A. Crowley
Ezt a kbsztt porhintést:
"Ha tömegesen látják, hogy az adókat áthárítják a fogyasztókra, fel fognak lépni
Mondta Gulyás a DK-s Molnár Csaba kritikájára reagálva.
Nagy Márton szerint az extrapfrofit-adó nevében is benne van, hogy csak extrát vonnak el, annak is csak a nagy részét. Szerinte részletes számítások különítik el a hosszútávú profitot az extrától, ezért sem lesznek áthárítva." -
-NoVa-
válasz A. Crowley #116101 üzenetére
Az óvatos szűréssel azért kivonták az autóipart meg az informatikát, a pénzügyet a bankokra korlátozták, így a legnagyobbak kimaradnak, nem omlott tovább a Forint.
npera
npera
Elvitték a fixit, egy lengyel csóka megvette. Most akkor csak az országúti van, a "céges bringa" sehol sincsen. 10-én rendeltem meg, azóta semmi válasz. Nem tudom mikor lesz belőle valami, a chip shortage remélhetőleg nem probléma, mivel nincsen benne félvezető
npera
Blueboi, Nova, bad news...
Ma kimentem volna repülni, de egyrészt 20 m/s szél van, másrészt durva migrénem lett. Pedig álomszép napsütés van, csak mellette viharos a szél és valami durva fronthatás lett.
Holnap elvileg fel tudom venni az elkészült "terminál szemüveget" (képernyős munkához), valamint a start csomagot a 60 km-es városkörüli bringás versenyhez. A járvány alatt semmi ilyesmi nem volt, most indul újra. Kíváncsi leszek hogy megy, a leállás alatt gyakorlatilag semmi nem bringáztam edzés céljából, szóval nem számítok fantasztikusan magas átlagsebességre....
npera
58 másodperctől Mad Max fiatal unaktestvérét látjuk. Csak úgy mészárolja a gépjárművet. Csodálatra méltó a dedikációja
WiZARD
Napok kérdése és kész a tereprendezés. Full agyagos a talaj, hoznak rá 10cm termőföldet, elvileg az is el lesz terítve.
Nekem mire van esélyem, milyen irányba induljak, ha nem gaztenger a cél, hanem valami vállalható fű szerűség?
Kb 800m2, időm korlátozott. (kertészt még megkérdezni se mertem, de azt most inkább kihagynám)
Napi locsolást se biztos hogy be tudom vállalni, amíg be nem költözünk....[ Szerkesztve ]
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Phülöp
válasz npera #116110 üzenetére
Migrénre: ha otthon jársz, tudsz vényre venni Xilox nevű cuccot. Kis tasakos por, deci vízben feloldva megiszod, 10 perc lazítás csukott szemmel és világbéke.
30 éve vagyok migrénes, tudom, mit beszélek.A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Sipi-
válasz Sipi- #116006 üzenetére
Sarokszelepet kicseréltem, szifont újból összeraktam. Kádnál ki kellett cserélnem az egyik S elemet, mert 3-4 mm-rel rövidebb volt a bent lévő, mint az új, így csak 2-3 menetet ment csak rá az új csaptelep. Ez kevés volt, folyt rendesen (és nem mellesleg ferdén is állt a falhoz képest).
Most már az is jó, takarítani és elpakolni kell már csak.https://www.ferfiakonyhaban.hu
blueboi69
válasz WiZARD #116112 üzenetére
Akkor mondom a tutit, de ha gondolod lehet élőben/telefonon több info megy át.
Én a helyedben, most vennék egy 1literes glialka totális gyomirtót és szeptemberig csak irtanám azt ami kinő abból a földből. Szeptemberben pedig nekiállsz füvesíteni, majd mondom a receptet és jövő tavasszal gyönyörűszép füved lesz! Ha most akarsz füvesítni úgy, hogy nincs megoldva akár az óránkénti 1-2perces öntözés, akkor felejtsd el, csak végtelen harc lesz évekig.Higgy nekem, jobb most türelmesnek lenni, a kert erre tanít, többek közt.
Bírjátok ki, hogy idén nyáron nem lesz szép a kert.
Másrészt addig majd a teraszon kortyolgatva valami italt lesz időd elgondolkodni azon, hogy mit kezd a kerttel, mert 800m2 gyep, az totális szopatás. Gondolj oda sok gyümölcs vagy díszfát, beszélj kertépítővel, akármi, de ekkora területen már lehet alkotni szépet és pl veteményes is elfér.
Normális növekedésű gyepnél a 800m2-t nem fogod győzni nyírni és a hulladékot elrakni. Ha robot nyírja, akkor meg kb 2havonta kell gyepszellőztetés, az is kemény meló és hulladék.Azt felejtsd el, hogy a kertet egyszer valaki (akár te, akár kertész) megcsinálja, és akkor az úgy jó lesz. Rengeteg munka és idő, hogy mindig szép legyen, de ugyanakkor hatalmas kikapcsolódás is. Nem véletlenül mondják azt, hogy a kertészkedés az jópár évet hozzáad az életünkhöz.
