zetor2000
válasz eattila #115497 üzenetére
Vegyél egy rendes kínai készüléket. Az 4 műholdas rendszeren képes navigálni. Az egyik csak működik... Lehet régebbi is, nekem egy Xiaomi Redmi Note 8 Pro-m van, az ~3 éves, és már ilyeneket is tud. De ez kínai belpiacos, mert rendelésnél gyors voltam... még nem volt akkor piacon a global version, így lecsaptam egy tutti kínait. 5 nyelven beszél, 4 kriksz-krakszos, meg az angol. Lehetne honosítani, de annyit már nem ér.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
Ma rájöttem, hogy lehet a céges bónuszportálon bringát lízingelni, amit a bruttóból vonnak lefelé. Mivel a mostani fixivel egyfolytában szopok, ezért kerestem egy drótszamarat, amin van sárhányó kapásból, agyváltós és lehetőleg csak a lámpát kell rárakjam és az U-lakatot.
Egy dán Gubi 8 Gubi márkájú cuccot találtam a sok éppen nem készleten levő gravel gép mellett, ami még érdekelt. A gravel mellett szólt, hogy atom gyorsan tudok vele repeszteni, de ellene szólt az átdobó és a kazetta. A sima klasszikus vázas drótszamár volt a méretemben (60-as), egyből van rajta sárhányó és 8-as agyváltó.
Brooks ülés és markolat van rajta, meg igazi ízirájder krúzingolós kormány. Ami hatalmas előnynek tűnik:
- 35 mm-es abroncs, ebből már van értelmes szöges is
- sárhányó, ami megfogja a dzsuvát. Most az egész sípcsontomra és a vázra és verődik fel minden előről, hátulról megy minden a seggemre, a hátamra és a táskámra is. De a vázat megkerülve még a kulacs is csupa dzsuva. És nem megy rá semmiféle normális sárhányó, mivel a váz agyhalott közel van a kerékhez.
- szabadonfutó!!! Ismét tudok majd pirosnál várakozásnál egy lábmozdulattal "fogást váltani" a hajtáson. Jelenleg egy lábbal kiklipszelek, első fékkel befogom a gépet, felemelem a hátsó kereket és a még beklipszelt lábammal beállítom a hajtókart. Van egy olyan kereszteződés, ahol érzetre órákat kell várni, valójában talán 1-1,2 perc. Ott elképesztően kényelmetlen rossz irányba rögzült hajtókarral várakozni, miközben csak az oszlopot fogom és várom a zöldet.
- váltó!!!! A fix fokozat nem az én világom. Azzal az áttétellel, amivel a helyi dombokat még le tudom küzdeni (46-19) kábé 25-28 között még megy a kadensz, aztán 30-32 között már kezd sok lenni, 35 felett pedig az agyam kiesik a szinkronból és a pedál hajtja a lábamat. Ez igazából félelmetes lejtőn lefelé, nagyon parázok, hogy egyszer megreccsentem a térdemet. Lejtőn tudok kábé 20-ig fékezni negatív nyomatékkal, utána viszont az agyam dobja a szinkront. Melóból hazafelé a hosszú lejtőn kalimpálok a fixivel, mint egy idióta kábé 30-al, míg korábban 45-50 is ment a hibriddel, mivel volt rajta váltó.
- fekvőrendőrből qrva sok van, azokon fixivel átmenni nagyon kellemetlen. Nem tudok felállni a pedálon és lábból tompítani.Meglátjuk milyen lesz, egy év múlva lehet másikat kérni. Tudom-tudom, fogyasztói társadalom, de a kocsival melóba gurigázást elkerülni a cél, meg persze, hogy mozogjak a friss levegőn.
A mostani bringát nem nekem találták ki. Ugyanitt 61-es fixi eladó, most olyan jó reklámot csináltam neki
eattila
válasz zetor2000 #115501 üzenetére
De ez most nem a telo volt hanem az ora. Kicsi az esely ra, hogy a telo es az ora gps-e is ugyan akkor megy el borert. Majd szimultan tesztelem xiaomival. Vagy redmivel. De az ora ES a telo egyszerre nagy egyuttalas eredmenyekent tud megkattanni.
