Delila_1
ben800
#36530
Gyors kérdésre gyors válasz: nem. A szumhatöbb kritériumai ÉS kapcsolatban vannak egymással.
Felvehetsz egy új oszlopot, ahova VAGY-gyal beteszed a két feltételt, és értéket (0; 1) rendelsz hozzá, majd a szumhatöbb függvénnyel erre az oszlopra hivatkozol.
=ha(vagy(a1=1;a1=2);1;0)
Delila_1
ben800
#36400
Sub adatpotlas()
Dim sor As Long, usor As Long, FN As String
Const utvonal = "F:\Mappa1\" '******** 1 ********
Dim Fotabla As Worksheet, WF As WorksheetFunction, talalt As Variant
Set Fotabla = ActiveWorkbook.Sheets(1) '******** 2 ********
Set WF = Application.WorksheetFunction
FN = Dir(utvonal & "*.xlsx", vbNormal)
Do While FN <> ""
Workbooks.Open Filename:=utvonal & FN
Sheets(1).Activate '******** 3 ********
usor = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For sor = 2 To usor
If WF.CountIf(Fotabla.Columns(4), Cells(sor, "B")) > 0 Then
talalt = WF.Match(Cells(sor, 2), Fotabla.Columns(4), 0)
If Cells(sor, "F") > "" Then
Fotabla.Range("H" & talalt) = utvonal & " " & FN '******** 4 ********
Fotabla.Range("I" & talalt) = Cells(sor, "F")
End If
End If
Next
ActiveWorkbook.Close False
FN = Dir()
Loop
End SubAz összesítő füzetben másold egy modulba a makrót.
Csillagos sorok:
1. a saját útvonaladat írd az "F:\Mappa1\" helyére
2. ha az összesítő füzetnek nem az első lapjára kell a kigyűjtés, a zárójelbe a valós sorszámot-, vagy idézőjelek közé a lapnevet írd be Set Fotabla = ActiveWorkbook.Sheets("Munka1")
3. a 2-es pont vonatkozik a megnyitott füzetekre is
4. a H oszlopba most találat esetén a találat mappáját és füzetének a nevét írja. Ehelyett lehet Fotabla.Range("H" & talalt) = "Megvan" -
Pakliman
ben800
#36204
Úgy nagyjából valami ilyesmi...
Public Sub AdatMásolás()
Dim wbT As Workbook 'A "kis" munkafüzet, ami tartalmazza a...
Dim wsT As Worksheet '..munkalapokat (1-től 12-ig)
Dim cT As Long 'Számláló (a 19 db táblázathoz)
Dim usT As Long 'A kis táblázat utolsó sora
Dim aws As Worksheet 'Csak azért, hogy ne ActiveSheet legyen:)
Dim us As Long 'A FŐ táblázat utolsó sora
Dim sor As Long 'Egyszerű számláló
Dim talált 'A keresett azonosító cellacíme lesz
Set aws = ActiveSheet
For cT = 1 To 19
On Error GoTo Hiba
Set wbT = Workbooks.Open("a feldolgozandó kis táblázat neve útvonallal együtt")
For Each wsT In wbT.Worksheets
usT = wsT.Cells(wsT.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For sor = 2 To usT 'Feltételezve, hogy az 1. sor fejléc
'Az azonosító az 1. oszlopban van
'!!! A FŐ táblában (aws) keressük a kis táblás azonosítót (wsT.Cells(sor, 1)) !!!
Set talált = aws.Columns(1).Find(What:=wsT.Cells(sor, 1), LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True)
'Ha találtunk, akkor nem csinálunk semmit.
'Ellenben:
If talált Is Nothing Then
us = aws.Cells(aws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
aws.Cells(us + 1, 1) = "azonosító"
aws.Cells(us + 1, 2) = "adat1"
aws.Cells(us + 1, 3) = "adat2"
aws.Cells(us + 1, 4) = "adat3"
aws.Cells(us + 1, 5) = "adat4"
aws.Cells(us + 1, 6) = "adat5"
End If
Next sor
Next wsT
On Error GoTo 0
wbT.Close SaveChanges:=False
Next cT
Set wbT = Nothing
Set wsT = Nothing
Set aws = Nothing
GoTo Vége
Hiba:
'Hibakezelés, pl. ha nincs olyan fájl stb.
'Ha nem kell tenni semmit hiány esetén, akkor egyszerűen csak..
Resume Next
Vége:
End Sub -
Pakliman
ben800
#36200
A lényeg (egyben a megoldás kulcsa), hogy a "kis" táblákban a soroknak legyen egy egyedi azonosítója (ezt a felhasználónak nem is kell látnia).
Ha ez megvan, onnantól már pikk-pakk (meg még néhány sor VBA kóddal
) megoldható a dolog.
Ha nincs és nem is megoldható, akkor gáz van
Fferi50
ben800
#36195
Ez nagyon "izgalmas" kérdés. Ugyanis valamilyen módon meg kell tudni "címezni" a kis táblák adatait ahhoz, hogy a nagy táblában megtaláld (és ott is ugyanilyen "címen" kell megtalálni. Pl. fül - hónap nap.
Nézd meg az Adatok - Összesítés menüpont lehetőségeit.
Elképzelhető, jobban jársz ha beleteszed a kis munkafüzeteket a nagyba.Üdv.
- Gyúrósok ide!
- Energiaital topic
- Apple MacBook
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- -55% ÚJ ASUS Zenbook 14 OLED Ryzen 7 8840HS Radeon 780m/16gb ram/512SSD/Gari 2027
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
Fferi50