Most az építkezés, költözés, utca, környék szomszédok kiismerése hagy némi időd szusszanni és kertet tervezni. Ezt nem lehet elkapkodni, idő kell, hogy érjenek a dolgok fejben. -
Phülöp
pékáru ügyében: sajnos a tigris cipó kurva finom. és sajnos egy ideje a lidlben is lehet kapni. monduk 2-3 hetente fogy el belőle egy, az talán nem olyan veszedelmes mennyiség.
istálló? gazemberség? hupákolás?
npera
R.I.P. Andy Fletcher...
Sipi-
Van egy régi (15-20 éves) világosbarna szekrénysorunk (és íróasztal is) aminél az élvédő fólia elhagyta már bizonyos helyeken a bútort. Nem csak az élén van (volt), hanem egyben az elejével. Felpöndörödött, néhol el is szakadt/tört a fióknál.
Két megoldást találtam, de kellene más opció is, ha van:
1. Kidobom a bútort és veszel újat
2. Így hagyom, nem érdekel.Ötlet, hogy mit lehetne kezdeni vele?
Sipi-
Jahno, társasházban az ajtó felett belül van a biztosítékdoboz. Ugyanezen falon, de kívül van egy rész, ahol egy nagyobb kötődobozban van a bejövő koax szétosztva a szobák felé menő koaxokra.
Innen át lehet fúrni a falon, hogy a biztosítékdoboz mellé egy kis polcra rakjam fel a Vodafone routert? (koax-os net van). A biztosítékdobozból kellene áramot hozni a routernek. Ezt meg lehet csinálni szerinted vagy nem illik ilyet?https://www.ferfiakonyhaban.hu
Jahno
válasz Sipi- #116126 üzenetére
Simán. Nekem ott van fent két dugalj is, hogy ha valami szétmegy a táblában vagy a lakásban, akkor legalább némi villany akad:
Ha digis optikai lesz, akkor lehet nálam is oda kerül a doboz, mert van UTP és ott jön be a koax, de Vodánál feléd meg van oldva, hogy a modembe koax megy, abból meg ethernet kell az STBnek ami viszont a TV környékén van? Nem optimális a TV mögé lehajítani az egész hóbelebancot? Oda a konnektorba meg mehet a minden is.
Vodánál még a jelszintekkel lehet szopolni ha túl kevés vagy zajos. Nálam meg néha az a gyanú, hogy a Digi túl erős. Ez is ritka, de van 1-2 anomália mikor TV nem vesz fel és megkavarodik, azóta nézegetem és gyanús a 100%+os jelszint, lehet túl sok a tunernak...
Pár helyen raktunk fel oda dugaljsávot meg kis polcot. Általában 6ost szoktam mondani, kiegyezünk max. 4ben (mert nem kell több), felmegy a router, NAS, riasztó, még valami és vakarózunk, hogy mégis kevés a 4es :-D Jobb oldiban nekem is konstans ott a vezeték nélküli csengő vevője és akkor legalább ebben nem kell elemet cserélgetni.
WiZARD
Szokásos módon elaludtam tv előtt, aztán szokatlan módon egy q nagy robbanásra ébredtem.
Anyós csinált bodzaszörpöt, a cukor elkezdett erjedni benne, csatos üveg meg szétrobbant a konyhapulton.1.5 órája takarítom a nappalit/konyhát, még odébb a vége. Minden full üvegszilánk, de legalább ragad is a cukros létől...
zetor2000
válasz A. Crowley #116064 üzenetére
_ÉN_ pont a KSH szerinti átlagot szoktam hazahozni.
De nem sírok, egyelőre kijövök a pénzemből, némi tartalék is van, igaz, ehhez rettenetes mennyiségű túlóra kellett, amit nem kívánok senkinek.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz WiZARD #116134 üzenetére
A bodza hagyján, és szederrel jártam ugyanígy... nem most, még évekkel ezelőtt. Az czukros, ragad, és még lilára színez mindent IS. És nem nagyon lehet kimosni, elég jól színez.
Sipi-
válasz zetor2000 #116136 üzenetére
Feleségem 2-3 hónapja a mikrózott spenóttal teli tányért ejtette el a konyhában (valószínűleg a kezében szétnyílt az üvegtányér). Azt sem volt egyszerű felszedni... Feleségem berohant a fürdőbe lemosni a rácsapódott meleg spenótot, ott is összecsapta rendesen a csempét és padlót is.
Egy élmény volt...https://www.ferfiakonyhaban.hu
Samott
#comic pictures
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
blueboi69
Samott
válasz blueboi69 #116145 üzenetére
Most volt egy mol-os csoka a radioban, azt mondta hogy kutoszlop teljes ar, fizeteskor felmutatott forgalmira adjak a kedvezmenyt. Gondolom ugy ahogy a husegkartyasok kapnak masfajta kedvezmenyt. Szoval oszlopon 7e huf, bemesz villantod a forgalmit szamlan meg 7000 -2200 -> fizetendo 4800
-NoVa-
Tehát a többség szívhat miatta, csodás.
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
