Emod
kezdő
dave0825
#53754
Ha nem akarsz makrózni:
- Segédoszlop hozzáadása sorszámmal
- utolsó sorszám alá 22, ha a 22. sor után kell az első üres
- az új 22 cellában állva: kitöltés, sorozat, sorok, 13 lépés, vége a legnagyobb sorszám legyen
- sorszám oszlop alapján sorba rendezés
- valamelyik másik oszlopban rászűrni az üres cellákra, majd ezekben a sorokban sorszám törlése, szűrő eltávolítása -
karlkani
dave0825
#53754
Ezt találtam, kipróbáltam, működik. Kijelölöd az első sort, utána Ctrl+Shift+↓, majd futtatod a makrót.
Sub SelectEveryThirdRow()
'Created by Sumit Bansal at https://trumpexcel.com/
Dim MyRange As Range
Dim RowSelect As Range
Dim i As Integer
Set MyRange = Selection
Set RowSelect = MyRange.Rows(10)
For i = 10 To MyRange.Rows.Count Step 13
Set RowSelect = Union(RowSelect, MyRange.Rows(i))
Next i
Application.Goto RowSelect
End Sub -
Delila_1
dave0825
#48828
Szerintem ezt csak makróval lehet megoldani, de akkor sem biztos, hogy értelmes szót tudsz kihozni az A1:I1 tartományban megadott betűkből.
A3-tól kezdve lefelé íródnak be a "szavak".
A két makrót másold be egy modulba. A csillagokkal jelölt sorban írd át a 15-öt nagyobbra, ha több, vagy kevesebb szót akarsz kihozni.
A Veletlen makrót kell indítanod.Sub Veletlen()Dim oszlop As Integer, sor As IntegerRange("A3:A100") = ""Range("N2:V2").FormulaR1C1 = "=COUNTIF(R1C14:R1C22,R[-1]C)"For sor = 3 To 15 '******** a 15-öt írd átRandomFor oszlop = 14 To 22If Cells(2, oszlop) > 1 Thenoszlop = 0: RandomEnd IfNextRange("N1:V1").CopyRange("N1").PasteSpecial xlPasteValuesFor oszlop = 14 To 22Range("A" & sor) = Range("A" & sor) & Cells(1, Cells(1, oszlop))NextNextRange("N1:V2") = ""Cells(1).SelectApplication.CutCopyMode = FalseEnd SubSub Random()Range("N1:V1") = "=RANDBETWEEN(1,9)"End Sub -
Mutt
dave0825
#43624
Szia,
A B:C segédoszlopokból hiányoznak a képletek a 101-es sortól.
Ha nem akarsz segédoszlopokkal jatszánai, akkor ezek a lehetőségek vannak:
1. Office365-ben van UNIQUE(EGYEDI) függvény az egyedi nevek előállításához.
2. Pivot (Kimutatás) is tud segíteni. Ez nem frissül automatikusan, de be lehet állítani, hogy a fájl megnyitásakor frissüljön.
3. Tömbfüggvénnyt is lehet használni.
üdv
Mutt
dave0825
#42301
Szia,
A legegyszerűbb megoldás egy Kimutatás (Pivot) az A-oszlopon. Egyetlen hátránya, hogy nem realtime frissül.
Ha Office 365 Insider-t használsz, akkor van EGYEDI (UNIQUE) vagy SZŰRŐ (FILTER) függvény, amely a duplikációkat veszi ki.
Ha régebbi Excel-ed van, akkor egy tömbfüggvény tudja a fentit helyettesíteni.
üdv
Delila_1
dave0825
#42304
A DARABTELI függvénnyel rögtön meg tudod állapítani az egyes értékek darabszámát.
=darabteli(A:A;A1)Feltételes formázást is alkalmazhatsz az A oszlopra. A képlet
=darabteli(A:A;A1)>1
Ez az általad meghatározott formátummal hozza azokat a tételeket, amik 1-nél többször fordulnak elő az A oszlopban.Szerk.: látom, a darabteli függvényt közben Pakliman is megírta.
Pakliman
dave0825
#42301
Egy lehetőség:
B1:B akármennyicellákba:=DARABTELI($A$2:A2;A2)C1:C akármennyicellákba:=HA(B2=1;SZUMHA($B$2:B2;B2;$B$2:B2);"")D1:D akármennyicellákba:=HAHIBA(INDEX(A:A;HOL.VAN(SOR()-1;C:C;0));"")A C és D segédoszlopokban vannak a szükséges "számító" képletek, a D oszlop tartalmazza az eredményt.
dave0825
dave0825
#40307
Ha valaki esetleg akarna még ilyet, így csináltam:
HA(ÜRES(L2);"";(IDŐ(0;JOBB(HELYETTE(L2;"p";" ");4);0)+KÖZÉP(HELYETTE(L2;"ó";SOKSZOR(" ";100));4;100)/24+(BAL(L2;KERES("n";L2;1)))))
L2-től lefelé vannak a "0n 0ó 0p" formátumok. Külföldi fórumon találtam hasonlót, abból lett ez.
Mutt
dave0825
#37975
Szia,
A képlet beírása után Ctrl+Shift+Enter -t nyomj, ekkor az Excel a képletet kapcsos zárójelek közé teszi és engedi egyszerre több adaton is elvégezni a műveleteket.
Az általad kiemelt rész ugyanazt csinálja, mint amit Delila javasolt, vagyis próbál létrehozni egyedi értékeket, hogy meg tudjuk különböztetni az ismétléseket.
üdv
Mutt
dave0825
#37966
Szia,
Ha nem tudsz segédoszlopot felvenni, akkor ezzel a tömbfüggvénnyel is menni fog:
Nevek:
=INDEX($A$11:$M$85;HOL.VAN(ÖSSZESÍT(14;6;$M$11:$M$85-SOR($M$11:$M$85)/100000;SOROK($C$91:$C91));$M$11:$M$85-SOR($M$11:$M$85)/100000;0);1)Túlórák:
=INDEX($A$11:$M$85;HOL.VAN(ÖSSZESÍT(14;6;$M$11:$M$85-SOR($M$11:$M$85)/100000;SOROK($C$91:$C91));$M$11:$M$85-SOR($M$11:$M$85)/100000;0);13)További lehetőség a Kimutatás (Pivot) használata, ahol túlorák szerint csökkenő sorrendbe rendezed az eredményt és csak a Top 3-at iratod ki.
Ugyanez a technika Power Query-vel is megy.
üdv
Delila_1
dave0825
#37966
Felveszel egy új oszlopot. Itt az M oszlop értékéhez hozzáadsz egy nagyon kicsi számot, a következő módon.
=M11+SOR()*0,000001
Így az egyes sorokban lévő azonos számok a sor számától függően különböző értéket kapnak. Az utoljára írt képletedben a HOL.VAN függvény ebben az új oszlopban keressen.
- Gumi és felni topik
- Apple MacBook
- Hardcore café
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Milyen autót vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Samsung kuponkunyeráló
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 16e 128 GB White 100% Akkumulátor 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Fferi50
