Mutt
szürke
#53393
Szia,
Power Query elsődleges célja adatok (akár külső forrásból, mint pl. weblap vagy egy adatbazis) átalakítása és feldolgozása. Excel 2016-tól az Excel része, Excel 2010/2013-hoz külön tölthető le.
Érdemes Youtube-on videokat nézni róla, ha még nem ismered.
Mike Girvin (excelisfun) csatornáját tudom javasolni.Linkeltem korábban:
52669
52723üdv
Mutt
szürke
#53373
Szia,
Delila adott egy makrót, ami az előfordulásokat listázza az összegzés munkalapra.
Hasonlót lehet Power Query-vel is csinálni, de vannak megkötések:
1. Előbb mented kell a fájlt, a nem mentett adatokat nem fogja látni (kivétel ha a fájlban táblázatokban vannak az adatok).
2. A lekérdezést kézzel kell frissíteni (lehet automatikus frissítést is beállítani adott percenként).
3. Nem fog szinezni, csak a listát adja vissza.
A teljes M-kód:letForrás = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\szila\OneDrive\Desktop\53373.xlsm"), null, true),#"Sorok szűrve" = Table.SelectRows(Forrás, each [Kind] = "Sheet" and [Item] <> "Összegzés"),#"Egyéni oszlop hozzáadva" = Table.AddColumn(#"Sorok szűrve", "Adatok", each Table.AddIndexColumn([Data], "Sor", 1, 1)),#"Többi oszlop eltávolítva" = Table.SelectColumns(#"Egyéni oszlop hozzáadva",{"Name", "Adatok"}),Fejlécek = Table.ColumnNames(Table.Combine(#"Többi oszlop eltávolítva"[Adatok])),ÚjFejlécek = List.Transform(Fejlécek, each Text.Replace(_, "Column", "")),#"Kibontott Adatok" = Table.ExpandTableColumn(#"Többi oszlop eltávolítva", "Adatok", Fejlécek, ÚjFejlécek),#"Oszlopok egyesítve" = Table.CombineColumns(Table.TransformColumnTypes(#"Kibontott Adatok", {{"Sor", type text}}, "hu-HU"),{"Name", "Sor"},Combiner.CombineTextByDelimiter(":Sor", QuoteStyle.None),"CellaID"),#"Többi oszlop elemi értékekre bontva" = Table.UnpivotOtherColumns(#"Oszlopok egyesítve", {"CellaID"}, "Oszlop", "Érték"),#"Egyéni oszlop hozzáadva2" = Table.AddColumn(#"Többi oszlop elemi értékekre bontva", "FormázottÉrték", each try Text.Lower(Text.Clean(Text.Trim([Érték]))) otherwise [Érték]),#"Oszlopok egyesítve1" = Table.CombineColumns(#"Egyéni oszlop hozzáadva2",{"CellaID", "Oszlop"},Combiner.CombineTextByDelimiter(":Oszlop", QuoteStyle.None),"Cella"),#"Sorok csoportosítva" = Table.Group(#"Oszlopok egyesítve1", {"FormázottÉrték"}, {{"Előfordulás", each Table.RowCount(_), Int64.Type}, {"Adatok", each _, type table [Cella=text, Érték=text]}}),#"Sorok rendezve" = Table.Sort(#"Sorok csoportosítva",{{"Előfordulás", Order.Descending}}),#"Egyéni oszlop hozzáadva1" = Table.AddColumn(#"Sorok rendezve", "Hely", each Text.Combine([Adatok][Cella], ", "), type text)in#"Egyéni oszlop hozzáadva1"Ahol a fájl elérhetőségét a Forrás sorban meg kell adnod. Legegyszerűbb a PQ szerkesztőben a Kezdőlap -> Adatforrás beállításai alatt.
A kis és nagybetűket azonosnak vettem, ha ez nem kell akkor a "Sorok csoportosítva" sorban a "FormázottÉrtéket" cseréld le "Érték"-re.
üdv
Delila_1
szürke
#53375
Az utolsó lap neve legyen Összegzés.
