blueboi69
Hát én ezekhez most nem tudok hozzászólni.
A forest vitakört a magyarázattal értettem meg. Félek továbbküldeni bárkinek is.
Bár igazából fájjon másoknak is -
blueboi69
válasz npera #100356 üzenetére
Nem vidiít fel
Viszont asszonyék elmennek 2hétre, én meg maradok itthon lakásfelújítani.
Ebből adódóan 1hétig szabin leszek, második héten munka mellett tolom majd.
Festés, falburkoló kő felrakás, radiátor sarokszelep szerelés, meg ilyenek.
Remélem lesz időm drónozni is végre.
Arra gondoltam, hogy mivel ritkán repülöm ki a 3db akksimat egyszerre, lehet az egyiket befogom a szemüvegnek és majd lesz zsebemben a lipo, vagy valahol.
Általában 2 akksinyi repülési idő elegendő adrenalin. Az kb 20-30p, attól függően mennyire tolom neki a powerloopokat -
eattila
Mi haverokkal tekerunk egy huszast. Visszafele elaztunk legalabb ketszer . Job done!
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
Phülöp
LIDL-ben 25 euró a covid gyorsteszt.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Samott
Oh B+, sose told fullba: 'The Birds Aren't Real' movement says federal government replaced all birds with surveillance drones
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
zetor2000
válasz blueboi69 #100357 üzenetére
Emlékeim szerint akartál teraszt felverni, 2x mondtam is, hogy van egy Hiltim kölcsön, de elkerülte a figyelmed. De ha kéne, még megvan Mancika, csak g*ci nehéz, mert egy 72es a lelkem. Ez nem a születési ideje, és azért nem is a súlya. De egy laza 10+ kg, viszont szerintem mindent felver, mint az indiai hülyegyerekek a YT videón. Ha máshogy nem, odab*szod a kőhöz...
De ha drónozol, akkor nem fogod felverni a követ, max a szomszédokat.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
Nova, Blueboi, megvolt a TP3 maiden. Ez valami elképesztő. Úgy nézem, hogy a gázreakciót tudom feljebb venni majd, a felszállás után lehet picit jobban emelni a görbét, ha nem beltérben akarok vele repülni.
Gázfröccsökre sok métert emelkedik és nincs túl sok hangja még úgy sem. Első akksin csak kábé 40%-ot mertem gázt adni. De kitartott kábé 2/3-ad gázra felmegy az égbe. Rövid pumpálást mertem még csak.
A VTX antenna vagy maga a VTX nem teljesen komálja a Rapidmix vevőt a szemüvegben, mert néha durván szétesett a kép. A különféle alapszínek szétváltak, de mondjuk kis post-processz agyban és repülhető úgy is, csak nem olyan szép a kép.
Majd megnézem, hogy ha veszek rá megfelelő cloverleaf vagy hasonló mini (mikró?) antennát, akkor azzal mit csinál. Csak teljesítményt emelve 25 mW-ról 400-ra nem lett jobb, szóval lehet az antenna is csak ballaszt lenne.
A current meter teljesen el van tájolva, de majd bekalibrálom.
Kamerát most emeltem feljebb, hogy legyen több szög.
A motorok nem melegek, a propok nem lazultak le. E öröm, e bódottá.
Phülöp
Sipi-
A lentebbi képen az öntözés mágnesszelepei és az elosztó látható (4 szelep, 2 "betáp" (szivattyú felől alul és vezetékes víz az elzárt csap felől), a másik csap és szelep nélküli cső meg egy slagcsatlakozó valószínűleg). Valószínűleg a valamelyik kereszt ereszt. Nem tűnik azért ez nekem olyan munkának ami "akár 100ezer forint is lehet a javítása" (kertész első árbecslése). Nehezítő tényező, hogy mindez a föld alatt van 30-40 centivel egy kb. 30x50 cm-es dobozban, 20-22 éve összerakva.
Szerintetek?https://www.ferfiakonyhaban.hu
Jahno
válasz Sipi- #100365 üzenetére
Egyik elszaladt költségvetésünk egy sima csillár felszerelése lett volna...
Én saccolni sem mernék, de állj neki és a végén mondjad hány óra volt és mi szopószorzó. Bár szerintem marha volt aki ezt a föld alá rakta össze, azzal nem lehet mit kezdeni. Egy aktuális állapot és valami lesz.
