Talala
Talala
#53720
Közben sikerült megoldani más módszerrel, makró nélkül (nem a színre szűrve).
Egy kérdésem van csak kíváncsiságból. Az alábbi képletet lehetne egyszerűbben?
A ...hatöbb függvények nem akartak megfelelően működni=SZUM(DARABHA(C11:G16;AS4);DARABHA(C11:G16;AS5);DARABHA(C11:G16;AS6))
Egy tartományból szeretnék számolni 3 vagy több feltétel alapján, nem kell minden feltételnek megfelelni. -
Talala
Talala
#53719
Ez lenne a másik, ami ugyan számolná a feltételes formázással színezett cellákat is, de kézzel kell futtatni és kijelölni a területet stb. A végén pedig egy msg boxba adja az eredményt. Ezt szeretném az első hozzászólásban látottaknak megfelelően cellába írni a hónapok alá.
Sub SumCountByConditionalFormat()Dim sampleColor As RangeDim selectedRange As RangeDim cell As RangeDim countByColor As LongDim sumByColor As DoubleDim refColor As LongSet selectedRange = Application.InputBox("Select a range to evaluate:", _"Kutools for Excel", _Type:=8)If selectedRange Is Nothing Then Exit SubSet sampleColor = Application.InputBox("Select a conditional formatting color:", _"Kutools for Excel", _Type:=8)If Not sampleColor Is Nothing ThenrefColor = sampleColor.Cells(1, 1).DisplayFormat.Interior.ColorFor Each cell In selectedRangeIf cell.DisplayFormat.Interior.Color = refColor ThencountByColor = countByColor + 1sumByColor = sumByColor + cell.ValueEnd IfNext cellMsgBox "Count: " & countByColor & vbCrLf & _"Sum: " & sumByColor, _vbInformation, "Results based on Conditional Format Color"End IfEnd Sub -
Talala
Fferi50
#53718
Igen azt tudom, hogy makró kell.
Ez volt az egyetlen amivel eredmény is született és nem hibára futott a képlet végül.
Viszont ez csak a kézzel színezett cellákat számolja, a feltételes formázással színezettet nem. A másik gond vele hogy ha változik a munkafüzet akkor nem frissül az eredmény.
Function CountCcolor(range_data As Range, criteria As Range) As Long
Dim datax As Range
Dim xcolor As Long
xcolor = criteria.Interior.ColorIndex
For Each datax In range_data
If datax.Interior.ColorIndex = xcolor Then
CountCcolor = CountCcolor + 1
End If
Next datax
End Function
A hozzá tartozó képlet
=CountCcolor(C11:G15;B4) -
Talala
Szeretnék segítséget kérni.
Bújtam a netet, de nem sikerült megoldást találnom (vagy alkalmazni a talált megoldást) a feladatra.Van egy öröknaptár amiben az ünnepnapok feltételes formázással pirossal jelennek meg.
Szeretném össze számoltatni a fekete illetve pirossal írt cellákat, külön-külön minden hónapnál.
Ilyen módon: [kép] -
Talala
Van a munkahelyemen egy excel fájl, amibe bizonyos alkatrészek futási idejét, illetve cseréjét követjük nyomon. A munkalap megnyitásakor felugrik egy ablak, ahol meg kell adni egy felhasználót és egy jelszót majd a belépés (button4) gombra kattintani
Azt szeretném elérni, hogy csak jó adatok megadásakor lépjen tovább a következő lapra. Bármi más vagy üres mezők esetén zárja be az ablakot. Vagy egy másik lapra ugorjon tovább, ez már részlet kérdés csak.Az elképzelés ez lenne. (emlékezetből írom, lehet a cím nem stimmel)
Communicationbuttom4 Click ()
nev =Box1.value - felhasználó mező, ez egy legördülő menü.
jelszo = Textbox1.text - jelszó mező
if nev = Techikus and jelszo = 1 then
Application.quit
else
me.hide
from1.show
end if
end sub
Bárhogy alakítom ezt a feltétel rendszert, ha bármi szerepel a felhasználó név és jelszó mezőkben, már tovább enged.Tudnátok segíteni?
Talala
Egy egyszerű dologban kérném a segitségeteket. Excelben makróval hogyan tudom kiíratni az aktuális hét számát egy adott cellába, ha a mellette lévőbe adat kerül?
Pl. A2-be adat kerül, akkor A1-be jelenjen meg az aktuális hét száma, ha pedig törlődik az A2-ből az adat akkor az A1 is legyen üres.
Függvénnyel is jó, ha megoldható.
Köszönöm
Talala
Hogyan tudnám azt megoldani, hogy a "HA" függvény értéke beíródjon egy cellába amikor teljesül, de amikor megváltozik a feltétel már ne törlődjön onnan?
köszi
Talala
Van egty excel munkafüzetem felhőben, ami hivatkozásképp ki van rakva az asztalra. Meg tudom azt oldani, hogy oda-vissza firssüljön mind két munkafüzet, ha az egyiket módosítom? Szóval ha az eredetibe írok valamit akkor az jelenjen meg a hivatkozásban és fordítva is igaz legyen ez?
Lehet nem épp ide illő kérdés lesz, ha úgy van irányítsatok át a megfelelő topikba!
Köszönöm! -
Talala
Van egy excel (2016-os) doksim amit régebben jelszóval védtem (megnyitáskor kéri). Tudom a jelszót nincs ezzel baj, de nem tudom eltávolítani a jelszó védelme róla. Mi lenne a megoldás erre? (akár privátban is jöhet)
Néztem netem, nevezzük át zip-re ...stb megoldásokat, de nálam nem úgy jelennek meg a dolgok mint ott.
Előre is köszi a segítséget! -
Talala
Üdv ismét.
Ilyen gombokat hogy tudok létrehozni? Vagy milyen néven keressem a dolgot?
Illetve, ha sikerül hasonlóképp megcsinálni a dolgok mint a képen és mondjuk ezzel sorba rendezem pl dátumnál csökkenő vagy növekvő sorrendbe (feltéve ha lehet ezzel ezt) akkor nem csak az az oszlop fog változni hanem a hozzá tartozó sor is (mivel ugye összetartoznak az adatok)? Mint amikor az adatok fül rendezés műveletét használom.Táblázateszközök fül Tervezés része nálam szinte teljesen inaktív. Azt hiszem itt kéne keresgélnem.
Talala
Talala
Sziasztok! HA függvénybe "értek ha igaz" sorba tudok "MA" függvényt írni? A cél az ha igaz a feltétel akkor a mai dátum jelenjen meg.
Talala
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Adott egy HA függvény. Az eredménynek úgy kellene kinéznie, hogy ha a függvény igaz értékkel bír a cella kitöltése piros lesz, ha hamissal akkor pedig zöld. Az sem gond, ha egy másik cella színét tudom változtatni ily módon. Feltételes formázással próbáltam. Amíg konkrét szám szerepel a cellába megy is, de nekem olyan cella alapján kéne működnie amiben a HA függvény szerepel.
[kép] Jelenleg 2 dátum között eltelt napokat számol.
- Jövedelem
- BestBuy topik
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Projektor topic
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Lenovo IdeaPad Slim 3 83ER00J0HV Notebook
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
Az is jó lenne.
