bnorci71
#10528
Mint írtam nem olvastam vissza és az üres sort is csak példának hoztam. Ezzel a sorral van gond
Set lel = .Find(Cells(sor%, "E"), LookIn:=xlValues)
Ha tudod ez mit is csinál(bízom benne, hogy tudod, nem csak úgy bemásolgatod a makrókat, anélkül, hogy ismernéd a működését), akkor hasonlítsd össze a 41.sort az előzőekkel, és remélhetőleg rájössz, hogy az miben különbözik az előző soroktól...
bnorci71
#10526
A macro-ban nincs hibakezelés, mert azt feltételezi, hogy minden vizsgálat esetén megtalálja a keresett értéket. Ezek szerint nem, azaz van olyan sorod/cellád, amiben nem lehet megtalálni. Nem olvastam vissza, de feltételezem nem jelezted Delila_1 felé, hogy pl üres sorok/cellák is vannak...
cellpeti
Kezdőknek és egyből 2010 ez az, amit javasolni tudok (nem Magyar) -
Delila_1
bnorci71
#10520
Írtam hozzá egy makrót, amit az excel1.xls füzetedhez másolj be.
Alt+F11-re bejön a VB szerkesztő. Bal oldalon kiválasztod az excel1-et, Insert menü, Module.
Jobb oldalon kapsz egy üres lapot, oda másold.Ha nem excel1 és excel2 a füzeteid neve, írd át a saját neveidre. Ugyanúgy a Munka1 lap nevét is, ha nálad más a lapok neve. Mindegyik füzet neve egyszer szerepel a makróban, a hozzá tartozó Munka1 lappal egy sorban.
A makró futtatásakor legyen mindkét füzeted nyitva.Sub kieg()
Dim sor%, usor%, lel, sor_lel%, WS As Object
Workbooks("excel1.xls").Sheets("Munka1").Activate
usor% = Range("C60000").End(xlUp).Row
Set WS = Workbooks("excel2.xls").Sheets("Munka1")
For sor% = 2 To usor%
With WS.Columns("I:I")
sor_lel% = lel.Row
If Not lel Is Nothing And WS.Cells(sor_lel%, "D") > "" Then
Cells(sor%, "C") = Cells(sor%, "C") & ". " & WS.Cells(sor_lel%, "D")
End If
End With
Next
End Sub -
Delila_1
bnorci71
#10498
Az adatok az A1-ben kezdődnek mindkét fájlban, vagy máshol, azonos sorokban, vagy nem?
Az excel1 első sora azonos az excel2 első sorával, vagy az excel2 első sora már tartalmazza a plusz adatokat? Az excel2-ben az emelet és ajtó a címmel azonos cellában szerepel, vagy külön? Ezek az adatok fontosak.Kicsit bőkezűbben bánhatnál a vesszőkkel, háromszor elolvastam az írásodat, mire úgy-ahogy megértettem, mi a lényeg. Talán csatolhatnál 2 képet a két fájl elrendezéséről.
Az sem mindegy, hogy az Excelnek melyik verzióját használod, írd meg.
Delila_1
bnorci71
#8252
Eszembe jutott valami, de megint csak este tudom kipróbálni. Érdekes feladat, biztosan más is próbálkozik addig a megoldással.
Hogy ne kelljen a lehetséges megoldóknak visszakeresni:
Az A2:A14 tartományban focicsapatok nevei vannak. A teljes tartomány címsorral együtt A1:AI14, ami az AI oszlop értékei szerint van csökkenő sorrendbe rendezve. Az AI változik, emellé kellenének a nyilak az AJ, vagy AK oszlopba. -
Delila_1
bnorci71
#8225
Tényleg elsiklottunk a régi kérdésed fölött.
A laphoz kell rendelned egy makrót -> lapfülön jobb klikk, Kód megjelenítése. A képernyő jobb oldalán kapott üres lapra másold be:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column < 28 And Target.Row >= 2 And Target.Row < 15 And _
Target.Column Mod 2 <> 0 Then
Range("A1:AI14").Sort Key1:=Range("AI2"), Order1:=xlDescending, Key2:= _
Range("AH2"), Order2:=xlDescending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, _
MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, _
DataOption2:=xlSortNormal
End If
End Sub -
perfag
bnorci71
#8225
Ötlet: makró rögzítéssel felveszed a sorba rendezést, valami ilyesmit kapsz:
With ActiveWorkbook.Worksheets("Munka1").Sort
.SetRange Range("E3:E7")
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
Elvileg az Apply elvégzi a melót, ha nem, akkor tegyél alá egy .Calculate metódust. -
bnorci71
#8110
Kijelölöd a (képed alapján) A2 : AI14 cellákat, aztán Adatok/Sorbarendezés. Itt lesz olyan hogy Rendezze és Majd, ennek segítségével megadhatsz több oszlopot rendezési szempontnak. Esetedben elsődlegesnek a pontszám oszlopát, másodlagosnak meg a gólkülönbséget.
Végül is lehet elválasztani az eredményt, de itt talán nem célszerű, hisz 2 cellából könnyebb kiszámoltatni a gólkülönbséget például...
Arra gondolok, hogy (megint csak a képed alapján) az AH2 cellába beírod ezt a képletet és lemásolod ameddig kell.=HA(B2>C2;B2-C2;C2-B2)
Fire.
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Linux kezdőknek
- Sorozatok
- Battlefield 6
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Bluetooth hangszórók
- Motorola Edge 50 Fusion - jó fogás
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
Fferi50