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
zetor2000
válasz eattila #115503 üzenetére
Ha a GPS (Navstar féle navigációs műholdas rendszer)-t zavarják, mert ukrán háború van, attól elmegy minden, ami GPS-t (Navstar féle) használ. Na, ha van, ami nem ezt, hanem a Glonass-t (orosz műholdas) vagy a kínai Beidou műholdas navit használja, esetleg a Galileo-t (ez valami európai csoda), akkor a GPShez képest még van 2-3 másik rendszer, ami nem biztos, hogy zavarva van.
Ha viszont csak almalogós készülék van nálad, akkor az 99%, hogy csak a Navstar műholdakat látja, esetleg tornyok/wifi hálózatok alapján tud navigálni (A-GPS). Ezért ha ugyanilyen a karóra, akkor az is kapufa.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
blueboi69
válasz npera #115502 üzenetére
Itt az nem gond, hogy -kép alapján legalábbis- a markolat és a nyereg kb 20centire van egymástól? Azt értem, hogy a kormány szélesebb, de te is elég magas vagy, hogy tudsz ezen úgy elférni, hogy tudjál kanyarban is tekerni pl.
Mostanában nem volt ilyen, de gyerekkori emlék, hogy pl párszor beleállt a kormány a combomba, ami nem volt túl komfortos.
Attól még lehet, hogy ez jó, az a nyereg tuti kényelmes!
Majd várom a saját képeket és teszteket! -
Samott
Ez franko lett: DJI Mini 3 Pro - de a fullos csomag fel millio forint es hiaba 249 gramm, itthon ugyanugy le kell papirozni mint egy profi cuccot.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
eattila
válasz blueboi69 #115519 üzenetére
1. Az is lehet 190 magas
2. Én még kiscsajokat ilyen bringán nem láttam. Hipszter fószert, mag apukákat inkább.mikor gyerek voltam, ilyesmi kormányos és geometriájú bringák voltak. Apám is tekert rajtuk. Én is. Meg még sokan mások.
-NoVa-
válasz eattila #115520 üzenetére
Olaszoknál ebből látok most is többet. Némelyiknek egy elöl-hátul kicsit bevágott megfelelő hosszúságú lécet raknak a felsőcsövére, az lesz a gyerekülés. Működik. Mondjuk nem annyira adja ki az enpera féle versenyszellemet, vagy csak nő a kihívás, amikor le KELL nyomni a távolban menő elektromos bringást/országútis csapatot/futárt. Ellenben a gerincnek kényelmes, és a sárvédős időjárásos dolgokat megfelelően adja.
Jahno
válasz Phülöp #115512 üzenetére
De minek van kitámasztva a bicaj? Ránehezedik és görbül. Legalább nem magassarkúban van, az még egy szép bicajos szerelés az ilyen seggmutogatós vagy kretén marketing képeken. Lába hosszához képest szerintem alacsony az ülés, de tuti holland a csaj, ott járnak ilyen lapos kerékkel (vagy szőnyeg). Az ott szinte ipari szabvány volt, nem szeretnék tőlük pörgő rúgást kapni.
-NoVa-
válasz Jahno #115523 üzenetére
Félig sikeres aranyásóknál teljesen reális, ismerek ilyet. Megvan a vállalkozó apuka, jó autó, jó ház, menő cuccok, de még nem elég egy komplett állandó bébisintéres házvezetős teljes szetthez, ellenben az elvárások az életszínvonalért cserébe még mindig megvannak, amíg tudja hozni a szintet, maradhat, utána csere.
Vagy a másik véglet, olyat is ismerek, aki magának kompenzál, mert a ruha alatt tele van műtéti heggel, miután összerakták a motorbalesetéből. Sokféle a minden is.
eattila
Van akinél reális. Itt is van olyan anyuka, aki full sminkben, csiniben, harisnyában jött játszótérre nyáron. Mert csak.
Vagy mivel insta, influenzás foglalkozású, vagy wannabe...
Vagy apa elvárja, hogy állandóan puccban legyen és megszokta. Meg amit még Nova mondott.e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
eattila
válasz -NoVa- #115521 üzenetére
Gyerekülés simán jó. Én vittem vázon lányt montin. Igaz kamaszok voltunk
Külföldi mintavételem nincs, de simán retró érzés. Ezeknek a szoci verjiója rohangált gyerekkoromban a faluban. Abba se akadt bele senki. És még igény szerint kasza/táp/ásó is volt rajta.e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
Jahno
válasz eattila #115525 üzenetére
Js, olyan anyukák miatt nem lehet a tanyasi focimeccseken közel menni a pályához és fotózni, áááááááá. Mondjuk felét nem értem miért csinálják, de biztos jó Mondjuk én erősen a fordítottja vagyok, képes lennék munkásgatyában színházba menni.
