Mutt
Pakliman
Az egy nagyon-nagyon fa, amibe a fejszédet akarod vágni...
Megoldható a dolog, csak sokat kell olvasni, tanulni ésszentségyakorolni
Javaslom áttanulmányozni ezt és ezt. A utóbbival találkoztam hamarabb, abból tanultam meg néhány olyan dolgot, amire nekem szükségem volt. A látszat ellenére egyértelmű, hogy mi mit csinál. Ne ijedj meg tőle
Fferi50
Valószínűleg azért, mert azok nem valódi dátumok, hanem dátumnak látszó szövegek.
Egy segédoszlopban alakítsd át az értékeket dátummá pl. a következő képlettel:=DÁTUM(JOBB(A1;4);KÖZÉP(A1;4;2);BAL(A1;2))
Ezután ezt az oszlopot alakítsd át értékké (másolás - irányított beillesztés érték), majd erre már rendezhetsz - illetve átmásolhatod az eredeti adatokra.
Üdv. -
Fferi50
Makróval szép sorban megnyitod mindegyiket, törlöd a munkalapot, majd beszúrod az újat. Ha ugyanoda kell beszúrni, akkor megjegyzed a törölt munkalap helyét és annak a helyére szúrod be - vagy először beszúrod elé az újat és utána törlöd a régit. Ezután mented és bezárod a fájt és nyitod a következőt.
Makrórögzítővel megcsinálsz egy ilyen műveletet, majd ciklussal végrehajtod a fájlokra.
A fájlneveket beteheted pl. egy munkalapra és az alapján mész végig, vagy használhatod a Dir() parancsot a fájlok megtalálására.
Üdv. -
ny.janos
Kihasználhatod a dátum azon tulajdonságát, hogy azt az excel valójában egy számként kezeli úgy, hogy az 1 szám jelenti 1900.01.01-jét, onnantól minden egyes nappal növekszik ez az érték. Mivel 2019.12.16-e a sorban a 43814. dátum, így alkalmazhatod A1-ben a következő képletet:
=10+(MA()-43815)*2,5 -
Delila_1
Megpróbáltam újra, de valamiért úúútálja.
Itt vannak a makrók a Gomb 1, gomb 2, stb-hez rendelve.Sub Gomb1_Click()TorlesActiveSheet.Shapes("Gomb 6").Visible = TrueEnd SubSub Gomb2_Click()TorlesActiveSheet.Shapes("Gomb 7").Visible = TrueEnd SubSub Gomb3_Click()TorlesActiveSheet.Shapes("Gomb 8").Visible = TrueEnd SubSub Gomb4_Click()TorlesActiveSheet.Shapes("Gomb 9").Visible = TrueEnd SubSub Gomb5_Click()TorlesActiveSheet.Shapes("Gomb 10").Visible = TrueEnd SubSub Torles()ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 6", "Button 7", "Button 8", "Button 9", "Button 10")).Visible = FalseEnd Sub
Delila_1
Egyszerűbb lenne, ha telepítenéd a naptár vezérlőt, de itt egy ellenőrző makró. A (végül) bevitt dátumot az A1 cellába írja be.
Sub Dat_ellenorzes()
Dim kelt As String
kelt = Application.InputBox("Add meg dátumot", "Dátum bekérése", , , , , , 2)
'Ellenőrzés
'Teljes hossz
If Len(kelt) <> 10 Then GoTo Hiba
'Pontok helye
If Mid(kelt, 3, 1) <> "." Then GoTo Hiba 'nap
If Mid(kelt, 6, 1) <> "." Then GoTo Hiba 'hónap
'Szám-e
If Not IsNumeric(Left(kelt, 2)) Then GoTo Hiba 'nap
If Not IsNumeric(Mid(kelt, 4, 2)) Then GoTo Hiba 'hónap
If Not IsNumeric(Right(kelt, 4)) Then GoTo Hiba 'év
'Számok helyessége
If Left(kelt, 2) > "31" Then GoTo Hiba 'nap
If Mid(kelt, 4, 2) > "12" Then GoTo Hiba 'hónap
Select Case Mid(kelt, 4, 2) 'hónap
Case "02" 'február
If Right(kelt, 4) / 4 <> Int(Right(kelt, 4) / 4) And Left(kelt, 2) > 28 Then GoTo Hiba
Case "04", "06", "09", "11" '30 napos hónapok
If Left(kelt, 2) > 30 Then GoTo Hiba
End Select
If Right(kelt, 4) / 4 = Int(Right(kelt, 4) / 4) And Mid(kelt, 4, 2) = "02" _
And Left(kelt, 2) > 29 Then GoTo Hiba 'szökőév február
Range("A1") = CDate(kelt)
Exit Sub
Hiba:
Dat_ellenorzes
End Sub -
Pakliman
Az utolsó használt cella egy adott oszlopban:
Worksheets("Munkalap_Neve").Cells(Worksheets("Munkalap_Neve").Cells.Rows.Count, oszlop_száma).End(xlUp).Row
(AWorksheets("Munkalap_Neve").elhagyható, ha nem egy konkrét munkalapon, hanem az éppen aktívon akarod futtatni a makrót.)
pl.:Sub x()
Dim us As Long
Dim o As Long
o = 1
us = Cells(Cells.Rows.Count, o).End(xlUp).Row
Cells(us + 1, o) = Application.Sum(Range(Cells(2, o), Cells(us, o)))
End SubKellemes további kísérletezést
Fferi50
"nem csak akkor fut le, amikor meghívom, hanem akkor is, amikor a főprogram véget ér, és jön ez a bizonyos SUB alprogramnév.... END SUB rész."
Ez egyszerűen nem így működik. Egy makró csak akkor fut le, ha meghívod. Attól, hogy egymás után vannak írva, még nem fog ráfutni!
Üdv.
Delila_1
Az alprogramban akarsz utasításokat adni a főprogram ciklusán belül, valószínűleg a főprogram i vagy n változójának pillanatnyi értékével. Ha igen, akkor át kell adnod ezt az értéket a meghíváskor.
alprogramnev i
Az alprogramnak pedig fogadnia kell
Sub alprogramnev(i)
End Sub -
Pakliman
Sajnos már 2016-ost használok, nem emlékszem a pontos elérésre
, de kb.:
Keresd meg a beállításokban az Adatvédelmi központot, ott a makróbeállításokat.
Pötty -> Az összes makró engedélyezése...,
Pipa -> A VBA-projekt objektum...
Indítsd újra az Excelt.
A VBA IDE az Alt-F11 lenyomásával indítható. -
Pakliman
Neked valami ilyesmi kell:
Public Sub Rendez()
Dim i As Long
With ActiveWorkbook
For i = 1 To 6
'Feltételezzük, hogy a FŐ munkalap neve: FML
.Worksheets("FML").Copy After:=.Worksheets(.Worksheets.Count)
With .Worksheets(.Worksheets.Count)
.Name = "Rend_" & i
.Cells.Sort Key1:=.Columns(i), Header:=xlYes
End With
Next i
End With
End SubTedd be egy mindig elérhető munkafüzetbe (Összefoglaló->personal füzet) és rendelj hozzá egy billentyű kombinációt.
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Vicces képek
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- E-roller topik
- Eladó Apple iPhone 11 64GB fekete / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16 Plus Pink 128GB használt karcmentes 94% akku (316 ciklus) 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy S25 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
, de kb.:
Fferi50
