Delila_1
Sutyi73
#42316
Laphoz rendelt makróval megoldható.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Value = "p" Then Target.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlContinuous
If Target.Value = "o" Then Target.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlContinuous
End SubAzért írtam meg "o" bevitelére is, mert nem tudom, melyik irányba szeretnéd dönteni az átlót. "p" esetében /, "o"-nál \.
Fferi50
Sutyi73
#41983
"ha az a1 cellába "N"-t írok, akkor ott "12,5" jelenjen meg"
Azt, hogy ez saját magára megvalósulhasson, alapvetően makróval lehet megoldani - eseménykezeléssel. (Esetleg File - beállítások - Nyelvi ellenőrzés - automatikus javítási beállításokhoz felveszed, hogy az N-t írja át 12,5 -re, de EZ minden egyedül beírt N-t átír, bármelyik cellában legyen is az.)
Ha másik cellában szeretnéd a 12,5 megjelenítését, akkor a HA függvény segíthet:
=Ha(A1="N";12,5; "")
"a szöveg színe legyen kék" => feltételes formázás
" Hogyan lehet összesíteni pl. csak a kék színnel írt értékeket?"
Színre összesíteni direktben csak makróban lehetséges.
Van viszont színre szűrési lehetőség, a szűrt értékeket pedig a Részösszeg függvény tudja összesíteni, a 100 feletti függvényszámúak a rejtett sorokat nem számolják be.Üdv.
Fferi50
Sutyi73
#41979
Igen, feltételes formázás. Kijelölöd a két cellát. Kezdőlap - Feltételes formázás - Új szabály - A formázandó cellák kijelölése képlettel - Értékek formázása ha ez a képlet igaz: a képlet: =$A$1=P (ha konkrétan a P betű van ott, akkor "P" kell).
Formátum gombra kattintva kiválasztod a piros háttérszínt.
Majd OK.
A szabályok kezelésénél megnézed, hogy a 2 cellára vonatkozik-e a szabály.
Fontosak a $ jelek. Így mindig az A1 cella lesz a viszonyítási alap.Üdv.
Delila_1
Sutyi73
#41979
Kijelölöd a formázandó tartományt, pl. A1 : B300.
Feltételes formázás | Új szabály | A formázandó cellák kijelölése képlettel.
Az Értékek formázása, ha ez a képlet igaz rovatba beírod: =$A1="P"
Fontos a $ jel az A előtt, ez határozza meg, hogy az A oszlop értékét figyelje mindkét oszlop formázásánál.
Megadod a formátumot. -
Delila_1
Delila_1
Sutyi73
#41559
Mivel a
Range("A2:E" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).Copy Destination = _ wb.Worksheets("Célmunkalap").Range("A" & wb.Worksheets("Célmunkalap").UsedRange.Rows.Count + 1)sorral már megtörtént a másolás, nincs szükség a
Windows("Órák.xlsm").Activate
Range("A" & wb.Worksheets("Célmunkalap").UsedRange.Rows.Count + 1).Select
ActiveSheet.Pastesorokra. Nem programkódként másoltad ide a makrót, így nem látom, hogy a felső utasítás 1 sorban van-e. A "Destination =" után egy szóközzel alsó kötőjelet tettem be az eredeti mögé.
A mappából megnyitott füzet bezárását így add meg
Workbooks(fileName).Close Falseakkor nem kérdez rá a mentésre.
Louro
Sutyi73
#41533
Nem teszteltem, de valahogy így
A célmunkalapra a fejlécet azért átmásolnám első körben és utána futtatnám.Sub GetInfo()
Dim wb As Workbook
Set wb = Activeworkbook
Path = "C:\Temp\"
Filename = Dir(Path & "*.xlsx")
Do While Filename <> ""
Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
Range("A2:G"&Activesheet.Usedrange.Rows.Count).Copy _
Destination:=wb.Worksheets("Célmunkalap").Range("A" & wb.Worksheets("Célmunkalap").Usedrange.Rows.Count + 1)
Workbooks(Filename).Close
Filename = Dir()
Loop
End Sub
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Építő/felújító topik
- Nintendo Switch 2
- BMW topik
- Crimson Desert
- Philips LCD és LED TV-k
- Yettel topik
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- Lenovo X390 i7 8665U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB 512GB 13" FHD+ 1 év garancia
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
Fferi50
