joysefke
joysefke
#34778
végül csak sikerült!
A műveletek sorrendje fontosnak tűnik:
Először a forráslistát kell elnevezni, majd utána a táblázatot kijelölni (ami csupán egy rovatfejjel nagyobb mint az előző lista) és létrehozni.
Ez után az érvényesítés dialógusablakban F3-ra már megjelenik a lista.
Delila_1
joysefke
#34769
A listaelemeket tartalmazó tartománynak legyen címsora. Alakítsd át táblázattá (beszúrás, táblázat rovatfejekkel). Jelöld ki az elemeit a rovatfej nélkül, és ennek a tartománynak adj nevet.
Az érvényesítésnél a forrás rovatban állva F3-ra megjelennek a füzetedben lévő elnevezett tartományok, ezekből kiválasztod a mostanit. Az érvényesítés követni fogja a tartomány bővítését, szűkítését.
0P1
joysefke
#34508
"Végül nem sikerült összehozni amit OP1 írt,"
Hát nem, tudom, hogy miért nem, pedig műxik (valszleg ugyanazért, amiért a másik kérdésedben szereplő ={1, 2, 3} tömbkonstans megadása sem jött össze, valami gond lehet azzal módszerrel, ahogy te beviszed a tömbképletet.
"tehát egyszerűsítettem a problémát: Az útvonal megnevezésnek pontosnak kell lennie"
Nem kell leegyszerűsíteni a problémát, a fenti működik az útvonal nem pontos egyezése esetén is. Viszont én eddig úgy értelmeztem, hogy az Alapadatokban törzsadatok szerepelnek, vagyis nem szerepelhet ugyanaz az út többször is (ezért adtam meg MAX-ot, így többszörös találat esetén a maximálisat adta vissza, ami ugyanaz volt értelemszerűen, mint az egyetlen találat) .
Ha viszont többszörös előfordulás is lehetséges , és ilyenkor összegezni akarod a találatokat, akkor csak cseréld ki a MAX-ot SZUM-ra:{=SZUM(HA(HIBÁS(SZÖVEG.TALÁL(Alapadatok[Útvonal],[@Út])),HAMIS,Alapadatok[Szint]))}
Megosztottam a mintát (amíg nincs PH-s fájlmegosztás, marad a OneDrive
:"A =SZUMHA(X5:X28; SZÁM(X5:X28)=IGAZ) nullát dob ki (pedig vannak benne pozitív számok). Miért? Esetleg a SZÁM(X5:X28)=IGAZ kiértékelése azonnal megtörténik a teljes tartományra és HAMIS-at ad eredményül és ez a SZUMHA összes lépését leállítja?"
Nem, nem ezt történik. A SZÁM(X5:X28) függvény kiértékelése akkor és csak akkor lesz IGAZ, ha az X5 szám (függetlenül attól, hogy mi van X6:X28 tartományban). A probléma az, hogy SZUMHA függvénynek csak értéket, vagy operátort tudsz megadni, függvényt nem (legalább is ebben a formában nem, csak tömbképletezéssel).
De nem is lenne semmi értelme, mert a SZUMHA eleve csak akkor adja a számokat, ha azok számok
Így - ha csak teljes egyezést akarnál vizsgálni, és összegezni - akkor elég lenne egy SZUMHA függvény, ahogy Delila is írta (többszörös feltétel esetén SZUMHATÖBB kellene, de ilyenről nem volt szó az eredeti problémafelvetésedben)Ha pedig csak teljes egyezést akarsz, és nem szerepelhet az alapadatokban ugyanaz az út többször, akkor elég egy egyszerű FKERES, (szummázásra semmi szükség ), többszörös feltétel esetén INDEX + HOL.VAN kombináció.
Ha pedig szövegrészletre keresés, akkor meg az általam írt módszer működhet. Keresés esetén (1:n kapcsolat ) a MAX-os, összegzés esetén (n:m kapcsolat) a SZUM-os verzió. Természetesen szükség esetén ennek is meg lehet adni korlátlan számú feltételt.
