Fferi50
KaiotEch
#48966
Vannak esetleg egész oszlopos/soros képletek (amik egész sorra, oszlopra hivatkoznak. Pl.Fkeres(akármi;A : F;...)) ?
Lehetnek olyan területek, amelyek nem tartalmaznak értékes információkat.
Keresd meg az utolsó cellát a munkalapon: F5 - irányított - utolsó cella. Ha ez az értékes adatokon kívül van, akkor az adatok vége és az utolsó cella közötti teljes sorokat ill. oszlopokat töröld.
Feltételes formázás egész soros/oszlopos képlete is okozhat gondot.
Próbáld ki, hogy a számításokat átállítod automatikusról manuálisra.
Hálózati kapcsolat mindig rendben van? Szinkronizálás mikor történik?
Üdv. -
ny.janos
KaiotEch
#41220
Ha nem akarod olyan szinten automatikussá tenni, hogy mondjuk a fájl mentésekor keressen rá a könyvtárban található fájlokra, akkor nem feltétlen kell hozzá makró.
Ha egy adott könyvtárban már meglévő fájlokhoz akarod a hivatkozásokat megcsinálni, akkor a következőt teheted:
1. Másolod a könyvtáradban szereplő fájlok neveit, pl. Total Commanderrel.
2. A fájlneveket bemásolod az exceled egy új oszlopába.
3. Az oszlopban csere funkcióval kitörlöd a fájlnevek végeiről a kiterjesztést (keresett szöveg:.pdf, csere erre mezőt pedig üresen hagyod. Mind cseréled.
4. Kijelölöd a számlaszámok oszlopodat és az előbbi oszlopot egyszerre, majd a feltételes formázás ismétlődő értékek parancsot választod.
5. Szűrsz az ismétlődő értékekre a számlaszámok oszlopodban azt követően, hogy bekapcsoltad az autoszűrőt.
6. Új oszlopban a hiperhivatkozáshoz a képleted:=HIPERHIVATKOZÁS("a könyvtárad neve, ahol a fájlaid vannak D:\Valami\Akármi\Bármi\ formátumban" & a számlaszámot tartalmazó cella hivatkozása & ".pdf" ;a számlaszámot tartalmazó cella hivatkozása)7. Szűrsz a nem ismétlődő értékekre, ahol a képleted
=a számlaszámot tartalmazó cella hivatkozása8. Törlöd a szűrőt és kész is vagy. Van egy oszlopod, ahol azoknál a számlaszámoknál van link, amelyek léteznek a könyvtáradban.
Mutt
KaiotEch
#38430
Szia,
A H-oszlopban dátumnak látszó szöveg van, amin a MAX függvény elhasal.
Ilyenkor a COUNTA() függvénnyel meg lehet tudni az utolsó sort (ami csak akkor fogja tartalmazni a legnagyobb értéket ha növekvő sorrendben lettek felvíve az adatok).A javított képlet ezen mintára:
=INDEX(H:I,counta(H:H),2)Minta jelleggel a G-oszlopban látod a dátumokat átalakított formátumban is, amin a korábban megadott képlet is műkődik. Ezt B1-ben láthatod.
üdv
Mutt
KaiotEch
#38421
Szia,
Ugyanazok a technikák használhatóak mint Excelben.
1. Ha nincs dátum ismétlődés, lehet foghíj:=VLOOKUP(MAX(masiklap!A:A);masiklap!A:B;2;0)2. Ha nincs dátum ismétlődés és B-oszlopban szám van.
=SUMIF(masiklap!A:A;MAX(masiklap!A:A);masiklap!B:B)3. Ha a dátum oszlop folyamatosan ki van töltve
=INDEX(masiklap!B:B;COUNTA(masiklap!A:A))4. Ha a dátum oszlopban van foghíj:
=INDEX(masiklap!B:B;MATCH(2^99;masiklap!A:A))üdv
KaiotEch
#26327
Nem véletlenül kérdeztem ám...
A hónapok sajnos nem azonos napokból állnak, vannak ugye 31/30 naposak, meg a "fránya" február, ami 28 avagy épp szökőévben 29 napos.
Ha minden hónap 30 napos lenne, akkor Delila_1 megoldása hibátlan lenne, de így nem az, mert a 31 napos hónapok utolsó napját(pl 2015.01.31) nem jól fogja megjelölni.Röviden: a megfogalmazás nem mindegy, mert az 1 hónappal korábbi az nem egyenlő a 30 nappal ezelőtti megközelítéssel.
