Mutt
PeLa87
#54704
Szia,
EV lapon ez a képlet:
=XKERES(A2&"";OTVJ25!A:A;OTVJ25!B:B;"")
Feri csak arra figyelmeztet, hogy a kereső függvények csak azonos típusok (szöveget szövegekben és számokat számok) között tud keresni. Excelben a számokat szövegként is lehet tárolni (ilyenkor a számok balra vannak a cellában automatikusan igazítva, míg a számok jobbra igazodnak).Az OTVJ25 lapon a számok szövegként vannak, ezért ha az EV lapra számként írod be őket akkor nem lenne találat, de a képletben a &"" résszel mindent szöveggé alakítunk, így műkődni fog a képlet.
üdv
Fferi50
PeLa87
#54702
Az Fkeres, Xkeres esetében a keresendő értéknek olyan formátumban kell lenni, mint ami a keresési oszlopban van.
A kép alapján az OVTJ2025 kód oszlopban szövegként tárolt szám van. Így a Keresőfüggvényben a keresendő paraméterként szövegként kell beírnod az értéket. Másik megoldás, hogy a kód oszlopban levő értékeket átalakítod számmá - erre több módszer is van, a hibaüzenetre kattintva is megteheted, kiválasztva ezt az opciót - és akkor számként írhatod be az EV fülre a keresett értéket.
Üdv. -
Mutt
PeLa87
#42228
Szia,
... a főlapom, meg lehetne valahogy jeleníteni, hogy azon a napon van-e valakinek születésnapja?
Makró és segédoszlop nélkül az Excel 2010-től használható Power Query tud megoldás lenni.
Magyar olimpikonok listájából csináltam egy ilyen fájlt:
Van benne egy Fő lap és 12 hónap adatát tartalmazó lap, amelyen vannak az adatok (azonos fejléccel és azonos sorrenddel). Ezek után jöhet a Power Query.
1. Adatok fülön -> Adatok beolvasása -> Fájlból
2. Kiválasztod a fájlt ami tartalmazza az adatokat.
3. Jobb klikk a fájlnéven (esetemben Olimpikonok.xlsx) és Szerkesztés
4. Első lépésként szűréssel zárjuk ki az első lapot, ahova az eredményt akarjuk megjeleníteni. Esetemben a Fő nevű munkalapot dobjuk.
5. Csak a Data oszlopra lesz szükségünk, ezt jelöld ki és a fejlécen jobb klikk után a többi oszlop tőrlése kell.
6. A megmaradt oszlop jobb felső sarkába kattints és válaszd a kibontást.
7. Hozzunk létre egy normális fejlécet, erre a legegyszerűbb megoldás az Átalakítás -> Első sor használata fejlcéként.
8. Mivel minden lapon volt fejlécünk ezért az adatok között nem csak a neveket/dátumokat, hanem a többi lapon ismétlődő fejléceket is látjuk ezt szűréssel vegyük ki.
9. Érdemes a megmaradt oszlopok formátumát beállítani. A születési dátum legyen tényleg dátum, a kor pedig szám. Jelöld ki az oszlopot és az Átalakítás fülön válaszd ki a megfelelő Adattípust. pl. születési dátumhoz a dátum legyen.
10. Kell egy új oszlop, amelybe megnézzük hogy melyik dátum napja azonos az aktuális nappal.
Oszlop hozzáadása -> Egyéni oszlopot használd. A képlet pedig ez legyen:=Date.Day([Születési Idő])=Date.Day(DateTime.LocalNow())
11. Ebben az oszlopban a TRUE értékekre szürjél rá.
12. Utánna törölhet jobb klikkel ez az oszlop.
13. Kezdőlap -> Bezárás és betöltés -> .. adott helyre opció kell.
14. Válaszd a Kimutatás opciót és a fő lapot. Tervezd meg a Kimutatásodat ahogy neked tetszik.
15. A kimutatás beállításainál válaszd az automatikus frissítést megnyitáskort.
üdv
Fferi50
PeLa87
#42228
Makró nélkül is megy, ha minden hónapba beteszel egy segédoszlopot. A képlet attól függ még, hogy a hónapok neve milyen módon szerepel.
Feltételeztem, hogy a hónapok teljes neve a lapok neve is. Ha nem így van, azt hiszem át tudod nevezni. A rövidített nevekkel ennél bonyolultabb a képlet.
Továbbá azt feltételeztem, hogy a nevek az A, a születési dátumok a B, az életkor a C oszlopban van. A segédoszlopot az E oszlopba tettem minden munkalapon.
A fő lapon az első sor lehet fejléc.
Akkor az A2 cella képlete (az első születésnapos neve):=INDEX(INDIREKT(SZÖVEG(MA();"hhhh") &"!A1:C100");HOL.VAN(NAP(MA());INDIREKT(SZÖVEG(MA();"hhhh") & "!E1:E100");0);1)
A B2 cella képlete (az életkora):=INDEX(INDIREKT(SZÖVEG(MA();"hhhh") &"!A1:C100");HOL.VAN(NAP(MA());INDIREKT(SZÖVEG(MA();"hhhh") & "!E1:E100");0);1)
Az A3 cella képlete (a következő születésnapos neve):=INDEX(INDIREKT(SZÖVEG(MA();"hhhh") &"!A1:C100");HOL.VAN(A2;INDIREKT(SZÖVEG(MA();"hhhh") & "!A1:A100");0)+1;1)A B3 cella képlete (a következő születésnapos életkora):
=INDEX(INDIREKT(SZÖVEG(MA();"hhhh") &"!A1:C100");HOL.VAN(A2;INDIREKT(SZÖVEG(MA();"hhhh") & "!A1:A100");0)+1;3)
Ez a két képlet húzható lefelé. Amennyiben már nincs több születésnapos, akkor Hibaértéket fogsz kapni. Ennek elkerülésére az egészet beágyazhatod egy HAHIBA függvénybe.
Akkor is hibát kapsz az első sorba, ha nincs születésnapos, szintén HAHIBA függvénnyel kezelhető, hogy pl. azt írja ki, hogy nincs születésnapos ma.
A hibakezeléseket rád bízom.
A MA() függvények "köszönhetően" minden nap aktuális lesz az érték.Üdv.
PeLa87
#35312
Másolás, beillesztés, egyedi szűrése
Vagy pedig a következő módon worksheet függvényekkel és/vagy VBA-val: [link]Függvény az egyedi cégnevek előállítására:
=IFERROR(INDEX(Sheet1!$A$1:$A$18, MATCH(0,COUNTIF(INDIRECT("R1C:R[-1]C",FALSE), Sheet1!$A$1:$A$18), 0)),"")1) Sheet1!$A$1:$A$18 - ezt kell cserélni arra az sheet/oszlopra, amiben az 1.es munkalapon a cégnevek vannak
2) a 2-es munkalapon a leszűrt cégnevek tábla első adat sorába, Pl A2 (fejléc kötelező, ami nem egyezik egyik cégnévvel sem) bemásolni a fenti képletet
3) Array formulaként bevinni (SHIFT+CRTL+ENTER)
4) Minimum annyi sorra lehúzni, amennyi cég lehet (de lehúzható akár 100-200 sorra is, az utolsó egyedi érték után üres mezők lesznek
5) a 2-es munkalap következő oszlopának első adatmezőbe ezt beilleszteni és lehúzni:=IF(INDIRECT("RC[-1]",FALSE)<>"",SUMIF(Sheet1!A:A, INDIRECT("RC[-1]",FALSE),Sheet1!B:B),"")
- INDIRECT("RC[-1]",FALSE) - opcionálisan cserélhető a bal oldali elemre való hivatkozással (B2-be a függvényt beírva A2-re)
- Sheet1!A:A - 1-es munkalapon a cégnév oszlop
- Sheet1!B:B - 1-es munkalapon a összeg oszlop -
Delila_1
Delila_1
PeLa87
#31822
Feltettem a ide a füzetedet.
Az A oszlop a név, a B ennek az angol karakteres megfelelője + egy hozzá fűzött alsó kötjel + 5 db véletlen karakter. A harmadik oszlopban a B oszlop bárkódja. Ehhez csak annyi kell, hogy a B oszlopra hivatkozva hozd be a nevet, és egy bárkód típusú karakterkészletet rendelj hozzá. Az én füzetemben a "3 of 9 Barcode" nevű van.
A második oszlop adatait egy saját, Karaktercsere nevű függvény állítja elő. Ebben az oszlopban véletlen-szerűen előállított karakterek vannak. Hogy megmaradjon az egyes nevekhez rendelt pár karakter, a cellát másold, és saját magára adj értékbeillesztést.
- Milyen autót vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen TV-t vegyek?
- Fali konzol lapos tévékhez
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (238)
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
Fferi50
