lcdtv
Sziasztok! Van egy excel amibe vannak linkek. A linkek (https://valami.hu/akarmi.jpg) képeket tartalmaznak (jpg, png). Ezeket szeretném letölteni egy mappába úgy hogy a kép neve ne változzon. Találtam egy kódot de az átnevezi őket. Tud valaki segíteni. Előre is köszönöm!
lcdtv
Ha valakinek kellene. A cellatartalom hyperlink kell, hogy legyen (ez nálam hiba volt), mivel több száz F2+entert nem akartam nyomogatni ezért van ez a script. Ez minden cella adatból hyperlinket csinál.
Sub HyperAdd()
'Converts each text hyperlink selected into a working hyperlink
Dim xCell As Range
For Each xCell In Selection
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=xCell, Address:=xCell.Formula
Next xCell
End Sub
majd ez a script meg letölti egy adott könyvtárbaConst TargetFolder = "C:\temp\"
#If VBA7 And Win64 Then
Private Declare PtrSafe Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" _
Alias "URLDownloadToFileA" ( _
ByVal pCaller As LongPtr, _
ByVal szURL As String, _
ByVal szFileName As String, _
ByVal dwReserved As LongPtr, _
ByVal lpfnCB As LongPtr _
) As Long
Private Declare PtrSafe Function DeleteUrlCacheEntry Lib "Wininet.dll" _
Alias "DeleteUrlCacheEntryA" ( _
ByVal lpszUrlName As String _
) As Long
#Else
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" _
ByVal pCaller As Long, _
ByVal dwReserved As Long, _
ByVal lpfnCB As Long _
) As Long
Private Declare Function DeleteUrlCacheEntry Lib "Wininet.dll" _
) As Long
#End If
Public Const ERROR_SUCCESS As Long = 0
Public Const BINDF_GETNEWESTVERSION As Long = &H10
Public Const INTERNET_FLAG_RELOAD As Long = &H80000000
Public Const folderName As String = "c:\temp\"
Sub MyFileDownload()
For Each Hyperlink In ActiveSheet.Hyperlinks
For N = Len(Hyperlink.Address) To 1 Step -1
If Mid(Hyperlink.Address, N, 1) <> "/" Then
LocalFileName = Mid(Hyperlink.Address, N, 1) & LocalFileName
Else
Exit For
End If
Next N
Call HTTPDownloadFile(Hyperlink.Address, TargetFolder & LocalFileName)
LocalFileName = “”
Next Hyperlink
End Sub
Sub HTTPDownloadFile(ByVal URL As String, ByVal LocalFileName As String)
Dim Res As Long
On Error Resume Next
Kill LocalFileName
On Error GoTo 0
Res = URLDownloadToFile(0&, URL, LocalFileName, 0&, 0&)
End Sub
Sub bcvb()
End Sub -
lcdtv
Sziasztok! Szeretnék egy Excel fájlból ahol az "A" oszlopban több száz pdf link van letöltést csinálni egy adott könyvtárba. Több példát is néztem de nem jön össze.
Lehet az a hiba hogy https-ről kellene tölteni?
Annyit csinál csak hogy a "C" oszlopba a "Unable to download the file" szöveget teszi minden fájl mellé.Option Explicit
) As Long
) As Long
#Else
) As Long
) As Long
#End If
Sub downloadImages()
Dim i As Long, ret As Long, sWAN As String, sLAN As String
With Worksheets("Munka1")
For i = 2 To .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
sLAN = folderName & .Cells(i, 1).Value & ".pdf"
sWAN = .Cells(i, 2).Value
ret = URLDownloadToFile(0&, sWAN, sLAN, BINDF_GETNEWESTVERSION, 0&)
If ret = 0 Then
.Cells(i, 3) = "File successfully downloaded"
Else
.Cells(i, 3) = "Unable to download the file"
End If
Next i
End With
End Sub -
lcdtv
Lehet valahogy több azonos oszlop melletti értékeket egy sorba kiíratni?
