Samott
#comic pictures
Tenyleg nem erti, es ez a debil hirados a kozteven.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
halapidori
válasz Jahno #100237 üzenetére
Csináld szmókerben, tök jól áll neki a füst. Viccesen hamar készen lesz, semmiextra.
Két napja szétszárítottam néhány szelethúst amit egy impulzuskertipartira rögtönöztem. Tanulság, hogy ezt a sütögetést nem lehet elkapkodni, és mindent csomagolni meg lassan kenegetve szeretgetni kell, míg megpuhulnak :( részemről visszatérek a nagyobb húsdarabokhoz.
Jahno
válasz halapidori #100254 üzenetére
Én meg majd max. mutatok videót, mert rendeltem öntött vas tepsit, oszt majd szaftjában megáll, tetejét meg pirosra kenem. Terv ez. Szomszéd sajtjához meg mindent is bevetünk. Hétvégén lehet nyomok egy maratont, valamit kipróbálok és lesz padlizsánkrém mert azt asszony nem rontja el.
Nézegetem az okosakat, hát, néha nagyon tudományos.
Jahno
válasz npera #100245 üzenetére
G9 az kurva jó váz, pont méretem. Végén ha a 14-140 leamortizálódik arra össze spórolok egy 12-200 Olyra, az is elléggé rendben van. Világ pénze nem lenne elég semmire.
Éppen Quixoticot támogatom, aztán Vele is agyalunk mivel tudok rendes gázsival befolyni valami produkcióba, de egyelőre nem adja ki. Most helyi technikusok sem voltak sehol, gyorsan megfejtettem az Ő dolgukat is.
Itt is ehh, majd írok egy posztot. Reggel kb. 2ig itt vagyok buliban, reggelre megyek valamerre nagyon nyugatra haver keresztelőjét fotózni.
Jó arc, tervei vannak és fotós szeretne lenni. És engem is behúzna a bizniszbe, amit szintén nem értek. Ő tudja :-D
Samott
Valaki kerdezte korabban, hogy hogy vigye a gyereket eleteben eloszor a balatonra. Mintha valami apa-fia program lett volna, en eletemben elosztor gozmozdonnyal voltam, de ma mar talan nem jar ilyen nosztalgiajarat: Újra retró hétvégék az északi parton, már busszal is
npera
blueboi69
válasz Samott #100251 üzenetére
Én nem tudom az előzményeket, ezt elolvastam komoly arccal, nem értem mi a poén.
Simán olvasható úgy, hogy facepalm, hogy szurkolók ilyeneket képesek skandálni. Tehát ha végig úgy olvasod, hogy a szurkolókon van kiakadva, akkor úgy is van értelme.Amúgy ennyi, ezt érdemlik ezek a suttyók.
-NoVa-
válasz npera #100264 üzenetére
Az idle nálam most talán 1.5%, és talán a gáztartomány alsó 10%-át a kar 50%-ára osztottam, félgáz fölött meg már nem kell túlfinomkodni, az már nem arról szól. Megy ahogy kell, szobában meg kezesbárány. Kell az alacsony idle, hogy tudjon még valahogy zuhanni, nagyon nehezen ereszkedett
npera
A throttle curve érdekesen viselkedik. A channel map teljesen rossz a rádió és az FC között, amit BF alatt korrigálok. Így viszont ha a throttle csatornára rakok görbét, akkor a magassági kormányon van igazából. Mókás.
Végül rájöttem, aztán a rádió potméteres kijelzőjén tudtam megfejteni a megfejteni valókat, hogy a megfelelő csatornára rakjam. A fenti görbe semmit nem ér. Az első pont -100, a második -85 és a harmadik is kábé -75 talán. Így lesz valamennyire kontrollálható a folyosón a 6%-os lebegés. Ezek után képzelem mi lesz, ha rátolom a gázt félgázon túl...
