Marvinyo
Power Queryvel van problémám:
Több lekérdezést fűzök össze egymás "mögé" (táblázatilag alá). A különálló lekérdezésekben, és a forrásában is az A oszlop adat típusa dátum. Az összefűző lekérdezésben is átállítottam a típust dátumra. Valamiért mégis az eredmény minden egyes alkalommal dátum helyett "General", emiatt egy ezen a queryn alapuló pivot table mindig elromlik.
Mi a megoldás erre a problémára?
Marvinyo
Arra esetleg van megoldás, hogy minden függvény esetén ignorálja (tekintse 0-nak) a referencia / hivatkozási hibát, anélkül hogy újra kéne írnom az összeset IF-be téve? :-\
Marvinyo
Excel képletben hogy tudnék egy "értéket" kényszeredetten növelni másoláskor? Afféle inverz $ operátor :-D
Mármint például dátumnál ugye a napokat folyamatosan növeli ha elhúzom.
Na, nekem van egy speciális, bazihosszú képletem, ennek 1-2 tagját szeretném ha automatikusan növelné ha elhúzom jobbra, egy fix értékkel.
Sajnos elég sok helyen kéne, elég sok alkalommal átírni, hogy ne legyen se felhasználóbarát, se veszélytelen a manuális átírási mód. -
Marvinyo
Marvinyo
#37599
Ez a megoldás majdnem jól működik, de a következő helyzetben alul marad:
Szeretném ha a bevételt illetve kiadást havonta kéne vezetni, külön sheet-en. Legalábbis én így látom kényelmesnek. Na, az "alap" pivot táblát sehogy nem bírtam rávenni, hogy két külön táblázatból vegyen adatokat.A "power pivot" add-innel ezt már sikerült megtenni, de a listázással bajok vannak. Minden egyes új oszlopot a másik táblából az előző alá rendel be. Így pl. a havi összesítésnél megjelenik minden hónap alatt minden másik hónap. (Minden januárhoz hozzárendeli a febr-december-t, majd minden február alatt a március-decembert, stb.stb.) Természetesen rossz adatokkal.
Hogyan lehetne ezt megoldani?
Vagy arra esetleg, hogy a hónapokhoz tartozó táblát automatikusan összefésülje egy 13. sheet táblájába? :-\ Legalábbis más ötletem nincs hirtelen, egy táblázattal gyönyörű szépen működik.
Marvinyo
A következő problémám van:
Mivel a különböző pénzügyi (budget) template-ek számomra nem ideálisak, gondoltam csinálok egy sajátot.A problémám a következő: A kiadásokat szeretném dinamikusan kezelni, főcsoport/csoport alapján. Értve pl. a következő helyzetet:
Van egy sheetem, amiben csak a kiadásokat írom, manuálisan (nevezzük 'Kiadas'-nak). Például: Főcsoport Autó, Csoport Benzin. Vagy mondjuk Autó/Biztosítás.
Van egy másik sheetem, ahol ezeket az értékeket automatikusan szeretném összesíteni főcsoport/csoport alapján (nevezzük 'KiadasOsszesites'-nek). Addig nincs probléma, amíg a főcsoportok és a csoportok előre definiáltak. De szeretném, ha ebbe az összesítő táblázatba előre nem definiált csoportok is lehessenek. Azaz, ha én a kiadások sheeten beírok egy (vagy több) tételt, akkor az összesítő sheeten ne kelljen felvenni a főcsoportot / csoportot, legyen ott automatikusan (vagy mondjuk egy gombnyomásra, VBA-val...).
No, ezt egy VBA scripttel meg tudom oldani, az egyetlen problémám, hogy az Androidos excel csak olvasásra hajlandó megnyitni vagy meg se nyitja. (Tudom VBA script nem tud androidon futni). Olvastam az office-jsről, hogy azt elvileg támogatja az Androidos Excel is, de nem igazán látom át hogyan működhet ez Androidon.
Kérdésem tehát a követekező:
Meg lehet-e ezt oldani "natív Excelben" anélkül, hogy felvenném manuálisan az új főcsoportot és/vagy csoportot?
Mivel gondolom nem, az office-js valóban fut Androidon csak azzal, hogy felteszem pl. az office365-ös tárhelyre?
Valami egyéb ötlet erre?(egyelőre a VBA-s megoldás felé hajlanék, maximum a generálást mindig gépen végezném, az Android csak arra kell, hogy ha épp van kiadás, akkor ott azonnal fel tudjam jegyezni, nem annyira gáz, ha nem tudja azonnal csoportosítani)
Marvinyo
Szeretném feltételesen soronként formázni az A1
31 részt.Van az alábbi szuper kis formulám:
=COUNTIF(JanuarNW[Csuszonapok];DATE($M$1;$M$3;ROW()))>0
Ha ezt beütöm az M oszlopba, szándékom szerint működik, és ír ki TRUE/FALSE értékeket
Ha ezt a feltétles formázásban használom, akkor viszont hibás formulát ír. A táblázat nem tetszik neki. Ha lecserélem a JanuarNW[Csuszonapok] részt I1:I:5-re akkor tökéletesen működik.
Gondoltam arra, hogy az M oszlop TRUE/FALSE alapján formázok (tehát ha M1 igaz, akkor A1,B1-re formázzon, ha hamis, akkor hagyja békén), de azt sem sikerült összehozni, nem tudom hogy tudnék rájuk hivatkozni, nem szeretném egyesével (pontosabban kettésel...) formázni a két oszlop sorait.
Van esetleg valami ötletetek erre?
Marvinyo
3 színű skálát szeretnék feltételes formázásra használni, időre.
Részletezve:
Az F3 cellámban van egy kicsit bonyolultabb függvény, aminek az eredménye egy időérték óó:pp:mm formátumban. Az értéke gyakorlatilag a negatív és a pozitív végtelen között bárhol lehet, de alapvetően nem valószínű, hogy 10:00:00-nál jobban kileng ide vagy oda. De ez mindegy is.Amit el szeretnék érni, hogy +/- 1 óránál legyenek a "kritikus" pontok. Azaz -1 és +1 óra között legyen fehér(es), fölötte meg alatta egyre élénkebb piros illetve zöld ahogy távolodunk a -1 és +1 értékektől (mondjuk legyen +/- 24:00:00 óra a legélénkebb)
A feltételeknél a "formula"-t választottam a következőképp:
Minimum (zöld):
=$F$3<-TIME(1;0;0)Midpoint (fehér):
=$F$3=TIME(0;0;0)Maximum (piros):
=$F$3>TIME(1;0;0)Mégis, a cella minden értékénél fehér lesz. Mit szúrok el? Egyáltalán teljesen rossz ezközt használnék? Próbáltam két kétszínűt is megadni, de az sem sikerült.
(makrót nem szeretnék használni, mert mobilokon nem mind működik rendesen)
- MWC 2026: Óriásakkut tuszkoltak egy szupervékony hajlíthatóba
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- UHD filmek lejátszása
- Metal topik
- Bioshock 2 Special Edition
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD I HDMI I W10 I Gari!
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B250M i5 7500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Rampage SHIVA 400W
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4420, 100% Akksi
31 részt.
