Fferi50
Mutt
lrobertoc
#45330
Szia,
Power Query-ben az "Elemi értékekre bontás" (angolul Unpivot) kell neked. Kijelölöd az első három fix oszlopot és, majd Átalakítás -> Többi oszlop elemi értékre alakítása opciót választod.
Ha a hónapokat tartalmazó szövegből pedig igazi dátumot akarsz, akkor kijelölöd az oszlopot és Átalakítás -> Dátum -> Elemzés (vagy ha új oszlopot akarsz akkor Oszlop hozzáadása -> Dátum -> Elemzés-t válaszd).
üdv
Fferi50
lrobertoc
#45330
Két "izgalmas" kérdés is van:
1. Hogyan lehet konvertálni a Munkatéri 2020. január stb. adatokat Ténybeli 2021. január stb. adatokká ...
2. Honnan szedjük a Munkatér táblában nem szereplő, de a Tény táblában ott levő tórzskód adatot a konvertáláshoz
Komolyra fordítva: Milyen szűrőként szeretnéd az időszak adatot használni a Munkatér táblában? Hiszen minden oszlop külön időszak, mit kell azon még szűrni?
PowerPivot és kimutatás nélküli konvertálás a Tény munkalapra:
Tény munkalap első sora marad.
A2 cellájába írd be a következő képletet:=ELTOLÁS(Munkatér!$A$2;MARADÉK(SOR()-2;DARAB2(Munkatér!$A$1:$A$1000)-1);OSZLOP()-1;1;1)
Ezt elhúzhatod lefelé és oldalra a D oszlopig.
Az E2 cellába írd be a következő képletet:=ELTOLÁS(Munkatér!$A$2;-1;3+INT((SOR()-2)/(DARAB2(Munkatér!$A$1:$A$1000)-1));1;1)
Ezt pedig lehúzhatod végig a sorokon.
Az eredmény minden dolgozó minden hónapi adata konvertálásra kerül ami a Munkatér táblázatban szerepel, a 0 értékek is.
A képletek működnek a szűrő használata esetén is.
Ha tovább szeretnél az adatokkal dolgozni, akkor célszerű értékké átalakítani a képleteket (másolás - irányított beillesztés értékként ugyanarra a területre).
Üdv. -
lrobertoc
lrobertoc
#45122
Gondolom a kapcsolat típusa lehet az oka. A szervezet tábla pozíció kódja köti össze a terv táblát és a törzs táblát, ugyanis mind a tervben (időszakok miatt), mind a törzsben (egy pozícióra évközben jöhetnek, mehetnek az emberek) a pozíciókód többször szerepelhet.
Vagy nem tudom...
Fferi50
lrobertoc
#45119
A pozícióra leosztott - nem munkavállalóra szabott - tervet ebben a riportban még nem tudtam megjeleníteni.
A dolgozó sokszorozást viszont a sorok alábbi sorrendjében sikerült kiküszöbölni:
Terület - Pozíció neve - Pozíció betöltője.
Ez az eredmény egyenlőre:
Elképzelhető, hogy a terv-tény összehasonlítás ebben a formában nem megoldható...
Üdv. -
Delila_1
lrobertoc
#44609
A Munka1 laphoz rendeld a makrót.
Írd be a nevet (ha még nincs) az A oszlopba. Mikor beírtál egy adatot valamelyik hónaphoz, adj duplaklikket rá.Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim ide As Long, oszlop As Variant
If Target.Row > 1 And Target.Column > 1 Then
With Sheets("Munka2")
ide = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Cells(ide, 1) = Cells(Target.Row, 1) 'név
oszlop = Application.Match(Target.Column, .Rows(1), 0)
.Cells(ide, 2) = Cells(1, Target.Column) 'hónap neve
.Cells(ide, 3) = Target 'érték
End With
Cancel = True
End If
End Sub
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
Fferi50