Kis DVR videó a folyosóról. Blueboi nem fog örülni, a propok látszanak
npera
Azt láttátok, hogy kijött egy v2 Sky04X szemüveg, amibe belekerült a 60 fps-es DVR? Óóóóóóó....
npera
Wish me luck. Lefújtam konformális kótinggal a gépet. Előtte bebugyoláltam folpackba a motorokat és propokat, meg bedugtam egy USB-kábelt a dugaszba, valamint lecelluxoztam az USB-t felülről. A kanopit kamerástul és VTX-estül elhajtottam oldalra és az is kapott körbe folpackot. Valamint eszembe volt, hogy az FC kis boot gombját is le kellene takarni celluxal, de aztán az kimaradt.
Lefújtam jól, aztán most majd meglátjuk.
Ha működik, akkor örülünk.
npera
Működik még
Jahno
Yajjj, megjöttem. Este haver rendezvényét támogattam reggel 2ig, oszt 3kor indulás vidékre mert havernak elvállaltam a keresztelő fotózását. Gyorsan nyomtam egy sört és vártam a sofőröm. Reggel 5kor háziak már felöltözve vártak, kb. 3 percen belül sör+pálinka kombó bennem volt, aztán alvás 9:30ig. Család jó arc volt, csak nehéz volt szabadulni, ezt igyál még, maradjatok még, mit csomagoljak, maradj még, gyere máskor is... Keresztelő után kis éttermi kajálás, családi fotózások, ha már összegyűltek. Aztán míg a kölköt fárasztották addig tesókkal/sógorokkal mi itt-ott a házban feldőltünk és fél órás horkolóbajnokságot nyomtunk :-D
Rendezvény meg hát jahh, mi valahogy mindig alul maradunk. X órakor kell pakolni, X+1 óra múlva pontban kezdés, 1 perc csúszás után ugrik a gázsi fele, utána négyzetesen terhelnek kötbérrel. Kezdés előtt most 13 perccel mg nem volt tiszta terep, hogy pakolni bírjunk. Fotósarkot is elszabotálták, holott 27szer lett egyeztetve, de féltik a dolgokat és a DJ pultot, mert majd ott biztos részegen tántorognak. Egyrészt nem szoktak, évek óta nyomjuk, másrészt DJ pult eleje 20 centire van a népektől, bal oldala 1 méterre, fotósarok a jobb oldalán 3 méterre lekordonozva. Istemnbarmai. Előző bulinál meg itt pampogtak, hogy jöjjünk időben, megjelentem kezdés előtt 1.5 órával, erre bocs, meccset néznek, isznak, kell a színpad és a kivetítő.... 2+ órát ott mászkáltunk fel-le, infó nincs, megmozdulni és építeni nem nagyon lehetett, de persze ahogy lement a meccs 2 perc múlva már ment a pampam, hogy jajjjnyomjuk a bulit, mert hazaszivárognak a népek. Valamivel mindig szórakozni kell és valahogy alul maradunk, azt mondják ez van, azt tudomásul veszed, majd egy pillanat alatt követelőznek és pampognak, blááááááá
zetor2000
válasz Jahno #100280 üzenetére
Az egy nem annyira előnyös szerződés.
Esetleg át kellene nézni aláírás előtt, és akkor nem vonnak le annyit, amennyit, hanem még lehet, hogy hozzá is tesznek. De szerintem ez már mindegy, mert már elmúlt.
De legközelebb.Lángos mikor?
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
blueboi69
Én nem szopatnám magam ilyenekkel... ha nem hajlandóak együttműködni, akkor nehogymár így pörögjön a pénz lefelé...
" Este haver rendezvényét támogattam reggel 2ig, oszt 3kor indulás vidékre mert havernak elvállaltam a keresztelő fotózását"
Ez azért önmagában is durva, pláne a sok piával. Lett ott éles kép?