Természetesen, ha csak a megfogalmazásod nem volt egyértelmű és amúgy azt szeretted volna elérni, amire megfelelő megoldást kaptál, akkor minden OK.
Geryson
KaiotEch
#25008
Iiiiigen, ez lenne az egyszerűbb megoldás, de bocsánat, azt nem írtam le, hogy ebből egy szép, rendezett A4-es oldalas kimutatást szeretnék csinálni (konkrétan egy havi pénztári jelentést). Azaz dátummal rendezve, jogcím felsorolva, összeg plusz vagy minusz annak megfelelően, hogy bevétel vagy kiadás.
Belegondolva ehhez valami elég jóféle makró kellene vagy szűrővel leszűröm (ahogy írtad is) és átmásolva egy üres lapra úgy rendezem, ahogy akarom és szépnek tartom...
Fferi50
KaiotEch
#24134
Nálam a J1:J5 -ben vannak a szummázandó értékek.
Akkor az első cella érvényesítésének képlete legyen ez:
=ÉS(J1>=0;SZUM($J$1:$J$5)<=X)
Beírod az első cella érvényesítésébe, majd nullát írsz a cellába és végigmásolod a további 4 cellába is.
A szum képlet helyébe azt a képletet írd, amivel szabályozod a 6. cellába írandó értéket.
Üdv.
Fferi50
KaiotEch
#24132
Ha az X-et tudod előre, akkor azon celláknál (az első 5-nél) az adatérvényesítés maximumába írd be az X-et. (Adatok - érvényesítés - egész szám: minimum - maximum).
Ha nem csak egész szám írható be, akkor adatok - érvényesítés -egyéni - és a képlet
=ÉS(J1>5;J1<100)
J1 az adott cella, amire az érvényesítés szól, az 5 és a 100 helyébe írd a saját minimum, maximum értékedet.Ha eredménytől függően szeretnéd a beírható maximumot korlátozni, az már keményebb dió.
Üdv.
Fferi50
KaiotEch
#24129
Az érvényesítés az rendben van úgy, ahogyan van. Viszont képletet tartalmazó cellában nem hatásos az érvényesítés.
Az eredményt a hatodik cellában akarod látni. Akkor oda kell a képlet is. De ez a képlet még egyszerűbb:
= min(szorzatképlet;x)
Ez mindig a kettő közül a kisebbet fogja mutatni eredményként.Üdv.
Fferi50
Caipi
KaiotEch
#21802
Szia,
A példád nem teljesen világos számomra, ha jól értelmeztem, akkor 3 oszlopban vannak az adataid. Ezeket szeretnéd összesíteni, úgy, hogy amennyiben az első két oszlopban azonos adatok szerepelnek, akkor a harmadikban szereplő számokat adja össze.
Ezt a szumhatöbb() függvény el tudja végezni neked.
A Sheet2-n létre kell hoznod egy listát az első két oszlop adataiból, amely csak egyedi értékeket tartalmaz, majd erre kell alkalmazni a függvényt.
Pl:
Sheet2 első két oszlopa az adat, harmadik oszlop függvénye: A1&B1. Ez a két oszlop celláiban szereplő értékeket összefűzi egybe. Ebből már ki tudod szedni az egyformákat. Az excel Adatok/ismétlődések eltávolítása segítségével. A maradék mellé kell a szumhatöbb().Üdv,
Caipi -
Louro
KaiotEch
#21619
Sub KIOLVAS
'ide tedd a munkalapot aktiválós részt. Én még tennék ide egy ellenőrzést is, hogy létezik -e.
Dim wsSheet As WorksheetOn Error Resume Next
Set wsSheet = Sheets("Munka1")
If Not wsSheet Is Nothing Then
Sheets("Munka1").Activate
Else
Sheets.Add.Name = "Munka1"
End If'ide tedd a fájl beolvasását. Én ezt makrórögzítővel csinálnám meg. Ide elég hosszú lenne beírni. Gondolom text beolvasás lenne.... Ha gondolod bemásolom, ami nekem van. Én rengeteg txt-vel dolgozok napi szinten.
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - AKCIÓ
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Fferi50