De az ilyen jellegű feladatokra egyébként sokkal elegánsabb az Excel 2016 Beolvasás/kiértékelés funkcióját használni, mint akármilyen függvényeket (különösen, ha komplikáltabb dologról van szó) .
0P1
joysefke
#34507
={alma, körte, gamma}képlettel természetesen hibát kapsz, mivel nincsenek ilyenek definiálva a névkezelőben. De ugyanígy hibát fogsz kapni pontosvesszővel is.
Vagy akkor is, ha egyszerűen, tömbképlet nékül azt írod be, hogy=alma
Ha a stringeket akarod megadni a tömbnek, akkor idézőjelbe kell tenned:={"alma","korte","alma"}+CSE
Viszont az={1, 2, 3}+ CSE -nek nem kéne hibára futnia. Biztos, hogy így írtad be? -
0P1
joysefke
#34502
Igen, lehet ilyet Excel 2016-ban, úgy hívják, hogy beolvasás/átalakítás funkció (Adatokban) és Összevonás/Lekérdezések egyesítése
tud left outer joint, right outert, innert, lefta antit, right antit és full outert is .CSakhogy te nem ilyet szeretnél, mert szövegrészletre keresnél, ilyet nem tud az SQL sem , és az Excel Beovasás/átalakítása sem (az egyébként tud mindent, amit az SQL is, sőt annál többet) . Ehhez az előbb általam írt tömbképlet szükséges . Más megoldás legalább is hirtelen nem jut eszembe. (vagy makró, de az még csúnyább megoldás)
0P1
joysefke
#34496
Hello,
{=MAX(HA(HIBÁS(SZÖVEG.TALÁL(Alapadatok!L:L,Edzésnapló!G4)),HAMIS,Alapadatok!N:N))}Tömbképlet, tahát Ctrl+Shift+Enterrel vidd be. A kapcsos zárójeleket nem kell bemásolnod, azt az excel automatikusan kiteszi Ctrl+Shift+Enterre
Megjegyzés: így, hogy egész oszlopban keresel, ez elég lassú lesz, de nem tudom, meddig terjed a tartományod az alapadatokban. Javaslom módosítsd vagy tartományhivátkazosra, (természetesen abszolút hivatkozással ), de sokkal célszerűbb táblává alakítani a tartományt, és tartományhivatkozás helyett strukturált hivatkozást használni , valahogy így:
{=MAX(HA(HIBÁS(SZÖVEG.TALÁL(Útvonal[Útvonal],[@Út])),HAMIS,Útvonal[Szint]))}Így nem kell bajlódnod a függvénymásolgatással, és azzal, hogy meddig terjednek a tartományaid, így lesz a teljesítmény is optimális, és a képlet is átlátható és strukturált.
föccer
joysefke
#34492
Egy lépésben csak úgy tudsz függvénnyel kerestetni, ha az alapadatok L oszlopában kerestetsz, soronként és ha találat van, akkor kitöltöd az adott sort. Ennek következménye az lesz, hogy az alapadatok L oszlopa "lyukas" lesz. Ha ez nem jó, akkor makró kell, mert sima függvénnyel nem tudod megcsinálni.
üdv,f öccer
Delila_1
joysefke
#34445
Nem kell a képlet. A nullákat, ill. üres cellákat tartalmazó oszlop alapján elkészíted a diagramot. Kijelölöd az oszlopokhoz tartozó értékeket, majd kiválasztod a nullás értéket, és a Del gombbal törlöd. A többi hiányzó értéknél is így járj el.
FONTOS: nem duplaklikk a 0-s értéken, hanem először az összeset, majd az 1 oszlophoz tartozót kell kijelölni, törölni.
- Star Trek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Xbox Series X|S
- Elektromos autók - motorok
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB ADATA XPG Valor Air 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Fferi50
