KubanitoS
karlkani
#51888
Köszönöm, ez lett a legegyszerűbb megoldás.
Nálam is egy nagyon hasonló táblázat az, amiből dolgozom. Simán beszúrtam egy plusz sort a fix kezdő készlettel és amit eddig vezetgettem egyesével vonogatva oda ment a képlet. Nem is értem hogy nem jutott ez a megoldás hamarabb eszembe...
Valamiért meg voltam győződve róla, hogy amennyiben egy cella üres, akkor hibát dobna a képlet, ha az üres cella is belekerülne az összeadásba...
KubanitoS
karlkani
#51886
Köszönöm, ezt is kipróbálom. Csak a fogyások vannak az oszlopokban.
Minden oszlop egy-egy folyékony anyagot jelképez, a sorok pedig termékeket, amelyekre valamelyik anyagot felhasználjuk. Értelemszerűen nem minden termékre kell minden minden folyadék, ezért vannak érték nélküli cellák az oszlopokban.
KubanitoS
Delila_1
#51878
Még egy kérdés.
Most rakom bele az excelbe a függvényeket és az alábbinál=R2-SZUM(INDIREKT("R5:R" & R1))
ezt kellene jobbra elhúzni, hogy minden oszlopban legyen, de ha a jobb alsó sarokban lévő kis négyzettel húzom akkor ez lesz az eredmény a mellette lévő cellában
=S2-SZUM(INDIREKT("R5:R" & S1))
az R5: R-nek kellene S-re "változni" és aztán tovább ugyanígy
erre van valami varázslat?
KubanitoS
föccer
#51870
Igazából ilyesmi, mint amit te csináltál, csak nálam egy db oszlop van.
A te példádból:
- van a "B" oszlop, ahová beírod az 50-et
- utána a kettő és öt közötti értékeket kell kivonni az ötvenből, de úgy, hogy ne mindig az alapszámból indulon ki, hanem a levont értékből...Egyszerűbb ha leírom: készletfogyásról van szó...
Van 50 liter anyag és annyival csökkenjen ez az érték, amennyi szám alá van írva.
Viszont ami fontos: az értékek nem feltétlenül egymás alatt vannak, lehetnek kimaradt sorok is, ahol nincs semmi.
Delila_1: köszi neked is, de sajnos előre nem tudom melyik lesz az utolsó sor
KubanitoS
Nagyon láma vagyok excelhez, ezért elnézést kérek az amatőr kérdésem miatt.
Adott egy oszlop, amelynek legelső sorába írok egy kiinduló számot. Ugyanebben az oszlopban a következő sorokban számokat írok be. Ezek naponta, hetente jönnek pluszban, és azt szeretném, hogy amit beírok, az a legelső sorban lévő kiinduló számból automatikusan levonódjon.
Most úgy van megoldva, hogy manuálisan mindig minuszolva van az első sorbeli érték.
Száz darab adatnál ez mondjuk vicces.Az sem opció, hogy mindenhova nullát írok és az értékek szummáját vonom ki az alapszámból, mivel nem tudom hány soros a végleges oszlop.
Lenne erre valami működő megoldás?
KubanitoS
Szeretném a segítségeteket kérni, egy excel-profinak ez triviális dolog lesz, nekem sajnos nem az.
Készítettem egy csiricsáré excel táblázatot, ahol egyes mezőknek más a színe. Adatbevitel esetén az egyik oszlopban egyszerűbb egy helyre beírni az adatot és azt lehúzni, hogy ne kelljen minden egyes helyre ugyanazt beírni.
Ha most ezt megteszem, akkor ez tönkreteszi a kitöltési színeket (cella hátterét) és fehér lesz az egész. Valahogy meg lehet azt oldani, hogy ne menjenek el a színek? Magyarán a táblázat formátumát kellene rögzíteni, hogy az az adatok módosításának hatására ne állítódjon el.
KubanitoS
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
KubanitoS
Miként tudnék egy sima "+" jelet beírni az egyik oszlopba, anélkül, hogy az Excel képletnek vegye? Telefonszámokat kellene írogatnom és nem akar sikerülni, a program nem engedi.
KubanitoS
Köszi mindkettőtöknek, valamelyik megoldást próbáltam és kisebb állítgatásokkal sikeres volt a dolog.
KubanitoS
poffsoft
#28078
Sajnos majd csak holnap tudom kipróbálni ezt a megoldást, a fáradozásotokat előre is köszönöm!
Itt egy kép, hogy jobban érthető legyen a dolog.
A táblázat számozása 1-25-ig van per oldal. A képen az első oszlopban a 6. és 7. sorban látszódik egy duplázott dátum, alatta ugyanígy folytatódnak a duplázott dátumok a 25. sorig. A munkafüzet következő oldala ugyanígy néz ki, 1-25 közötti számozással, valamint felette a fenti képen is látható "fejléccel". A dátumok viszont folytatódnak oldalról oldalra.
A probléma abban rejlik, hogy a képen is látható két dátum nem az első sorszámnál kezdődik, hanem a 6-7-nél. Azt kellene megoldani, hogy az összes dátum feljebb kerüljön öt sort. Ez a már említett "fejléc" miatt nem lehetséges. A dokumentum nagyjából ötven oldalból áll.
KubanitoS
Lenne még egy kérdésem: sorokat, pontosabban azok tartalmát kellene feljebb tolni X sorral, mivel azok üresen tátonganak, az információnak, felsorolásnak viszont a legelső sortól kell indulnia.
A problémám: maga a munkafüzet egy cégszerű alkotás saját fejléccel (cégnév, elérhetőség stb) minden oldalon, így egyszerűen feltolni nem lehet a sorokat, mert jön a fejléc is vele együtt.
A dokumentum kb 50 oldalas, így nem nagyon szeretném egyesével másolgatni a sorokat... :/
Lenne erre valami megoldás?
KubanitoS
Hogy lehetne megoldani, hogy adott oszlopba a progi automatikusan berakja a meghatározott dátumokat növekvő sorrendbe, duplázva őket egymás után, mint itt.
Nem lenne jó egyesével pötyörészni.
- Assetto Corsa Rally
- Milyen TV-t vegyek?
- Gitáros topic
- Napelem
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- 213 - Lenovo Legion 5 (15ACH6H) - AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060
- BESZÁMÍTÁS! 8GB Crucial Ballistix Sport 1600Mhz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- Ddr5 Laptop Ram 32 gb 2x16gb 5600Mt/s
- AKCIÓ! Nintendo Switch OLED 64GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