Amcsi focisok most nem voltak ilyen zűrösek, megdumáltuk a szabályokat, amik ráadásul jóval lazábbak voltak, mint azt terveztem. Meg elég egyszerű és barátságos gyerekek, sisakban lefelé nem mindig látnak rendesen, szóval ha cucc van láb alatt akkor eltapossa, bennem meg hasra esik, viszont Neki nem fog fájni. Oké, ez részünkről vállalható, akkor csináljuk :-D Képeket meg láttál.
eattila
Viszont holnap kimegyek a TDH rajtra, mert itt lesz. Azon agyalok, hogy fényképezőt vigyek e.
Bujdy81
válasz eattila #115531 üzenetére
Én meg a célba megyek ma, mert Fehérváron lesz a befutó és hatkor végez a lányom az uszodában. Szóval én azért megyek, mert "dolgom" is lesz.
Ellenben a fél város le lesz zárva, a többi részén meg durva dugó várható, szóval szerintem bringával megyek be. Ha ügyes leszek, behúzok egy top 20-as helyezést! -
blueboi69
Én inkább
hajtok rábeszélgetek olyan anyukákkal akik adnak magukra és kinéznek valahogy, mint az olyanok akik a gyerek miatt évek óta nem néztek tükörbe és a lógó mackóban, apuka lefingott munkáspólójában mennek ki emberek közé lehányt hajjal.Mondjuk én is képes vagyok kényelmes de szakadtabb cuccban kimenni bárhová, de ha hétköznap délelőtt kint vagyok a gyerekekkel a játszón egyszem férfiként, akkor alapból megvan a rispect
eattila
válasz blueboi69 #115534 üzenetére
Nem lepukkant, szakadt, igénytelenekről beszéltem De full smink, miniszoknya, harisnya, csillivilli toppocska nem játszótérre való, homokozóba. De én bármilyen öltözetűvel elvagyok szívesen, ha normális.
npera
válasz -NoVa- #115506 üzenetére
Ja, ez nekem túl durva tranziensnek tűnik az egész váznak. Kábé 101 kg vagyok most, kábé 5 kg ruha, kábé 10 kg hátizsák, aztán a váz meg örüljön ahogy csak tud
Trackstand megy egy ideig, de erős szélben a pusztában egy kereszteződésben még nem próbáltam, csak nyugodt kisutcában.
Teljesen máshogy kell bringázni rajta, nagyon nem áll rá az agyam. Lehet korábban kellett volna kezdeni.
-NoVa-
válasz npera #115540 üzenetére
Á, komplex. Nem véletlenül van belőle kevés az utakon, tényleg extrém rétegigény. A Pilisben hátul gyereküléssel nehezítve szerintem én vagyok az egyetlen, aki rendszeresen előfordul efféle setuppal, de lassan inkább vagy utánfutóbringára váltunk, vagy síkabb utakra, aztán teker amíg bele nem nő valami hegyre alkalmasabb méretosztályba. Utána meg lehet elővenni a Giant NRS-t vagy építeni egy cyclocross gépet, mert úgyis le akar menni az útról.
Jahno
válasz Bujdy81 #115542 üzenetére
Fenti marketinges képen még kisebb a kölök, de azért megnézném, hogy mikor megiramodik akár csak simán lábon, vagy motorral akkor mennyire tudnak futni utána. Meg milyen terepen. Én most néha haver kölkét terelgetem, elég eleven gyerek lesz. Március elején még leraktad és kb. el volt egy helyben, azóta öntudatára ébredt és menni próbál. Főleg ha lépcsőt lát
Eleinte babakocsi, hordozó volt a tartozék, most már babakocsiban csak szállítják, vagy csak akkor használják ha gyorsan és célirányosan kell közlekedni.
Említettem Neki, hogy ha most hétvégén elhozza kirándulni akkor kipróbálhatnánk rajt némi pórázt, mert elég zűrös terepre is megyünk, tavak környékére meg minden. És nem szeretném ha az anyja lebaszna Következő terepnek már ezt a részt néztem, itt felőlem nekiiramodhat, sok kárt nem tud tenni magában meg úgyis talál valami érdekes fűszálat bogárral, azzal el van 1.5-2 órát:
