visit
Üdv Mindenkinek!
Excel 2021-et használok, és egy munkalapra Dátumválasztó vezérlőt kellene beszúrnom, ám sehol nem találom ezt a menüben. Hol kell lennie? -
visit
Feltételes formázás: Egy adott cella formázáshoz kiválaszthatok a felsorolt feltételek közül, vagy megadhatok egy képletet. Ez utóbbi, nem megy. :-( hiába kezdem egyenlőségjellel, nem lesz belőle képlet.
Azt szeretném, hogy egy választott cella (D10) háttérszine piros legyen, ha a C4 cella nem üres, és maradjon eredeti háttérszín, ha a C4 üres. Még annyi, hogy a google sheet-ben dolgozom, a felhőben, nem a sima excelben.
Tehát egy másik cella értékétől függjön az adott cella háttérszine. Köszönöm ha segítetek. -
visit
Egy mappában van kb. 250 excel fájl, mindegyikben van egy 'valami.bas' makrófájl.
Mindegyikben ki kellene cserélnem egy 'másvalami.bas' fájlra. Hogy tudnám ezt automatizálni? -
visit
Egy macro futása során ki kell jelölnöm az első 5 sort:
Rows("1:5").Select
ez eddig rendben. Csak nem tudom előre, hogy hány sort kell kijelölnöm, ugyanis azt majd egy változó fogja megmondani, aminek a neve legyen mondjuk: sor
Rows("1:sor").Select viszont syntaxis hibát jelez.
Hogy kell helyesen? -
visit
Egy munkalap második oszlopa dátumokat tartalmaz, ebben a formában: nn.hh.éééé
Hogyan tudom makróval sorbarendezni a sorokat dátum szerint?
Mert a szokásos sorbarendezéssel pl. a 13.02.2020 megelőzi a 14.01.2020 -at.
Köszönöm ha adtok megoldást! -
visit
Egy mappában van kb. 200 db xlsm fájlom. Mindegyikből törölni kellene egy - ugyanazt - munkalapot, és helyette beszúrni egy másikat. Mindegyikbe ugyanazt a munkalapot.
Lehet ezt valahogy automatizálni?
Köszönöm, ha válaszoltok! -
visit
Nem tudok makróval átmásolni cellaértéket egyik munkalapról a másikra, mert a másolandó cellák egyesítve vannak, és a másolat munkalapon pedig máshogy vannak egyesítve.
Worksheets("Munka1").Range("F8:M8").Value= Worksheets("Munka2").Range("F8:H8").Value
Mit lehet tenni?
Csak magát a cellatartalmat szeretném átmásolni máshová. -
visit
Megnyitom az excelt, az A1-es cella értéke legyen mondjuk 10.
Megoldható-e, hogy minden nap automatikusan adjon hozzá egy adott számot. Mondjuk 2,5-öt.
így, ha 3 nap múlva nyitom meg ismét, akkor az A1-es cellában a 10+(3*2,5)=17,5-ös érték legyen?
Köszönöm a választ. -
visit
Karikaninak is, és neked is köszönöm! Áttanulmányozom.
visit
Fél éve nagy segítségemre voltatok, most ismét újdonságba ütköztem, segítség kellene.
Szeretnék megjeleníteni egymás alatt 5 gombot, amik azt csinálják kattintásra, hogy mellettük jobbra szintén megjelenítenek egy-egy gombot. De mindig csak amellett a gomb mellett legyen gomb, amelyikre utoljára kattintottam. A többi ne legyen ott.
Tehát az induló 5 gomb mindig látszódjon egymás alatt, de jobbra tőlük csak mindig amellett legyen, amelyikre utoljára kattintottam.
Köszönöm, ha valaki segít. -
visit
Nem is hallottam róla. De most elolvasom.
