zetor2000
válasz Sipi- #100450 üzenetére
Én pár éve kiszedtem az Acer laposomból az akkut, mert ugyanilyen lett, csak látványosabban. A klaviatúra olyan lett, mint amin végigment volna az orosz hadsereg... Az akku kivétele után kisimult.
Most lett egy "hordozható számítógépem", mert menet közben nem lehet használni, csak hálózatról.
Egy másik, ugyanilyen céges gép, amikor kiszedtem az utolsó csavarját, akkor azt a menetes tészt kitörte a burkolatból. Sajna nem fémházas.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
válasz Phülöp #100425 üzenetére
létezik, eye-fi (wifis sd kártya) egyik sorozata alól a gyártó szépen kihúzta az infrastruktúrát, ami nélkül működik ugyan, de csak a legutóbbi beállításokkal, mert felhő nélkül semmit nem lehet konfigolni a kártyán. lett is nagy felháborodás, így kiadtak egy programot, amivel offline is lehetne beállítani dolgokat... ha működne. nem működik, de ezt már örökre így hagyták. k anyjukat.
istálló? gazemberség? hupákolás?
válasz Samott #100431 üzenetére
itt németiában a németeket (nem tudom pontosan, hogy csak az állampolgárokat, vagy a tartózkodási engedéllyel rendelkezőket is, de gondolom ez utóbbi) hivatalos tesztpontokon ingyen tesztelik. legtöbb helyen időpontot kell foglalni, de néhány helyre be is lehet esni csak úgy. plusz szupermarketekben 80 cent a diy teszt.
Jahno
Pfejj, este elmentem Fótra eltévedni, hogy fotós helyet keressünk. Közben kitisztult az ég, majd ide-oda verődtünk a domboldalban, aztán kifogtunk 5 repülőt, ISS-t, hullócsillagot, miazmást és havercsaj azt mondta, hogy kiment asszonynál, de kicsit fotózkodjunk még...
Műszaki kategóriás sorozat már biztos lesz belőle:
zetor2000
válasz Sipi- #100452 üzenetére
Az igazat megvallva, nekem nem is azzal volt gondom, hogy veszélyes e vagy sem, hanem egyszerűen kényelmetlen volt 5-8mm-t nyomni egy laptop billentyűzet gombját a megszokott 1-3 mm helyett. A touchpad gyalázatr volt, ott majd' 1 centit kellett beerőltetni, de inkább nem.
Szóval én kikötöttem az akkut, még mielőtt nagyobb gebasz lett volna.
A veszélyesség egyéb forrása lehet, amit Jahno is emlegetett, hogy kigyulladhat, de én ilyennel még nem találkoztam. Viszont az ilyen púpost már pukkasztottunk ki, de ott meg a kijövő gőz az, ami nem egészséges. És csak óvatosan, ne próbáld ki otthon! De jobb, ha békénhagyod.Akku nélkül meg ilyen félkarú az ember, mert ha kicsit arrébb kell tenni, akkor ki kell húzni / előtte leállítani, menet közben nem lehet használni, ami néha jól jönne.
npera
Ha már annyira púpos, hogy szétnyomja a gépet, akkor kábé orosz rulett. Simán lehet, hogy megy amíg 15 perc lesz csak az akksi idő vagy ahogy Jahno mondta valami mechanikus hatás miatt elposszan, aztán akkor meg van szúróláng, mérgező gáz és erős hőfejlődés. Az egyre jobban befeszülő ház, nyák, csavarkák sem köszönik meg az egészet.
Én beszélnék az IT-vel.
Szerintem a töltés a leginkább veszélyes része ilyenkor, meg a hőterhelés. Napon ne tárold lehetőleg, mert az lehet átbillenti a kényes egyensúlyon.
Mivel egy laptop esetén a töltést nem úszod meg, ezért ez nem teljesen biztonságos már ilyenkor. Ha 4 hétre elutazol nyáron, akkor például ne hagyd töltőn addig.
Phülöp
blueboi69
Óbaz. Oké. Csak előtte a szöveg tele volt azzal, hogy mentetek ide-oda, és ezt is menésként értelmeztem és nem értettem hova ment.
Oké, korán van még, pedig így már tök egyértelmű. -
Sipi-
válasz blueboi69 #100465 üzenetére
IT supportnak írtam, leadták hibának a HP-nál. Azt írták, hogy vegyem ki belőle az akkut vagy csak felügyelet mellett, saját felelősségre töltsem, mert kigyulladhat. De a kivett akkut sem tudom hova rakni utána..
Tegnap csináltam backupot még éjjel, most inkább hagyom pihenni márhttps://www.ferfiakonyhaban.hu
blueboi69
Elvileg jövő nyáron már lesz előttünk bringaút. Most indul a projekt, májusra van tervezve a befejezés, szóval némi csúszással, lesz belőle valami.
Nagyobbik fiam hétfőn lett 4éves, de csak a hónap végén lesz össznépi ünneplés, akkor kap egy pedálos biciklit a futóbringa helyett.
Pont jó, akkor ha jövőre lesz kerékpárút is, majd azon fog tudni tanulni, csakhogy a sok önjelölt sportolónak legyen indoka a közúton tekerni.
Mindenestre a leírtak alapján önálló kerékpárút lesz, tehát nem csak az úton festenek fel valamit, így kevésbé veszélyesebb.
A kérdés már csak az, hogy a szemben lévő szomszéddal mit kezdenek, ugyanis rajta keresztül megy a kijelölt útvonal és a kerítése és út között nincs hely bringaútnak. -
Samott
válasz blueboi69 #100478 üzenetére
Nalunk eppen a multheten mondta vissza az onkormanyzat az elnyert tamogatast (200 milla), megse epitenek kerekparutat. Vegulis az igerettel a valasztast megnyertek, mar nem fontos.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
eattila
válasz Bujdy81 #100483 üzenetére
De itt volt szó felújításról is. Majd kiderül. Városon belül nem igazán bringázok.... Bringaúton kívül se sokat
Múltkor tekertem egy faluban (Berekfürdő) és autót kellett volna előznöm, de jöttek szemben. Odavert a tempómnak.....
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
blueboi69
#autóklíma
Volt már valakinek ilyen?
Fiesta klímája viszonylag normálisan hűt ha lassan megyek (BMW klímája ezerszer hidegebbet tudott tolni), de amint 100-120al megyek, már alig hűt.
Elvittem klímáshoz. Volt is benne gáz, nem is szivárog, de a meleg oldali nyomás nagyon ugrál, ugyanakkor 2-3ezres fordulatnál már esik le a nyomás. Ez egybevág a tapasztaltakkal.
Nem tudott vele mit kezdeni, mondta, hogy ők ilyen mélységben nem tudnak hozzátenni a dologhoz. -
npera
válasz blueboi69 #100485 üzenetére
Kuplungja nem csúszik meg? Ha a légrés elmászott vagy a behúzómágnes gyengélkedik, akkor lehet komolyabb terhelésen megcsúszik és akkor leesik a munka, amit a kompresszor be tud fektetni. Csavar nem esett még le a kuplung közepén? Ez Ford, nem? Akkor lehet Visteon kompresszor van rajta Székesfehérvárról....
Én először megnézném, hogy a csavar a helyén van-e. Ha nem vagy laza, akkor loktájttal behúznám. Utána nézd meg, hogy ha alapjáraton jár a motor és valaki klímát kapcsol maximális terheléssel, akkor hogyan húz be a kuplung. Elvileg egy határozott csattanással kellene ráhúzzon.
Ha tudsz jól látható lakkfilccel jelölést tenni rá (egyet a kuplungra, egyet az ékszíjtárcsára), akkor ha jól figyeled, akkor elvileg nem kellene elmásszon a "fázis" a kettő között üzem közben. Ha megy a cucc, akkor óvatosan nyúkájjál, mert a szíj nem tréfál az ujjaddal. Bár már szereltél autót, így elvileg ezt tudod jól.
Samott
Nekem klimaval pont ellenkezo problemam volt, lassu temponal volt keves hutes. Ott az volt a problema hogy valami elotet elleneallas miatt nem kapcsolt be egy plusz ventillator a huto hocserelojenel. Mondjuk azt se a klimas javitotta hanem en. Komoly szakemberek...
blueboi69
zetor2000
válasz ezittketto #100481 üzenetére
"kimagyarázza"...
Nem úgy kiment, hogy kihúzza a partra, vagy elmegy otthonról, hanem megmagyaráz pár dolgot.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
Nova, anomária van. Kimentem újabb 2-akksis kalibráló repülésre. Csak annyit változtattam az előző repüléshez képest, hogy az áramszámoló korrekciós faktorát átírtam. Semmi PID, semmi rate, se semmi.
Erre első akksinál nem 6%-on hoverolt, hanem kábé 16-on talán. És a másodikra is.
A legelső szobában történő lebegésnél is ez volt kábé, utána beállítottam a rate profilokat, utána lett 6%-on hover.
Ez mitől változik "magától"? Rádióban sem mókoltam semmit....
npera
Második akksira csak lustán kőrözgettem, a végén volt pár ide-oda "nekifutás" és bedöntve odaröffentős gázzal megfogás. 3,67V-on hoverolva szálltam le 5 perc és 41 másodpercnél. Elképesztően hatékony a cucc, pedig nincs is bidirectional DSHOT vagy hasonló fekete mágia.
npera
Kevesebb, mint 10 mAh-t téved csak a mérő a mAh-val kapcsolatban. Akkor kezdem bekalibrálni.
Sipi-
Nagyobbik gyereket beregisztráltuk oltásra, hétfőn kapja majd
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Amazon
- Napelem
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Parfüm topik