Ezeket a KPE csöveket teljesen jól lehet toldani, én nem is szórakoznék (bár eredeti probléma valami Pedrollos kpotyogásnak rémlik) egészet felfordítanám a felszínig, aztán tennék rá egy új vezérlést kb. 20 küvecsért. Itt ha zárlatos valami, akkor szívsz vele, ha mágnesszelep ment el borért, akkor csak 2-3-5ezer pénz, majd valarod a fejed, hogy nem megy bele pedig "elvileg" ugyanaz a típus, aztán kell másik, jajj feszültség sem mindegy, olyat már nem is kapni, ésatöbbi múmiák sorban esnek ki a falból. Főleg ha időszakosan elindul és 2 nap múlva megint megáll.
válasz Sipi- #100337 üzenetére
a telenornak se érdeke. igazából semelyik szolgáltatónak se, mivel bevételt nem fog termelni
diy megoldás lehet valami internet a garázsba, és akkor vowifin lehet hívni a kaput, de ezt azért közel nem az összes telefon tudja.
viszont létezik passzív repeater is, amihez semmi engedély nem kell, szolgáltatófüggetlen, cserébe nagy távolságra nem működik[ Szerkesztve ]
istálló? gazemberség? hupákolás?
Sipi-
válasz Jahno #100367 üzenetére
A szivattyú azért halt meg, mert innen átfolyt a víz oda
Azon gondolkozok, hogy igazából a legcélravezetőbb az volna, hogy az egészet innen kidobni és onnan indulni, hogy van 6 cső, amit össze kell kötni és rakni 4-re új mágnesszelepet. A lényeg, hogy a földben elmenő csövek ne törjenek el A vezérlés bent van a tárolóban, onnan mennek ide a kábelek, meg a szivattyúhoz a 230V.
Még agyalok rajta mi lesz, meg várjuk, hogy milyen elvetemült összeget mond rá a kertész.[ Szerkesztve ]
Phülöp
npera
Szedik szét a régi hidat, ezen sem tudok már bringázni többet...
npera
Én ezt nem merném bedugni, nyuszi lennék hozzá....
blueboi69
Mi a gond? Azt tudom, hogy valami ereszt, de micsoda?
"lényeg, hogy a földben elmenő csövek ne törjenek el"
Nem fognak eltörni, nálunk én upgradeltem az öntözőt, szóval szereltem ilyet és képben is vagyok az alkatrészekkel és az összerszerelésükkel.
Látszólag ez így plug'n'play, valójában meg ultranagy szopás tud lenni. Ami leginkább problémás, és kívülről nem látszik, az az, hogy a KPE cső a bilincsbe becsúszik kb 3-4centit. Namost ha nincs hely összecsúsztatni, akkor szívás van, ugyanis a csövet a földben nem tudod mozgatni és hajlítani sem tudod.
Nálam még extra szopófaktor volt, hogy a szerelődobozból félig kilógótt az egyik idomnak a menetes gyűrűje/anyája, kínomban már azt gondoltam, hogy szétvágom a szerelődobozt is, mert tipikusan összerakták, amikor ki volt ásva, majd rárakták a dobozt.
Ezeket jellemzően nem arra találták ki, hogy lerakod a dobozt, majd abban szerelsz.
Nem kizárt, hogy körülötte ki kell ásni "valamennyit".
És az is mocskos dolog, hogy ha nem pucolod ki körben akkor a cső összerakáskor mehet bele föld a menetbe/csőbe. Aztán ráküldöd a nyomást, megtölti a rendszert, majd elkezd ereszteni, az egész doboz úszik a sárban pillanatok alatt....Hol van ez amúgy balcsin?
npera
válasz blueboi69 #100375 üzenetére
2:57-nél van egy 11%-os gáz, akkor felugrik pár méter magasra. Utána 10-12% körül kőrözök vele szűkítve, ott látod a propokon, hogy pörögnek szépen.
3:29 körül egy pillanatra felvillan a 40% a jobb-felső sarokban (a core temperature alatt), akkor is felugrik szépen.
Majd kipróbálom a 2-ágú propokkal is. Azok 3018-as profilúak, míg ezek a 3-ágúak 3016-osak.
Az a vicc, hogy a pressfit működik, a propok szépen maradnak a tengelyen eddig. Ami bíztató. A motorok nem melegedtek, bár még teljesen stock PID-ek vannak rajta.
Picit ilyesminek tudok elképzelni egy literes sportmotort is. Hogy 4-6% gáz körül tartod a forgalom ritmusát, azon felül minden más a hipertérugrás.
zetor2000
válasz blueboi69 #100374 üzenetére
Nincs mit.
