Caipi
Mythunderboy
#18713
Szerintem csak a cellák formátuma lett átállítva
Delila_1
Mythunderboy
#13444
Nincs mit.
Delila_1
Mythunderboy
#13442
Sehogy.
Delila_1
Mythunderboy
#13402
plaschil jól írta, az End Sub elé írd be a mentős sorát.
2007-ben Mentés másként | Excel 97-2003 verziójú munkafüzet. A füzet xls kiterjesztést kap, 256 oszlop, és 65536 sor lesz az egyes lapjain.
Az IV1-ből tedd át valami középső helyre a dátumot, mert ez eléggé nyilvánvaló cím, és a felhasználók is olvashatták itt a fórumon a "nagy titkot". Megnyitás után törlik a dátumot, és végtelen ideig használhatják a nagy művedet.
plaschil
Mythunderboy
#13402
Mikor megnyitja csinálj egy automentést makróval.
Delila_1
Mythunderboy
#13400
Szívesen. Többszöri nekifutásra mégis sikerült közös nevezőre jutnunk.
Delila_1
Mythunderboy
#13398
Továbbra is a zaro változóba kell beírni, hány napig legyen érvényes a demo.
Mivel az első megnyitás dátumát csak úgy lehet megjegyezni, ha a füzet tartalmazza, az első lap IV1 cellájába írattam be, hozzáadva a zaro értéket, ez adja a lejárat napját. Ha ez a cella üres (első megnyitás), akkor bekerül oda a lejárat dátuma.
A további futtatásoknál megvizsgálja a makró, hogy az aktuális dátum >= IV1 értéknél. Ha igen, megy a védelem. Ha nem, jön a szöveg a hátralévő napok számával. Elég lenne az aktuális dátum = IV1 feltétel, de lehet, hogy aznap nem nyitják meg a fájlt.Private Sub Workbook_Open()
Dim lap%, zaro As Date
zaro = 5
If Sheets(1).Cells(1, 256) = "" Then
Sheets(1).Cells(1, 256) = Date + zaro
Exit Sub
End If
If Date >= Sheets(1).Cells(1, 256) Or Date - Sheets(1).Cells(1, 256) = 0 Then
For lap% = 1 To 5
Sheets(lap%).Select
Cells.Locked = True
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, _
Scenarios:=True, Password:="mmm"
Next
MsgBox "Megmondtam!"
Else
MsgBox (Date - Sheets(1).Cells(1, 256)) * -1 & " nap van még hátra!"
End If
Sheets(1).Select
End Sub -
Delila_1
Mythunderboy
#13396
A zaro változóban add meg a lejárat dátumát.
zaro = "2012.04.15"
If Date >= zaro Then
For lap% = 1 To 5
Sheets(lap%).Select
Cells.Locked = True
Next
Else
MsgBox zaro - Date & " nap van még hátra!"
Exit Sub
End If
End Sub...és hogy ne kelljen a próbálgatásoknál egyenként feloldanod a lapvédelmeket, és a cellák zárolását:
Sub Felold()
Dim lap%
For lap% = 1 To 5
Sheets(lap%).Select
ActiveSheet.Unprotect Password:="mmm"
Cells.Locked = False
Next
End Sub -
Delila_1
Mythunderboy
#13379
Az End Sub fölé:
MsgBox "Ráfaragtál, Öcsi!"
Delila_1
Mythunderboy
#13377
Szívesen.
A If Date > "2012.04.01" Then sorban állíthatod kedved szerint a dátumot.
Ha a mainál előbbit állítasz be, lefut a makró (akkor a lapok védettségét az "mmm" jelszóval fel tudod oldani, a cellák zárolását pedig az összes cella kijelölésével, és a formátumnál a "Zárolás" megszüntetésével).
Ha későbbit írsz ebbe a sorba, marad minden úgy, ahogy volt. -
Delila_1
Mythunderboy
#13372
Azt hittem, mást is csinál a makró a lapvédelmen kívül.
A VB szerkesztőben bal oldalon a ThisWorkbook-ra duplán kattintasz, mire jobb oldalon kapsz egy üres lapot, oda másold be az alábbi kódot.
Ez minden lap minden celláját zárolja, és a hangzatos "mmm" jelszóval védetté teszi a lapokat. Adj helyette normálisat.
Mit értsek azon, hogy "adatokat megadni ne tudjanak"?
Dim lap%
For lap% = 1 To 5
Sheets(lap).Select
Cells.Locked = True
Next
Else
Exit Sub
End If
End Sub -
Delila_1
Mythunderboy
#13366
A VB szerkesztőben a ThisWorkbook-hoz rendeld.