Kb. 2 hete kezdtem nézegetni az excelt, és Pakliman hathatós segítsége kapcsán egyre jobban érdekel, és tetszik.Akkor is fog futni a makró, ha egy másik gépre viszem azt a fájlt, amiben ez a makró van? Mert azon a gépen biztosan nincsenek ilyen "valamik" bejelölve, vagy telepítve.
visit
Szeretnék egy inputboxból beolvastatni egy dátum értéket. (30.04.2019)
Azt szeretném, hogy mindaddig kérje be újból és újból, amíg az nem a megfelelő fenti forma, vagy netán betűk vagy egyéb karakterek is vannak benne.
A segítséget köszönöm!
(Excel 2010 64bit) -
visit
Szeretném egy munkalap adott oszlopaiban szereplő számokat összeadni az oszlop alatti cellában, az első üres sorban. Ezt egérrel könnyen kijelölhetem, de ez egy makró részeként kellene, és nem mindig ugyanannyi sorból áll a munkalap. Tudna valaki segíteni?
Köszönöm! -
visit
Jó reggelt, Üdv!
Egy adott excel makróban a program egyik sorában szeretnék meghívni, egy alprogramot. Hova kell elhelyeznem ezt az alprogramot, hogy a nevére hivatkozva meghívódjon? Rosszul csináltam, mert a főprogram vége után készítettem el egy SUB alprogramnév.... END SUB közé, de így nem csak akkor fut le, amikor meghívom, hanem akkor is, amikor a főprogram véget ér, és jön ez a bizonyos SUB alprogramnév.... END SUB rész.
Sub foprogram()Dim i As Long
Dim v As LongFor i = 1 To v
elő sor
második sor
stb...
alprogramnév
n. sor
n+1 sor stb.
Next iEnd Sub
Sub alprogramnév()
valamilyen utasítások
End Sub -
visit
Szeretném itt is, mindenki előtt megköszönni Pakliman fórumtárs hathatós és önzetlen segítségét!
visit
Üdvözölök mindenkit, sosem jártam itt.
Olvasgattam, nem ismerem az itteni szokásokat, remélem megfelelő módon teszem fel a kérdésemet.
Van egy FŐ munkafüzet lap, sok-sok sorral, és 6 oszloppal. Szeretném a sorokat az A oszlop szerint rendezni, és ezt egy új lapra áttenni. Majd ugyancsak a FŐ lapot a B oszlop szerint rendezni, és ezt a következő lapra áttenni. Így tovább. Ekkor lesz a FŐ lap plusz 6 rendezett lap.
Ha ezt egyszer kellene megtennem, még sok-sok művelettel meg tudnám tenni. Csak naponta 10-20 ilyen FŐ lapot kell így rendeznem, és szeretném valahogy megkönnyíteni a munkámat.
Tudna nekem valaki segíteni, hogy ezt automatizáljam?
Köszönöm szépen a hozzászólásokat.
Üdv, István -
visit
m.zmrzlina
#9653
Igen, igeeeeen! Köszönöm!!
Ez az "abszolút hivatkozás", ez nem jutott eszembe. -
visit
Nem tudom megoldani:
Benzinköltség számítás. Adott napon elfogyott x liter, ez került y forintba.
A oszlop = liter (pl. 42liter)
B oszlop = liter * Ft
De azt szeretném, hogy mondjuk kinevezek egy cellát, pl. D5, és ebbe beleírom, hogy 354Ft.(1 liter benzin ára)
Ezután a B oszlop sorai mindig szorozzák meg az A oszlop sorait ezzel a D5 értékkel.
A gondom az, hogy ha beírom az első sorba a képletet, és végighúzom a cellát lefelé, akkor a D5 is szépen növekszik D6, D7, D8 stb. Csak én ezt nem akarom, azt szeretném, hogy minden sor így nézzen ki: B1=A1*D5 , B2=A2*D5, B3=A3*D5, stb.
Ezt jó bonyolultan tudtam leírni...
Köszönöm az esetleges segítséget!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkcentre M700 MINI PC, i5-6400T,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