Eladni nem tervezem, szóval ha kéne, jövőre is viheted. Ez egy régi, szerintem mindenféle karbantartást mellőző TE72es, én annyit csináltam, hogy egy új(abb) 230as villásdugót tettem rá, mert az eredeti csatlakozóval kontakthibás volt, nem akart forogni. De már megint röcög.
Fene tudja, én adnék neki egy esélyt, a beton és a járólap közti csemperagasztó szerintem nagyobb ellenfél lenne, mint akár a járólap, akár a beton.
Asszem van valami laposabb vésőfej is, de 1-2 tálca ital (bármilyen szomjoltó) kell, hogy a megfelelő méretet (~1 medencényi) felverje vele az ember.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
blueboi69
válasz zetor2000 #100381 üzenetére
Köszi szépen előre is! Észben tartom a dolgot, mindenképpen!
Úgyis írok majd ide a művelet előtt
Nemcsak 1 medencényi területre kell... Maga a járólap az viszonylag könnyen feljön, a ragasztó az ami problémás mindig. Jó meló lesz....
De még az sem kizárt, hogy ősszel amikor hűvösebb van és a nagyobbik gyerek oviban, akkor nekiállok, aztán ha mázlim van, akkor csak lekenem kenhető vízszigeteléssel és úgy elvan télen. Ennek utánakérdezek, hogy érdemes-e így előkészíteni. -
Samott
válasz JonesC #100383 üzenetére
Hehe... az is hasonlo ido alatt. Sot, azt harom reszletben akartak palyaztatni, de miutan az elso elfogyott megnyitottak ujra es akkor elment a masik ket alkalomra szant osszeg is. Nagyon elmertek ezt a dolgot. Kevesebbet kellene adni, tobb embernek.
blueboi69
válasz Bujdy81 #100385 üzenetére
Ez sokmindentől függ. Ahogy nézem itt pl valami könyök is megy lefelé, az ott ad némi mozgásteret.
Én olyanról beszéltem, amikor pl sikerült ásóval belevágnom a kpe csőbe és persze szétnyílt.
Namost amikor minden cső a földben megy, csak van kb fél méter átmérőjű gödröd, akkor nem működik a dolog. Két könyökkel tudtam csak megoldani, mert nem tudtam a toldót berakni a két cső közé. -
Sipi-
válasz blueboi69 #100377 üzenetére
Jaja, Siófokon van. De nem vagyok most ott. Azért van a jobb oldalinál könyök, mert az is balra megy el végül, csak a keresztek alatt
Nem tudom mi van eltörve, majd ha megyünk legközelebb, akkor megfogdosom (szemre nem látszik).
Egyelőre nem nyúlok hozzá, mert reggeltől késő délutánig odatűz a nap, szóval nyáron nem nyerő ezt szerelnihttps://www.ferfiakonyhaban.hu
Jahno
válasz Sipi- #100370 üzenetére
Földben lévő csőre könyök és felhozod az egész miskulanciát a földfelszín fölé. Én, mint tapasztalt KPEszerelő fotelszakértő ezt tenném. Más meg mást tenne :-D De ott földben biztos nem gépészkednék, mert erőt kifejteni sem lehet, nem tudod tekerni a cuccot, úgyis koszos lesz, 3 porszem már szétveri a menetet, kóc is kellene alá... Ha cucc tiszta, akkor fentről fél fordulatonként pld. pumpafogóval is rá bírod szorítani a bilincset. Többit meg kissámlin ülve kényelmes magasságban tudod napfényben tákolni, körbejárhatóan, meg minden.
blueboi69
válasz Sipi- #100387 üzenetére
"balra megy el végül, csak a keresztek alatt "
Az nem baj, a szerelést pont megkönnyíti, csak kicsi lapáttal kell kiásni, mert ahogy nézem betemette a föld rendesen."Nem tudom mi van eltörve, majd ha megyünk legközelebb, akkor megfogdosom"
Honnan tudod, hogy valami el van törve? Bocs, most nem tudom a pontos előzményeket. Olvastam, de nem jegyeztem meg.
Sipi-
válasz Samott #100395 üzenetére
Legjobb volna, akkor inkább már felásni az udvart, felvésni a teraszt és a fal alatt az alapzatot és bevezetni az egészet a fürdőszobába. Ott nem fagyna el. Jó ötletnek tűnik.
Vagy kisház, napelemmel, akkuval és elektromos fűtéssel[ Szerkesztve ]
- Motoros topic
- Gaming notebook topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- World of Tanks - MMO
