bsh
kispéé
#29021
a ThisWorkbook-ba másoltad be a kódot? akkor elvileg automatikusan futnia kell, amint megváltozik a kijelölés.
tehát ha a Munka1 nevű sheeten az A oszlop egyik elemére kattintasz, akkor egyből átugrik a Munka2 nevű sheeten a G oszlop megfelelő elemére, vagy ha Munka2-n a G oszlop egyik elemére kattintasz, akkor átugrik Munka1 A oszlop megfelelő elemére. (nyilván az Munka1!A és Munka2!G oszlopokban legyenek értékek, én pl. egyikbe 1-től 50-ig felvettem értékeket, másikba meg 50-től 1-ig.) -
bsh
kispéé
#29017
másik verzió:
(feltételezi, hogy egy workbookban van a két táblázat: Munka1 és Munka2)Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Select Case Target.Worksheet.Name
Case "Munka1"
If Target.Column = 1 Then
On Error Resume Next
If Not Worksheets.Item("Munka2") Is Nothing Then
On Error GoTo 0
With Worksheets.Item("Munka2")
Set X = .Range("G:G").Find(Target.Value, lookat:=xlWhole)
If Not X Is Nothing Then
Application.EnableEvents = False
Application.Goto .Cells(X.Row, X.Column)
Application.EnableEvents = True
End If
End With
End If
On Error GoTo 0
End If
Case "Munka2"
If Target.Column = 7 Then
If Not Worksheets.Item("Munka1") Is Nothing Then
On Error GoTo 0
With Worksheets.Item("Munka1")
Set X = .Range("A:A").Find(Target.Value, lookat:=xlWhole)
End If
End With
End If
On Error GoTo 0
End If
End Select
End Sub -
szatocs1981
kispéé
#29015
A makró müködése a következö, talán ez segít a továbbiakban:
az elsö táblázatból (neve mindegy) kiolvassa az aktuálisan kijelölt cella értékét, majd összehasonlitja a masodik táblázat (neve rögzített) "A" oszlopában lévö értékekkel. Ha egyezést talál, akkor az adott cellába ugrik. -
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- 2x32GB TESZTELT, hibátlan, GARANCIÁLIS notebook RAM 2666, 3200
- Apple 20W USB-C gyári hálózati adapter (md3j4zm/a)
Fferi50
