paatrick
jó sok éve segítettetek nekem egy ilyen automatikus cellaszínezőben:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Select Case Target
Case "F"
Range(Target.Address).Interior.ColorIndex = 43
Case "K"
Range(Target.Address).Interior.ColorIndex = 45
Case "I"
Range(Target.Address).Interior.ColorIndex = 3
End Select
End Suba kérdésem az volna hogy tudom azt belerakni hogy csak mondjuk C,D,E oszlopban keressen, utána meg K,L-ben?
Köszönöm
paatrick
Delila_1
#22664
Oké, így már jól jelenik meg. Köszönöm.
Azonban felmerült egy probléma, ha egy új sort akarok beszúrni akkor mindig kidob egy hibát:
Microsoft Visual Basic
Run-time error '13':
Type mismatch
End, Debug, Help lehetőségekkel. Ha az End-re kattintok beszúrja a sort végül, a Debugnál a Case "K"-t jelöli meg.
Ki lehet kapcsolni, vagy ki lehet javítani valahogy?
paatrick
újra itt vagyok a cellaszínezős problémával. Minden működik, csak annyit szeretnék még tudni hogy ha más színt akarok beállítani akkor azt hogy? Mert jelenleg a Green-re a brutál neonzöldet adja be.
találtam egy ilyet amiben benne vannak a színek.
[link]A probléma az hogy csak az alap 8 színt ismeri fel névről.
Szóval próbáltam:
Case "Z"
Range(Target.Address).Interior.Color = vbLime / Color 43 / [Color 43] variációkat de ezzel nem működik.Ugyanígy kékre a Sky Blue / Color 33 variációk se működtek.
Ezeknél mit kell beírni hogy felismerje a színt?
paatrick
Delila_1
#22638
Elnézést de csak az excel felszínét kapargatom.
Szóval nem tudom mi az a "laphoz rendelt makró", képhez már rendeltem hozzá egy autoszűrő nullázót de ennyi.
Egyébként 3 szín is elég, ha a másik megoldás egyszerűbb.Ha kérhetem szájbarágósabban
K-tól AG celláig kéne vizsgálni, gondolom akkor ez így néz ki
Case "K"
Range(K-AG).Interior.Color = vbBlue -
paatrick
úgy látom nekem sokkal egyszerűbb problémám van mint itt sokaknak
Azt szeretném ha egy cellába beírok egy betűt akkor változzon meg a cella színe amibe beírtam.
Pl:
K - kék lesz a cella
P - piros
S - sárga
Z - zöldExcel 2003-at használok
tudom régi de ebben még számomra a hasznosabb autoszűrő van, és a tetején se foglal el sok helyet a menü.Remélem nem bonyolult a megoldás, a segítséget előre is köszönöm
paatrick
Delila_1
#18637
Így már elfogadja, de semmi nem történik. Na mindegy, nem olyan nagy dolog, csak egy betűt kell beírni addig meg le tudom nyomni a shiftet, a makró volt a lényegesebb.
Makróhoz:
Ugyanez a helyzet egy másik munkalapon csak most C-től G-ig van autószűrő (2. sorban), gondoltam csak átírom
Sub AutoSzuro()
Dim krit As Integer
For krit = 3 To 7
Selection.AutoFilter Field:=krit
Next
End Subde látom nem ilyen egyszerű.
paatrick
paatrick
több kisebb kérdésem is lenne (2003-as excel):
1. Hogy lehet megadni azt hogy egy cellaoszlopba csak nagybetűvel írjon? Nézegettem a cellaformázás opcióit de sehol nem látok erre vonatkozót.
2. Szeretnék az A1 Cellába egy AutoSzűrő "nullázó" gombot. A 2. sorban van A-tól R-ig (tehát 18db) szűrési lehetőség, na most ha elállítgatom és utána mást szeretnék keresni akkor mindet egyesével vissza kell állítanom "mind"-re. Ezt meg lehet valahogy csinálni hogy csak egy gombnyomással visszaállítsa az összes szűrőt "mind"-re?
3. Ha előre akarok lépni, melyik excel-re érdemes váltanom a 2003-as után?
paatrick
Sajnos nincs, és azóta nézegettem videókat a 2007-es, 2010-es változatról ott tényleg van nagyítási lehetőség az általad említett jobb alsó sarkos módon. Szóval arra a következtetésre jutottam hogy ez a funkció az én 2003-as excelemben még nincs.
Így aztán marad a csúszka húzogatás, de legalább megtudtam hogy a későbbi verziókban van.Köszönöm a segítséget.
Jó éjt
paatrick
Félreértetted.
Szóval, megnyomom az autószűrő kis gombját a cella jobb sarkában akkor legördül az amit fent is linkeltem. Ki tudom választani hogy csak a 4-eseket mutassa egy gombnyomással, de ha csak a 15-ösöket akarom látni akkor le kell gördítenem (mellesleg gördíteni nem is tudok csak a csúszkát húzni) és csak utána tudok rányomni a 15-ösre.
Szóval azt akarom hogy az autoszürő legördülője "hosszabb" legyen lefelé és beleférjen 0-15 egyben.csináltam egy képet és akkor jobban látszik mi a vágyam:
paatrick
AutoSzűrő-t lehet valahogy testreszabni? (Excel 2003)
Azt szeretném hogy az összes szűrés megjelenjen egyszerre és ne kelljen görgetnem, jelen esetben a 14, 15 kiválasztásához. Megoldható?
paatrick
egy egyszerű problémám van. Adott az Eszközök->Védelem->Lapvédelem (Excel 2003) Na most nekem elég sok munkalapom van már, nincs valami megoldás hogy ne egyesével kelljen levédeni ezeket hanem ki tudjam jelölni az összeset?
paatrick
Fire/SOUL/CD
#12151
Nagyon szépen köszönöm
paatrick
Azt szeretném megcsinálni, hogy beillesztek egy képet/alakzatot az A1 cellába, és ha rákattintok akkor a B1 cella értékét növelje meg 1-el (abban a cellában csak szám). Mi erre a legegyszerűbb mód? (nagyon kezdő vagyok még, szóval ha lehet szájbarágósan
)Előre is köszönöm.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Fferi50
