zetor2000
válasz blueboi69 #99794 üzenetére
Erre a barátaid a Pisti és a Feri... Pár db, és megnyugszik a kárszaki.
Szent Pisti és Deák Feri. Neki - a kárszakinak - mindegy, a Bimmer javításához meg lehet, jól jön.
Amúgy a BMW jellemzően hátsókerekes, ott csapódott neki a védőnő kocsija meg a másik kisteher, azt hallelujah. "Tegnap még ment".Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Sipi-
válasz blueboi69 #99796 üzenetére
Netrisken ha akarsz casco-t, akkor érdemes chaten ügyintézővel beszélni. Tőlem kértek telefonszámot és felhívott egy netriskes ügyintéző. Olcsóbbat kalkulált Allianznál, mint az Allianz saját üzletkötője, és nem mellékesen nem dobták vissza, úgy, mint amit az Allianz saját felületén indítottam online.
https://www.ferfiakonyhaban.hu
Sipi-
válasz JonesC #99798 üzenetére
Nálunk az első gyereknél jött rendszeresen a védőnő, a másodikat szerintem talán egyszer látta kicsiként, meg egyszer 6 évesen. De a mi körzetünkben kb. fél évente cserélődtek a védőnők (szülni ment, helyettesített, elment, nyugdíjba ment,stb.). Azt sem követtük, hogy ki lett volna az épp aktuális védőnő. De megvoltunk nélküle.
Samott
Ez de jopofa otlet: Portal: Lithuania and Poland build a window connecting two cities
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Samott
Sipi-
válasz Samott #99811 üzenetére
Hmm... Nekem egyszer fizettek 99ezret egy jobb első ajtóra egy közel 20 éves F Astrán. A kocsit néhány hónappal korábban vettem 220ezerért és pár hónappal később 200ezerért adtam el. De a kárszakértő nem kért semmit és nem is mondott összeget.
Lehet, hogy elírta az évjáratot 10 évvel, nem tudom
Jah, bontott ajtót vettem rá 15 ezerért és 5 ezerért rakta fel egy közeli szerelő.https://www.ferfiakonyhaban.hu
Sipi-
Bazz, ilyet se láttam még. Új, 60 wattos AC-DC 12V tápegységre ha rákötök 6 darab 7 wattos led-es spot-ot, akkor kb. 1 másodpercenként villognak csak. De 5 darabbal tökéletesen világít. Mi a fene lehet ez?
Sipi-
Ha már világít az 5 darab és rádugom a hatodikat, akkor szépen világít mind a 6 darab.
Csodás...
A kábel az eredeti, 3 kábel megy 2-2 spot-hoz, csokikkal elosztva (nem én csináltam, így találtam a szekrény tetején). A leghosszabb kábel sem több 3-4 méternél.
Próbáljam ki 6 wattos spotokkal?[ Szerkesztve ]
npera
Ezek a TC-s cikkek nagyon mellőzik a műszaki megközelítést, erősen Blikkesek.
A beszámolók szerint lényegében bármilyen sebesség mellett előfordulhat, hogy az autó hajtóereje menet közben egyszer csak nullára csökken.
Kell egy jó OTA, aztán megoldják szoftverből
zetor2000
Baj van a matekkal...
Ha a spot 12V és 7W teljesítményű, akkor vagy nem 800mA az áramfelvétele, vagy nem 7W a teljesítménye.
12V 7W az valahogy 0,5-0,6 A köré jön ki. 800mA meg ~10W. Szóval a táp kevés.
Ahol vetted a tápot, ott van 90Wos ugyanilyen, azt vedd meg, azt jó lesz. A difi talán itt kedvezőbb, mintha a spotokból vennél kisebb teljesítményáeket. Illetve, asszem azért vettél ilyet, mert szeretnél látni. Szóval egy jobb tápegység, és hajrá.[ Szerkesztve ]
Sipi-
válasz zetor2000 #99821 üzenetére
Én sem értem, mert szerintem is 12V-on a 7W kb. 0,6A kellene, hogy legyen. De az adatlapja szerint: Hálózatból felvett áram 800 mA
Nem akarok nagyobb tápot, spot-ot egyszerűbb most cserélni. OBI van a közelben, ott van 4,5 W-os, ami 35W normálnak felel meg elvileg. Így is több lesz a fény, mint a korábbi 20W-os halogénekkel.https://www.ferfiakonyhaban.hu
Sipi-
Bár az obi-ban van 100 wattos fémházas táp is. Nem tudom ezeknek mennyire árt a por (konyhaszekrény tetején, nyitott helyen lenne).
zetor2000
npera
Csak dobálom egymásra az alkatrészeket, picit megrázom őket és a helyére ugrik minden...
npera
3D printereket (úgy értem a komolyabbakat) Mean Well tápokkal futtatják. Jahno is erre utalt szerintem.