Hát ezt én sem érteném de a képen látszik mit akarok.Előre is köszi!
lcdtv
esetleg a keresés majd ugorjon arra a sorra ahol megtalálta kérdésre valaki? [link]
lcdtv
Teejay83
#39033
Nekem is kellett ilyen de kicsit másképp. Szerintem tudod használni. Ez azt csinálja hogy pl. A oszlop az mindig egy fix szöveg a B oszlopba vannak a vesszővel szeparált szövegek, és a D oszlopba szétszedi őket egymás alá de a fix szöveggel együtt.
Sub vesszovel_szetszedett()
Dim rng As Range, Lstrw As Long, c As Range
Dim SpltRng As Range
Dim i As Integer
Dim Orig As Variant
Dim txt As String
Lstrw = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Set rng = Range("A2:A" & Lstrw)
For Each c In rng.Cells
Set SpltRng = c.Offset(, 1)
txt = SpltRng.Value
Orig = Split(txt, ",")
For i = 0 To UBound(Orig)
Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Offset(1) = c
Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Offset(, 1) = Orig(i)
Next i
Next c
End Sub
A kód elindítása után így néz ki.
lcdtv
Milyen megoldás van arra, hogy több ezer soros adatból, pl vonalkód olvasóval beírt adat után megkeresse az egyezőket ugorjon is oda arra a sorra és emelje is ki színnel. Találtam egy vba kódot de az csak megmutatja a sor sorszámát.Sub hanyadiksorbanvan()
Dim Prompt As String
Dim RetValue As String
Dim Rng As Range
Dim RowCrnt As Long
Prompt = ""
With Sheets("Munka1")
Do While True
RetValue = InputBox(Prompt & "Give me a value to look for")
'RetValue will be empty if you click cancel
If RetValue = "" Then
Exit Do
End If
Set Rng = .Columns("A:A").Find(What:=RetValue, After:=.Range("A1"), _
LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, _
SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
If Rng Is Nothing Then
Prompt = "I could not find """ & RetValue & """"
Else
RowCrnt = Rng.Row
Prompt = "I found """ & RetValue & """ on row " & RowCrnt
End If
Prompt = Prompt & vbLf
Loop
End With
End Sub -
lcdtv
Hogy tudnám szétválasztani külön oszlopokba a pl. Bemenetek száma: 1 szöveget ( külön a Bemenetek száma: , és külön az 1) úgy hogy a kettőspont is megmaradjon. Szövegdaraboló esetén letörli a kettőspontot. Előre is köszi! -
lcdtv
Köszi de ez valahogy nem az ami kellene. De lehet én nem írtam le jól
Az érték oszlopba szeretném azt hogy keresse meg az A2 alma szöveget az A10-A15 ben majd ha az Ár 2 , 0 , az pl. alma, akkor az pl.alma Ár 1 értékét írja bele, ha nem 0 akkor csak egy kötőjelet írjon.
lcdtv
Az értékhez szeretném azt hogy ha az Ár 2 , 0 , akkor az Ár 1 értékét írja bele, ha nem 0 akkor csak egy kötőjelet írjon. Addig eljutok a "HA" az működik de nem tudom pl egy Fkeresbe beilleszteni. -
lcdtv
Köszönöm! Mind a kettő megoldás működik igaz Power Query-ben csak egy fület tudok összevonni valamiért.
A javított makród pöpec lett. Esetleg hogy ugyan abban a sorrendben hagyja a füleket mint ahogy van? Valamiért átrendezi visszafelé + egy Munka1 nevűt is létrehoz.
Ez a hiba mit jelent (minden alkalommal hozza)<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
-<recoveryLog xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">
<logFileName>error009600_01.xml</logFileName>
<summary>Hiba a fájlban (D:\Mappa\eredmeny.xlsx)</summary>
-<removedFeatures summary="Az eltávolított funkciók listája:">
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet2.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet3.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet5.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet6.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet7.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet8.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet9.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet10.xml</removedFeature>
</removedFeatures>
</recoveryLog> -
lcdtv
Látom Profi Mutt fórumtárs.
Egyszer már kérdeztem és van is rá megoldás sajna fizetős , de ha nincs más akkor megveszem.
