Delila_1
tzimash
#37680
Nem kellenek gombok, elég egy, a laphoz rendelt makró.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim oszlop As Long, sor As Long, B, C, E, F, I
sor = Selection.Row
Range("A1").CurrentRegion.Interior.Color = xlNone
Range("A" & sor & ":I" & sor).Interior.Color = vbYellow
B = Cells(sor, "B")
C = Cells(sor, "C")
E = Cells(sor, "E")
F = Cells(sor, "F")
I = Cells(sor, "I")
MsgBox B & vbLf & C & vbLf & E & vbLf & F & vbLf & I
End SubAz üzenet (Msgbox) helyett műveleteket végezhetsz az aktív sor celláinak az értékével.
Fferi50
tzimash
#36445
Ugye tudod, hogy a Public változókra úgy kell hivatkozni, hogy mindig megadod hozzá a modul nevét is.
Pl. Userform1.datum
Ha simán csak datum -ra hivatkozol, akkor a saját moduljában levő változónak értelmezi.
Ezért van az, hogy a Userformon belül "létezik", más modulban simán meghívva nem.Üdv.
Fferi50
tzimash
#36344
A parancsgomb makrójába az elején írd be ezt a sort:
Application.EnableEvents=FalseAz utolsó sor pedig legyen ez:
Application.EnableEvents=True"Alapértelmezett értékként" lehet, jobb lenne a 0 vagy egy betű, amit mindenképpen meg kell változtatni. Hiszen ha 1 a beírt érték, amire azt írod, hogy legtöbbször azt kell beírni, akkor nem fog lefutni a makró.
Üdv.
Delila_1
tzimash
#36335
A laphoz rendelve
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$E$3" Then CommandButton1_Click
End SubSzerk.:
A lap ScrollArea tulajdonságánál megadhatod a bejárható területet: $B$3:$E$3. Csak a 2 kiemelt cellában tud majd mozogni, mert a lapvédelemnél a zárolt cellák kijelölését nem engedélyezed.
A B3 bevitelnél a jobb-, az E3-nál a bal nyilat használd!
Fferi50
tzimash
#36331
A gombot egérklikkel vagy a hozzárendelt makróval lehet működésbe hozni. Kurzort nem lehet úgy rátenni, hogy utána "benyomható" legyen.
A két fehér mező milyen módon jön létre? Két cella? Ha igen, akkor azt kell kitöltésnél előírni, hogy a második cella entere után egy egérklikk a gombra.
Makróval meg lehet tenni, hogy a második cella megváltozása esetén automatikusan induljon a gombhoz rendelt makró is - ilyenkor egy enter vagy a cellát más módon megváltoztatva a változtatás is elég. A munkalap change eseményéhez kell rendelni a makrót, ami "benyomja" a gombot.Üdv.
Delila_1
Delila_1
tzimash
#34065
Hol vannak a data lapon az adatok, ahol keresni kell?
Hova másolja a talált számokat?Mi az a választható "SMT 13"?
Kicsit részletesebb magyarázat kellene erre: "a megadott sor-nak a száma 1-13 lehet, ez kitöltetlen nem maradhat." Befolyásolja ez a keresést, vagy csak kötelező legyen kiválasztani egy értéket? -
Fferi50
tzimash
#32929
Én maradnék a saját javaslatomnál:
Dim hiba As Range
Set hiba = Range("E:E").Find(what:="#", LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
If Not hiba Is Nothing Then MsgBox "Az első hibás adat az " & hiba.Row & ". sorban van" & vbLf & "az A" & hiba.Row & " cella értéke: " & hiba.Offset(0, -4).Value: Exit SubÜdv.
Fferi50
tzimash
#32925
Többféle út is járható
Dim hiba As Range
If Not hiba Is Nothing Then MsgBox "Hiányosak az adatok, a program befejeződik!": Exit Sub
vagydim hibas as integer
hibas = Application.CountIf(E:E, CVErr(2042))
if hibas>0 then stb.A kilépést magad is el tudod intézni, csak 1 mintát írtam.
Üdv.
Fferi50
tzimash
#32891
Minden MsgBox üzenet esetén kell OK vagy más gombot nyomnia a felhasználónak, nem csak a program végén :-(
Miért nem jó neked az állapotsor ott a képernyő alján? Ott nem kell a felhasználónak semmit csinálnia, csak nézni, mint boci...