Veszel sv(h)édből ócsóért? Felszámítják neked.
npera
Dudu fürdőszobájában nem volt makettkodás 7W-os ledekkel. Elég lesz az egyáltalán? Vagy PMPO wattos?????
Grillo
Nálunk is beszart a rendszer tavaly ősszel, de mestert sem nagyon sikerült találni. Aki jött, az részeg volt, a másik meg a szemlével is késett 2 hetet. Mondjuk a szomszéd intézte, ő meg nem szervező típus. Mondjuk mondta is a részeg, hogy hú, itt mindent IS cserélni kell, drága is lesz.
Úgyhogy végül másik szomszéddal ötleteltünk, vettem új nyomáskapcsolót, mert a régi meg volt fáradva. Aztán utána sem volt jó, felhúztuk a szivattyút, az sem volt jó formában, de kisöreg szakihoz elvittem, megszerelte 15k-ért.
Utána még volt pár szelep és cső, és vezeték csere, de megcsináltuk itthon, mert még mindig a hálózatról öntöznénk, ha a szakit várjuk. Azóta egyszer lelőtte a szivattyú a csövet, más nem volt még.
Talán egy ideig fasza lesz. -
Sipi-
válasz Grillo #99832 üzenetére
Nekem is van egy olyan sejtésem, hogy tavasznál előbb nem lesz ezzel semmi és lehet, hogy akkor én fogom majd az ásó nyelét
Nincs túl nagy hely, viszont van azt hiszem 4 öntözési zóna. Nem tudom melyik cső repedt, lehet, hogy az amelyikről leágaznak a szelepek. Ha szerencsénk van, akkor megoldható abban a kis lyukban a csere és nem törik el semmi cső és nem kell ásni (kb. 25 éve lett lerakva, tehát elég kemény már a talaj rajta). A füvet sem ártana újratelepíteni, mert fű nem igazán van már benne. A másik részen meg inkább mohás (nagyon árnyékos már az a rész). A tuják is csereérettek. Szóval lenne mit csinálni a kerttel is. De egyelőre Apósom nem "adta át", ha majd azt mondja, hogy nem akar vele foglalkozni tovább, akkor megcsinálom amit tudok, a többit meg megcsináltatom (olyanért nem fizetek amit én is el tudok végezni, még ha kicsit lassabban is)https://www.ferfiakonyhaban.hu
zetor2000
Samott
Mar nem sokaig kell embertelen korulmenyek kozt dolgozni az Amazon raktaraiban: Ocado's grocery warehouse
blueboi69
Igazából, csak akkor kb fél óráig remegett a kezem az idegtől, utána végiggondoltam, hogy nekem lett a legkevesebb bajom, van másik autó, meg az smax is intéződik valamikor.
Ami bosszant, hogy ugye hamarosan eladtuk volna, csak így most ezt is meg kell csináltatni, mégha ki is fizeti a biztosító.
Ha GTK-ra vennék, akkor megoldódna sokminden és nem bánnám annyira. Egyedül havert sajnálnám, mert ő meg nagyon szeretné a bmw-t. -
Vodike
válasz blueboi69 #99841 üzenetére
Ááá, szerencsére csak a legszükségesebbeket veszem meg
- biosol
- new grass v. maintenence
- stress control v. pre-winter
- amalgerol
- amistar
- dithane
- keserűsó
- vasgálic
- lyuggató
- simító
- szellőztető
- tápszórókétnaponta nyírom a füvet meg ilyenek sztem ne lépj be abba a csoportba!
exTiga
blueboi69
válasz Vodike #99843 üzenetére
Amúgy én a felét nem vettem meg ennek, Mondjuk nálad mindenből a legkisebb kiszerelés is évekig elég kb
De pl amistar-dithane-t sosem kellett fújnom. Persze jó ha van otthon.
Amalgerol, meg kb aranyárban van.
Tény, hogy nálad nagyon szép is a fű, én meg rájöttem, hogy megint kell cserélnem két szórófejet. Előző tulajnak elég rosszakat raktak be ide, nem is értem... -
Vodike
Vodike
válasz blueboi69 #99845 üzenetére
Pontosan, 1 szett 2-3 évig elég számításaim szerint
Amistart már használtam, de Dithane-t még nem, amúgy utóbbiból sztem 20 évre elegendőt vettem (fél kilót )
Nálunk az Amalgerol 1L volt 3990 Ft az nekem 10 alkalomra elég (1dl/100m2) és tényleg elég pedig még a többi növényhez is fújom nem csak a fűre.
Szórófejből nekem a rainbird spray-k nagyon bejönnek, nagyon szépen, egyenletesen locsol. Kb bárhova teszem a méről a kertben, 8 perc alatt juttat ki 10mm vizet.
exTiga
zetor2000
válasz Vodike #99847 üzenetére
Ach... Igen, az ilyenek miatt meg nem vesz az ember több fűnyírót.
Mondjuk, ha az egyik rész kellően nagy, már megérheti beruházni. Pláne, ha 2 naponta nyírod az angol pázsitotEz a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