Adott több munkalap azon belül 10 fül természetesen a fülek nevei ugyan azok. Ezeket kellene összevonnom egy munkalappá. Eddig csak egy fül volt, egy adott könyvtárba bemásoltam majd Indit gomb és összevonta az összes munkalapot ami a könyvtárba volt ( de csak az első fület )
ez volt a kód ( ha esetleg ezt át lehetne alakítani hogy minden fület fűzzön össze )Sub ttt()
mappak = Array("D:\Mappa\")
If Dir("D:\Mappa\eredmeny.xlsx") <> "" Then Kill "D:\Mappa\eredmeny.xlsx"
For Each mappa In mappak
Set uj = Workbooks.Add
fajl = Dir(mappa & "*.xlsx")
celsor = 1
Do While fajl <> ""
Workbooks.Open Filename:=mappa & fajl, ReadOnly:=True
sor = Range("a1").SpecialCells(xlLastCell).Row
If celsor = 1 Then
Range("a1", Range("a1").SpecialCells(xlLastCell)).Copy uj.Sheets(1).Cells(celsor, 1)
celsor = celsor + sor
Else
Range("a2", Range("a1").SpecialCells(xlLastCell)).Copy uj.Sheets(1).Cells(celsor, 1)
celsor = celsor + sor - 1
End If
ActiveWorkbook.Close False
fajl = Dir()
Loop
uj.SaveAs mappa & "eredmeny.xlsx"
uj.Close False
Next
MsgBox "Kész"
End Sub -
lcdtv
Delila_1
#38032
Igen azt néztem de az egymás mellé oszlopokba teszi, nekem meg egymás alá kellene. Találtam egy megoldást lehet másnak is jó lehet
Sub ChickatAH()
Dim i As Integer
Dim Orig As Variant
Dim txt As String
txt = SpltRng.Value
Orig = Split(txt, " ")
Next i
Next c
End Sub
csak egy hiányzik hogy külön fülre tegye az eredményt. -
lcdtv
Lehetséges egymás melletti oszlopok értékeit egy oszlopba, egymás alá új sorokba rendezni?
lcdtv
Tud valaki arra megoldást, hogy ha A oszlop szövege "Pirosalma: 5 tonna" B oszlop szövege "Érett Pirosalma:" akkor a maradék szöveget az A oszlopból ami "5 tonna" a C oszlopba írja ki. Amit vizsgálni kell az mindig kettősponttal van zárva és utána a szöveg mindig egy szóköz után indul. Előre is köszi!
lcdtv
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni.
Van a G oszlop ahol vagy számok vannak vagy 0. Van az A oszlop ahol egy bírt szöveg van. Ez több ezer sorban. Szeretném ha kilistázná külön lapra azokat ahol az érték nem 0. és mellé írná az A oszlop szövegét. Előre is nagyon köszönöm! -
lcdtv
Válaszolok is ha valakinek szüksége lenne rá.
Option Explicit
Public Enum DownloadFileDisposition
OverwriteKill = 0
OverwriteRecycle = 1
DoNotOverwrite = 2
PromptUser = 3
End Enum
' Windows API functions, constants,and types.
' Used for RecycleFile.
Private Declare Function SHFileOperation Lib "shell32.dll" Alias _
"SHFileOperationA" (lpFileOp As SHFILEOPSTRUCT) As Long
Private Declare Function PathIsNetworkPath Lib "shlwapi.dll" _
Alias "PathIsNetworkPathA" ( _
ByVal pszPath As String) As Long
Private Declare Function GetSystemDirectory Lib "kernel32" _
Alias "GetSystemDirectoryA" ( _
ByVal lpBuffer As String, _
ByVal nSize As Long) As Long
Private Declare Function SHEmptyRecycleBin _
Lib "shell32" Alias "SHEmptyRecycleBinA" _
(ByVal hwnd As Long, _
ByVal pszRootPath As String, _
ByVal dwFlags As Long) As Long
Private Const FO_DELETE = &H3
Private Const FOF_ALLOWUNDO = &H40
Private Const FOF_NOCONFIRMATION = &H10
Private Const MAX_PATH As Long = 260
Private Type SHFILEOPSTRUCT
hwnd As Long
wFunc As Long
pFrom As String
pTo As String
fFlags As Integer
fAnyOperationsAborted As Boolean
hNameMappings As Long
lpszProgressTitle As String
End Type
' Download API function.