Az elején pedig írhatsz egy MsgBoxot neki, hogy lesse az alsó sort, ha kíváncsi (ha nem).
Én hosszú folyamatoknál itt szoktam pörgetni a számlálót, hogy x tétel,cella van feldolgozva y darabból és általában 100-asával változtatom (mert különben nem látsz semmit a pörgéstől). Irtó kellemetlen lenne a felhasználónak, ha pár másodpercenként nyomkodnia kellene az entereket (mert "túl gyors" a program).
Szerintem akkor van értelme MsgBox-nak, ha a felhasználó döntésétől is függ, hogy mit csinálsz tovább, pl. nincs meg minden adat, de szeretne hiányos adatokkal is továbbmenni stb., illetve ha valami szokatlan történt és hibáról kell tájékoztatni.Üdv.
Fferi50
tzimash
#32889
Az MsgBox nem tűnik el addig, amíg a felhasználó rá nem kattint az OK gombra.
Az állapotsor felhasználható a folyamatok jelzésére:
Application.Statusbar="Most itt járok:" & "éppen indexelek"
A makró végén pedig Application.Statusbar=False - visszaadja a vezérlést az Excelnek (ez utóbbit ne felejtsd ki, mert egyébként az állapotsoron ott marad, amit legutoljára kiírattál.
Az állapotsorba rajzkarakterket is tehetsz, színt viszont nem.Lehet még olyan megoldás is, hogy egy userformot hozol létre, amire az üzeneteket kíírod egy Labelba, majd a Userform1.Show false paraméterrel hívod meg - ekkor a makró fut tovább, a form pedig addig lesz kinn, amíg az Unload Userform1 sort be nem írod, vagy a felhasználó "ki nem x-eli".
Az üzeneteket menet közben változtathatod, amíg a form kint van, pl. Userform1.Label1.Caption="Most más szöveg jön".
Ide rajzos karaktereket is tehetsz és színezheted is. De azért nem árt sokat gyakorolni, mielőtt ráereszted a felhasználóra.Üdv.
Delila_1
tzimash
#31353
Szívesen.
Nézd meg a nyilak, és a lakás rajzok megnevezéseit! Azokat kell a saját fájlodban jól megadni.
Tedd modulba a lenti két makrót.
Sub Osszes()
Sheets("Munka1").DrawingObjects.Visible = True
End Sub
Sub EgySem()
Sheets("Munka1").DrawingObjects.Visible = False
Sheets("Munka1").DrawingObjects("Lakás").Visible = True
End Sub -
szatocs1981
tzimash
#28399
Na, csak megvan:
If InStr(Cells(sor, "C"), "VBS/BS ") > 0 And Cells(sor, "F").Value = 8960 And Cells(sor, "D").Value = "J" And not (Cells(sor, "B").Value = 2381273 Or Cells(sor, "B").Value = 2381389 Or Cells(sor, "B").Value = 2587841 Or Cells(sor, "B").Value = 2437821 Or Cells(sor, "B").Value = 2531518 Or Cells(sor, "B").Value = 2417707 Or Cells(sor, "B").Value = 2832690) Then
Delila_1
tzimash
#28399
Sub mm()
Dim sor As Long, usor As Long, ertek
usor = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For sor = usor To 2 Step -1
ertek = Cells(sor, "B")
If Not InStr(Cells(sor, "C"), "VBS/BS ") > 0 And _
Cells(sor, "F") = 8960 And Cells(sor, "D") = "J" _
And Not (ertek = 2381273 Or ertek = 2381389 Or ertek = 2587841 _
Or ertek = 2437821 Or ertek = 2531518 Or _
ertek = 2417707 Or ertek = 2832690) Then
Rows(sor).Delete Shift:=xlUp
End If
Next
End Sub -
Delila_1
tzimash
#28319
Másold át a fejlécet egy új lapra.
Használd az autoszűrőt az eredeti lapon. Megadhatod, hogy azok a sorok legyen láthatóak, amelyek tartalmazzák a J karaktert. Ezeket a teljes sorokat kijelölöd, Ctrl+c-vel másolod, az új lap A2 cellájába Ctrl+v-vel beilleszted.
Marad a kijelölés az első lapon, ezeket a sorokat törlöd.
DasBoot
- Automata kávégépek
- Yettel topik
- Diablo IV
- Apple asztali gépek
- E-roller topik
- Samsung 860 Pro 256GB V-NAND SSD
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
Fferi50
