, hogy a 31-114 tartomány 0-100 közötti egész számokkal nem képezhető le, mivel a sokaságuk nem azonos (81 vs 101). Ha azonos sokaság lenne, akkor egyszerű lenne, mert a régi 31-hez lehetne a 0-t és a 114-hez a 100-at rendelni és a többi számot már csak arányosan kellene elosztani.
üdv.
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- 193 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070 (ELKELT)
- HP 250 G7,15.6",HD,i3-7020U 4GB DDR4,250 SSD,DVD,WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4384
Fferi50