Jahno
válasz blueboi69 #100283 üzenetére
Ez még nem túl nagy szopolás és biztos lesznek nagyobbak is. Csak mondom beszámolok miképpen műxik a sóbiznisz. Sokat szerintem nem lehet vele kezdeni. Nekem elvileg nem megy el vele több időm, max. néha elég lett volna 1-2 órával később érkezni. 1 hónap múlva lesz a következő hasonló bigyó, majd megkérdezem nem szeretne-e előbbre jutni ezekben a kérdésekben. Max. legyint, hogy ááááá, hülyék ezek mind
Tavaly év végén is betalált egy hülyepicsa rendezvényes csajszi. Kezdésnek kisebb helyet adtak, mint ami kellett volna, alig fértünk el (X*Y méretű dobogó, kész). Havernak élő zenekaros fellépése lett volna hajnal 1ig, utána DJ szett reggelig. Előtte ki is bökték, hogy mellékesen a DJ szett az másik teremben lenne és nulla perc az átpakolási idő. Na mondom kezdődik. Közben hülyepicsa azt sem tudta merre van arccal előre, többi technikus srác akkor már 10+ órája fapofával viselte a hülyeségeiket, jött ment, pattogott, ugrált akkor is mikor semmi szükség nem volt rá. Biztos ettől tűnnek olyan fontosnak a gyárban is. Nekünk az építés végére bedobta a jokert, hogy nem mászkálhatunk a cuccokkal és főleg ne a teremből kifelé, mert az hogy néz már ki, viszont azonnal tüntessünk el mindent, mert itt sem maradhat Nagy és neves multi cégek projektvezetői, nem is várhatunk mást és Neki az a lényeg, hogy időben ne csússzon, pénzből kijöjjön, csillámfény és rózsaszín neondiszkó legyen, nekünk meg az, hogy beférjünk a teherliftbe. Csillámfény mindig megoldódik, a liftekkel már folyamatosak a problémák, ez Tumorral is mindig így volt szinte mindenhol.
Italozás amúgy meg nem volt sok ital, csak úgy hangzik. Kocsmában le is basztak, hogy nem erre számítottak
zetor2000
válasz Jahno #100285 üzenetére
Mamaról tudom, hogy fáradtan egy tömény+sör kombó oda tudja tenni magát. Ami normál esetben meg sem érezteti magát, kimerülten súlyos tud lenni.
Persze ha lehet alukálni valamennyit, meg nem feltétlen kell "PRO" vonal (csak legyen valaki, aki jobban fotóz a jelenlévőknél), ahogy mondtad is, azért nem olyan vészes.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
-NoVa-
blueboi69
"nem mászkálhatunk a cuccokkal és főleg ne a teremből kifelé, mert az hogy néz már ki, viszont azonnal tüntessünk el mindent, mert itt sem maradhat"
Mert mindig csak a kifogásokat keresed. Jöhet a paraván a cuccok elé és amögött rakodni
Vagy arrébbhúzod a sátor falát, máris kint van a cucc
Idióták ezek, én kértem volna varázspálcát. -
zetor2000
válasz blueboi69 #100289 üzenetére
Itt a szervező hölgynek kellett volna a varázspálca, hogy vagy tűnjön el, vagy legyen khm. "kielégítve." Akkor talán nyugodtabb, nem pörög rá mindenre, és hagyja a népet dolgozni.
Jahno
Varázspálcás megoldásokra Tumornak voltak nagy megmondásai, mikor valami nem fért be az ajtón, vagy a kitelepített játékokhoz nem volt vízszintes talaj, 230 voltos csatlakozás ésatöbbi. Mindig kanyarított valami alázós dumát, amiből a helyi erő egyből levette, hogy most nincs a helyzet magaslatán és azért szopolunk.
Nem tudom lesznek-e berúgós karácsonyi bulik meg egyéb évzárók, vagy kell-e oda mennem, tavaly pld. egyiknél bemondónéni kitalálta, hogy jajj ha lesz vizuál akkor Ő azt látni szeretné nem sérti-e a cég érdekeit, nincs-e benne valami nem illendő dolog. Azt úgysem lehet mondani, hogy nem, nem egyszerű/nem lehet. Meg azt sem, hogy látták előre, tudták mit rendelnek, nagyobb helyen úgyis a jogi osztály pörög arcon minden hülyeségen csak (szerencsére) ezeken az apróságokon nem.
Ha ez a kérdés elküldhettük volna előre, de sebajja, itt egy laptop, nézd át, nekem viszont a kezdés részleteivel kellene foglalkoznom, szóval bocsánat, nézd nyugodtan addig magadra hagylak, szólj ha valami hiba van és legfeljebb a végén lepapírozzuk, hogy ha "mehet adásba" .
Közben persze lemegy az első fél perc, akkor már sejti mibe nyúlt és őőőőőőizééééé, és ez milyen hosszú? Nem túl hosszú, 6 óra 10 perces... Rögtön elrohant és többet nem láttuk okoskodni :-D Ha van időd arra, hogy békével rávezeted mennyire hülye, akkor abból jó YT videók születnének, csak ne legyen ilyen agymenősből túl sok, mert kisebb rendezvényen ha van 5+, mindegyikkel csak 15 percet fejtesz meg, akkor annyira már nem érünk rá, inkább gyorsnak és hatékonynak kell lenni.
Vagy egyik azt fejtegette, hogy hány jelenet van a kisfilmben és akkor arról egyenként kérne leírást. Kérdést sem értettem, mert minek és miért... Nem baj, gyere, itt a film, összeírjuk gyorsan, csak 10400 jelenet van benne, seperc megleszünk de akkor szükségem lenne valakire a részetekről, aki ellenjegyzi.
Bujdy81
Drón topic:
Gyereknek van egy kisebb drónocskája és nem marad egy helyben, ha lebegni kellene neki, hanem szépen lassan "sodródik" egy irányba. Kérdés, hogy mit lehet tenni? Valamit kalibrálni kellene? Nyilván az az ok, hogy eddig 87323 alkalommal esett a susnyába a drón, de azért jó lenne, ha tudná még használni picit...
blueboi69
válasz Jahno #100294 üzenetére
Képzelem a fejüketEgyébként Tumor miért nem jön ide? Hiányoznak néha a megmondásai meg a storyjai.
"mikor valami nem fért be az ajtón, vagy a kitelepített játékokhoz nem volt vízszintes talaj, 230 voltos csatlakozás ésatöbbi. "
Ezeket nem lehetett volna előre felmérni?
Én is volt, hogy mentem Bukarestbe céget költöztetni meg kiépíteni, meg teljes irodaátpakolás/kábelezés/tűzfal install stb. Cuccokat kiküldtem előre dhl-el, amit lehetett, de a tűzfalat nem, hátizsákban vittem, csomó rj45el, krimpelővel, patchpanellel meg mindenel, fullra volt pakolva. Reptéren a secu ember az pislogott erősen, mikor kezdtem kipakolni
Sosem volt igazán gond. Szóval tudom, hogy nem mindig lehet előre felkészülni és nem ma kezdted te sem, de azért van egy szint amikor az ember úgy gondolja, hogy öreg már bohócnak vagy nem?
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
- Autós kamerák
- Motoros topic
- Xbox Series X|S
- Tőzsde és gazdaság
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Nem fogod kitalálni, mire fókuszál a Dimensity 9300+
- Szoftverfejlesztési és Gaming PC eladó Intel i7 6800K, GTX 1070, 32GB RAM
- Zalman FPS Gun egér,ritkaság,kifejezetten gamer célokra fejlesztve.
- Újszerű! Csavarmatricás! RX 460 4GB GDDR5! Ingyen Foxpost!
- ASUS ROG Strix LC 240 RGB white Edition új bontatlan
- ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4. Új bontatlan magyar garis