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias _
ByVal lpfnCB As Long) As Long
' DownloadFile
' This downloads a file from a URL to a local filename.
Public Function DownloadFile(UrlFileName As String, _
DestinationFileName As String, _
Overwrite As DownloadFileDisposition, _
ErrorText As String) As Boolean
Dim Disp As DownloadFileDisposition
Dim Res As VbMsgBoxResult
Dim B As Boolean
Dim S As String
Dim L As Long
ErrorText = vbNullString
If Dir(DestinationFileName, vbNormal) <> vbNullString Then
Select Case Overwrite
Case OverwriteKill
Err.Clear
Kill DestinationFileName
If Err.Number <> 0 Then
ErrorText = "Error Kill'ing file '" & DestinationFileName & "'." & vbCrLf & Err.Description
DownloadFile = False
Exit Function
End If
Case OverwriteRecycle
Err.Clear
B = RecycleFileOrFolder(DestinationFileName)
If B = False Then
ErrorText = "Error Recycle'ing file '" & DestinationFileName & "." & vbCrLf & Err.Description
Exit Function
End If
Case DoNotOverwrite
ErrorText = "File '" & DestinationFileName & "' exists and disposition is set to DoNotOverwrite."
Exit Function
'Case PromptUser
Case Else
S = "The destination file '" & DestinationFileName & "' already exists." & vbCrLf & _
"Do you want to overwrite the existing file?"
Res = MsgBox(S, vbYesNo, "Download File")
If Res = vbNo Then
ErrorText = "User selected not to overwrite existing file."
Exit Function
End If
If B = False Then
Exit Function
End If
End Select
End If
L = URLDownloadToFile(0&, UrlFileName, DestinationFileName, 0&, 0&)
If L = 0 Then
DownloadFile = True
Else
ErrorText = "Buffer length invalid or not enough memory."
End If
End Function
Private Function RecycleFileOrFolder(FileSpec As String) As Boolean
Dim FileOperation As SHFILEOPSTRUCT
Dim lReturn As Long
If (Dir(FileSpec, vbNormal) = vbNullString) And _
(Dir(FileSpec, vbDirectory) = vbNullString) Then
RecycleFileOrFolder = True
Exit Function
End If
With FileOperation
.wFunc = FO_DELETE
.pFrom = FileSpec
.fFlags = FOF_ALLOWUNDO
' Or
.fFlags = FOF_ALLOWUNDO + FOF_NOCONFIRMATION
End With
lReturn = SHFileOperation(FileOperation)
If lReturn = 0 Then
Else
RecycleFileOrFolder = False
End If
End Function
Sub example()
Dim URL As String
Dim LocalFileName As String
Dim B As Boolean
Dim ErrorText As String
Dim c As Range
For Each c In Columns("K:L").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
URL = c
LocalFileName = "C:\temp\" & Evaluate("TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(""" & c & """,""/"",REPT("" "",1000)),1000))")
B = DownloadFile(UrlFileName:=URL, _
DestinationFileName:=LocalFileName, _
Overwrite:=PromptUser, _
ErrorText:=ErrorText)
If B = True Then
Debug.Print "Download successful"
Else
Debug.Print "Download unsuccessful: " & ErrorText
End If
Next c
End Sub -
lcdtv
Tud valaki olyan megoldást hogy egy excel fájlban több sorban vagy egy link pl.
xyz.com/doku.pdf.Ezeket szeretném letölteni egyesével egy mappába. Megoldható? -
lcdtv
Hogyan tudok több Excel füzetet összefűzni úgy hogy a füzetekbe lévő lapokat is megcsinálja. (A fájlok nevei sajnos mindig más nevűek)
- PC Game Pass előfizetés
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4532,100% Akksi
- 244 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
. Nagyon köszönöm!