A makró:Sub Szamlalas()Dim lap As Integer, sor As Integer, CV As Object, WSGy As Worksheet, db As IntegerSet WSGy = Sheets("Összegzés")For lap = 1 To Worksheets.Count - 1Sheets(lap).ActivateFor Each CV In Range("A1").CurrentRegionIf CV.Value > "" ThenIf Application.WorksheetFunction.CountIf(WSGy.Columns(1), CV.Value) = 0 Thensor = WSGy.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1WSGy.Cells(sor, 1) = CV.Value: WSGy.Cells(sor, 2) = 1Elsesor = Application.Match(CV.Value, WSGy.Columns(1), 0)WSGy.Cells(sor, 2) = WSGy.Cells(sor, 2) + 1End IfEnd IfNextNextEnd Sub -
karlkani
szürke
#51487
Sub Cella_elso_karakter_szincsere()Application.ScreenUpdating = FalseDim cell As Range, i As Integer, cellVal As StringWith Columns(1).SpecialCells(xlTextValues).Font.ColorIndex = 1For Each cell In .SpecialCells(xlTextValues)cellVal = cell.TextIf Left(cell.Value, 1) = "B" Then cell.Characters(1, 1).Font.ColorIndex = 3If Left(cell.Value, 1) = "C" Then cell.Characters(1, 1).Font.ColorIndex = 5Next cellEnd WithApplication.ScreenUpdating = TrueEnd SubEz a makró az A oszlopban található, B betűvel kezdődő cellák első karakterét pirosra, a C betűvel kezdődőekét kékre színeszi.
Fferi50
szürke
#50855
"Ez a rész arra vonatkozik ha csak egy nevet kellene visszakapnom eredménynek ezért a vizsgált cella nem is tartalmazza a "/" karaktert?"
Alapvetően igen. Ezt a feltételt beépítve a képlet lehúzható és működik mindkét esetben, akkor is ha két nevet, akkor is ha egy nevet keresel.
Ilyen formán:=HA(HOSSZ(C6)=HOSSZ(HELYETTE(C6,"/","")),FKERES(C6,A6: B17,2,HAMIS),FKERES(BAL(C6,SZÖVEG.KERES("/",C6)-1),A6: B17,2,HAMIS) & " / "& FKERES(KÖZÉP(C6,SZÖVEG.KERES("/",C6)+1, HOSSZ(C6)),A6: B17,2,HAMIS))
Továbbá fontos szeritem, hogy a tartományt, amiben keresel - A6 : B17 "abszolutizáljuk", azaz $A$6:$B$17 formában használjuk. Így húzható a képlet lefelé és nem marad ki egy név sem a keresésből. (Ellenkező esetben lefelé húzásnál az oszlop első cellái szépen kikerülnek a tartományból - próbáld ki húzni lefelé a képletet.)
Üdv. -
Delila_1
szürke
#50855
Van rá mód, hogy a rövidítést bevíve azonnal a teljes neveket kapd meg. Ehhez az Automatikus javítás (Beállítások | Nyelvi ellenőrzés) Módosítandó szöveghez írd be a gj-t, a Jó szöveghez pedig a Gipsz Jakabot.
Egy időben sokszor kellett kb. 30 nevet leírnom, ezzel a módszerrel gyorsítottam a munkát.
Máskor a zöld/sárga vezeték ismétlődött egy több oldalas mérési jegyzőkönyvben, erre a zs rövidítést vittem be. Vigyázat! Ezt a jegyzőkönyvet átadtam másnak. Az illető kétségbeesve jött tanácsért, mert mikor be akart vinni egy nevet, Molnár Zsoltot – Molnár Zs formában – , az Excel átírta Molnár zöld/sárga vezeték-re.
Az ő gépén ki kellett törölnöm az általam megadott automatikus javításokat. -
Fferi50
szürke
#50853
"Hol rontom el?"
Talán ott, hogy az A oszlopban nincs "GJ/MCs", csak "GJ" és "MCs" külön sorokban.
Ezért az első FKERES esetében a "/" előtti értéket, a második esetében a "/" utáni értéket kell keresned.
A "/" előtti érték=BAL(C6,SZÖVEG.KERES("/",C6)-1)
A "/" utáni érték=KÖZÉP(C6,SZÖVEG.KERES("/",C6)+1, HOSSZ(C6))
A C6 helyett a fenti értékeket kell az FKERES függvényekbe beírni.
Viszont azt is meg kell nézned, hogy van-e "/" a C6 Cellában:
Pl.HA(HOSSZ(C6)=HOSSZ(HELYETTE(C6,"/","")),FKERES(C6...stb,), 2 FKERES a fentiek szerint)
Üdv.
- PC Game Pass előfizetés
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte G1.Sniper Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Fferi50