If Date > "2012.04.02" Then
Exit Sub
Else
'***** Ide jön, amit vérge akarsz hajtatni, ha nem járt le a dátum
End If
End SubÉrdemes a makrót levédeni a szerkesztőben a Tools | VBAProject- Properties | Protection fülön, ahol jelszóval tudod letiltani a megnyitását.
lappy
Mythunderboy
#13366
Makróval biztos megoldható, de ebben csak a nagy tudásúak tudnak majd segíteni! -
bugizozi
Mythunderboy
#13336
Munka1 munkalapon
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheets("Munka2").Select
End SubMunka2 munkalapon
Sheets("Munka1").Select
End Sub -
Delila_1
Mythunderboy
#12655
Lehet, hogy a védelem beállítása előtt tervező módban hagytad a vezérlőt.
m.zmrzlina
Mythunderboy
#11648
Csak ötletelek, a hogyanról fogalmam sincs.
Egymásba ágyazott számlálós ciklusokkal összeadnék minden méretet minden mérettel. Minden egyes összeadást addig folytatnék amíg már nem tudok egyetlen még meglévő méretet sem hozzáadni az eredményhez úgy, hogy az ne haladja meg a 6000-t. Ezeket a kombinációkat megtartanám, a 6000 feletti eredményeket eldobnám.
Aztán felülre rendezném azokat a kombinációkat amelyek értéke leginkább megközelíti a 6000-t (ezeknél legkevesebb a hulladék) és ezekből kiszedném azokat amelyekben pont annyiszor szerepelnek a különböző egyedi méretek ahányszor kellenek.
Delila_1
Mythunderboy
#11563
Ha a Munka1 lap A vagy B oszlopába írsz, a makró megcsinálja. Ezt a makrót a lapodhoz kell rendelned - amire több leírást találsz itt a fórumon.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 1 Or Target.Column = 2 Then
Dim WS2 As Worksheet, usor%
Set WS2 = Sheets("Munka2")
Columns("A:B").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CopyToRange:=Sheets("Munka2").Range("A1:B1"), Unique:=True
usor% = WS2.Range("A1").End(xlDown).Row
WS2.Range("A1:B" & usor%).Sort Key1:=WS2.Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:= _
xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
End If
End SubSzerk.: a régi makrót töröld ki.
Delila_1
Mythunderboy
#11561
Szívesen. Örülök, hogy összejött.
Delila_1
Mythunderboy
#11558
A hivatkozási értéken mit értesz? Függvényt?
Most az A oszlopba képleteket vittem be (amik a D oszlop azonos sorában lévő értéket szorozzák 2-vel). A B oszlopba különböző számokat tettem. A
Sub EgyeniErtekek()
End Submakró rendben átviszi a Munka2 lapra a két oszlopból azokat a sorokat, ahol az A érték a B-vel együtt egyszer fordul elő. Pl. ha az A oszlopban 2× szerepel 6, a B oszlop hozzájuk tartozó értéke különböző, akkor a Munka2 lapon is 2× lesz ott a 6-os, a különböző B értékkel. Ha viszont mind a két 6-oshoz azonos B tartozik, a másik lapon csak 1× jeleníti meg.
Az oszlopok első sora cím legyen, lehet hogy ennek hiánya miatt duplázta az első sort.
Delila_1
Mythunderboy
#11515
Delila_1
Mythunderboy
#11502
A makró az aktuális lap T oszlopába gyűjti az egyéni értékeket, majd átmásolja a Munka2 lap A oszlopába. Másolás után törli az ideiglenes T oszlopot.
Sub EgyeniErtekek()
Columns("A:A").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range( _
"T1"), Unique:=True
Columns("T:T").Copy Sheets("Munka2").Range("A1")
Columns("T:T").ClearContents
End Sub -
MaciLaci68
Mythunderboy
#11502
MaciLaci68
Mythunderboy
#11502
Szia,
Makró nélkül is megy. Egy munkalapon mutatom.C oszlop: fejléc: EREDETI ADATOK: itt vannak az adataid egymás alatt C2-től lefelé
B oszlop:fejléc: SORSZÁMOZÁS: B2-be: =HA(A2<>"";MAX($B$1
1)+1;"") és ezt húzd le
A oszlop: fejléc: EZEK KELLENEK: A2-be =HA(HIBÁS(FKERES(C2;$C$1
1;1;HAMIS));C2;"") és húzd le
E oszlop: VÉGSŐ ADATOK SORSZÁMA: E2-vel kezdődően 1,2,3...... sorszámot lefelé a végtelenig
F oszlop fejléc: VÉGEREDMÉNY
: F2-be: =FKERES(E2;B
;2;HAMIS) és lehúzni
- Arc Raiders
- YouTube
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- VR topik
- Formula-1 humoros
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- HP ZBook Firefly G9 - 14" hibás kijelző, i7 1255U, 16GB RAM, Nvidia T550 4GB VGA, hiányos bill.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
Fferi50
